Проблемы с работой клавиатуры/видеокарты на ноутбуке MECHREVO
Gorik
21 мар 2025, 08:57
Здравствуйте, решил попробовать линукс и для первого знакомства выбрал Linux Mint 22.1 Cinnamon 6.8.0-55-generic, установив его как dual boot на одном диске с виндовс специально выделив под него новый раздел, но столкнулся с такой проблемой, что не работает клавиатура(ни обычные, ни спецальные, ни комбинации клавиш) и тачпад ноутбука, при этом usb-мышь и usb-клавиатура при подключении работают исправно. Клавиатура начинает работать, если в grub добавить "i8402.nopnp=1", но при этом процессор загружается на 100%, система начинает лагать, не определяетсяя монитор и при запуске выводит "Can't find an IRQ for you NVIDIA card". Никакие другие комбинации параметров i8042 не помогают, единственное, что после добавления в grub "i8042.nopnp=1 pci=noacpi acpi=noirq" клавиатура ноутбука также перестает работать. Secure Boot в биосе отключен. Пробовал решить проблему с помощью ИИ и не справился, поэтому обратился сюда. Ниже, в спойлерах, прикреплю различные выводы команд терминала с пояснениями и отключенным "i8042.nopnp=1", которые он мне предлагал. Все параметры в итоге вернул как было при установке. Также пробовал другие дистрибутивы: Ubuntu и Fedora, но там точно такая же проблема.
Железо:
Kernel: 6.8.0-55-generic arch: x86_64 bits: 64 compiler: gcc v: 13.3.0
Desktop: Cinnamon v: 6.4.8 Distro: Linux Mint 22.1 Xia
base: Ubuntu 24.04 noble
Type: Laptop Mobo: MECHREVO model: GM6XG0Q v: Standard
serial: <superuser required> UEFI: American Megatrends LLC. v: N.1.24MRO14
date: 10/16/2023
Info: single core model: AMD Ryzen 7 7840H w/Radeon 780M Graphics bits: 64
type: UP smt: disabled arch: Zen 4 rev: 1 cache: L1: 64 KiB L2: 1024 KiB
L3: 16 MiB
Speed (MHz): 3818 min/max: N/A core: 1: 3818 bogomips: 7585
Device-1: NVIDIA AD107M [GeForce RTX 4060 Max-Q / Mobile]
vendor: Tongfang Hongkong driver: N/A arch: Lovelace bus-ID: 01:00.0
Device-2: AMD Phoenix1 vendor: Tongfang Hongkong driver: N/A arch: RDNA-3
bus-ID: 06:00.0
Device-3: Kingcome HD Webcam driver: uvcvideo type: USB bus-ID: 1-3:2
Display: x11 server: X.Org v: 21.1.11 with: Xwayland v: 23.2.6 driver: X:
loaded: modesetting,nouveau unloaded: fbdev,vesa dri: swrast gpu: N/A
resolution: 2560x1600~60Hz
API: EGL v: 1.5 drivers: swrast platforms: active: x11,surfaceless,device
inactive: gbm,wayland
API: OpenGL v: 4.5 vendor: mesa v: 24.2.8-1ubuntu1~24.04.1 glx-v: 1.4
direct-render: yes renderer: llvmpipe (LLVM 19.1.1 256 bits)
Device-1: NVIDIA vendor: Tongfang Hongkong driver: snd_hda_intel v: kernel
bus-ID: 01:00.1
Device-2: AMD ACP/ACP3X/ACP6x Audio Coprocessor vendor: Tongfang Hongkong
driver: N/A bus-ID: 06:00.5
Device-3: AMD Family 17h/19h HD Audio vendor: Tongfang Hongkong
driver: snd_hda_intel v: kernel bus-ID: 06:00.6
API: ALSA v: k6.8.0-55-generic status: kernel-api
Server-1: PipeWire v: 1.0.5 status: active
Device-1: Realtek RTL8111/8168/8211/8411 PCI Express Gigabit Ethernet
vendor: Tongfang Hongkong RTL8111/8168/8411 driver: r8169 v: kernel
port: e000 bus-ID: 02:00.0
Device-2: Intel Wi-Fi 6 AX200 driver: iwlwifi v: kernel bus-ID: 03:00.0
Bluetooth:
Device-1: Intel AX200 Bluetooth driver: btusb v: 0.8 type: USB bus-ID: 1-5:4
Report: hciconfig ID: hci0 rfk-id: 0 state: down
bt-service: enabled,running rfk-block: hardware: no software: yes
address: <filter>
Local Storage: total: 953.87 GiB used: 19.61 GiB (2.1%)
ID-1: /dev/nvme0n1 vendor: Hynix model: YMTC PC300-1TB-B size: 953.87 GiB
temp: 42.9 C
ID-1: / size: 95.1 GiB used: 19.56 GiB (20.6%) fs: ext4 dev: /dev/nvme0n1p6
ID-2: /boot/efi size: 96 MiB used: 55 MiB (57.3%) fs: vfat
dev: /dev/nvme0n1p1
Swap:
Alert: No swap data was found.
System Temperatures: cpu: 52.1 C mobo: N/A
Fan Speeds (rpm): N/A
Memory: total: 16 GiB note: est. available: 14.85 GiB used: 2.41 GiB (16.2%)
Processes: 185 Uptime: 24m Init: systemd target: graphical (5)
Packages: 1992 Compilers: gcc: 13.3.0 Shell: Bash v: 5.2.21 inxi: 3.3.34
Проверка прерываний:
igor@igor-Jiaolong16QS-Series-GM6XG0Q:~$ cat /proc/interrupts | grep -E 'i8042|NVIDIA'
1: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 IR-IO-APIC 1-edge i8042
Проверка устройств:
igor@igor-Jiaolong16QS-Series-GM6XG0Q:~$ dmesg | grep i8042
[ 0.442594] i8042: PNP: PS/2 Controller [PNP0303:PS2K] at 0x60,0x64 irq 1
[ 0.442597] i8042: PNP: PS/2 appears to have AUX port disabled, if this is incorrect please boot with i8042.nopnp
[ 0.443226] serio: i8042 KBD port at 0x60,0x64 irq 1
[ 1.067440] input: AT Translated Set 2 keyboard as /devices/platform/i8042/serio0/input/input3
igor@igor-Jiaolong16QS-Series-GM6XG0Q:~$ lsmod | grep nvidia
nvidia_uvm 4956160 0
nvidia_drm 122880 6
nvidia_modeset 1355776 7 nvidia_drm
nvidia 54308864 123 nvidia_uvm,nvidia_modeset
video 77824 3 asus_wmi,amdgpu,nvidia_modeset
igor@igor-Jiaolong16QS-Series-GM6XG0Q:~$ nvidia-smi
Проверка видеокарты:
igor@igor-Jiaolong16QS-Series-GM6XG0Q:~$ dmesg | grep -iE 'i8042|nvidia|irq'
[ 0.015782] ACPI: INT_SRC_OVR (bus 0 bus_irq 0 global_irq 2 dfl dfl)
[ 0.015784] ACPI: INT_SRC_OVR (bus 0 bus_irq 9 global_irq 9 low level)
[ 0.049519] NR_IRQS: 524544, nr_irqs: 1096, preallocated irqs: 16
[ 0.051376] x2apic: IRQ remapping doesn't support X2APIC mode
[ 0.337956] ACPI: PCI: Interrupt link LNKA configured for IRQ 0
[ 0.338044] ACPI: PCI: Interrupt link LNKB configured for IRQ 0
[ 0.338123] ACPI: PCI: Interrupt link LNKC configured for IRQ 0
[ 0.338217] ACPI: PCI: Interrupt link LNKD configured for IRQ 0
[ 0.338303] ACPI: PCI: Interrupt link LNKE configured for IRQ 0
[ 0.338376] ACPI: PCI: Interrupt link LNKF configured for IRQ 0
[ 0.338449] ACPI: PCI: Interrupt link LNKG configured for IRQ 0
[ 0.338522] ACPI: PCI: Interrupt link LNKH configured for IRQ 0
[ 0.359408] PCI: Using ACPI for IRQ routing
[ 0.415525] pcieport 0000:00:01.1: PME: Signaling with IRQ 30
[ 0.415750] pcieport 0000:00:02.1: PME: Signaling with IRQ 31
[ 0.415888] pcieport 0000:00:02.2: PME: Signaling with IRQ 32
[ 0.416020] pcieport 0000:00:02.3: PME: Signaling with IRQ 33
[ 0.416215] pcieport 0000:00:02.4: PME: Signaling with IRQ 34
[ 0.416352] pcieport 0000:00:08.1: PME: Signaling with IRQ 35
[ 0.416539] pcieport 0000:00:08.2: PME: Signaling with IRQ 36
[ 0.416650] pcieport 0000:00:08.3: PME: Signaling with IRQ 37
[ 0.422517] Serial: 8250/16550 driver, 32 ports, IRQ sharing enabled
[ 0.424920] hpet_acpi_add: no address or irqs in _CRS
[ 0.895341] r8169 0000:02:00.0 eth0: RTL8168h/8111h, b0:25:aa:64:c3:f9, XID 541, IRQ 44
[ 2.455685] nvidia: loading out-of-tree module taints kernel.
[ 2.455695] nvidia: module license 'NVIDIA' taints kernel.
[ 2.455702] nvidia: module verification failed: signature and/or required key missing - tainting kernel
[ 2.455703] nvidia: module license taints kernel.
[ 2.583568] nvidia-nvlink: Nvlink Core is being initialized, major device number 510
[ 2.585717] nvidia 0000:01:00.0: vgaarb: VGA decodes changed: olddecodes=io+mem,decodes=none:owns=none
[ 2.618905] input: HDA NVidia HDMI/DP,pcm=3 as /devices/pci0000:00/0000:00:01.1/0000:01:00.1/sound/card0/input11
[ 2.618973] input: HDA NVidia HDMI/DP,pcm=7 as /devices/pci0000:00/0000:00:01.1/0000:01:00.1/sound/card0/input12
[ 2.619043] input: HDA NVidia HDMI/DP,pcm=8 as /devices/pci0000:00/0000:00:01.1/0000:01:00.1/sound/card0/input13
[ 2.619089] input: HDA NVidia HDMI/DP,pcm=9 as /devices/pci0000:00/0000:00:01.1/0000:01:00.1/sound/card0/input14
[ 2.629413] NVRM: loading NVIDIA UNIX x86_64 Kernel Module 550.120 Fri Sep 13 10:10:01 UTC 2024
[ 4.777258] nvidia-modeset: Loading NVIDIA Kernel Mode Setting Driver for UNIX platforms 550.120 Fri Sep 13 10:01:25 UTC 2024
[ 4.780031] [drm] [nvidia-drm] [GPU ID 0x00000100] Loading driver
[ 5.850576] [drm] Initialized nvidia-drm 0.0.0 20160202 for 0000:01:00.0 on minor 1
[ 5.886041] nvidia_uvm: module uses symbols nvUvmInterfaceDisableAccessCntr from proprietary module nvidia, inheriting taint.
[ 5.926460] nvidia-uvm: Loaded the UVM driver, major device number 507.
[ 6.417653] Generic FE-GE Realtek PHY r8169-0-200:00: attached PHY driver (mii_bus:phy_addr=r8169-0-200:00, irq=MAC)
igor@igor-Jiaolong16QS-Series-GM6XG0Q:~$ lspci -vnn | grep -i nvidia
pcilib: Error reading /sys/bus/pci/devices/0000:00:08.3/label: Operation not permitted
01:00.0 VGA compatible controller [0300]: NVIDIA Corporation AD107M [GeForce RTX 4060 Max-Q / Mobile] [10de:28a0] (rev a1) (prog-if 00 [VGA controller])
Kernel driver in use: nvidia
Kernel modules: nvidiafb, nouveau, nvidia_drm, nvidia
01:00.1 Audio device [0403]: NVIDIA Corporation Device [10de:22be] (rev a1)
lspci и lsusb:
00:00.0 Host bridge: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Device 14e8
00:00.2 IOMMU: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Device 14e9
00:01.0 Host bridge: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Device 14ea
00:01.1 PCI bridge: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Device 14ed
00:02.0 Host bridge: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Device 14ea
00:02.1 PCI bridge: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Device 14ee
00:02.2 PCI bridge: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Device 14ee
00:02.3 PCI bridge: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Device 14ee
00:02.4 PCI bridge: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Device 14ee
00:03.0 Host bridge: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Device 14ea
00:04.0 Host bridge: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Device 14ea
00:08.0 Host bridge: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Device 14ea
00:08.1 PCI bridge: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Device 14eb
00:08.2 PCI bridge: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Device 14eb
00:08.3 PCI bridge: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Device 14eb
00:14.0 SMBus: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] FCH SMBus Controller (rev 71)
00:14.3 ISA bridge: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] FCH LPC Bridge (rev 51)
00:18.0 Host bridge: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Device 14f0
00:18.1 Host bridge: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Device 14f1
00:18.2 Host bridge: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Device 14f2
00:18.3 Host bridge: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Device 14f3
00:18.4 Host bridge: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Device 14f4
00:18.5 Host bridge: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Device 14f5
00:18.6 Host bridge: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Device 14f6
00:18.7 Host bridge: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Device 14f7
01:00.0 VGA compatible controller: NVIDIA Corporation AD107M [GeForce RTX 4060 Max-Q / Mobile] (rev a1)
01:00.1 Audio device: NVIDIA Corporation Device 22be (rev a1)
02:00.0 Ethernet controller: Realtek Semiconductor Co., Ltd. RTL8111/8168/8211/8411 PCI Express Gigabit Ethernet Controller (rev 15)
03:00.0 Network controller: Intel Corporation Wi-Fi 6 AX200 (rev 1a)
05:00.0 Non-Volatile memory controller: Yangtze Memory Technologies Co.,Ltd PC300 NVMe SSD (DRAM-less) (rev 03)
06:00.0 VGA compatible controller: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI] Phoenix1 (rev c2)
06:00.2 Encryption controller: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Family 19h (Model 74h) CCP/PSP 3.0 Device
06:00.3 USB controller: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Device 15b9
06:00.4 USB controller: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Device 15ba
06:00.5 Multimedia controller: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] ACP/ACP3X/ACP6x Audio Coprocessor (rev 63)
06:00.6 Audio device: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Family 17h/19h HD Audio Controller
07:00.0 Non-Essential Instrumentation [1300]: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Device 14ec
08:00.0 Non-Essential Instrumentation [1300]: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Device 14ec
08:00.3 USB controller: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Device 15c0
08:00.4 USB controller: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Device 15c1
igor@igor-Jiaolong16QS-Series-GM6XG0Q:~$ lsusb
Bus 001 Device 002: ID 2b7e:b680 Kingcome HD Webcam
Bus 001 Device 003: ID 046d:c542 Logitech, Inc. M185 compact wireless mouse
Bus 001 Device 004: ID 8087:0029 Intel Corp. AX200 Bluetooth
Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
Bus 003 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Bus 003 Device 002: ID 05e3:0608 Genesys Logic, Inc. Hub
Bus 004 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
Bus 005 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Bus 006 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
Bus 007 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Bus 008 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hubё
21 мар 2025, 09:27
Тут только посочувствовать. Ибо какой-то производитель из под небесной. Ноут криво-косо заточен под винду и под ней как-то работает при условии установленных драйверов от производителя. Так что, помочь заставить это чудо китайской инженерной мысли работать под линукс мы вряд ли сможем. Тут тебе только самому шерстить интернет и искать варианты решения. Потому как устройство у тебя на руках и что-то попробовать можешь только ты.
Gorik
21 мар 2025, 10:29
21 мар 2025, 09:27
А нет идей в каком направлении можно поискать и где?
21 мар 2025, 10:33
Gorik, попробуй ядро 6.11
Gorik
21 мар 2025, 11:30
21 мар 2025, 10:33
Попробовал несколько ядер, кроме oem еще 2 версии nvidia, устанавливал через synaptic. Ничего не изменилось, все те же проблемы.
Я буду дальше что-то пробовать, но мне интересно, если я пока что пропущу эту проблему и буду работать на usb-клавиатуре, то есть ли еще какие то подводные камни, которые могут возникнуть позже просто потому, что как написали выше "Так что, помочь заставить это чудо китайской инженерной мысли работать под линукс мы вряд ли сможем." , и можно ли их как то распознать. Т.е. можете ли вы подсказать какие-нибудь "типичные проблемы" китайского железа, чтобы я смог проверить их наличие у себя?
Или мне лучше попробовать что-то другое, например, установить линукс на виртуальную машину и работать так?
