Много сбоев после установки обновлений, перенос на другой SSD
igel
Благодарил (а): 19 раз
Сообщение igel » 19 мар 2025, 15:37
Здравия желаю всем!
Очень прошу помочь новичку в линуксе, месяц пытаюсь решить сам и с помощью друзей с линуксом, и читая форумы, но тщетно.
Суть: накопилось много обновлений и решил все их установить. до этого пару месяцев всё работало отлично, изучал и ставил софт, только не всегда просыпался из ждущего режима- запускает питание и висит.
После перезагрузки стал очень медленно грузиться и запускать программы. Во всех программах при открытии\сохранении файлов они виснут продолжая отрисовывать графику, но не реагируя на клаву и мышь.
В бутлоге заметил ошибки чтения с SSD типа ACPI Error: Aborting method \_SB.PCI0.SAT0.SPT2._GTF due to previous error (AE_NOT_FOUND) (20210730/psparse-529)
Решил что посыпался диск, создал бэкап таймшифтом для переноса на другой SSD (Samsung EVO 960 через адаптер USB3.0)
Ставлю тот же дистрибутив с флэшки на SSD Samsung чтоб после восстановить на него бэкап= при форматировании выдаёт ошибку Не удалось создать раздел efi
С диска все разделы удалил и тип установки выбрал Стереть диск и установить
При этом он создал 3 раздела и 2 не размеченных в начале и конце
Gparted показывает что нет файл.системы в разделах
То есть установщик разделы создаёт и сразу пишет ошибку
Скрины фотал, но прикрепить не могу изза этой ошибки работы с файлами. переносить их могу только через буфер обмена.
При этом не заметил что на системном диске закончилось место и при перезагрузке слетели сотни вкладок в хроме. Восстановил бэкапом- вкладки не появились, ещё и grub пропал- показывает заставку и сразу грузится.
Подскажите как перенести систему на другой ссд? или если суть ошибок системы не в ссд- как починить систему?
Kernel: 5.15.0-134-generic x86_64 bits: 64 compiler: gcc v: 11.4.0 Desktop: Cinnamon 6.0.4
tk: GTK 3.24.33 wm: muffin vt: 7 dm: LightDM 1.30.0 Distro: Linux Mint 21.3 Virginia
base: Ubuntu 22.04 jammy
Type: Desktop System: Gigabyte product: N/A v: N/A serial: <superuser required> Chassis: type: 3
Mobo: Gigabyte model: B75M-D3V v: x.x serial: <superuser required> UEFI: American Megatrends
v: FD date: 04/17/2014
Info: quad core model: Intel Xeon E3-1270 V2 bits: 64 type: MT MCP smt: enabled arch: Ivy Bridge
rev: 9 cache: L1: 256 KiB L2: 1024 KiB L3: 8 MiB
Speed (MHz): avg: 1828 high: 2378 min/max: 1600/3500 cores: 1: 1609 2: 1597 3: 1682 4: 1732
5: 1652 6: 2378 7: 1710 8: 2264 bogomips: 55872
Flags: avx ht lm nx pae sse sse2 sse3 sse4_1 sse4_2 ssse3 vmx
Device-1: NVIDIA GK208 [GeForce GT 640 Rev. 2] vendor: Palit Microsystems driver: nvidia
v: 470.256.02 pcie: speed: 5 GT/s lanes: 8 bus-ID: 01:00.0 chip-ID: 10de:1282 class-ID: 0300
Display: x11 server: X.Org v: 1.21.1.4 driver: X: loaded: nvidia
unloaded: fbdev,modesetting,nouveau,vesa gpu: nvidia display-ID: :0 screens: 1
Screen-1: 0 s-res: 1920x1080 s-dpi: 101 s-size: 483x272mm (19.0x10.7") s-diag: 554mm (21.8")
Monitor-1: VGA-0 res: 1920x1080 hz: 60 dpi: 102 size: 477x268mm (18.8x10.6")
diag: 547mm (21.5")
OpenGL: renderer: NVIDIA GeForce GT 640/PCIe/SSE2 v: 4.6.0 NVIDIA 470.256.02
Device-1: Intel 7 Series/C216 Family High Definition Audio vendor: Gigabyte
driver: snd_hda_intel v: kernel bus-ID: 00:1b.0 chip-ID: 8086:1e20 class-ID: 0403
Device-2: NVIDIA GK208 HDMI/DP Audio vendor: Palit Microsystems driver: snd_hda_intel
v: kernel pcie: speed: 5 GT/s lanes: 8 bus-ID: 01:00.1 chip-ID: 10de:0e0f class-ID: 0403
Sound Server-1: ALSA v: k5.15.0-134-generic running: yes
Sound Server-2: JACK v: 1.9.20 running: no
Sound Server-3: PulseAudio v: 15.99.1 running: yes
Sound Server-4: PipeWire v: 0.3.48 running: yes
Device-1: Realtek RTL8188CE 802.11b/g/n WiFi Adapter vendor: ASUSTeK PCE-N10 driver: rtl8192ce
v: kernel pcie: speed: 2.5 GT/s lanes: 1 port: d000 bus-ID: 02:00.0 chip-ID: 10ec:8176
class-ID: 0280
IF: wlp2s0 state: down mac: <filter>
Device-2: Realtek RTL8111/8168/8411 PCI Express Gigabit Ethernet vendor: Gigabyte
driver: r8169 v: kernel pcie: speed: 2.5 GT/s lanes: 1 port: c000 bus-ID: 03:00.0
chip-ID: 10ec:8168 class-ID: 0200
IF: enp3s0 state: up speed: 1000 Mbps duplex: full mac: <filter>
Local Storage: total: 1.96 TiB used: 1.76 TiB (90.0%)
ID-1: /dev/sda vendor: AMD Radeon model: R5SL120G size: 111.79 GiB speed: 6.0 Gb/s type: SSD
serial: <filter> rev: 5A0 scheme: GPT
ID-2: /dev/sdb vendor: Seagate model: ST2000DM008-2UB102 size: 1.82 TiB speed: 3.0 Gb/s
type: HDD rpm: 7200 serial: <filter> rev: 0001 scheme: MBR
ID-3: /dev/sdc type: USB vendor: Generic model: STORAGE DEVICE size: 29.12 GiB type: N/A
serial: <filter> rev: 1532 scheme: MBR
ID-1: / size: 45.28 GiB used: 42.6 GiB (94.1%) fs: ext4 dev: /dev/sda4
ID-2: /boot/efi size: 511 MiB used: 10.3 MiB (2.0%) fs: vfat dev: /dev/sda1
Swap:
ID-1: swap-1 type: file size: 951.4 MiB used: 2.5 MiB (0.3%) priority: -2 file: /swapfile
USB:
Hub-1: 1-0:1 info: Full speed or root hub ports: 2 rev: 2.0 speed: 480 Mb/s chip-ID: 1d6b:0002
class-ID: 0900
Hub-2: 1-1:2 info: Intel Integrated Rate Matching Hub ports: 6 rev: 2.0 speed: 480 Mb/s
chip-ID: 8087:0024 class-ID: 0900
Device-1: 1-1.5:5 info: Genesys Logic SD Card Reader and Writer type: Mass Storage
driver: usb-storage interfaces: 1 rev: 2.1 speed: 480 Mb/s power: 500mA chip-ID: 05e3:0749
class-ID: 0806 serial: <filter>
Device-2: 1-1.6:3 info: USB OPTICAL MOUSE type: Mouse driver: hid-generic,usbhid interfaces: 1
rev: 1.1 speed: 1.5 Mb/s power: 100mA chip-ID: 275d:0ba6 class-ID: 0301
Hub-3: 2-0:1 info: Full speed or root hub ports: 2 rev: 2.0 speed: 480 Mb/s chip-ID: 1d6b:0002
class-ID: 0900
Hub-4: 2-1:2 info: Intel Integrated Rate Matching Hub ports: 6 rev: 2.0 speed: 480 Mb/s
Hub-5: 3-0:1 info: Hi-speed hub with single TT ports: 4 rev: 2.0 speed: 480 Mb/s
chip-ID: 1d6b:0002 class-ID: 0900
Hub-6: 3-4:2 info: Huasheng USB2.0 HUB ports: 4 rev: 2.0 speed: 480 Mb/s power: 100mA
chip-ID: 214b:7250 class-ID: 0900
Device-1: 3-4.3:3 info: SiGma Micro USB Keyboard type: Keyboard driver: hid-generic,usbhid
interfaces: 2 rev: 1.1 speed: 1.5 Mb/s power: 98mA chip-ID: 1c4f:0040 class-ID: 0300
Hub-7: 4-0:1 info: Super-speed hub ports: 4 rev: 3.0 speed: 5 Gb/s chip-ID: 1d6b:0003
class-ID: 0900
System Temperatures: cpu: 50.0 C mobo: 27.8 C gpu: nvidia temp: 39 C
Fan Speeds (RPM): N/A gpu: nvidia fan: 30%
Repos:
Packages: 2609 apt: 2572 flatpak: 22 snap: 15
Active apt repos in: /etc/apt/sources.list
1: deb cdrom:[Linux Mint 21.3 _Virginia_ - Release amd64 20240109]/ jammy contrib main
Active apt repos in: /etc/apt/sources.list.d/danielrichter2007-grub-customizer-jammy.list
1: deb [signed-by=/etc/apt/keyrings/danielrichter2007-grub-customizer-jammy.gpg] https: //ppa.launchpadcontent.net/danielrichter2007/grub-customizer/ubuntu jammy main
Active apt repos in: /etc/apt/sources.list.d/google-earth-pro.list
1: deb [arch=amd64] http: //dl.google.com/linux/earth/deb/ stable main
1: deb http: //mirror.yandex.ru/linuxmint-packages virginia main upstream import backport
2: deb http: //mirror.corbina.net/ubuntu jammy main restricted universe multiverse
3: deb http: //mirror.corbina.net/ubuntu jammy-updates main restricted universe multiverse
4: deb http: //mirror.corbina.net/ubuntu jammy-backports main restricted universe multiverse
5: deb http: //security.ubuntu.com/ubuntu/ jammy-security main restricted universe multiverse
Processes: 351 Uptime: 12h 21m wakeups: 8 Memory: 15.56 GiB used: 11.15 GiB (71.6%)
Init: systemd v: 249 runlevel: 5 Compilers: gcc: 11.4.0 alt: 11/12 Client: Cinnamon v: 6.0.4
inxi: 3.3.13
[ 0.000000] microcode: microcode updated early to revision 0x21, date = 2019-02-13
[ 0.000000] Linux version 5.15.0-131-generic (buildd@lcy02-amd64-057) (gcc (Ubuntu 11.4.0-1ubuntu1~22.04) 11.4.0, GNU ld (GNU Binutils for Ubuntu) 2.38) #141-Ubuntu SMP Fri Jan 10 21:18:28 UTC 2025 (Ubuntu 5.15.0-131.141-generic 5.15.168)
[ 0.000000] Command line: BOOT_IMAGE=/boot/vmlinuz-5.15.0-131-generic root=UUID=39bbd70c-73bb-41bf-a4b3-f85e3fd16e81 ro quiet splash
[ 0.000000] KERNEL supported cpus:
[ 0.000000] Intel GenuineIntel
[ 0.000000] AMD AuthenticAMD
[ 0.000000] Hygon HygonGenuine
[ 0.000000] Centaur CentaurHauls
[ 0.000000] zhaoxin Shanghai
[ 0.000000] BIOS-provided physical RAM map:
[ 0.000000] BIOS-e820: [mem 0x0000000000000000-0x000000000009efff] usable
[ 0.000000] BIOS-e820: [mem 0x000000000009f000-0x000000000009ffff] reserved
[ 0.000000] BIOS-e820: [mem 0x0000000000100000-0x00000000de222fff] usable
[ 0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000de223000-0x00000000de42dfff] reserved
[ 0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000de42e000-0x00000000de42efff] ACPI data
[ 0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000de42f000-0x00000000de557fff] ACPI NVS
[ 0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000de558000-0x00000000ded75fff] reserved
[ 0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000ded76000-0x00000000ded76fff] usable
[ 0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000ded77000-0x00000000dedb9fff] ACPI NVS
[ 0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000dedba000-0x00000000df586fff] usable
[ 0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000df587000-0x00000000df7dbfff] reserved
[ 0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000df7dc000-0x00000000df7fffff] usable
[ 0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000f8000000-0x00000000fbffffff] reserved
[ 0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000fec00000-0x00000000fec00fff] reserved
[ 0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000fed00000-0x00000000fed03fff] reserved
[ 0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000fed1c000-0x00000000fed1ffff] reserved
[ 0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000fee00000-0x00000000fee00fff] reserved
[ 0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000ff000000-0x00000000ffffffff] reserved
[ 0.000000] BIOS-e820: [mem 0x0000000100000000-0x000000041dffffff] usable
[ 0.000000] NX (Execute Disable) protection: active
[ 0.000000] e820: update [mem 0xc4667018-0xc4686657] usable ==> usable
[ 0.000000] e820: update [mem 0xc4656018-0xc4666057] usable ==> usable
[ 0.000000] extended physical RAM map:
[ 0.000000] reserve setup_data: [mem 0x0000000000000000-0x000000000009efff] usable
[ 0.000000] reserve setup_data: [mem 0x000000000009f000-0x000000000009ffff] reserved
[ 0.000000] reserve setup_data: [mem 0x0000000000100000-0x00000000c4656017] usable
[ 0.000000] reserve setup_data: [mem 0x00000000c4656018-0x00000000c4666057] usable
[ 0.000000] reserve setup_data: [mem 0x00000000c4666058-0x00000000c4667017] usable
[ 0.000000] reserve setup_data: [mem 0x00000000c4667018-0x00000000c4686657] usable
[ 0.000000] reserve setup_data: [mem 0x00000000c4686658-0x00000000de222fff] usable
[ 0.000000] reserve setup_data: [mem 0x00000000de223000-0x00000000de42dfff] reserved
[ 0.000000] reserve setup_data: [mem 0x00000000de42e000-0x00000000de42efff] ACPI data
[ 0.000000] reserve setup_data: [mem 0x00000000de42f000-0x00000000de557fff] ACPI NVS
[ 0.000000] reserve setup_data: [mem 0x00000000de558000-0x00000000ded75fff] reserved
[ 0.000000] reserve setup_data: [mem 0x00000000ded76000-0x00000000ded76fff] usable
[ 0.000000] reserve setup_data: [mem 0x00000000ded77000-0x00000000dedb9fff] ACPI NVS
[ 0.000000] reserve setup_data: [mem 0x00000000dedba000-0x00000000df586fff] usable
[ 0.000000] reserve setup_data: [mem 0x00000000df587000-0x00000000df7dbfff] reserved
[ 0.000000] reserve setup_data: [mem 0x00000000df7dc000-0x00000000df7fffff] usable
[ 0.000000] reserve setup_data: [mem 0x00000000f8000000-0x00000000fbffffff] reserved
[ 0.000000] reserve setup_data: [mem 0x00000000fec00000-0x00000000fec00fff] reserved
[ 0.000000] reserve setup_data: [mem 0x00000000fed00000-0x00000000fed03fff] reserved
[ 0.000000] reserve setup_data: [mem 0x00000000fed1c000-0x00000000fed1ffff] reserved
[ 0.000000] reserve setup_data: [mem 0x00000000fee00000-0x00000000fee00fff] reserved
[ 0.000000] reserve setup_data: [mem 0x00000000ff000000-0x00000000ffffffff] reserved
[ 0.000000] reserve setup_data: [mem 0x0000000100000000-0x000000041dffffff] usable
[ 0.000000] efi: EFI v2.31 by American Megatrends
[ 0.000000] efi: ACPI=0xde53a000 ACPI 2.0=0xde53a000 SMBIOS=0xf04c0 MOKvar=0xdec56000
[ 0.000000] secureboot: Secure boot disabled
[ 0.000000] SMBIOS 2.7 present.
[ 0.000000] DMI: Gigabyte Technology Co., Ltd. To be filled by O.E.M./B75M-D3V, BIOS FD 04/17/2014
[ 0.000000] tsc: Fast TSC calibration using PIT
[ 0.000000] tsc: Detected 3492.146 MHz processor
[ 0.000775] e820: update [mem 0x00000000-0x00000fff] usable ==> reserved
[ 0.000778] e820: remove [mem 0x000a0000-0x000fffff] usable
[ 0.000788] last_pfn = 0x41e000 max_arch_pfn = 0x400000000
[ 0.000945] x86/PAT: Configuration [0-7]: WB WC UC- UC WB WP UC- WT
[ 0.001719] total RAM covered: 16352M
[ 0.001892] Found optimal setting for mtrr clean up
[ 0.001893] gran_size: 64K chunk_size: 64M num_reg: 7 lose cover RAM: 0G
[ 0.002280] e820: update [mem 0xe0000000-0xffffffff] usable ==> reserved
[ 0.002284] last_pfn = 0xdf800 max_arch_pfn = 0x400000000
[ 0.011946] found SMP MP-table at [mem 0x000fd770-0x000fd77f]
[ 0.012687] secureboot: Secure boot disabled
[ 0.012688] RAMDISK: [mem 0xc4687000-0xce780fff]
[ 0.012695] ACPI: Early table checksum verification disabled
[ 0.012698] ACPI: RSDP 0x00000000DE53A000 000024 (v02 ALASKA)
[ 0.012702] ACPI: XSDT 0x00000000DE53A070 000064 (v01 ALASKA A M I 01072009 AMI 00010013)
[ 0.012708] ACPI: FACP 0x00000000DE543748 0000F4 (v04 ALASKA A M I 01072009 AMI 00010013)
[ 0.012714] ACPI: DSDT 0x00000000DE53A170 0095D4 (v02 ALASKA A M I 00000012 INTL 20051117)
[ 0.012718] ACPI: FACS 0x00000000DE556F80 000040
[ 0.012721] ACPI: APIC 0x00000000DE543840 000092 (v03 ALASKA A M I 01072009 AMI 00010013)
[ 0.012724] ACPI: MCFG 0x00000000DE5438D8 00003C (v01 ALASKA A M I 01072009 MSFT 00000097)
[ 0.012727] ACPI: HPET 0x00000000DE543918 000038 (v01 ALASKA A M I 01072009 AMI. 00000005)
[ 0.012731] ACPI: SSDT 0x00000000DE543950 00036D (v01 SataRe SataTabl 00001000 INTL 20091112)
[ 0.012734] ACPI: SSDT 0x00000000DE543CC0 0009AA (v01 PmRef Cpu0Ist 00003000 INTL 20051117)
[ 0.012738] ACPI: SSDT 0x00000000DE544670 000A92 (v01 PmRef CpuPm 00003000 INTL 20051117)
[ 0.012741] ACPI: DMAR 0x00000000DE545108 000080 (v01 INTEL SNB 00000001 INTL 00000001)
[ 0.012744] ACPI: Reserving FACP table memory at [mem 0xde543748-0xde54383b]
[ 0.012746] ACPI: Reserving DSDT table memory at [mem 0xde53a170-0xde543743]
[ 0.012747] ACPI: Reserving FACS table memory at [mem 0xde556f80-0xde556fbf]
[ 0.012748] ACPI: Reserving APIC table memory at [mem 0xde543840-0xde5438d1]
[ 0.012749] ACPI: Reserving MCFG table memory at [mem 0xde5438d8-0xde543913]
[ 0.012751] ACPI: Reserving HPET table memory at [mem 0xde543918-0xde54394f]
[ 0.012752] ACPI: Reserving SSDT table memory at [mem 0xde543950-0xde543cbc]
[ 0.012753] ACPI: Reserving SSDT table memory at [mem 0xde543cc0-0xde544669]
[ 0.012754] ACPI: Reserving SSDT table memory at [mem 0xde544670-0xde545101]
[ 0.012756] ACPI: Reserving DMAR table memory at [mem 0xde545108-0xde545187]
[ 0.012866] No NUMA configuration found
[ 0.012867] Faking a node at [mem 0x0000000000000000-0x000000041dffffff]
[ 0.012878] NODE_DATA(0) allocated [mem 0x41dfcb000-0x41dff4fff]
[ 0.013297] Zone ranges:
[ 0.013298] DMA [mem 0x0000000000001000-0x0000000000ffffff]
[ 0.013300] DMA32 [mem 0x0000000001000000-0x00000000ffffffff]
[ 0.013301] Normal [mem 0x0000000100000000-0x000000041dffffff]
[ 0.013303] Device empty
[ 0.013304] Movable zone start for each node
[ 0.013307] Early memory node ranges
[ 0.013307] node 0: [mem 0x0000000000001000-0x000000000009efff]
[ 0.013309] node 0: [mem 0x0000000000100000-0x00000000de222fff]
[ 0.013310] node 0: [mem 0x00000000ded76000-0x00000000ded76fff]
[ 0.013311] node 0: [mem 0x00000000dedba000-0x00000000df586fff]
[ 0.013312] node 0: [mem 0x00000000df7dc000-0x00000000df7fffff]
[ 0.013313] node 0: [mem 0x0000000100000000-0x000000041dffffff]
[ 0.013316] Initmem setup node 0 [mem 0x0000000000001000-0x000000041dffffff]
[ 0.013321] On node 0, zone DMA: 1 pages in unavailable ranges
[ 0.013355] On node 0, zone DMA: 97 pages in unavailable ranges
[ 0.020864] On node 0, zone DMA32: 2899 pages in unavailable ranges
[ 0.020888] On node 0, zone DMA32: 67 pages in unavailable ranges
[ 0.020899] On node 0, zone DMA32: 597 pages in unavailable ranges
[ 0.047949] On node 0, zone Normal: 2048 pages in unavailable ranges
[ 0.048101] On node 0, zone Normal: 8192 pages in unavailable ranges
[ 0.048233] ACPI: PM-Timer IO Port: 0x408
[ 0.048242] ACPI: LAPIC_NMI (acpi_id[0xff] high edge lint[0x1])
[ 0.048253] IOAPIC[0]: apic_id 2, version 32, address 0xfec00000, GSI 0-23
[ 0.048256] ACPI: INT_SRC_OVR (bus 0 bus_irq 0 global_irq 2 dfl dfl)
[ 0.048258] ACPI: INT_SRC_OVR (bus 0 bus_irq 9 global_irq 9 high level)
[ 0.048262] ACPI: Using ACPI (MADT) for SMP configuration information
[ 0.048263] ACPI: HPET id: 0x8086a701 base: 0xfed00000
[ 0.048268] TSC deadline timer available
[ 0.048269] smpboot: Allowing 8 CPUs, 0 hotplug CPUs
[ 0.048292] PM: hibernation: Registered nosave memory: [mem 0x00000000-0x00000fff]
[ 0.048294] PM: hibernation: Registered nosave memory: [mem 0x0009f000-0x0009ffff]
[ 0.048295] PM: hibernation: Registered nosave memory: [mem 0x000a0000-0x000fffff]
[ 0.048297] PM: hibernation: Registered nosave memory: [mem 0xc4656000-0xc4656fff]
[ 0.048299] PM: hibernation: Registered nosave memory: [mem 0xc4666000-0xc4666fff]
[ 0.048300] PM: hibernation: Registered nosave memory: [mem 0xc4667000-0xc4667fff]
[ 0.048302] PM: hibernation: Registered nosave memory: [mem 0xc4686000-0xc4686fff]
[ 0.048304] PM: hibernation: Registered nosave memory: [mem 0xde223000-0xde42dfff]
[ 0.048305] PM: hibernation: Registered nosave memory: [mem 0xde42e000-0xde42efff]
[ 0.048306] PM: hibernation: Registered nosave memory: [mem 0xde42f000-0xde557fff]
[ 0.048307] PM: hibernation: Registered nosave memory: [mem 0xde558000-0xded75fff]
[ 0.048308] PM: hibernation: Registered nosave memory: [mem 0xded77000-0xdedb9fff]
[ 0.048310] PM: hibernation: Registered nosave memory: [mem 0xdf587000-0xdf7dbfff]
[ 0.048312] PM: hibernation: Registered nosave memory: [mem 0xdf800000-0xf7ffffff]
[ 0.048313] PM: hibernation: Registered nosave memory: [mem 0xf8000000-0xfbffffff]
[ 0.048314] PM: hibernation: Registered nosave memory: [mem 0xfc000000-0xfebfffff]
[ 0.048315] PM: hibernation: Registered nosave memory: [mem 0xfec00000-0xfec00fff]
[ 0.048316] PM: hibernation: Registered nosave memory: [mem 0xfec01000-0xfecfffff]
[ 0.048317] PM: hibernation: Registered nosave memory: [mem 0xfed00000-0xfed03fff]
[ 0.048317] PM: hibernation: Registered nosave memory: [mem 0xfed04000-0xfed1bfff]
[ 0.048318] PM: hibernation: Registered nosave memory: [mem 0xfed1c000-0xfed1ffff]
[ 0.048319] PM: hibernation: Registered nosave memory: [mem 0xfed20000-0xfedfffff]
[ 0.048320] PM: hibernation: Registered nosave memory: [mem 0xfee00000-0xfee00fff]
[ 0.048321] PM: hibernation: Registered nosave memory: [mem 0xfee01000-0xfeffffff]
[ 0.048322] PM: hibernation: Registered nosave memory: [mem 0xff000000-0xffffffff]
[ 0.048323] [mem 0xdf800000-0xf7ffffff] available for PCI devices
[ 0.048326] Booting paravirtualized kernel on bare hardware
[ 0.048328] clocksource: refined-jiffies: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 7645519600211568 ns
[ 0.048336] setup_percpu: NR_CPUS:8192 nr_cpumask_bits:8 nr_cpu_ids:8 nr_node_ids:1
[ 0.048532] percpu: Embedded 62 pages/cpu s217088 r8192 d28672 u262144
[ 0.048540] pcpu-alloc: s217088 r8192 d28672 u262144 alloc=1*2097152
[ 0.048543] pcpu-alloc: [0] 0 1 2 3 4 5 6 7
[ 0.048577] Built 1 zonelists, mobility grouping on. Total pages: 4114924
[ 0.048579] Policy zone: Normal
[ 0.048580] Kernel command line: BOOT_IMAGE=/boot/vmlinuz-5.15.0-131-generic root=UUID=39bbd70c-73bb-41bf-a4b3-f85e3fd16e81 ro quiet splash
[ 0.048651] Unknown kernel command line parameters "splash BOOT_IMAGE=/boot/vmlinuz-5.15.0-131-generic", will be passed to user space.
[ 0.049369] Dentry cache hash table entries: 2097152 (order: 12, 16777216 bytes, linear)
[ 0.049720] Inode-cache hash table entries: 1048576 (order: 11, 8388608 bytes, linear)
[ 0.049845] mem auto-init: stack:off, heap alloc:on, heap free:off
[ 0.097483] Memory: 15942664K/16721612K available (16392K kernel code, 4397K rwdata, 10972K rodata, 3372K init, 18696K bss, 778688K reserved, 0K cma-reserved)
[ 0.097770] SLUB: HWalign=64, Order=0-3, MinObjects=0, CPUs=8, Nodes=1
[ 0.097786] Kernel/User page tables isolation: enabled
[ 0.097821] ftrace: allocating 50800 entries in 199 pages
[ 0.120230] ftrace: allocated 199 pages with 5 groups
[ 0.120351] rcu: Hierarchical RCU implementation.
[ 0.120352] rcu: RCU restricting CPUs from NR_CPUS=8192 to nr_cpu_ids=8.
[ 0.120354] Rude variant of Tasks RCU enabled.
[ 0.120354] Tracing variant of Tasks RCU enabled.
[ 0.120355] rcu: RCU calculated value of scheduler-enlistment delay is 25 jiffies.
[ 0.120356] rcu: Adjusting geometry for rcu_fanout_leaf=16, nr_cpu_ids=8
[ 0.124684] NR_IRQS: 524544, nr_irqs: 488, preallocated irqs: 16
[ 0.124894] random: crng init done
[ 0.124919] Console: colour dummy device 80x25
[ 0.124933] printk: console [tty0] enabled
[ 0.124951] ACPI: Core revision 20210730
[ 0.125024] clocksource: hpet: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 133484882848 ns
[ 0.125037] APIC: Switch to symmetric I/O mode setup
[ 0.125039] DMAR: Host address width 36
[ 0.125040] DMAR: DRHD base: 0x000000fed90000 flags: 0x1
[ 0.125045] DMAR: dmar0: reg_base_addr fed90000 ver 1:0 cap c9008020660262 ecap f0105a
[ 0.125047] DMAR: RMRR base: 0x000000de3c5000 end: 0x000000de3d1fff
[ 0.125049] DMAR-IR: IOAPIC id 2 under DRHD base 0xfed90000 IOMMU 0
[ 0.125051] DMAR-IR: HPET id 0 under DRHD base 0xfed90000
[ 0.125052] DMAR-IR: Queued invalidation will be enabled to support x2apic and Intr-remapping.
[ 0.125323] DMAR-IR: Enabled IRQ remapping in x2apic mode
[ 0.125325] x2apic enabled
[ 0.125331] Switched APIC routing to cluster x2apic.
[ 0.125733] ..TIMER: vector=0x30 apic1=0 pin1=2 apic2=-1 pin2=-1
[ 0.145037] clocksource: tsc-early: mask: 0xffffffffffffffff max_cycles: 0x325655e2db9, max_idle_ns: 440795352583 ns
[ 0.145043] Calibrating delay loop (skipped), value calculated using timer frequency.. 6984.29 BogoMIPS (lpj=13968584)
[ 0.145064] CPU0: Thermal monitoring enabled (TM1)
[ 0.145083] process: using mwait in idle threads
[ 0.145086] Last level iTLB entries: 4KB 512, 2MB 8, 4MB 8
[ 0.145087] Last level dTLB entries: 4KB 512, 2MB 32, 4MB 32, 1GB 0
[ 0.145090] Spectre V1 : Mitigation: usercopy/swapgs barriers and __user pointer sanitization
[ 0.145092] Spectre V2 : Mitigation: Retpolines
[ 0.145093] Spectre V2 : Spectre v2 / SpectreRSB mitigation: Filling RSB on context switch
[ 0.145093] Spectre V2 : Spectre v2 / SpectreRSB : Filling RSB on VMEXIT
[ 0.145094] Spectre V2 : Enabling Restricted Speculation for firmware calls
[ 0.145095] Spectre V2 : mitigation: Enabling conditional Indirect Branch Prediction Barrier
[ 0.145096] Spectre V2 : User space: Mitigation: STIBP via seccomp and prctl
[ 0.145097] Speculative Store Bypass: Mitigation: Speculative Store Bypass disabled via prctl and seccomp
[ 0.145099] MDS: Mitigation: Clear CPU buffers
[ 0.145100] MMIO Stale Data: Unknown: No mitigations
[ 0.145100] SRBDS: Vulnerable: No microcode
[ 0.145106] x86/fpu: Supporting XSAVE feature 0x001: 'x87 floating point registers'
[ 0.145107] x86/fpu: Supporting XSAVE feature 0x002: 'SSE registers'
[ 0.145108] x86/fpu: Supporting XSAVE feature 0x004: 'AVX registers'
[ 0.145110] x86/fpu: xstate_offset[2]: 576, xstate_sizes[2]: 256
[ 0.145111] x86/fpu: Enabled xstate features 0x7, context size is 832 bytes, using 'standard' format.
[ 0.163662] Freeing SMP alternatives memory: 44K
[ 0.163667] pid_max: default: 32768 minimum: 301
[ 0.168075] LSM: Security Framework initializing
[ 0.168085] landlock: Up and running.
[ 0.168086] Yama: becoming mindful.
[ 0.168105] AppArmor: AppArmor initialized
[ 0.168145] Mount-cache hash table entries: 32768 (order: 6, 262144 bytes, linear)
[ 0.168160] Mountpoint-cache hash table entries: 32768 (order: 6, 262144 bytes, linear)
[ 0.169118] smpboot: Estimated ratio of average max frequency by base frequency (times 1024): 1024
[ 0.169125] smpboot: CPU0: Intel(R) Xeon(R) CPU E3-1270 V2 @ 3.50GHz (family: 0x6, model: 0x3a, stepping: 0x9)
[ 0.169266] Performance Events: PEBS fmt1+, IvyBridge events, 16-deep LBR, full-width counters, Intel PMU driver.
[ 0.169275] ... version: 3
[ 0.169276] ... bit width: 48
[ 0.169276] ... generic registers: 4
[ 0.169277] ... value mask: 0000ffffffffffff
[ 0.169278] ... max period: 00007fffffffffff
[ 0.169278] ... fixed-purpose events: 3
[ 0.169279] ... event mask: 000000070000000f
[ 0.169376] signal: max sigframe size: 1776
[ 0.169396] rcu: Hierarchical SRCU implementation.
[ 0.170092] NMI watchdog: Enabled. Permanently consumes one hw-PMU counter.
[ 0.170160] smp: Bringing up secondary CPUs ...
[ 0.170259] x86: Booting SMP configuration:
[ 0.170260] .... node #0, CPUs: #1 #2 #3 #4
[ 0.181149] MDS CPU bug present and SMT on, data leak possible. See https://www.kernel.org/doc/html/latest/ ... n/mds.html for more details.
[ 0.181185] #5 #6 #7
[ 0.187505] smp: Brought up 1 node, 8 CPUs
[ 0.187505] smpboot: Max logical packages: 1
[ 0.187505] smpboot: Total of 8 processors activated (55874.33 BogoMIPS)
[ 0.189793] devtmpfs: initialized
[ 0.189793] x86/mm: Memory block size: 128MB
[ 0.190083] ACPI: PM: Registering ACPI NVS region [mem 0xde42f000-0xde557fff] (1216512 bytes)
[ 0.190083] ACPI: PM: Registering ACPI NVS region [mem 0xded77000-0xdedb9fff] (274432 bytes)
[ 0.190083] clocksource: jiffies: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 7645041785100000 ns
[ 0.190083] futex hash table entries: 2048 (order: 5, 131072 bytes, linear)
[ 0.190083] pinctrl core: initialized pinctrl subsystem
[ 0.190083] PM: RTC time: 14:42:28, date: 2025-02-10
[ 0.190083] NET: Registered PF_NETLINK/PF_ROUTE protocol family
[ 0.190083] DMA: preallocated 2048 KiB GFP_KERNEL pool for atomic allocations
[ 0.190083] DMA: preallocated 2048 KiB GFP_KERNEL|GFP_DMA pool for atomic allocations
[ 0.190083] DMA: preallocated 2048 KiB GFP_KERNEL|GFP_DMA32 pool for atomic allocations
[ 0.190083] audit: initializing netlink subsys (disabled)
[ 0.190083] audit: type=2000 audit(1739198548.064:1): state=initialized audit_enabled=0 res=1
[ 0.190083] thermal_sys: Registered thermal governor 'fair_share'
[ 0.190083] thermal_sys: Registered thermal governor 'bang_bang'
[ 0.190083] thermal_sys: Registered thermal governor 'step_wise'
[ 0.190083] thermal_sys: Registered thermal governor 'user_space'
[ 0.190083] thermal_sys: Registered thermal governor 'power_allocator'
[ 0.190083] EISA bus registered
[ 0.190083] cpuidle: using governor ladder
[ 0.190083] cpuidle: using governor menu
[ 0.190083] ACPI FADT declares the system doesn't support PCIe ASPM, so disable it
[ 0.190083] ACPI: bus type PCI registered
[ 0.190083] acpiphp: ACPI Hot Plug PCI Controller Driver version: 0.5
[ 0.190083] PCI: MMCONFIG for domain 0000 [bus 00-3f] at [mem 0xf8000000-0xfbffffff] (base 0xf8000000)
[ 0.190083] PCI: MMCONFIG at [mem 0xf8000000-0xfbffffff] reserved in E820
[ 0.190083] PCI: Using configuration type 1 for base access
[ 0.190083] core: PMU erratum BJ122, BV98, HSD29 worked around, HT is on
[ 0.190083] ENERGY_PERF_BIAS: Set to 'normal', was 'performance'
[ 0.193608] kprobes: kprobe jump-optimization is enabled. All kprobes are optimized if possible.
[ 0.193612] HugeTLB registered 2.00 MiB page size, pre-allocated 0 pages
[ 0.193612] ACPI: Added _OSI(Module Device)
[ 0.193612] ACPI: Added _OSI(Processor Device)
[ 0.193612] ACPI: Added _OSI(3.0 _SCP Extensions)
[ 0.193612] ACPI: Added _OSI(Processor Aggregator Device)
[ 0.193612] ACPI: Added _OSI(Linux-Dell-Video)
[ 0.193612] ACPI: Added _OSI(Linux-Lenovo-NV-HDMI-Audio)
[ 0.193612] ACPI: Added _OSI(Linux-HPI-Hybrid-Graphics)
[ 0.200844] ACPI: 4 ACPI AML tables successfully acquired and loaded
[ 0.202146] ACPI: Dynamic OEM Table Load:
[ 0.202153] ACPI: SSDT 0xFFFFA0DFC0B4F000 00083B (v01 PmRef Cpu0Cst 00003001 INTL 20051117)
[ 0.202834] ACPI: Dynamic OEM Table Load:
[ 0.202838] ACPI: SSDT 0xFFFFA0DFC10D7C00 000303 (v01 PmRef ApIst 00003000 INTL 20051117)
[ 0.203349] ACPI: Dynamic OEM Table Load:
[ 0.203352] ACPI: SSDT 0xFFFFA0DFC0949400 000119 (v01 PmRef ApCst 00003000 INTL 20051117)
[ 0.205660] ACPI: Interpreter enabled
[ 0.205680] ACPI: PM: (supports S0 S3 S4 S5)
[ 0.205681] ACPI: Using IOAPIC for interrupt routing
[ 0.205706] PCI: Using host bridge windows from ACPI; if necessary, use "pci=nocrs" and report a bug
[ 0.205707] PCI: Using E820 reservations for host bridge windows
[ 0.206060] ACPI: Enabled 15 GPEs in block 00 to 3F
[ 0.213777] ACPI: PM: Power Resource [FN00]
[ 0.213847] ACPI: PM: Power Resource [FN01]
[ 0.213917] ACPI: PM: Power Resource [FN02]
[ 0.213984] ACPI: PM: Power Resource [FN03]
[ 0.214052] ACPI: PM: Power Resource [FN04]
[ 0.214638] ACPI: PCI Root Bridge [PCI0] (domain 0000 [bus 00-3e])
[ 0.214644] acpi PNP0A08:00: _OSC: OS supports [ExtendedConfig ASPM ClockPM Segments MSI EDR HPX-Type3]
[ 0.214918] acpi PNP0A08:00: _OSC: platform does not support [PCIeHotplug SHPCHotplug PME]
[ 0.215090] acpi PNP0A08:00: _OSC: OS now controls [AER PCIeCapability LTR DPC]
[ 0.215091] acpi PNP0A08:00: FADT indicates ASPM is unsupported, using BIOS configuration
[ 0.215614] PCI host bridge to bus 0000:00
[ 0.215617] pci_bus 0000:00: root bus resource [bus 00-3e]
[ 0.215619] pci_bus 0000:00: root bus resource [io 0x0000-0x0cf7 window]
[ 0.215621] pci_bus 0000:00: root bus resource [io 0x0d00-0xffff window]
[ 0.215622] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0x000a0000-0x000bffff window]
[ 0.215623] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0x000d0000-0x000dffff window]
[ 0.215624] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0xe0000000-0xfeafffff window]
[ 0.215670] pci 0000:00:00.0: [8086:0158] type 00 class 0x060000
[ 0.215837] pci 0000:00:01.0: [8086:0151] type 01 class 0x060400
[ 0.215870] pci 0000:00:01.0: PME# supported from D0 D3hot D3cold
[ 0.216027] pci 0000:00:14.0: [8086:1e31] type 00 class 0x0c0330
[ 0.216047] pci 0000:00:14.0: reg 0x10: [mem 0xf7200000-0xf720ffff 64bit]
[ 0.216111] pci 0000:00:14.0: PME# supported from D3hot D3cold
[ 0.216253] pci 0000:00:1a.0: [8086:1e2d] type 00 class 0x0c0320
[ 0.216269] pci 0000:00:1a.0: reg 0x10: [mem 0xf7218000-0xf72183ff]
[ 0.216348] pci 0000:00:1a.0: PME# supported from D0 D3hot D3cold
[ 0.216487] pci 0000:00:1b.0: [8086:1e20] type 00 class 0x040300
[ 0.216502] pci 0000:00:1b.0: reg 0x10: [mem 0xf7210000-0xf7213fff 64bit]
[ 0.216566] pci 0000:00:1b.0: PME# supported from D0 D3hot D3cold
[ 0.216712] pci 0000:00:1c.0: [8086:1e10] type 01 class 0x060400
[ 0.216798] pci 0000:00:1c.0: PME# supported from D0 D3hot D3cold
[ 0.216947] pci 0000:00:1c.4: [8086:1e18] type 01 class 0x060400
[ 0.217032] pci 0000:00:1c.4: PME# supported from D0 D3hot D3cold
[ 0.217184] pci 0000:00:1d.0: [8086:1e26] type 00 class 0x0c0320
[ 0.217200] pci 0000:00:1d.0: reg 0x10: [mem 0xf7217000-0xf72173ff]
[ 0.217278] pci 0000:00:1d.0: PME# supported from D0 D3hot D3cold
[ 0.217413] pci 0000:00:1e.0: [8086:244e] type 01 class 0x060401
[ 0.217595] pci 0000:00:1f.0: [8086:1e49] type 00 class 0x060100
[ 0.217823] pci 0000:00:1f.2: [8086:1e02] type 00 class 0x010601
[ 0.217835] pci 0000:00:1f.2: reg 0x10: [io 0xf070-0xf077]
[ 0.217842] pci 0000:00:1f.2: reg 0x14: [io 0xf060-0xf063]
[ 0.217848] pci 0000:00:1f.2: reg 0x18: [io 0xf050-0xf057]
[ 0.217855] pci 0000:00:1f.2: reg 0x1c: [io 0xf040-0xf043]
[ 0.217861] pci 0000:00:1f.2: reg 0x20: [io 0xf020-0xf03f]
[ 0.217867] pci 0000:00:1f.2: reg 0x24: [mem 0xf7216000-0xf72167ff]
[ 0.217904] pci 0000:00:1f.2: PME# supported from D3hot
[ 0.218033] pci 0000:00:1f.3: [8086:1e22] type 00 class 0x0c0500
[ 0.218049] pci 0000:00:1f.3: reg 0x10: [mem 0xf7215000-0xf72150ff 64bit]
[ 0.218068] pci 0000:00:1f.3: reg 0x20: [io 0xf000-0xf01f]
[ 0.218169] pci 0000:01:00.0: [10de:1282] type 00 class 0x030000
[ 0.218180] pci 0000:01:00.0: reg 0x10: [mem 0xf6000000-0xf6ffffff]
[ 0.218188] pci 0000:01:00.0: reg 0x14: [mem 0xe8000000-0xefffffff 64bit pref]
[ 0.218197] pci 0000:01:00.0: reg 0x1c: [mem 0xf0000000-0xf1ffffff 64bit pref]
[ 0.218203] pci 0000:01:00.0: reg 0x24: [io 0xe000-0xe07f]
[ 0.218209] pci 0000:01:00.0: reg 0x30: [mem 0xf7000000-0xf707ffff pref]
[ 0.218214] pci 0000:01:00.0: enabling Extended Tags
[ 0.218226] pci 0000:01:00.0: BAR 3: assigned to efifb
[ 0.218230] pci 0000:01:00.0: Video device with shadowed ROM at [mem 0x000c0000-0x000dffff]
[ 0.218281] pci 0000:01:00.0: 16.000 Gb/s available PCIe bandwidth, limited by 2.5 GT/s PCIe x8 link at 0000:00:01.0 (capable of 63.008 Gb/s with 8.0 GT/s PCIe x8 link)
[ 0.218322] pci 0000:01:00.1: [10de:0e0f] type 00 class 0x040300
[ 0.218332] pci 0000:01:00.1: reg 0x10: [mem 0xf7080000-0xf7083fff]
[ 0.218356] pci 0000:01:00.1: enabling Extended Tags
[ 0.218436] pci 0000:00:01.0: PCI bridge to [bus 01]
[ 0.218439] pci 0000:00:01.0: bridge window [io 0xe000-0xefff]
[ 0.218441] pci 0000:00:01.0: bridge window [mem 0xf6000000-0xf70fffff]
[ 0.218443] pci 0000:00:01.0: bridge window [mem 0xe8000000-0xf1ffffff 64bit pref]
[ 0.218519] pci 0000:02:00.0: [10ec:8176] type 00 class 0x028000
[ 0.218544] pci 0000:02:00.0: reg 0x10: [io 0xd000-0xd0ff]
[ 0.218572] pci 0000:02:00.0: reg 0x18: [mem 0xf7100000-0xf7103fff 64bit]
[ 0.218718] pci 0000:02:00.0: supports D1 D2
[ 0.218719] pci 0000:02:00.0: PME# supported from D0 D1 D2 D3hot D3cold
[ 0.218856] pci 0000:00:1c.0: PCI bridge to [bus 02]
[ 0.218860] pci 0000:00:1c.0: bridge window [io 0xd000-0xdfff]
[ 0.218863] pci 0000:00:1c.0: bridge window [mem 0xf7100000-0xf71fffff]
[ 0.218940] pci 0000:03:00.0: [10ec:8168] type 00 class 0x020000
[ 0.218966] pci 0000:03:00.0: reg 0x10: [io 0xc000-0xc0ff]
[ 0.218998] pci 0000:03:00.0: reg 0x18: [mem 0xf2104000-0xf2104fff 64bit pref]
[ 0.219018] pci 0000:03:00.0: reg 0x20: [mem 0xf2100000-0xf2103fff 64bit pref]
[ 0.219145] pci 0000:03:00.0: supports D1 D2
[ 0.219146] pci 0000:03:00.0: PME# supported from D0 D1 D2 D3hot D3cold
[ 0.219276] pci 0000:00:1c.4: PCI bridge to [bus 03]
[ 0.219279] pci 0000:00:1c.4: bridge window [io 0xc000-0xcfff]
[ 0.219286] pci 0000:00:1c.4: bridge window [mem 0xf2100000-0xf21fffff 64bit pref]
[ 0.219301] pci_bus 0000:04: extended config space not accessible
[ 0.219345] pci 0000:00:1e.0: PCI bridge to [bus 04] (subtractive decode)
[ 0.219353] pci 0000:00:1e.0: bridge window [io 0x0000-0x0cf7 window] (subtractive decode)
[ 0.219355] pci 0000:00:1e.0: bridge window [io 0x0d00-0xffff window] (subtractive decode)
[ 0.219356] pci 0000:00:1e.0: bridge window [mem 0x000a0000-0x000bffff window] (subtractive decode)
[ 0.219357] pci 0000:00:1e.0: bridge window [mem 0x000d0000-0x000dffff window] (subtractive decode)
[ 0.219359] pci 0000:00:1e.0: bridge window [mem 0xe0000000-0xfeafffff window] (subtractive decode)
[ 0.220029] ACPI: PCI: Interrupt link LNKA configured for IRQ 11
[ 0.220086] ACPI: PCI: Interrupt link LNKB configured for IRQ 10
[ 0.220141] ACPI: PCI: Interrupt link LNKC configured for IRQ 10
[ 0.220196] ACPI: PCI: Interrupt link LNKD configured for IRQ 11
[ 0.220251] ACPI: PCI: Interrupt link LNKE configured for IRQ 0
[ 0.220252] ACPI: PCI: Interrupt link LNKE disabled
[ 0.220307] ACPI: PCI: Interrupt link LNKF configured for IRQ 0
[ 0.220308] ACPI: PCI: Interrupt link LNKF disabled
[ 0.220362] ACPI: PCI: Interrupt link LNKG configured for IRQ 5
[ 0.220417] ACPI: PCI: Interrupt link LNKH configured for IRQ 3
[ 0.220724] iommu: Default domain type: Translated
[ 0.220724] iommu: DMA domain TLB invalidation policy: lazy mode
[ 0.220724] SCSI subsystem initialized
[ 0.220724] libata version 3.00 loaded.
[ 0.220724] pci 0000:01:00.0: vgaarb: setting as boot VGA device
[ 0.220724] pci 0000:01:00.0: vgaarb: VGA device added: decodes=io+mem,owns=io+mem,locks=none
[ 0.220724] pci 0000:01:00.0: vgaarb: bridge control possible
[ 0.221043] vgaarb: loaded
[ 0.221061] ACPI: bus type USB registered
[ 0.221073] usbcore: registered new interface driver usbfs
[ 0.221078] usbcore: registered new interface driver hub
[ 0.221084] usbcore: registered new device driver usb
[ 0.221103] pps_core: LinuxPPS API ver. 1 registered
[ 0.221104] pps_core: Software ver. 5.3.6 - Copyright 2005-2007 Rodolfo Giometti <giometti@linux.it>
[ 0.221107] PTP clock support registered
[ 0.221120] EDAC MC: Ver: 3.0.0
[ 0.221120] Registered efivars operations
[ 0.221169] NetLabel: Initializing
[ 0.221170] NetLabel: domain hash size = 128
[ 0.221171] NetLabel: protocols = UNLABELED CIPSOv4 CALIPSO
[ 0.221187] NetLabel: unlabeled traffic allowed by default
[ 0.221199] PCI: Using ACPI for IRQ routing
[ 0.222422] PCI: pci_cache_line_size set to 64 bytes
[ 0.222459] e820: reserve RAM buffer [mem 0x0009f000-0x0009ffff]
[ 0.222461] e820: reserve RAM buffer [mem 0xc4656018-0xc7ffffff]
[ 0.222462] e820: reserve RAM buffer [mem 0xc4667018-0xc7ffffff]
[ 0.222463] e820: reserve RAM buffer [mem 0xde223000-0xdfffffff]
[ 0.222464] e820: reserve RAM buffer [mem 0xded77000-0xdfffffff]
[ 0.222466] e820: reserve RAM buffer [mem 0xdf587000-0xdfffffff]
[ 0.222467] e820: reserve RAM buffer [mem 0xdf800000-0xdfffffff]
[ 0.222467] e820: reserve RAM buffer [mem 0x41e000000-0x41fffffff]
[ 0.222472] hpet0: at MMIO 0xfed00000, IRQs 2, 8, 0, 0, 0, 0, 0, 0
[ 0.222472] hpet0: 8 comparators, 64-bit 14.318180 MHz counter
[ 0.227098] clocksource: Switched to clocksource tsc-early
[ 0.234756] VFS: Disk quotas dquot_6.6.0
[ 0.234771] VFS: Dquot-cache hash table entries: 512 (order 0, 4096 bytes)
[ 0.234870] AppArmor: AppArmor Filesystem Enabled
[ 0.234888] pnp: PnP ACPI init
[ 0.234998] system 00:00: [mem 0xfed40000-0xfed44fff] has been reserved
[ 0.235078] system 00:01: [io 0x0680-0x069f] has been reserved
[ 0.235081] system 00:01: [io 0x0200-0x020f] has been reserved
[ 0.235082] system 00:01: [io 0xffff] has been reserved
[ 0.235084] system 00:01: [io 0xffff] has been reserved
[ 0.235085] system 00:01: [io 0x0400-0x0453] has been reserved
[ 0.235086] system 00:01: [io 0x0458-0x047f] has been reserved
[ 0.235087] system 00:01: [io 0x0500-0x057f] has been reserved
[ 0.235164] system 00:03: [io 0x0454-0x0457] has been reserved
[ 0.235303] system 00:04: [io 0x0a00-0x0a0f] has been reserved
[ 0.235305] system 00:04: [io 0x0a30-0x0a3f] has been reserved
[ 0.235306] system 00:04: [io 0x0a20-0x0a2f] has been reserved
[ 0.235589] pnp 00:05: [dma 0 disabled]
[ 0.235977] pnp 00:06: [dma 3]
[ 0.236143] system 00:07: [io 0x04d0-0x04d1] has been reserved
[ 0.236349] system 00:08: [mem 0xfed1c000-0xfed1ffff] has been reserved
[ 0.236351] system 00:08: [mem 0xfed10000-0xfed17fff] has been reserved
[ 0.236353] system 00:08: [mem 0xfed18000-0xfed18fff] has been reserved
[ 0.236354] system 00:08: [mem 0xfed19000-0xfed19fff] has been reserved
[ 0.236355] system 00:08: [mem 0xf8000000-0xfbffffff] has been reserved
[ 0.236357] system 00:08: [mem 0xfed20000-0xfed3ffff] has been reserved
[ 0.236358] system 00:08: [mem 0xfed90000-0xfed93fff] could not be reserved
[ 0.236360] system 00:08: [mem 0xfed45000-0xfed8ffff] has been reserved
[ 0.236361] system 00:08: [mem 0xff000000-0xffffffff] has been reserved
[ 0.236362] system 00:08: [mem 0xfee00000-0xfeefffff] could not be reserved
[ 0.236364] system 00:08: [mem 0xe0000000-0xe0000fff] has been reserved
[ 0.236497] pnp: PnP ACPI: found 9 devices
[ 0.242041] clocksource: acpi_pm: mask: 0xffffff max_cycles: 0xffffff, max_idle_ns: 2085701024 ns
[ 0.242092] NET: Registered PF_INET protocol family
[ 0.242215] IP idents hash table entries: 262144 (order: 9, 2097152 bytes, linear)
[ 0.244033] tcp_listen_portaddr_hash hash table entries: 8192 (order: 5, 131072 bytes, linear)
[ 0.244061] Table-perturb hash table entries: 65536 (order: 6, 262144 bytes, linear)
[ 0.244117] TCP established hash table entries: 131072 (order: 8, 1048576 bytes, linear)
[ 0.244296] TCP bind hash table entries: 65536 (order: 8, 1048576 bytes, linear)
[ 0.244362] TCP: Hash tables configured (established 131072 bind 65536)
[ 0.244427] MPTCP token hash table entries: 16384 (order: 6, 393216 bytes, linear)
[ 0.244492] UDP hash table entries: 8192 (order: 6, 262144 bytes, linear)
[ 0.244528] UDP-Lite hash table entries: 8192 (order: 6, 262144 bytes, linear)
[ 0.244581] NET: Registered PF_UNIX/PF_LOCAL protocol family
[ 0.244588] NET: Registered PF_XDP protocol family
[ 0.244599] pci 0000:00:01.0: PCI bridge to [bus 01]
[ 0.244602] pci 0000:00:01.0: bridge window [io 0xe000-0xefff]
[ 0.244605] pci 0000:00:01.0: bridge window [mem 0xf6000000-0xf70fffff]
[ 0.244607] pci 0000:00:01.0: bridge window [mem 0xe8000000-0xf1ffffff 64bit pref]
[ 0.244610] pci 0000:00:1c.0: PCI bridge to [bus 02]
[ 0.244612] pci 0000:00:1c.0: bridge window [io 0xd000-0xdfff]
[ 0.244616] pci 0000:00:1c.0: bridge window [mem 0xf7100000-0xf71fffff]
[ 0.244623] pci 0000:00:1c.4: PCI bridge to [bus 03]
[ 0.244625] pci 0000:00:1c.4: bridge window [io 0xc000-0xcfff]
[ 0.244630] pci 0000:00:1c.4: bridge window [mem 0xf2100000-0xf21fffff 64bit pref]
[ 0.244636] pci 0000:00:1e.0: PCI bridge to [bus 04]
[ 0.244644] pci_bus 0000:00: resource 4 [io 0x0000-0x0cf7 window]
[ 0.244646] pci_bus 0000:00: resource 5 [io 0x0d00-0xffff window]
[ 0.244647] pci_bus 0000:00: resource 6 [mem 0x000a0000-0x000bffff window]
[ 0.244649] pci_bus 0000:00: resource 7 [mem 0x000d0000-0x000dffff window]
[ 0.244650] pci_bus 0000:00: resource 8 [mem 0xe0000000-0xfeafffff window]
[ 0.244651] pci_bus 0000:01: resource 0 [io 0xe000-0xefff]
[ 0.244653] pci_bus 0000:01: resource 1 [mem 0xf6000000-0xf70fffff]
[ 0.244654] pci_bus 0000:01: resource 2 [mem 0xe8000000-0xf1ffffff 64bit pref]
[ 0.244655] pci_bus 0000:02: resource 0 [io 0xd000-0xdfff]
[ 0.244656] pci_bus 0000:02: resource 1 [mem 0xf7100000-0xf71fffff]
[ 0.244658] pci_bus 0000:03: resource 0 [io 0xc000-0xcfff]
[ 0.244659] pci_bus 0000:03: resource 2 [mem 0xf2100000-0xf21fffff 64bit pref]
[ 0.244660] pci_bus 0000:04: resource 4 [io 0x0000-0x0cf7 window]
[ 0.244661] pci_bus 0000:04: resource 5 [io 0x0d00-0xffff window]
[ 0.244663] pci_bus 0000:04: resource 6 [mem 0x000a0000-0x000bffff window]
[ 0.244664] pci_bus 0000:04: resource 7 [mem 0x000d0000-0x000dffff window]
[ 0.244665] pci_bus 0000:04: resource 8 [mem 0xe0000000-0xfeafffff window]
[ 0.269160] pci 0000:00:1a.0: quirk_usb_early_handoff+0x0/0x160 took 23670 usecs
[ 0.293154] pci 0000:00:1d.0: quirk_usb_early_handoff+0x0/0x160 took 23415 usecs
[ 0.293195] pci 0000:01:00.1: D0 power state depends on 0000:01:00.0
[ 0.293203] pci 0000:02:00.0: CLS mismatch (64 != 32), using 64 bytes
[ 0.293254] PCI-DMA: Using software bounce buffering for IO (SWIOTLB)
[ 0.293255] software IO TLB: mapped [mem 0x00000000c0654000-0x00000000c4654000] (64MB)
[ 0.293287] Trying to unpack rootfs image as initramfs...
[ 0.293771] Initialise system trusted keyrings
[ 0.293780] Key type blacklist registered
[ 0.293810] workingset: timestamp_bits=36 max_order=22 bucket_order=0
[ 0.294856] zbud: loaded
[ 0.295081] squashfs: version 4.0 (2009/01/31) Phillip Lougher
[ 0.295220] fuse: init (API version 7.34)
[ 0.295364] integrity: Platform Keyring initialized
[ 0.304028] Key type asymmetric registered
[ 0.304030] Asymmetric key parser 'x509' registered
[ 0.304050] Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 loaded (major 243)
[ 0.304081] io scheduler mq-deadline registered
[ 0.304628] shpchp: Standard Hot Plug PCI Controller Driver version: 0.4
[ 0.305201] input: Power Button as /devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0C0C:00/input/input0
[ 0.305234] ACPI: button: Power Button [PWRB]
[ 0.305267] input: Power Button as /devices/LNXSYSTM:00/LNXPWRBN:00/input/input1
[ 0.305287] ACPI: button: Power Button [PWRF]
[ 0.305967] thermal LNXTHERM:00: registered as thermal_zone0
[ 0.305970] ACPI: thermal: Thermal Zone [TZ00] (28 C)
[ 0.306240] thermal LNXTHERM:01: registered as thermal_zone1
[ 0.306242] ACPI: thermal: Thermal Zone [TZ01] (30 C)
[ 0.306369] Serial: 8250/16550 driver, 32 ports, IRQ sharing enabled
[ 0.326845] 00:05: ttyS0 at I/O 0x3f8 (irq = 4, base_baud = 115200) is a 16550A
[ 0.328606] Linux agpgart interface v0.103
[ 0.330546] loop: module loaded
[ 0.330759] tun: Universal TUN/TAP device driver, 1.6
[ 0.330780] PPP generic driver version 2.4.2
[ 0.330817] VFIO - User Level meta-driver version: 0.3
[ 0.330904] ehci_hcd: USB 2.0 'Enhanced' Host Controller (EHCI) Driver
[ 0.330907] ehci-pci: EHCI PCI platform driver
[ 0.331019] ehci-pci 0000:00:1a.0: EHCI Host Controller
[ 0.331025] ehci-pci 0000:00:1a.0: new USB bus registered, assigned bus number 1
[ 0.331036] ehci-pci 0000:00:1a.0: debug port 2
[ 0.334944] ehci-pci 0000:00:1a.0: irq 16, io mem 0xf7218000
[ 0.349064] ehci-pci 0000:00:1a.0: USB 2.0 started, EHCI 1.00
[ 0.349122] usb usb1: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002, bcdDevice= 5.15
[ 0.349125] usb usb1: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[ 0.349126] usb usb1: Product: EHCI Host Controller
[ 0.349127] usb usb1: Manufacturer: Linux 5.15.0-131-generic ehci_hcd
[ 0.349128] usb usb1: SerialNumber: 0000:00:1a.0
[ 0.349306] hub 1-0:1.0: USB hub found
[ 0.349315] hub 1-0:1.0: 2 ports detected
[ 0.349595] ehci-pci 0000:00:1d.0: EHCI Host Controller
[ 0.349600] ehci-pci 0000:00:1d.0: new USB bus registered, assigned bus number 2
[ 0.349611] ehci-pci 0000:00:1d.0: debug port 2
[ 0.353530] ehci-pci 0000:00:1d.0: irq 23, io mem 0xf7217000
[ 0.369062] ehci-pci 0000:00:1d.0: USB 2.0 started, EHCI 1.00
[ 0.369123] usb usb2: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002, bcdDevice= 5.15
[ 0.369125] usb usb2: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[ 0.369127] usb usb2: Product: EHCI Host Controller
[ 0.369128] usb usb2: Manufacturer: Linux 5.15.0-131-generic ehci_hcd
[ 0.369129] usb usb2: SerialNumber: 0000:00:1d.0
[ 0.369305] hub 2-0:1.0: USB hub found
[ 0.369315] hub 2-0:1.0: 2 ports detected
[ 0.369480] ehci-platform: EHCI generic platform driver
[ 0.369494] ohci_hcd: USB 1.1 'Open' Host Controller (OHCI) Driver
[ 0.369498] ohci-pci: OHCI PCI platform driver
[ 0.369506] ohci-platform: OHCI generic platform driver
[ 0.369512] uhci_hcd: USB Universal Host Controller Interface driver
[ 0.369608] i8042: PNP: No PS/2 controller found.
[ 0.369610] i8042: Probing ports directly.
[ 0.370025] serio: i8042 KBD port at 0x60,0x64 irq 1
[ 0.370032] serio: i8042 AUX port at 0x60,0x64 irq 12
[ 0.370241] mousedev: PS/2 mouse device common for all mice
[ 0.370470] rtc_cmos 00:02: RTC can wake from S4
[ 0.370700] rtc_cmos 00:02: registered as rtc0
[ 0.370732] rtc_cmos 00:02: setting system clock to 2025-02-10T14:42:28 UTC (1739198548)
[ 0.370758] rtc_cmos 00:02: alarms up to one month, y3k, 242 bytes nvram, hpet irqs
[ 0.370766] i2c_dev: i2c /dev entries driver
[ 0.370956] device-mapper: core: CONFIG_IMA_DISABLE_HTABLE is disabled. Duplicate IMA measurements will not be recorded in the IMA log.
[ 0.370982] device-mapper: uevent: version 1.0.3
[ 0.371030] device-mapper: ioctl: 4.45.0-ioctl (2021-03-22) initialised: dm-devel@redhat.com
[ 0.371046] platform eisa.0: Probing EISA bus 0
[ 0.371049] platform eisa.0: EISA: Cannot allocate resource for mainboard
[ 0.371050] platform eisa.0: Cannot allocate resource for EISA slot 1
[ 0.371051] platform eisa.0: Cannot allocate resource for EISA slot 2
[ 0.371052] platform eisa.0: Cannot allocate resource for EISA slot 3
[ 0.371053] platform eisa.0: Cannot allocate resource for EISA slot 4
[ 0.371054] platform eisa.0: Cannot allocate resource for EISA slot 5
[ 0.371055] platform eisa.0: Cannot allocate resource for EISA slot 6
[ 0.371056] platform eisa.0: Cannot allocate resource for EISA slot 7
[ 0.371057] platform eisa.0: Cannot allocate resource for EISA slot 8
[ 0.371058] platform eisa.0: EISA: Detected 0 cards
[ 0.371063] intel_pstate: Intel P-state driver initializing
[ 0.371509] ledtrig-cpu: registered to indicate activity on CPUs
[ 0.371527] efifb: probing for efifb
[ 0.371539] efifb: No BGRT, not showing boot graphics
[ 0.371540] efifb: framebuffer at 0xf1000000, using 3072k, total 3072k
[ 0.371541] efifb: mode is 1024x768x32, linelength=4096, pages=1
[ 0.371542] efifb: scrolling: redraw
[ 0.371543] efifb: Truecolor: size=8:8:8:8, shift=24:16:8:0
[ 0.371592] fbcon: Deferring console take-over
[ 0.371593] fb0: EFI VGA frame buffer device
[ 0.371598] EFI Variables Facility v0.08 2004-May-17
[ 0.405354] drop_monitor: Initializing network drop monitor service
[ 0.405477] NET: Registered PF_INET6 protocol family
[ 0.685064] usb 1-1: new high-speed USB device number 2 using ehci-pci
[ 0.705064] usb 2-1: new high-speed USB device number 2 using ehci-pci
[ 0.841397] usb 1-1: New USB device found, idVendor=8087, idProduct=0024, bcdDevice= 0.00
[ 0.841403] usb 1-1: New USB device strings: Mfr=0, Product=0, SerialNumber=0
[ 0.841637] hub 1-1:1.0: USB hub found
[ 0.841765] hub 1-1:1.0: 6 ports detected
[ 0.861372] usb 2-1: New USB device found, idVendor=8087, idProduct=0024, bcdDevice= 0.00
[ 0.861377] usb 2-1: New USB device strings: Mfr=0, Product=0, SerialNumber=0
[ 0.861649] hub 2-1:1.0: USB hub found
[ 0.861744] hub 2-1:1.0: 6 ports detected
[ 1.012642] Freeing initrd memory: 164840K
[ 1.018456] Segment Routing with IPv6
[ 1.018471] In-situ OAM (IOAM) with IPv6
[ 1.018498] NET: Registered PF_PACKET protocol family
[ 1.018544] Key type dns_resolver registered
[ 1.019249] microcode: sig=0x306a9, pf=0x2, revision=0x21
[ 1.019390] microcode: Microcode Update Driver: v2.2.
[ 1.019395] IPI shorthand broadcast: enabled
[ 1.019410] sched_clock: Marking stable (1019032627, 152301)->(1026518037, -7333109)
[ 1.019683] registered taskstats version 1
[ 1.020392] Loading compiled-in X.509 certificates
[ 1.021014] Loaded X.509 cert 'Build time autogenerated kernel key: bc78271084e1c922e7a575c8f81a7e84b9e26812'
[ 1.021558] Loaded X.509 cert 'Canonical Ltd. Live Patch Signing: 14df34d1a87cf37625abec039ef2bf521249b969'
[ 1.022091] Loaded X.509 cert 'Canonical Ltd. Kernel Module Signing: 88f752e560a1e0737e31163a466ad7b70a850c19'
[ 1.022092] blacklist: Loading compiled-in revocation X.509 certificates
[ 1.022107] Loaded X.509 cert 'Canonical Ltd. Secure Boot Signing: 61482aa2830d0ab2ad5af10b7250da9033ddcef0'
[ 1.022119] Loaded X.509 cert 'Canonical Ltd. Secure Boot Signing (2017): 242ade75ac4a15e50d50c84b0d45ff3eae707a03'
[ 1.022131] Loaded X.509 cert 'Canonical Ltd. Secure Boot Signing (ESM 2018): 365188c1d374d6b07c3c8f240f8ef722433d6a8b'
[ 1.022145] Loaded X.509 cert 'Canonical Ltd. Secure Boot Signing (2019): c0746fd6c5da3ae827864651ad66ae47fe24b3e8'
[ 1.022157] Loaded X.509 cert 'Canonical Ltd. Secure Boot Signing (2021 v1): a8d54bbb3825cfb94fa13c9f8a594a195c107b8d'
[ 1.022169] Loaded X.509 cert 'Canonical Ltd. Secure Boot Signing (2021 v2): 4cf046892d6fd3c9a5b03f98d845f90851dc6a8c'
[ 1.022181] Loaded X.509 cert 'Canonical Ltd. Secure Boot Signing (2021 v3): 100437bb6de6e469b581e61cd66bce3ef4ed53af'
[ 1.022194] Loaded X.509 cert 'Canonical Ltd. Secure Boot Signing (Ubuntu Core 2019): c1d57b8f6b743f23ee41f4f7ee292f06eecadfb9'
[ 1.022343] zswap: loaded using pool lzo/zbud
[ 1.022699] Key type .fscrypt registered
[ 1.022700] Key type fscrypt-provisioning registered
[ 1.025012] Key type encrypted registered
[ 1.025016] AppArmor: AppArmor sha1 policy hashing enabled
[ 1.026720] integrity: Loading X.509 certificate: UEFI:MokListRT (MOKvar table)
[ 1.026971] integrity: Loaded X.509 cert 'Canonical Ltd. Master Certificate Authority: ad91990bc22ab1f517048c23b6655a268e345a63'
[ 1.026974] ima: No TPM chip found, activating TPM-bypass!
[ 1.026977] Loading compiled-in module X.509 certificates
[ 1.027510] Loaded X.509 cert 'Build time autogenerated kernel key: bc78271084e1c922e7a575c8f81a7e84b9e26812'
[ 1.027512] ima: Allocated hash algorithm: sha1
[ 1.027518] ima: No architecture policies found
[ 1.027525] evm: Initialising EVM extended attributes:
[ 1.027526] evm: security.selinux
[ 1.027527] evm: security.SMACK64
[ 1.027527] evm: security.SMACK64EXEC
[ 1.027528] evm: security.SMACK64TRANSMUTE
[ 1.027528] evm: security.SMACK64MMAP
[ 1.027529] evm: security.apparmor
[ 1.027529] evm: security.ima
[ 1.027530] evm: security.capability
[ 1.027530] evm: HMAC attrs: 0x1
[ 1.027740] PM: Magic number: 13:893:737
[ 1.027892] RAS: Correctable Errors collector initialized.
[ 1.027900] clk: Disabling unused clocks
[ 1.028855] Freeing unused decrypted memory: 2036K
[ 1.029198] Freeing unused kernel image (initmem) memory: 3372K
[ 1.029263] Write protecting the kernel read-only data: 30720k
[ 1.029683] Freeing unused kernel image (text/rodata gap) memory: 2036K
[ 1.029851] Freeing unused kernel image (rodata/data gap) memory: 1316K
[ 1.072199] x86/mm: Checked W+X mappings: passed, no W+X pages found.
[ 1.072201] x86/mm: Checking user space page tables
[ 1.112845] x86/mm: Checked W+X mappings: passed, no W+X pages found.
[ 1.112850] Run /init as init process
[ 1.112851] with arguments:
[ 1.112852] /init
[ 1.112853] splash
[ 1.112853] with environment:
[ 1.112854] HOME=/
[ 1.112855] TERM=linux
[ 1.112855] BOOT_IMAGE=/boot/vmlinuz-5.15.0-131-generic
[ 1.129055] usb 1-1.6: new low-speed USB device number 3 using ehci-pci
[ 1.202866] ACPI Warning: SystemIO range 0x0000000000000428-0x000000000000042F conflicts with OpRegion 0x0000000000000400-0x000000000000047F (\PMIO) (20210730/utaddress-204)
[ 1.202878] ACPI: OSL: Resource conflict; ACPI support missing from driver?
[ 1.202888] ACPI Warning: SystemIO range 0x0000000000000540-0x000000000000054F conflicts with OpRegion 0x0000000000000500-0x0000000000000563 (\GPIO) (20210730/utaddress-204)
[ 1.202894] ACPI: OSL: Resource conflict; ACPI support missing from driver?
[ 1.202905] ACPI Warning: SystemIO range 0x0000000000000530-0x000000000000053F conflicts with OpRegion 0x0000000000000500-0x0000000000000563 (\GPIO) (20210730/utaddress-204)
[ 1.202914] ACPI: OSL: Resource conflict; ACPI support missing from driver?
[ 1.202928] ACPI Warning: SystemIO range 0x0000000000000500-0x000000000000052F conflicts with OpRegion 0x0000000000000500-0x000000000000051F (\LED) (20210730/utaddress-204)
[ 1.202935] ACPI Warning: SystemIO range 0x0000000000000500-0x000000000000052F conflicts with OpRegion 0x0000000000000500-0x0000000000000563 (\GPIO) (20210730/utaddress-204)
[ 1.202942] ACPI: OSL: Resource conflict; ACPI support missing from driver?
[ 1.202943] lpc_ich: Resource conflict(s) found affecting gpio_ich
[ 1.205852] xhci_hcd 0000:00:14.0: xHCI Host Controller
[ 1.205915] xhci_hcd 0000:00:14.0: new USB bus registered, assigned bus number 3
[ 1.205924] ahci 0000:00:1f.2: version 3.0
[ 1.206983] xhci_hcd 0000:00:14.0: hcc params 0x20007181 hci version 0x100 quirks 0x000000000000b930
[ 1.208086] i801_smbus 0000:00:1f.3: enabling device (0001 -> 0003)
[ 1.210242] i801_smbus 0000:00:1f.3: SMBus using PCI interrupt
[ 1.210399] xhci_hcd 0000:00:14.0: xHCI Host Controller
[ 1.210404] xhci_hcd 0000:00:14.0: new USB bus registered, assigned bus number 4
[ 1.210409] xhci_hcd 0000:00:14.0: Host supports USB 3.0 SuperSpeed
[ 1.210454] usb usb3: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002, bcdDevice= 5.15
[ 1.210456] usb usb3: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[ 1.210458] usb usb3: Product: xHCI Host Controller
[ 1.210459] usb usb3: Manufacturer: Linux 5.15.0-131-generic xhci-hcd
[ 1.210460] usb usb3: SerialNumber: 0000:00:14.0
[ 1.214491] i2c i2c-0: 2/2 memory slots populated (from DMI)
[ 1.215363] i2c i2c-0: Successfully instantiated SPD at 0x50
[ 1.218770] hub 3-0:1.0: USB hub found
[ 1.218786] hub 3-0:1.0: 4 ports detected
[ 1.219297] usb usb4: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0003, bcdDevice= 5.15
[ 1.219300] usb usb4: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[ 1.219302] usb usb4: Product: xHCI Host Controller
[ 1.219303] usb usb4: Manufacturer: Linux 5.15.0-131-generic xhci-hcd
[ 1.219304] usb usb4: SerialNumber: 0000:00:14.0
[ 1.219384] hub 4-0:1.0: USB hub found
[ 1.219392] hub 4-0:1.0: 4 ports detected
[ 1.219713] usb 1-1.6: New USB device found, idVendor=275d, idProduct=0ba6, bcdDevice= 1.00
[ 1.219718] usb 1-1.6: New USB device strings: Mfr=0, Product=1, SerialNumber=0
[ 1.219720] usb 1-1.6: Product: USB OPTICAL MOUSE
[ 1.220247] ahci 0000:00:1f.2: AHCI 0001.0300 32 slots 6 ports 6 Gbps 0x27 impl SATA mode
[ 1.220253] ahci 0000:00:1f.2: flags: 64bit ncq led clo pio slum part ems apst
[ 1.222906] r8169 0000:03:00.0 eth0: RTL8168evl/8111evl, 94:de:80:c3:2c:b6, XID 2c9, IRQ 28
[ 1.222910] r8169 0000:03:00.0 eth0: jumbo features [frames: 9194 bytes, tx checksumming: ko]
[ 1.229541] cryptd: max_cpu_qlen set to 1000
[ 1.234873] AVX version of gcm_enc/dec engaged.
[ 1.234904] AES CTR mode by8 optimization enabled
[ 1.261285] scsi host0: ahci
[ 1.261700] scsi host1: ahci
[ 1.261822] scsi host2: ahci
[ 1.262200] scsi host3: ahci
[ 1.264267] scsi host4: ahci
[ 1.264421] scsi host5: ahci
[ 1.264478] ata1: SATA max UDMA/133 abar m2048@0xf7216000 port 0xf7216100 irq 27
[ 1.264482] ata2: SATA max UDMA/133 abar m2048@0xf7216000 port 0xf7216180 irq 27
[ 1.264485] ata3: SATA max UDMA/133 abar m2048@0xf7216000 port 0xf7216200 irq 27
[ 1.264486] ata4: DUMMY
[ 1.264487] ata5: DUMMY
[ 1.264489] ata6: SATA max UDMA/133 abar m2048@0xf7216000 port 0xf7216380 irq 27
[ 1.268496] r8169 0000:03:00.0 enp3s0: renamed from eth0
[ 1.413527] tsc: Refined TSC clocksource calibration: 3492.066 MHz
[ 1.413536] clocksource: tsc: mask: 0xffffffffffffffff max_cycles: 0x32560a6ac7e, max_idle_ns: 440795371154 ns
[ 1.678805] clocksource: Switched to clocksource tsc
[ 1.678887] nvidia: loading out-of-tree module taints kernel.
[ 1.678898] nvidia: module license 'NVIDIA' taints kernel.
[ 1.678899] Disabling lock debugging due to kernel taint
[ 1.704218] nvidia: module verification failed: signature and/or required key missing - tainting kernel
[ 1.704820] hid: raw HID events driver (C) Jiri Kosina
[ 1.717392] nvidia-nvlink: Nvlink Core is being initialized, major device number 236
[ 1.717993] nvidia 0000:01:00.0: vgaarb: changed VGA decodes: olddecodes=io+mem,decodes=none:owns=io+mem
[ 1.717999] fbcon: Taking over console
[ 1.718056] Console: switching to colour frame buffer device 128x48
[ 1.785122] ata6: SATA link up 3.0 Gbps (SStatus 123 SControl 300)
[ 1.785187] ata1: SATA link up 6.0 Gbps (SStatus 133 SControl 300)
[ 1.785202] ata2: SATA link up 3.0 Gbps (SStatus 123 SControl 300)
[ 1.785218] ata3: SATA link up 1.5 Gbps (SStatus 113 SControl 300)
[ 1.786695] ACPI BIOS Error (bug): Could not resolve symbol [\_SB.PCI0.SAT0.SPT5._GTF.DSSP], AE_NOT_FOUND (20210730/psargs-332)
[ 1.786758] No Local Variables are initialized for Method [_GTF]
[ 1.786760] No Arguments are initialized for method [_GTF]
[ 1.786763] ACPI Error: Aborting method \_SB.PCI0.SAT0.SPT5._GTF due to previous error (AE_NOT_FOUND) (20210730/psparse-529)
[ 1.786945] ACPI BIOS Error (bug): Could not resolve symbol [\_SB.PCI0.SAT0.SPT0._GTF.DSSP], AE_NOT_FOUND (20210730/psargs-332)
[ 1.787005] No Local Variables are initialized for Method [_GTF]
[ 1.787006] No Arguments are initialized for method [_GTF]
[ 1.787008] ACPI Error: Aborting method \_SB.PCI0.SAT0.SPT0._GTF due to previous error (AE_NOT_FOUND) (20210730/psparse-529)
[ 1.787675] ACPI BIOS Error (bug): Could not resolve symbol [\_SB.PCI0.SAT0.SPT2._GTF.DSSP], AE_NOT_FOUND (20210730/psargs-332)
[ 1.787735] No Local Variables are initialized for Method [_GTF]
[ 1.787736] No Arguments are initialized for method [_GTF]
[ 1.787738] ACPI Error: Aborting method \_SB.PCI0.SAT0.SPT2._GTF due to previous error (AE_NOT_FOUND) (20210730/psparse-529)
[ 1.787793] ata3.00: ATAPI: ATAPI iHAS124 D, 8L03, max UDMA/100
[ 1.788599] ACPI BIOS Error (bug): Could not resolve symbol [\_SB.PCI0.SAT0.SPT2._GTF.DSSP], AE_NOT_FOUND (20210730/psargs-332)
[ 1.788659] No Local Variables are initialized for Method [_GTF]
[ 1.788660] No Arguments are initialized for method [_GTF]
[ 1.788662] ACPI Error: Aborting method \_SB.PCI0.SAT0.SPT2._GTF due to previous error (AE_NOT_FOUND) (20210730/psparse-529)
[ 1.788717] ata3.00: configured for UDMA/100
[ 1.789480] ata1.00: ATA-9: AMD R5SL120G, T1125A0, max UDMA/133
[ 1.792102] ata1.00: 234441648 sectors, multi 1: LBA48 NCQ (depth 32), AA
[ 1.797132] ACPI BIOS Error (bug): Could not resolve symbol [\_SB.PCI0.SAT0.SPT1._GTF.DSSP], AE_NOT_FOUND (20210730/psargs-332)
[ 1.797192] No Local Variables are initialized for Method [_GTF]
[ 1.797193] No Arguments are initialized for method [_GTF]
[ 1.797195] ACPI Error: Aborting method \_SB.PCI0.SAT0.SPT1._GTF due to previous error (AE_NOT_FOUND) (20210730/psparse-529)
[ 1.797474] ata2.00: ATA-8: ST500DM002-1BD142, KC48, max UDMA/133
[ 1.797477] ata2.00: 976773168 sectors, multi 16: LBA48 NCQ (depth 32)
[ 1.797676] ACPI BIOS Error (bug): Could not resolve symbol [\_SB.PCI0.SAT0.SPT0._GTF.DSSP], AE_NOT_FOUND (20210730/psargs-332)
[ 1.797735] No Local Variables are initialized for Method [_GTF]
[ 1.797737] No Arguments are initialized for method [_GTF]
[ 1.797739] ACPI Error: Aborting method \_SB.PCI0.SAT0.SPT0._GTF due to previous error (AE_NOT_FOUND) (20210730/psparse-529)
[ 1.798812] ACPI BIOS Error (bug): Could not resolve symbol [\_SB.PCI0.SAT0.SPT1._GTF.DSSP], AE_NOT_FOUND (20210730/psargs-332)
[ 1.798871] No Local Variables are initialized for Method [_GTF]
[ 1.798873] No Arguments are initialized for method [_GTF]
[ 1.798875] ACPI Error: Aborting method \_SB.PCI0.SAT0.SPT1._GTF due to previous error (AE_NOT_FOUND) (20210730/psparse-529)
[ 1.799162] ata2.00: configured for UDMA/133
[ 1.802832] ata1.00: configured for UDMA/133
[ 1.802981] scsi 0:0:0:0: Direct-Access ATA AMD R5SL120G 5A0 PQ: 0 ANSI: 5
[ 1.803272] sd 0:0:0:0: Attached scsi generic sg0 type 0
[ 1.803399] scsi 1:0:0:0: Direct-Access ATA ST500DM002-1BD14 KC48 PQ: 0 ANSI: 5
[ 1.803421] sd 0:0:0:0: [sda] 234441648 512-byte logical blocks: (120 GB/112 GiB)
[ 1.803440] sd 0:0:0:0: [sda] Write Protect is off
[ 1.803443] sd 0:0:0:0: [sda] Mode Sense: 00 3a 00 00
[ 1.803473] sd 0:0:0:0: [sda] Write cache: enabled, read cache: enabled, doesn't support DPO or FUA
[ 1.803575] sd 1:0:0:0: Attached scsi generic sg1 type 0
[ 1.803654] sd 1:0:0:0: [sdb] 976773168 512-byte logical blocks: (500 GB/466 GiB)
[ 1.803657] sd 1:0:0:0: [sdb] 4096-byte physical blocks
[ 1.803669] sd 1:0:0:0: [sdb] Write Protect is off
[ 1.803671] sd 1:0:0:0: [sdb] Mode Sense: 00 3a 00 00
[ 1.803686] sd 1:0:0:0: [sdb] Write cache: enabled, read cache: enabled, doesn't support DPO or FUA
[ 1.804232] usb 3-4: new high-speed USB device number 2 using xhci_hcd
[ 1.805275] sda: sda1 sda2 sda3 sda4
[ 1.805599] sd 0:0:0:0: [sda] Attached SCSI disk
[ 1.807044] scsi 2:0:0:0: CD-ROM ATAPI iHAS124 D 8L03 PQ: 0 ANSI: 5
[ 1.811919] sdb: sdb1
[ 1.812051] sd 1:0:0:0: [sdb] Attached SCSI disk
[ 1.813248] ata6.00: ATA-10: ST2000DM008-2UB102, 0001, max UDMA/133
[ 1.822368] ata6.00: 3907029168 sectors, multi 16: LBA48 NCQ (depth 32), AA
[ 1.834053] NVRM: loading NVIDIA UNIX x86_64 Kernel Module 470.256.02 Thu May 2 14:37:44 UTC 2024
[ 1.847967] ACPI BIOS Error (bug): Could not resolve symbol [\_SB.PCI0.SAT0.SPT5._GTF.DSSP], AE_NOT_FOUND (20210730/psargs-332)
[ 1.848061] No Local Variables are initialized for Method [_GTF]
[ 1.848064] No Arguments are initialized for method [_GTF]
[ 1.848068] ACPI Error: Aborting method \_SB.PCI0.SAT0.SPT5._GTF due to previous error (AE_NOT_FOUND) (20210730/psparse-529)
[ 1.883714] ata6.00: configured for UDMA/133
[ 1.901390] sr 2:0:0:0: [sr0] scsi3-mmc drive: 48x/48x writer dvd-ram cd/rw xa/form2 cdda tray
[ 1.901397] cdrom: Uniform CD-ROM driver Revision: 3.20
[ 1.931642] sr 2:0:0:0: Attached scsi CD-ROM sr0
[ 1.931855] sr 2:0:0:0: Attached scsi generic sg2 type 5
[ 1.932335] scsi 5:0:0:0: Direct-Access ATA ST2000DM008-2UB1 0001 PQ: 0 ANSI: 5
[ 1.932831] sd 5:0:0:0: Attached scsi generic sg3 type 0
[ 1.932937] sd 5:0:0:0: [sdc] 3907029168 512-byte logical blocks: (2.00 TB/1.82 TiB)
[ 1.932940] sd 5:0:0:0: [sdc] 4096-byte physical blocks
[ 1.932974] sd 5:0:0:0: [sdc] Write Protect is off
[ 1.932978] sd 5:0:0:0: [sdc] Mode Sense: 00 3a 00 00
[ 1.933029] sd 5:0:0:0: [sdc] Write cache: enabled, read cache: enabled, doesn't support DPO or FUA
[ 1.952421] usb 3-4: New USB device found, idVendor=214b, idProduct=7250, bcdDevice= 1.00
[ 1.952428] usb 3-4: New USB device strings: Mfr=0, Product=1, SerialNumber=0
[ 1.952431] usb 3-4: Product: USB2.0 HUB
[ 1.952903] hub 3-4:1.0: USB hub found
[ 1.952932] hub 3-4:1.0: 4 ports detected
[ 1.954680] sdc: sdc1
[ 1.955209] sd 5:0:0:0: [sdc] Attached SCSI disk
[ 1.961147] usbcore: registered new interface driver usbhid
[ 1.961151] usbhid: USB HID core driver
[ 1.964944] input: USB OPTICAL MOUSE as /devices/pci0000:00/0000:00:1a.0/usb1/1-1/1-1.6/1-1.6:1.0/0003:275D:0BA6.0001/input/input5
[ 1.965014] hid-generic 0003:275D:0BA6.0001: input,hidraw0: USB HID v1.11 Mouse [USB OPTICAL MOUSE ] on usb-0000:00:1a.0-1.6/input0
[ 1.974842] nvidia-modeset: Loading NVIDIA Kernel Mode Setting Driver for UNIX platforms 470.256.02 Thu May 2 14:50:40 UTC 2024
[ 1.976534] [drm] [nvidia-drm] [GPU ID 0x00000100] Loading driver
[ 1.976536] [drm] Initialized nvidia-drm 0.0.0 20160202 for 0000:01:00.0 on minor 0
[ 2.252194] usb 3-4.3: new low-speed USB device number 3 using xhci_hcd
[ 2.370209] usb 3-4.3: New USB device found, idVendor=1c4f, idProduct=0040, bcdDevice= 1.10
[ 2.370226] usb 3-4.3: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=0
[ 2.370228] usb 3-4.3: Product: USB Keyboard
[ 2.370230] usb 3-4.3: Manufacturer: SIGMACH1P
[ 2.377114] input: SIGMACH1P USB Keyboard as /devices/pci0000:00/0000:00:14.0/usb3/3-4/3-4.3/3-4.3:1.0/0003:1C4F:0040.0002/input/input6
[ 2.440491] hid-generic 0003:1C4F:0040.0002: input,hidraw1: USB HID v1.10 Keyboard [SIGMACH1P USB Keyboard] on usb-0000:00:14.0-4.3/input0
[ 2.443176] input: SIGMACH1P USB Keyboard Consumer Control as /devices/pci0000:00/0000:00:14.0/usb3/3-4/3-4.3/3-4.3:1.1/0003:1C4F:0040.0003/input/input7
[ 2.500312] input: SIGMACH1P USB Keyboard System Control as /devices/pci0000:00/0000:00:14.0/usb3/3-4/3-4.3/3-4.3:1.1/0003:1C4F:0040.0003/input/input8
[ 2.500517] hid-generic 0003:1C4F:0040.0003: input,hidraw2: USB HID v1.10 Device [SIGMACH1P USB Keyboard] on usb-0000:00:14.0-4.3/input1
[ 3.020163] raid6: sse2x4 gen() 15937 MB/s
[ 3.088163] raid6: sse2x4 xor() 9761 MB/s
[ 3.156163] raid6: sse2x2 gen() 17707 MB/s
[ 3.224161] raid6: sse2x2 xor() 9637 MB/s
[ 3.292162] raid6: sse2x1 gen() 15040 MB/s
[ 3.360163] raid6: sse2x1 xor() 8902 MB/s
[ 3.360165] raid6: using algorithm sse2x2 gen() 17707 MB/s
[ 3.360166] raid6: .... xor() 9637 MB/s, rmw enabled
[ 3.360167] raid6: using ssse3x2 recovery algorithm
[ 3.363376] xor: automatically using best checksumming function avx
[ 3.389385] Btrfs loaded, crc32c=crc32c-intel, zoned=yes, fsverity=yes
[ 4.003637] EXT4-fs (sda4): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
[ 4.257526] systemd[1]: Inserted module 'autofs4'
[ 4.363131] systemd[1]: systemd 249.11-0ubuntu3.12 running in system mode (+PAM +AUDIT +SELINUX +APPARMOR +IMA +SMACK +SECCOMP +GCRYPT +GNUTLS +OPENSSL +ACL +BLKID +CURL +ELFUTILS +FIDO2 +IDN2 -IDN +IPTC +KMOD +LIBCRYPTSETUP +LIBFDISK +PCRE2 -PWQUALITY -P11KIT -QRENCODE +BZIP2 +LZ4 +XZ +ZLIB +ZSTD -XKBCOMMON +UTMP +SYSVINIT default-hierarchy=unified)
[ 4.380294] systemd[1]: Detected architecture x86-64.
[ 4.726567] systemd[1]: Configuration file /run/systemd/system/netplan-ovs-cleanup.service is marked world-inaccessible. This has no effect as configuration data is accessible via APIs without restrictions. Proceeding anyway.
[ 4.751987] systemd[1]: /lib/systemd/system/snapd.service:23: Unknown key name 'RestartMode' in section 'Service', ignoring.
[ 4.835884] systemd[1]: Queued start job for default target Graphical Interface.
[ 4.837171] systemd[1]: Created slice Slice /system/modprobe.
[ 4.837525] systemd[1]: Created slice Slice /system/systemd-fsck.
[ 4.837778] systemd[1]: Created slice User and Session Slice.
[ 4.837845] systemd[1]: Started Forward Password Requests to Wall Directory Watch.
[ 4.837988] systemd[1]: Set up automount Arbitrary Executable File Formats File System Automount Point.
[ 4.838057] systemd[1]: Reached target User and Group Name Lookups.
[ 4.838071] systemd[1]: Reached target Remote File Systems.
[ 4.838082] systemd[1]: Reached target Slice Units.
[ 4.838108] systemd[1]: Reached target Local Verity Protected Volumes.
[ 4.838181] systemd[1]: Listening on Device-mapper event daemon FIFOs.
[ 4.838274] systemd[1]: Listening on LVM2 poll daemon socket.
[ 4.838357] systemd[1]: Listening on Syslog Socket.
[ 4.839404] systemd[1]: Listening on Process Core Dump Socket.
[ 4.839484] systemd[1]: Listening on fsck to fsckd communication Socket.
[ 4.839534] systemd[1]: Listening on initctl Compatibility Named Pipe.
[ 4.839708] systemd[1]: Listening on Journal Audit Socket.
[ 4.839797] systemd[1]: Listening on Journal Socket (/dev/log).
[ 4.839899] systemd[1]: Listening on Journal Socket.
[ 4.840244] systemd[1]: Listening on udev Control Socket.
[ 4.840332] systemd[1]: Listening on udev Kernel Socket.
[ 4.841053] systemd[1]: Mounting Huge Pages File System...
[ 4.841728] systemd[1]: Mounting POSIX Message Queue File System...
[ 4.842496] systemd[1]: Mounting Kernel Debug File System...
[ 4.843173] systemd[1]: Mounting Kernel Trace File System...
[ 4.844520] systemd[1]: Starting Journal Service...
[ 4.844676] systemd[1]: Finished Availability of block devices.
[ 4.845979] systemd[1]: Starting Set the console keyboard layout...
[ 4.846973] systemd[1]: Starting Create List of Static Device Nodes...
[ 4.847657] systemd[1]: Starting Monitoring of LVM2 mirrors, snapshots etc. using dmeventd or progress polling...
[ 4.848410] systemd[1]: Starting Load Kernel Module configfs...
[ 4.849154] systemd[1]: Starting Load Kernel Module drm...
[ 4.850270] systemd[1]: Starting Load Kernel Module efi_pstore...
[ 4.851429] systemd[1]: Starting Load Kernel Module fuse...
[ 4.851637] systemd[1]: Condition check resulted in File System Check on Root Device being skipped.
[ 4.853480] systemd[1]: Starting Load Kernel Modules...
[ 4.854237] systemd[1]: Starting Remount Root and Kernel File Systems...
[ 4.854998] systemd[1]: Starting Coldplug All udev Devices...
[ 4.856759] systemd[1]: Mounted Huge Pages File System.
[ 4.856881] systemd[1]: Mounted POSIX Message Queue File System.
[ 4.856980] systemd[1]: Mounted Kernel Debug File System.
[ 4.857078] systemd[1]: Mounted Kernel Trace File System.
[ 4.857400] systemd[1]: Finished Create List of Static Device Nodes.
[ 4.857712] systemd[1]: modprobe@configfs.service: Deactivated successfully.
[ 4.858060] systemd[1]: Finished Load Kernel Module configfs.
[ 4.858431] systemd[1]: modprobe@drm.service: Deactivated successfully.
[ 4.858623] systemd[1]: Finished Load Kernel Module drm.
[ 4.858889] systemd[1]: modprobe@fuse.service: Deactivated successfully.
[ 4.860425] systemd[1]: Finished Load Kernel Module fuse.
[ 4.879153] EXT4-fs (sda4): re-mounted. Opts: errors=remount-ro. Quota mode: none.
[ 4.885531] systemd[1]: Mounting FUSE Control File System...
[ 4.892071] pstore: Using crash dump compression: deflate
[ 4.892081] pstore: Registered efi as persistent store backend
[ 4.892784] systemd[1]: Mounting Kernel Configuration File System...
[ 4.895651] systemd[1]: modprobe@efi_pstore.service: Deactivated successfully.
[ 4.895940] systemd[1]: Finished Load Kernel Module efi_pstore.
[ 4.896433] systemd[1]: Finished Remount Root and Kernel File Systems.
[ 4.896641] systemd[1]: Mounted FUSE Control File System.
[ 4.896785] systemd[1]: Mounted Kernel Configuration File System.
[ 4.897849] lp: driver loaded but no devices found
[ 4.898049] systemd[1]: Activating swap /swapfile...
[ 4.898152] systemd[1]: Condition check resulted in Platform Persistent Storage Archival being skipped.
[ 4.899272] systemd[1]: Starting Load/Save Random Seed...
[ 4.900776] systemd[1]: Starting Create System Users...
[ 4.901752] ppdev: user-space parallel port driver
[ 4.903160] Adding 974280k swap on /swapfile. Priority:-2 extents:6 across:16637952k SSFS
[ 4.903271] systemd[1]: Activated swap /swapfile.
[ 4.903368] systemd[1]: Reached target Swaps.
[ 4.906012] parport_pc 00:06: reported by Plug and Play ACPI
[ 4.906107] parport0: PC-style at 0x378 (0x778), irq 7, dma 3 [PCSPP,TRISTATE,COMPAT,EPP,ECP,DMA]
[ 4.909029] systemd[1]: Finished Load/Save Random Seed.
[ 4.909215] systemd[1]: Condition check resulted in First Boot Complete being skipped.
[ 4.915130] systemd[1]: Finished Create System Users.
[ 4.916045] systemd[1]: Starting Create Static Device Nodes in /dev...
[ 4.927102] systemd[1]: Finished Create Static Device Nodes in /dev.
[ 4.928569] systemd[1]: Starting Rule-based Manager for Device Events and Files...
[ 4.931243] systemd[1]: Finished Set the console keyboard layout.
[ 4.934514] systemd[1]: Started Journal Service.
[ 4.938931] systemd-journald[454]: Received client request to flush runtime journal.
[ 4.946434] systemd-journald[454]: File /var/log/journal/0bb57b5611f94800a49fd8d152f61ad4/system.journal corrupted or uncleanly shut down, renaming and replacing.
[ 5.016308] lp0: using parport0 (interrupt-driven).
[ 5.145302] nvidia_uvm: module uses symbols from proprietary module nvidia, inheriting taint.
[ 5.163299] EDAC ie31200: No ECC support
[ 5.164024] EDAC ie31200: No ECC support
[ 5.190916] nvidia-uvm: Loaded the UVM driver, major device number 234.
[ 5.234603] cfg80211: Loading compiled-in X.509 certificates for regulatory database
[ 5.234819] cfg80211: Loaded X.509 cert 'sforshee: 00b28ddf47aef9cea7'
[ 5.235069] cfg80211: Loaded X.509 cert 'wens: 61c038651aabdcf94bd0ac7ff06c7248db18c600'
[ 5.244917] at24 0-0050: supply vcc not found, using dummy regulator
[ 5.257765] at24 0-0050: 256 byte spd EEPROM, read-only
[ 5.349923] RAPL PMU: API unit is 2^-32 Joules, 2 fixed counters, 163840 ms ovfl timer
[ 5.349928] RAPL PMU: hw unit of domain pp0-core 2^-16 Joules
[ 5.349929] RAPL PMU: hw unit of domain package 2^-16 Joules
[ 5.394572] rtl8192ce 0000:02:00.0: enabling device (0100 -> 0103)
[ 5.394719] rtl8192ce: Chip Version ID: B_CHIP_88C
[ 5.406021] rtl8192ce: Using firmware rtlwifi/rtl8192cfw.bin
[ 5.436340] ieee80211 phy0: Selected rate control algorithm 'rtl_rc'
[ 5.437223] rtlwifi: rtlwifi: wireless switch is on
[ 5.458624] snd_hda_intel 0000:00:1b.0: enabling device (0000 -> 0002)
[ 5.458661] intel_rapl_common: Found RAPL domain package
[ 5.458664] intel_rapl_common: Found RAPL domain core
[ 5.458945] snd_hda_intel 0000:01:00.1: enabling device (0000 -> 0002)
[ 5.458991] snd_hda_intel 0000:01:00.1: Disabling MSI
[ 5.458995] snd_hda_intel 0000:01:00.1: Handle vga_switcheroo audio client
[ 5.460793] rtl8192ce 0000:02:00.0 wlp2s0: renamed from wlan0
История моих компов: Радио-86РК .. Специалист .. ДВК-2 .. БК0010-01Ш .. Корвет ПК-8010 .. Atari 65XE .. SpectrumЫ 48 и 128 .. Profi+1024 .. AMD DX4-100 .. Intel Pentium 133MHz .. AMD Athlon 400MHz .. Intel Core Duo E8400 2x3Ghz .. Intel XEON X5460 4x4GHz
igel
Благодарил (а): 19 раз
Много сбоев после установки обновлений, перенос на другой SSD
Сообщение igel » 19 мар 2025, 15:38
[ 5.475850] input: HDA NVidia HDMI/DP,pcm=3 as /devices/pci0000:00/0000:00:01.0/0000:01:00.1/sound/card1/input9
[ 5.475949] input: HDA NVidia HDMI/DP,pcm=7 as /devices/pci0000:00/0000:00:01.0/0000:01:00.1/sound/card1/input10
[ 5.476037] input: HDA NVidia HDMI/DP,pcm=8 as /devices/pci0000:00/0000:00:01.0/0000:01:00.1/sound/card1/input11
[ 5.476129] input: HDA NVidia HDMI/DP,pcm=9 as /devices/pci0000:00/0000:00:01.0/0000:01:00.1/sound/card1/input12
[ 5.476213] input: HDA NVidia HDMI/DP,pcm=10 as /devices/pci0000:00/0000:00:01.0/0000:01:00.1/sound/card1/input13
[ 5.484312] snd_hda_codec_realtek hdaudioC0D2: autoconfig for ALC887-VD: line_outs=1 (0x14/0x0/0x0/0x0/0x0) type:line
[ 5.484318] snd_hda_codec_realtek hdaudioC0D2: speaker_outs=0 (0x0/0x0/0x0/0x0/0x0)
[ 5.484319] snd_hda_codec_realtek hdaudioC0D2: hp_outs=1 (0x1b/0x0/0x0/0x0/0x0)
[ 5.484321] snd_hda_codec_realtek hdaudioC0D2: mono: mono_out=0x0
[ 5.484322] snd_hda_codec_realtek hdaudioC0D2: inputs:
[ 5.484323] snd_hda_codec_realtek hdaudioC0D2: Rear Mic=0x18
[ 5.484324] snd_hda_codec_realtek hdaudioC0D2: Front Mic=0x19
[ 5.484325] snd_hda_codec_realtek hdaudioC0D2: Line=0x1a
[ 5.484326] snd_hda_codec_realtek hdaudioC0D2: CD=0x1c
[ 5.496127] input: HDA Intel PCH Rear Mic as /devices/pci0000:00/0000:00:1b.0/sound/card0/input14
[ 5.496352] input: HDA Intel PCH Front Mic as /devices/pci0000:00/0000:00:1b.0/sound/card0/input15
[ 5.496434] input: HDA Intel PCH Line as /devices/pci0000:00/0000:00:1b.0/sound/card0/input16
[ 5.496496] input: HDA Intel PCH Line Out as /devices/pci0000:00/0000:00:1b.0/sound/card0/input17
[ 5.496581] snd_hda_intel 0000:00:1b.0: device 1458:a002 is on the power_save denylist, forcing power_save to 0
[ 5.551926] EXT4-fs (sda2): recovery complete
[ 5.551932] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
[ 5.745427] ZFS: Loaded module v2.1.5-1ubuntu6~22.04.4, ZFS pool version 5000, ZFS filesystem version 5
[ 5.762756] loop0: detected capacity change from 0 to 8
[ 5.763134] loop1: detected capacity change from 0 to 218744
[ 5.765475] loop2: detected capacity change from 0 to 220832
[ 5.767250] loop3: detected capacity change from 0 to 113992
[ 5.768667] loop4: detected capacity change from 0 to 113384
[ 5.769975] loop5: detected capacity change from 0 to 151288
[ 5.770826] loop6: detected capacity change from 0 to 151328
[ 5.772360] loop7: detected capacity change from 0 to 135512
[ 5.774912] loop8: detected capacity change from 0 to 135624
[ 5.778014] loop9: detected capacity change from 0 to 563800
[ 5.779643] loop10: detected capacity change from 0 to 528368
[ 5.780905] loop11: detected capacity change from 0 to 447264
[ 5.782922] loop12: detected capacity change from 0 to 1034424
[ 5.784066] loop13: detected capacity change from 0 to 1056784
[ 5.788776] loop14: detected capacity change from 0 to 819344
[ 5.790192] loop15: detected capacity change from 0 to 827600
[ 5.793967] loop16: detected capacity change from 0 to 187776
[ 5.798702] loop17: detected capacity change from 0 to 433128
[ 5.802910] loop18: detected capacity change from 0 to 416440
[ 5.803439] loop19: detected capacity change from 0 to 26472
[ 5.808764] loop20: detected capacity change from 0 to 24984
[ 5.821301] loop21: detected capacity change from 0 to 90720
[ 5.826667] loop22: detected capacity change from 0 to 91008
[ 5.970570] audit: type=1400 audit(1739198554.096:2): apparmor="STATUS" operation="profile_load" profile="unconfined" name="lsb_release" pid=977 comm="apparmor_parser"
[ 5.970849] audit: type=1400 audit(1739198554.096:3): apparmor="STATUS" operation="profile_load" profile="unconfined" name="nvidia_modprobe" pid=978 comm="apparmor_parser"
[ 5.970854] audit: type=1400 audit(1739198554.096:4): apparmor="STATUS" operation="profile_load" profile="unconfined" name="nvidia_modprobe//kmod" pid=978 comm="apparmor_parser"
[ 5.971237] audit: type=1400 audit(1739198554.096:5): apparmor="STATUS" operation="profile_load" profile="unconfined" name="libreoffice-oosplash" pid=983 comm="apparmor_parser"
[ 5.973490] audit: type=1400 audit(1739198554.100:6): apparmor="STATUS" operation="profile_load" profile="unconfined" name="/usr/bin/man" pid=980 comm="apparmor_parser"
[ 5.973495] audit: type=1400 audit(1739198554.100:7): apparmor="STATUS" operation="profile_load" profile="unconfined" name="man_filter" pid=980 comm="apparmor_parser"
[ 5.973498] audit: type=1400 audit(1739198554.100:8): apparmor="STATUS" operation="profile_load" profile="unconfined" name="man_groff" pid=980 comm="apparmor_parser"
[ 5.981632] audit: type=1400 audit(1739198554.108:9): apparmor="STATUS" operation="profile_load" profile="unconfined" name="tcpdump" pid=982 comm="apparmor_parser"
[ 5.982568] audit: type=1400 audit(1739198554.108:10): apparmor="STATUS" operation="profile_load" profile="unconfined" name="/usr/bin/redshift" pid=981 comm="apparmor_parser"
[ 5.987173] audit: type=1400 audit(1739198554.112:11): apparmor="STATUS" operation="profile_load" profile="unconfined" name="/usr/lib/NetworkManager/nm-dhcp-client.action" pid=979 comm="apparmor_parser"
[ 7.038677] RTL8211E Gigabit Ethernet r8169-0-300:00: attached PHY driver (mii_bus:phy_addr=r8169-0-300:00, irq=MAC)
[ 7.278953] r8169 0000:03:00.0 enp3s0: Link is Down
[ 7.731865] resource sanity check: requesting [mem 0x000c0000-0x000fffff], which spans more than PCI Bus 0000:00 [mem 0x000d0000-0x000dffff window]
[ 7.731871] caller os_map_kernel_space.part.0+0x83/0xb0 [nvidia] mapping multiple BARs
[ 8.668052] systemd-journald[454]: File /var/log/journal/0bb57b5611f94800a49fd8d152f61ad4/user-1000.journal corrupted or uncleanly shut down, renaming and replacing.
[ 9.306733] wlp2s0: authenticate with 54:c2:50:73:c0:21
[ 9.316853] wlp2s0: send auth to 54:c2:50:73:c0:21 (try 1/3)
[ 9.327225] wlp2s0: authenticated
[ 9.332173] wlp2s0: associate with 54:c2:50:73:c0:21 (try 1/3)
[ 9.336384] wlp2s0: RX AssocResp from 54:c2:50:73:c0:21 (capab=0x411 status=0 aid=1)
[ 9.336861] wlp2s0: associated
[ 9.504337] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): wlp2s0: link becomes ready
[ 10.328477] loop23: detected capacity change from 0 to 8
[ 13.325278] kauditd_printk_skb: 35 callbacks suppressed
[ 13.325282] audit: type=1400 audit(1739198561.452:47): apparmor="DENIED" operation="capable" profile="/usr/sbin/cups-browsed" pid=1988 comm="cups-browsed" capability=23 capname="sys_nice"
[ 148.994371] intel_powerclamp: Start idle injection to reduce power
[ 151.786814] NOHZ tick-stop error: Non-RCU local softirq work is pending, handler #44!!!
[ 151.794755] NOHZ tick-stop error: Non-RCU local softirq work is pending, handler #02!!!
[ 151.797051] NOHZ tick-stop error: Non-RCU local softirq work is pending, handler #02!!!
[ 153.350777] NOHZ tick-stop error: Non-RCU local softirq work is pending, handler #280!!!
[ 153.354803] NOHZ tick-stop error: Non-RCU local softirq work is pending, handler #280!!!
[ 153.358781] NOHZ tick-stop error: Non-RCU local softirq work is pending, handler #280!!!
[ 153.360180] NOHZ tick-stop error: Non-RCU local softirq work is pending, handler #280!!!
[ 153.362779] NOHZ tick-stop error: Non-RCU local softirq work is pending, handler #280!!!
[ 153.366783] NOHZ tick-stop error: Non-RCU local softirq work is pending, handler #280!!!
[ 153.366786] NOHZ tick-stop error: Non-RCU local softirq work is pending, handler #280!!!
[ 166.075239] intel_powerclamp: Stop forced idle injection
[ 1751.364670] usb 1-1-port6: disabled by hub (EMI?), re-enabling...
[ 1751.364685] usb 1-1.6: USB disconnect, device number 3
[ 1751.652941] usb 1-1.6: new low-speed USB device number 4 using ehci-pci
[ 1751.776627] usb 1-1.6: New USB device found, idVendor=275d, idProduct=0ba6, bcdDevice= 1.00
[ 1751.776632] usb 1-1.6: New USB device strings: Mfr=0, Product=1, SerialNumber=0
[ 1751.776634] usb 1-1.6: Product: USB OPTICAL MOUSE
[ 1751.779147] input: USB OPTICAL MOUSE as /devices/pci0000:00/0000:00:1a.0/usb1/1-1/1-1.6/1-1.6:1.0/0003:275D:0BA6.0004/input/input18
[ 1751.779238] hid-generic 0003:275D:0BA6.0004: input,hidraw0: USB HID v1.11 Mouse [USB OPTICAL MOUSE ] on usb-0000:00:1a.0-1.6/input0
[ 1799.748356] usb 1-1-port6: disabled by hub (EMI?), re-enabling...
[ 1799.748370] usb 1-1.6: USB disconnect, device number 4
[ 1800.009309] usb 1-1.6: new low-speed USB device number 5 using ehci-pci
[ 1800.120990] usb 1-1.6: New USB device found, idVendor=275d, idProduct=0ba6, bcdDevice= 1.00
[ 1800.121000] usb 1-1.6: New USB device strings: Mfr=0, Product=1, SerialNumber=0
[ 1800.121004] usb 1-1.6: Product: USB OPTICAL MOUSE
[ 1800.123742] input: USB OPTICAL MOUSE as /devices/pci0000:00/0000:00:1a.0/usb1/1-1/1-1.6/1-1.6:1.0/0003:275D:0BA6.0005/input/input19
[ 1800.181681] hid-generic 0003:275D:0BA6.0005: input,hidraw0: USB HID v1.11 Mouse [USB OPTICAL MOUSE ] on usb-0000:00:1a.0-1.6/input0
[ 7800.563416] perf: interrupt took too long (2511 > 2500), lowering kernel.perf_event_max_sample_rate to 79500
[ 7944.731647] usb 1-1-port6: disabled by hub (EMI?), re-enabling...
[ 7944.731664] usb 1-1.6: USB disconnect, device number 5
[ 7945.017284] usb 1-1.6: new low-speed USB device number 6 using ehci-pci
[ 7945.132997] usb 1-1.6: New USB device found, idVendor=275d, idProduct=0ba6, bcdDevice= 1.00
[ 7945.133007] usb 1-1.6: New USB device strings: Mfr=0, Product=1, SerialNumber=0
[ 7945.133010] usb 1-1.6: Product: USB OPTICAL MOUSE
[ 7945.135820] input: USB OPTICAL MOUSE as /devices/pci0000:00/0000:00:1a.0/usb1/1-1/1-1.6/1-1.6:1.0/0003:275D:0BA6.0006/input/input20
[ 7945.136006] hid-generic 0003:275D:0BA6.0006: input,hidraw0: USB HID v1.11 Mouse [USB OPTICAL MOUSE ] on usb-0000:00:1a.0-1.6/input0
[ 7972.891476] usb 1-1-port6: disabled by hub (EMI?), re-enabling...
[ 7972.891489] usb 1-1.6: USB disconnect, device number 6
[ 7973.173587] usb 1-1.6: new low-speed USB device number 7 using ehci-pci
[ 7973.285502] usb 1-1.6: New USB device found, idVendor=275d, idProduct=0ba6, bcdDevice= 1.00
[ 7973.285512] usb 1-1.6: New USB device strings: Mfr=0, Product=1, SerialNumber=0
[ 7973.285515] usb 1-1.6: Product: USB OPTICAL MOUSE
[ 7973.288144] input: USB OPTICAL MOUSE as /devices/pci0000:00/0000:00:1a.0/usb1/1-1/1-1.6/1-1.6:1.0/0003:275D:0BA6.0007/input/input21
[ 7973.288489] hid-generic 0003:275D:0BA6.0007: input,hidraw0: USB HID v1.11 Mouse [USB OPTICAL MOUSE ] on usb-0000:00:1a.0-1.6/input0
[ 8260.806089] audit: type=1400 audit(1739206809.297:48): apparmor="DENIED" operation="capable" profile="/usr/sbin/cupsd" pid=13161 comm="cupsd" capability=12 capname="net_admin"
[ 8260.846691] audit: type=1400 audit(1739206809.337:49): apparmor="DENIED" operation="capable" profile="/usr/sbin/cups-browsed" pid=13164 comm="cups-browsed" capability=23 capname="sys_nice"
[ 9172.545823] perf: interrupt took too long (3150 > 3138), lowering kernel.perf_event_max_sample_rate to 63500
[ 9263.890880] usb 1-1-port6: disabled by hub (EMI?), re-enabling...
[ 9263.890896] usb 1-1.6: USB disconnect, device number 7
[ 9264.183820] usb 1-1.6: new low-speed USB device number 8 using ehci-pci
[ 9264.303419] usb 1-1.6: New USB device found, idVendor=275d, idProduct=0ba6, bcdDevice= 1.00
[ 9264.303436] usb 1-1.6: New USB device strings: Mfr=0, Product=1, SerialNumber=0
[ 9264.303437] usb 1-1.6: Product: USB OPTICAL MOUSE
[ 9264.306639] input: USB OPTICAL MOUSE as /devices/pci0000:00/0000:00:1a.0/usb1/1-1/1-1.6/1-1.6:1.0/0003:275D:0BA6.0008/input/input22
[ 9264.306830] hid-generic 0003:275D:0BA6.0008: input,hidraw0: USB HID v1.11 Mouse [USB OPTICAL MOUSE ] on usb-0000:00:1a.0-1.6/input0
[ 9367.570266] usb 1-1-port6: disabled by hub (EMI?), re-enabling...
[ 9367.570280] usb 1-1.6: USB disconnect, device number 8
[ 9367.845160] usb 1-1.6: new low-speed USB device number 9 using ehci-pci
[ 9367.956704] usb 1-1.6: New USB device found, idVendor=275d, idProduct=0ba6, bcdDevice= 1.00
[ 9367.956709] usb 1-1.6: New USB device strings: Mfr=0, Product=1, SerialNumber=0
[ 9367.956711] usb 1-1.6: Product: USB OPTICAL MOUSE
[ 9367.959099] input: USB OPTICAL MOUSE as /devices/pci0000:00/0000:00:1a.0/usb1/1-1/1-1.6/1-1.6:1.0/0003:275D:0BA6.0009/input/input23
[ 9367.959202] hid-generic 0003:275D:0BA6.0009: input,hidraw0: USB HID v1.11 Mouse [USB OPTICAL MOUSE ] on usb-0000:00:1a.0-1.6/input0
[10032.909784] usb 1-1-port6: disabled by hub (EMI?), re-enabling...
[10032.909802] usb 1-1.6: USB disconnect, device number 9
[10033.205507] usb 1-1.6: new low-speed USB device number 10 using ehci-pci
[10033.321287] usb 1-1.6: New USB device found, idVendor=275d, idProduct=0ba6, bcdDevice= 1.00
[10033.321295] usb 1-1.6: New USB device strings: Mfr=0, Product=1, SerialNumber=0
[10033.321297] usb 1-1.6: Product: USB OPTICAL MOUSE
[10033.324405] input: USB OPTICAL MOUSE as /devices/pci0000:00/0000:00:1a.0/usb1/1-1/1-1.6/1-1.6:1.0/0003:275D:0BA6.000A/input/input24
[10033.324678] hid-generic 0003:275D:0BA6.000A: input,hidraw0: USB HID v1.11 Mouse [USB OPTICAL MOUSE ] on usb-0000:00:1a.0-1.6/input0
[10130.445170] usb 1-1-port6: disabled by hub (EMI?), re-enabling...
[10130.445185] usb 1-1.6: USB disconnect, device number 10
[10130.726701] usb 1-1.6: new low-speed USB device number 11 using ehci-pci
[10130.842516] usb 1-1.6: New USB device found, idVendor=275d, idProduct=0ba6, bcdDevice= 1.00
[10130.842527] usb 1-1.6: New USB device strings: Mfr=0, Product=1, SerialNumber=0
[10130.842530] usb 1-1.6: Product: USB OPTICAL MOUSE
[10130.845395] input: USB OPTICAL MOUSE as /devices/pci0000:00/0000:00:1a.0/usb1/1-1/1-1.6/1-1.6:1.0/0003:275D:0BA6.000B/input/input25
[10130.845604] hid-generic 0003:275D:0BA6.000B: input,hidraw0: USB HID v1.11 Mouse [USB OPTICAL MOUSE ] on usb-0000:00:1a.0-1.6/input0
[10370.059700] usb 1-1-port6: disabled by hub (EMI?), re-enabling...
[10370.059712] usb 1-1.6: USB disconnect, device number 11
[10370.329087] usb 1-1.6: new low-speed USB device number 12 using ehci-pci
[10370.453054] usb 1-1.6: New USB device found, idVendor=275d, idProduct=0ba6, bcdDevice= 1.00
[10370.453075] usb 1-1.6: New USB device strings: Mfr=0, Product=1, SerialNumber=0
[10370.453080] usb 1-1.6: Product: USB OPTICAL MOUSE
[10370.455875] input: USB OPTICAL MOUSE as /devices/pci0000:00/0000:00:1a.0/usb1/1-1/1-1.6/1-1.6:1.0/0003:275D:0BA6.000C/input/input26
[10370.456195] hid-generic 0003:275D:0BA6.000C: input,hidraw0: USB HID v1.11 Mouse [USB OPTICAL MOUSE ] on usb-0000:00:1a.0-1.6/input0
[11822.850090] usb 1-1-port6: disabled by hub (EMI?), re-enabling...
[11822.850106] usb 1-1.6: USB disconnect, device number 12
[11823.116256] usb 1-1.6: new low-speed USB device number 13 using ehci-pci
[11823.231939] usb 1-1.6: New USB device found, idVendor=275d, idProduct=0ba6, bcdDevice= 1.00
[11823.231949] usb 1-1.6: New USB device strings: Mfr=0, Product=1, SerialNumber=0
[11823.231952] usb 1-1.6: Product: USB OPTICAL MOUSE
[11823.234700] input: USB OPTICAL MOUSE as /devices/pci0000:00/0000:00:1a.0/usb1/1-1/1-1.6/1-1.6:1.0/0003:275D:0BA6.000D/input/input27
[11823.292596] hid-generic 0003:275D:0BA6.000D: input,hidraw0: USB HID v1.11 Mouse [USB OPTICAL MOUSE ] on usb-0000:00:1a.0-1.6/input0
[12012.288704] usb 1-1-port6: disabled by hub (EMI?), re-enabling...
[12012.288719] usb 1-1.6: USB disconnect, device number 13
[12012.590441] usb 1-1.6: new low-speed USB device number 14 using ehci-pci
[12012.706054] usb 1-1.6: New USB device found, idVendor=275d, idProduct=0ba6, bcdDevice= 1.00
[12012.706064] usb 1-1.6: New USB device strings: Mfr=0, Product=1, SerialNumber=0
[12012.706067] usb 1-1.6: Product: USB OPTICAL MOUSE
[12012.708666] input: USB OPTICAL MOUSE as /devices/pci0000:00/0000:00:1a.0/usb1/1-1/1-1.6/1-1.6:1.0/0003:275D:0BA6.000E/input/input28
[12012.766564] hid-generic 0003:275D:0BA6.000E: input,hidraw0: USB HID v1.11 Mouse [USB OPTICAL MOUSE ] on usb-0000:00:1a.0-1.6/input0
[12055.040391] usb 1-1-port6: disabled by hub (EMI?), re-enabling...
[12055.040405] usb 1-1.6: USB disconnect, device number 14
[12055.326931] usb 1-1.6: new low-speed USB device number 15 using ehci-pci
[12055.438983] usb 1-1.6: New USB device found, idVendor=275d, idProduct=0ba6, bcdDevice= 1.00
[12055.438994] usb 1-1.6: New USB device strings: Mfr=0, Product=1, SerialNumber=0
[12055.438997] usb 1-1.6: Product: USB OPTICAL MOUSE
[12055.441573] input: USB OPTICAL MOUSE as /devices/pci0000:00/0000:00:1a.0/usb1/1-1/1-1.6/1-1.6:1.0/0003:275D:0BA6.000F/input/input29
[12055.499173] hid-generic 0003:275D:0BA6.000F: input,hidraw0: USB HID v1.11 Mouse [USB OPTICAL MOUSE ] on usb-0000:00:1a.0-1.6/input0
[12057.344524] usb 1-1-port6: disabled by hub (EMI?), re-enabling...
[12057.344534] usb 1-1.6: USB disconnect, device number 15
[12057.642948] usb 1-1.6: new low-speed USB device number 16 using ehci-pci
[12057.762748] usb 1-1.6: New USB device found, idVendor=275d, idProduct=0ba6, bcdDevice= 1.00
[12057.762755] usb 1-1.6: New USB device strings: Mfr=0, Product=1, SerialNumber=0
[12057.762757] usb 1-1.6: Product: USB OPTICAL MOUSE
[12057.765359] input: USB OPTICAL MOUSE as /devices/pci0000:00/0000:00:1a.0/usb1/1-1/1-1.6/1-1.6:1.0/0003:275D:0BA6.0010/input/input30
[12057.765605] hid-generic 0003:275D:0BA6.0010: input,hidraw0: USB HID v1.11 Mouse [USB OPTICAL MOUSE ] on usb-0000:00:1a.0-1.6/input0
[12060.672356] usb 1-1-port6: disabled by hub (EMI?), re-enabling...
[12060.672371] usb 1-1.6: USB disconnect, device number 16
[12060.950985] usb 1-1.6: new low-speed USB device number 17 using ehci-pci
[12061.066756] usb 1-1.6: New USB device found, idVendor=275d, idProduct=0ba6, bcdDevice= 1.00
[12061.066766] usb 1-1.6: New USB device strings: Mfr=0, Product=1, SerialNumber=0
[12061.066772] usb 1-1.6: Product: USB OPTICAL MOUSE
[12061.070352] input: USB OPTICAL MOUSE as /devices/pci0000:00/0000:00:1a.0/usb1/1-1/1-1.6/1-1.6:1.0/0003:275D:0BA6.0011/input/input31
[12061.070500] hid-generic 0003:275D:0BA6.0011: input,hidraw0: USB HID v1.11 Mouse [USB OPTICAL MOUSE ] on usb-0000:00:1a.0-1.6/input0
[12157.695787] usb 1-1-port6: disabled by hub (EMI?), re-enabling...
[12157.695803] usb 1-1.6: USB disconnect, device number 17
[12157.988108] usb 1-1.6: new low-speed USB device number 18 using ehci-pci
[12158.103728] usb 1-1.6: New USB device found, idVendor=275d, idProduct=0ba6, bcdDevice= 1.00
[12158.103737] usb 1-1.6: New USB device strings: Mfr=0, Product=1, SerialNumber=0
[12158.103741] usb 1-1.6: Product: USB OPTICAL MOUSE
[12158.106395] input: USB OPTICAL MOUSE as /devices/pci0000:00/0000:00:1a.0/usb1/1-1/1-1.6/1-1.6:1.0/0003:275D:0BA6.0012/input/input32
[12158.106658] hid-generic 0003:275D:0BA6.0012: input,hidraw0: USB HID v1.11 Mouse [USB OPTICAL MOUSE ] on usb-0000:00:1a.0-1.6/input0
[12638.742873] perf: interrupt took too long (3951 > 3937), lowering kernel.perf_event_max_sample_rate to 50500
[12924.922634] usb 1-1-port6: disabled by hub (EMI?), re-enabling...
[12924.922654] usb 1-1.6: USB disconnect, device number 18
[12925.190803] usb 1-1.6: new low-speed USB device number 19 using ehci-pci
[12925.302175] usb 1-1.6: New USB device found, idVendor=275d, idProduct=0ba6, bcdDevice= 1.00
[12925.302186] usb 1-1.6: New USB device strings: Mfr=0, Product=1, SerialNumber=0
[12925.302189] usb 1-1.6: Product: USB OPTICAL MOUSE
[12925.304880] input: USB OPTICAL MOUSE as /devices/pci0000:00/0000:00:1a.0/usb1/1-1/1-1.6/1-1.6:1.0/0003:275D:0BA6.0013/input/input33
[12925.305092] hid-generic 0003:275D:0BA6.0013: input,hidraw0: USB HID v1.11 Mouse [USB OPTICAL MOUSE ] on usb-0000:00:1a.0-1.6/input0
[12937.722542] usb 1-1-port6: disabled by hub (EMI?), re-enabling...
[12937.722552] usb 1-1.6: USB disconnect, device number 19
[12938.006939] usb 1-1.6: new low-speed USB device number 20 using ehci-pci
[12938.130692] usb 1-1.6: New USB device found, idVendor=275d, idProduct=0ba6, bcdDevice= 1.00
[12938.130697] usb 1-1.6: New USB device strings: Mfr=0, Product=1, SerialNumber=0
[12938.130699] usb 1-1.6: Product: USB OPTICAL MOUSE
[12938.133401] input: USB OPTICAL MOUSE as /devices/pci0000:00/0000:00:1a.0/usb1/1-1/1-1.6/1-1.6:1.0/0003:275D:0BA6.0014/input/input34
[12938.195424] hid-generic 0003:275D:0BA6.0014: input,hidraw0: USB HID v1.11 Mouse [USB OPTICAL MOUSE ] on usb-0000:00:1a.0-1.6/input0
[13180.665099] usb 1-1-port6: disabled by hub (EMI?), re-enabling...
[13180.665115] usb 1-1.6: USB disconnect, device number 20
[13180.950103] usb 1-1.6: new low-speed USB device number 21 using ehci-pci
[13181.062071] usb 1-1.6: New USB device found, idVendor=275d, idProduct=0ba6, bcdDevice= 1.00
[13181.062080] usb 1-1.6: New USB device strings: Mfr=0, Product=1, SerialNumber=0
[13181.062083] usb 1-1.6: Product: USB OPTICAL MOUSE
[13181.064691] input: USB OPTICAL MOUSE as /devices/pci0000:00/0000:00:1a.0/usb1/1-1/1-1.6/1-1.6:1.0/0003:275D:0BA6.0015/input/input35
[13181.064981] hid-generic 0003:275D:0BA6.0015: input,hidraw0: USB HID v1.11 Mouse [USB OPTICAL MOUSE ] on usb-0000:00:1a.0-1.6/input0
[13210.360742] usb 1-1-port6: disabled by hub (EMI?), re-enabling...
[13210.360759] usb 1-1.6: USB disconnect, device number 21
[13210.646480] usb 1-1.6: new low-speed USB device number 22 using ehci-pci
[13210.758662] usb 1-1.6: New USB device found, idVendor=275d, idProduct=0ba6, bcdDevice= 1.00
[13210.758672] usb 1-1.6: New USB device strings: Mfr=0, Product=1, SerialNumber=0
[13210.758675] usb 1-1.6: Product: USB OPTICAL MOUSE
[13210.761104] input: USB OPTICAL MOUSE as /devices/pci0000:00/0000:00:1a.0/usb1/1-1/1-1.6/1-1.6:1.0/0003:275D:0BA6.0016/input/input36
[13210.761193] hid-generic 0003:275D:0BA6.0016: input,hidraw0: USB HID v1.11 Mouse [USB OPTICAL MOUSE ] on usb-0000:00:1a.0-1.6/input0
[13468.407070] usb 1-1-port6: disabled by hub (EMI?), re-enabling...
[13468.407086] usb 1-1.6: USB disconnect, device number 22
[13468.685759] usb 1-1.6: new low-speed USB device number 23 using ehci-pci
[13468.801943] usb 1-1.6: New USB device found, idVendor=275d, idProduct=0ba6, bcdDevice= 1.00
[13468.801953] usb 1-1.6: New USB device strings: Mfr=0, Product=1, SerialNumber=0
[13468.801956] usb 1-1.6: Product: USB OPTICAL MOUSE
[13468.804795] input: USB OPTICAL MOUSE as /devices/pci0000:00/0000:00:1a.0/usb1/1-1/1-1.6/1-1.6:1.0/0003:275D:0BA6.0017/input/input37
[13468.805158] hid-generic 0003:275D:0BA6.0017: input,hidraw0: USB HID v1.11 Mouse [USB OPTICAL MOUSE ] on usb-0000:00:1a.0-1.6/input0
[13474.551142] usb 1-1-port6: disabled by hub (EMI?), re-enabling...
[13474.551158] usb 1-1.6: USB disconnect, device number 23
[13474.841829] usb 1-1.6: new low-speed USB device number 24 using ehci-pci
[13474.953395] usb 1-1.6: New USB device found, idVendor=275d, idProduct=0ba6, bcdDevice= 1.00
[13474.953407] usb 1-1.6: New USB device strings: Mfr=0, Product=1, SerialNumber=0
[13474.953412] usb 1-1.6: Product: USB OPTICAL MOUSE
[13474.956272] input: USB OPTICAL MOUSE as /devices/pci0000:00/0000:00:1a.0/usb1/1-1/1-1.6/1-1.6:1.0/0003:275D:0BA6.0018/input/input38
[13474.956594] hid-generic 0003:275D:0BA6.0018: input,hidraw0: USB HID v1.11 Mouse [USB OPTICAL MOUSE ] on usb-0000:00:1a.0-1.6/input0
[13540.854548] usb 1-1-port6: disabled by hub (EMI?), re-enabling...
[13540.854563] usb 1-1.6: USB disconnect, device number 24
[13541.134735] usb 1-1.6: new low-speed USB device number 25 using ehci-pci
[13541.250481] usb 1-1.6: New USB device found, idVendor=275d, idProduct=0ba6, bcdDevice= 1.00
[13541.250491] usb 1-1.6: New USB device strings: Mfr=0, Product=1, SerialNumber=0
[13541.250494] usb 1-1.6: Product: USB OPTICAL MOUSE
[13541.253083] input: USB OPTICAL MOUSE as /devices/pci0000:00/0000:00:1a.0/usb1/1-1/1-1.6/1-1.6:1.0/0003:275D:0BA6.0019/input/input39
[13541.253325] hid-generic 0003:275D:0BA6.0019: input,hidraw0: USB HID v1.11 Mouse [USB OPTICAL MOUSE ] on usb-0000:00:1a.0-1.6/input0
[13815.284734] usb 1-1-port6: disabled by hub (EMI?), re-enabling...
[13815.284748] usb 1-1.6: USB disconnect, device number 25
[13815.574061] usb 1-1.6: new low-speed USB device number 26 using ehci-pci
[13815.693747] usb 1-1.6: New USB device found, idVendor=275d, idProduct=0ba6, bcdDevice= 1.00
[13815.693754] usb 1-1.6: New USB device strings: Mfr=0, Product=1, SerialNumber=0
[13815.693757] usb 1-1.6: Product: USB OPTICAL MOUSE
[13815.696689] input: USB OPTICAL MOUSE as /devices/pci0000:00/0000:00:1a.0/usb1/1-1/1-1.6/1-1.6:1.0/0003:275D:0BA6.001A/input/input40
[13815.696812] hid-generic 0003:275D:0BA6.001A: input,hidraw0: USB HID v1.11 Mouse [USB OPTICAL MOUSE ] on usb-0000:00:1a.0-1.6/input0
[16417.712011] wlp2s0: deauthenticating from 54:c2:50:73:c0:21 by local choice (Reason: 3=DEAUTH_LEAVING)
[16418.428955] PM: suspend entry (deep)
[16418.444984] Filesystems sync: 0.016 seconds
[16418.445149] Freezing user space processes ... (elapsed 0.001 seconds) done.
[16418.447042] OOM killer disabled.
[16418.447043] Freezing remaining freezable tasks ... (elapsed 0.001 seconds) done.
[16418.448161] printk: Suspending console(s) (use no_console_suspend to debug)
[16418.448795] parport_pc 00:06: disabled
[16418.449012] serial 00:05: disabled
[16418.476275] sd 5:0:0:0: [sdc] Synchronizing SCSI cache
[16418.476435] sd 5:0:0:0: [sdc] Stopping disk
[16418.480148] sd 1:0:0:0: [sdb] Synchronizing SCSI cache
[16418.480378] sd 1:0:0:0: [sdb] Stopping disk
[16418.484169] sd 0:0:0:0: [sda] Synchronizing SCSI cache
[16418.484771] sd 0:0:0:0: [sda] Stopping disk
[16419.556397] ACPI: PM: Preparing to enter system sleep state S3
[16419.556709] ACPI: PM: Saving platform NVS memory
[16419.556722] Disabling non-boot CPUs ...
[16419.558306] smpboot: CPU 1 is now offline
[16419.560340] smpboot: CPU 2 is now offline
[16419.562377] smpboot: CPU 3 is now offline
[16419.564673] smpboot: CPU 4 is now offline
[16419.566515] smpboot: CPU 5 is now offline
[16419.568558] smpboot: CPU 6 is now offline
[16419.570311] smpboot: CPU 7 is now offline
[16419.572614] ACPI: PM: Low-level resume complete
[16419.572633] ACPI: PM: Restoring platform NVS memory
[16419.573005] Enabling non-boot CPUs ...
[16419.573054] x86: Booting SMP configuration:
[16419.573055] smpboot: Booting Node 0 Processor 1 APIC 0x2
[16419.576617] CPU1 is up
[16419.576650] smpboot: Booting Node 0 Processor 2 APIC 0x4
[16419.580274] CPU2 is up
[16419.580313] smpboot: Booting Node 0 Processor 3 APIC 0x6
[16419.584409] CPU3 is up
[16419.584446] smpboot: Booting Node 0 Processor 4 APIC 0x1
[16419.587488] CPU4 is up
[16419.587517] smpboot: Booting Node 0 Processor 5 APIC 0x3
[16419.590414] CPU5 is up
[16419.590442] smpboot: Booting Node 0 Processor 6 APIC 0x5
[16419.593393] CPU6 is up
[16419.593419] smpboot: Booting Node 0 Processor 7 APIC 0x7
[16419.596437] CPU7 is up
[16419.599022] ACPI: PM: Waking up from system sleep state S3
[16419.638428] rtlwifi: rtlwifi: wireless switch is on
[16419.639159] serial 00:05: activated
[16419.640086] parport_pc 00:06: activated
[16419.648543] sd 5:0:0:0: [sdc] Starting disk
[16419.648549] sd 1:0:0:0: [sdb] Starting disk
[16419.648564] sd 0:0:0:0: [sda] Starting disk
[16419.892541] OOM killer enabled.
[16419.892542] Restarting tasks ... done.
[16419.897407] PM: suspend exit
[16419.994144] ata3: SATA link up 1.5 Gbps (SStatus 113 SControl 300)
[16419.994349] ata1: SATA link up 6.0 Gbps (SStatus 133 SControl 300)
[16419.994835] ACPI BIOS Error (bug): Could not resolve symbol [\_SB.PCI0.SAT0.SPT2._GTF.DSSP], AE_NOT_FOUND (20210730/psargs-332)
[16419.994901] No Local Variables are initialized for Method [_GTF]
[16419.994903] No Arguments are initialized for method [_GTF]
[16419.994906] ACPI Error: Aborting method \_SB.PCI0.SAT0.SPT2._GTF due to previous error (AE_NOT_FOUND) (20210730/psparse-529)
[16419.995771] ACPI BIOS Error (bug): Could not resolve symbol [\_SB.PCI0.SAT0.SPT2._GTF.DSSP], AE_NOT_FOUND (20210730/psargs-332)
[16419.995832] No Local Variables are initialized for Method [_GTF]
[16419.995834] No Arguments are initialized for method [_GTF]
[16419.995837] ACPI Error: Aborting method \_SB.PCI0.SAT0.SPT2._GTF due to previous error (AE_NOT_FOUND) (20210730/psparse-529)
[16419.995893] ata3.00: configured for UDMA/100
[16419.996066] ACPI BIOS Error (bug): Could not resolve symbol [\_SB.PCI0.SAT0.SPT0._GTF.DSSP], AE_NOT_FOUND (20210730/psargs-332)
[16419.996134] No Local Variables are initialized for Method [_GTF]
[16419.996136] No Arguments are initialized for method [_GTF]
[16419.996139] ACPI Error: Aborting method \_SB.PCI0.SAT0.SPT0._GTF due to previous error (AE_NOT_FOUND) (20210730/psparse-529)
[16420.006828] ACPI BIOS Error (bug): Could not resolve symbol [\_SB.PCI0.SAT0.SPT0._GTF.DSSP], AE_NOT_FOUND (20210730/psargs-332)
[16420.006901] No Local Variables are initialized for Method [_GTF]
[16420.006904] No Arguments are initialized for method [_GTF]
[16420.006906] ACPI Error: Aborting method \_SB.PCI0.SAT0.SPT0._GTF due to previous error (AE_NOT_FOUND) (20210730/psparse-529)
[16420.011959] ata1.00: configured for UDMA/133
[16424.402022] ata2: SATA link up 3.0 Gbps (SStatus 123 SControl 300)
[16424.417583] ACPI BIOS Error (bug): Could not resolve symbol [\_SB.PCI0.SAT0.SPT1._GTF.DSSP], AE_NOT_FOUND (20210730/psargs-332)
[16424.417606] No Local Variables are initialized for Method [_GTF]
[16424.417608] No Arguments are initialized for method [_GTF]
[16424.417610] ACPI Error: Aborting method \_SB.PCI0.SAT0.SPT1._GTF due to previous error (AE_NOT_FOUND) (20210730/psparse-529)
[16424.419111] ACPI BIOS Error (bug): Could not resolve symbol [\_SB.PCI0.SAT0.SPT1._GTF.DSSP], AE_NOT_FOUND (20210730/psargs-332)
[16424.419119] No Local Variables are initialized for Method [_GTF]
[16424.419121] No Arguments are initialized for method [_GTF]
[16424.419122] ACPI Error: Aborting method \_SB.PCI0.SAT0.SPT1._GTF due to previous error (AE_NOT_FOUND) (20210730/psparse-529)
[16424.419346] ata2.00: configured for UDMA/133
[16425.002029] ata6: link is slow to respond, please be patient (ready=0)
[16425.062028] ata6: SATA link up 3.0 Gbps (SStatus 123 SControl 300)
[16425.070776] ACPI BIOS Error (bug): Could not resolve symbol [\_SB.PCI0.SAT0.SPT5._GTF.DSSP], AE_NOT_FOUND (20210730/psargs-332)
[16425.070789] No Local Variables are initialized for Method [_GTF]
[16425.070791] No Arguments are initialized for method [_GTF]
[16425.070793] ACPI Error: Aborting method \_SB.PCI0.SAT0.SPT5._GTF due to previous error (AE_NOT_FOUND) (20210730/psparse-529)
[16425.130189] ACPI BIOS Error (bug): Could not resolve symbol [\_SB.PCI0.SAT0.SPT5._GTF.DSSP], AE_NOT_FOUND (20210730/psargs-332)
[16425.130206] No Local Variables are initialized for Method [_GTF]
[16425.130208] No Arguments are initialized for method [_GTF]
[16425.130211] ACPI Error: Aborting method \_SB.PCI0.SAT0.SPT5._GTF due to previous error (AE_NOT_FOUND) (20210730/psparse-529)
[16425.165708] ata6.00: configured for UDMA/133
[16425.256140] RTL8211E Gigabit Ethernet r8169-0-300:00: attached PHY driver (mii_bus:phy_addr=r8169-0-300:00, irq=MAC)
[16425.484270] r8169 0000:03:00.0 enp3s0: Link is Down
[16427.399128] wlp2s0: authenticate with 54:c2:50:73:c0:21
[16427.409272] wlp2s0: send auth to 54:c2:50:73:c0:21 (try 1/3)
[16427.411032] wlp2s0: authenticated
[16427.414043] wlp2s0: associate with 54:c2:50:73:c0:21 (try 1/3)
[16427.418264] wlp2s0: RX AssocResp from 54:c2:50:73:c0:21 (capab=0x411 status=0 aid=1)
[16427.418739] wlp2s0: associated
[16427.578218] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): wlp2s0: link becomes ready
[19463.866190] pool-/usr/libex[26611]: segfault at 0 ip 000055b37354f561 sp 00007f9e2a67fa50 error 4 in xdg-desktop-portal[55b37353b000+5a000]
[19463.866212] Code: 24 3c ff 0f 84 40 01 00 00 41 09 df 48 8d 05 fd e2 04 00 45 89 fe 4c 8b 3d b4 22 08 00 48 89 44 24 50 e8 82 d5 01 00 48 89 c6 <49> 8b 3f 45 85 f6 0f 84 43 01 00 00 48 c7 44 24 68 00 00 00 00 48
Благодарил (а): 55 раз
Сообщение slant » 19 мар 2025, 17:24
igel писал(а):
19 мар 2025, 15:37
Решил что посыпался диск, создал бэкап таймшифтом для переноса на другой SSD (Samsung EVO 960 через адаптер USB3.0)
Вот просто полный набор: "как делать не надо".
1. Timeshift - последняя программа по способности к клонированию (а перенос на другой диск - это именно оно). Она относительно хорошо справляется со своим прямым делом - созданием "контрольных точек", т.е. срезов состояния установленной системы для отката "если юзер/программа начудили", но вот для полноценного бекапа на случай отказа железа - это уже не к ней.
2. USB - не самый надежный интерфейс для системного диска. Тем более если у вас и так на исходный диск подозрение - не нужно еще и им вносить неопределенность. Нужно было нормальный (т.е) этот диск подключить полноценно, а подозрительный - можно уже и через USB. Приоритет в таком случае должен быть - "куда класть спасенные данные", т.к. если их не будет куда положить с гарантией - нет смысла насиловать проблемный диск (потенциально усугубляя проблему).
3. На подключенном через USB диске, у вас, видимо (раз на всех остальных дисках кроме системного тоже - вы ее скорее всего предпочитаете), разбивка MBR. Разумеется туда загрузчик просто так не станет, и раздел EFI создать не сможет - для этого нужна разбивка GPT на носителе.
4. Прежде чем решать "полетел диск" и принимать соответствующие меры, хорошо бы сначала убедиться в этом, и определить насколько все плохо. Т.е. посмотреть SMART. А для этого служит пакет smartmontools - его можно установить даже в live sudo apt install smartmontools, а потом посмотреть что там с диском sudo smartctl -a /dev/sda где вместо /dev/sda - ваш реально существующий диск. Вывод inxi подскажет какие диски есть. Выложите сюда вывод команды для подозрительного диска - посмотрим...
Клонировать систему в таких случаях лучше всего через соответствующий софт. Например Clonezilla - https://clonezilla.org/downloads.php
Но если там реально с диском аппаратные проблемы, это может и не получиться, а в некоторых случаях - и совсем не желательно. Тогда лучше уж просто сначала заново поставить систему, и уже потом вытащить руками со старого диска то, что получится, подключив его к новой.
igel
Сообщение igel » 20 мар 2025, 05:13
Благодарю за помощь, slant!
19 мар 2025, 17:24
У меня всегда так- если можно ошибиться- я ошибаюсь
1. идея была в чём- не клонировать, а установить ту же версию минта, а потом установить на неё бэкап. но она даже с прямой задачей не справилась- вкладки не восстановила, груб запорола
есть ли более удачный бэкапер?
2. у меня нет другого варианта подключить nvme кроме адаптера, другого ssd тоже нет, да и живу я в тайге 120км от Новосиба и редко могу туда выбраться за новым.
что интересно- загрузившись с ссд этот диск форматируется и создаёт разделы, а загрузившись с флэшки- выдаёт ошибку при создании раздела.
бэкап я положил в три разных винта на всякий случай.
3. перед установкой на него он был новый. в установке выбирал отформатировать и создать разделы автоматически- также как при установке на первый ссд, чтобы всё было одинаково.
разбивка MBR нужна так как использую диски и на второй машине с ХР. которая используется для ремонтов старого железа и хранения 24тб инфы. я 15 лет инет выкачивал перед тем как пересесть на линукс. теперь всё время только с ним колупаюсь. а то комп мне подарили чтоб я канал на ютюбе продолжил и стримы начал, а я всю зиму только с софтом разбираюсь.
4. диск приговорили независимо три человека по бутлогу. хотел исследовать поверхность найдя аналог victoria под линукс, но не нашёл. в простом тесте смарт ошибок не показывал.
В проге Диски диагноз пишет: Последняя самодиагностика завершена без ошибок, Пороговое значение не превышено, Диск исправен.
igel@igel-mint:~$ sudo smartctl -a /dev/sda
smartctl 7.2 2020-12-30 r5155 [x86_64-linux-5.15.0-134-generic] (local build)
Copyright (C) 2002-20, Bruce Allen, Christian Franke, www.smartmontools.org
=== START OF INFORMATION SECTION ===
Device Model: AMD R5SL120G
Serial Number: 06052221Q1140
Firmware Version: T1125A0
User Capacity: 120 034 123 776 bytes [120 GB]
Sector Size: 512 bytes logical/physical
Rotation Rate: Solid State Device
Form Factor: 2.5 inches
TRIM Command: Available
Device is: Not in smartctl database [for details use: -P showall]
ATA Version is: ACS-2 T13/2015-D revision 3
SATA Version is: SATA 3.2, 6.0 Gb/s (current: 6.0 Gb/s)
Local Time is: Thu Mar 20 11:14:58 2025 +07
SMART support is: Available - device has SMART capability.
SMART support is: Enabled
=== START OF READ SMART DATA SECTION ===
SMART overall-health self-assessment test result: PASSED
General SMART Values:
Offline data collection status: (0x00) Offline data collection activity
was never started.
Auto Offline Data Collection: Disabled.
Self-test execution status: ( 0) The previous self-test routine completed
without error or no self-test has ever
been run.
Total time to complete Offline
data collection: ( 120) seconds.
capabilities: (0x11) SMART execute Offline immediate.
No Auto Offline data collection support.
Suspend Offline collection upon new
command.
No Offline surface scan supported.
Self-test supported.
No Conveyance Self-test supported.
No Selective Self-test supported.
SMART capabilities: (0x0002) Does not save SMART data before
entering power-saving mode.
Supports SMART auto save timer.
Error logging capability: (0x01) Error logging supported.
General Purpose Logging supported.
Short self-test routine
recommended polling time: ( 2) minutes.
Extended self-test routine
recommended polling time: ( 10) minutes.
SMART Attributes Data Structure revision number: 1
Vendor Specific SMART Attributes with Thresholds:
ID# ATTRIBUTE_NAME FLAG VALUE WORST THRESH TYPE UPDATED WHEN_FAILED RAW_VALUE
1 Raw_Read_Error_Rate 0x0032 100 100 050 Old_age Always - 0
5 Reallocated_Sector_Ct 0x0032 100 100 050 Old_age Always - 0
9 Power_On_Hours 0x0032 100 100 050 Old_age Always - 6575
12 Power_Cycle_Count 0x0032 100 100 050 Old_age Always - 1203
160 Unknown_Attribute 0x0032 100 100 050 Old_age Always - 0
161 Unknown_Attribute 0x0033 100 100 050 Pre-fail Always - 100
163 Unknown_Attribute 0x0032 100 100 050 Old_age Always - 8
164 Unknown_Attribute 0x0032 100 100 050 Old_age Always - 210983
165 Unknown_Attribute 0x0032 100 100 050 Old_age Always - 1303
166 Unknown_Attribute 0x0032 100 100 050 Old_age Always - 251
167 Unknown_Attribute 0x0032 100 100 050 Old_age Always - 427
168 Unknown_Attribute 0x0032 100 100 050 Old_age Always - 7000
169 Unknown_Attribute 0x0032 100 100 050 Old_age Always - 94
175 Program_Fail_Count_Chip 0x0032 100 100 050 Old_age Always - 0
176 Erase_Fail_Count_Chip 0x0032 100 100 050 Old_age Always - 0
177 Wear_Leveling_Count 0x0032 100 100 050 Old_age Always - 0
178 Used_Rsvd_Blk_Cnt_Chip 0x0032 100 100 050 Old_age Always - 0
181 Program_Fail_Cnt_Total 0x0032 100 100 050 Old_age Always - 0
182 Erase_Fail_Count_Total 0x0032 100 100 050 Old_age Always - 0
192 Power-Off_Retract_Count 0x0032 100 100 050 Old_age Always - 302
194 Temperature_Celsius 0x0022 100 100 050 Old_age Always - 40
195 Hardware_ECC_Recovered 0x0032 100 100 050 Old_age Always - 110887
196 Reallocated_Event_Count 0x0032 100 100 050 Old_age Always - 0
197 Current_Pending_Sector 0x0032 100 100 050 Old_age Always - 0
198 Offline_Uncorrectable 0x0032 100 100 050 Old_age Always - 0
199 UDMA_CRC_Error_Count 0x0032 100 100 050 Old_age Always - 16
232 Available_Reservd_Space 0x0032 100 100 050 Old_age Always - 100
241 Total_LBAs_Written 0x0030 100 100 050 Old_age Offline - 362275
242 Total_LBAs_Read 0x0030 100 100 050 Old_age Offline - 337723
245 Unknown_Attribute 0x0032 100 100 050 Old_age Always - 512633
SMART Error Log Version: 1
ATA Error Count: 16 (device log contains only the most recent five errors)
CR = Command Register [HEX]
FR = Features Register [HEX]
SC = Sector Count Register [HEX]
SN = Sector Number Register [HEX]
CL = Cylinder Low Register [HEX]
CH = Cylinder High Register [HEX]
DH = Device/Head Register [HEX]
DC = Device Command Register [HEX]
ER = Error register [HEX]
ST = Status register [HEX]
Powered_Up_Time is measured from power on, and printed as
DDd+hh:mm:SS.sss where DD=days, hh=hours, mm=minutes,
SS=sec, and sss=millisec. It "wraps" after 49.710 days.
Error 16 occurred at disk power-on lifetime: 0 hours (0 days + 0 hours)
When the command that caused the error occurred, the device was active or idle.
After command completion occurred, registers were:
ER ST SC SN CL CH DH
00 00 00 00 00 00 00 at LBA = 0x00000000 = 0
Commands leading to the command that caused the error were:
CR FR SC SN CL CH DH DC Powered_Up_Time Command/Feature_Name
61 ff f8 ff ff ff 00 00 00:00:00.000 WRITE FPDMA QUEUED
60 00 e8 18 93 1d 00 00 00:00:00.000 READ FPDMA QUEUED
60 88 68 b8 35 1d 00 00 00:00:00.000 READ FPDMA QUEUED
Error 15 occurred at disk power-on lifetime: 0 hours (0 days + 0 hours)
e5 00 00 00 00 00 00 08 00:00:00.000 CHECK POWER MODE
b0 d5 01 06 4f c2 00 08 00:00:00.000 SMART READ LOG
b0 d5 01 01 4f c2 00 08 00:00:00.000 SMART READ LOG
Error 14 occurred at disk power-on lifetime: 0 hours (0 days + 0 hours)
60 08 18 f0 78 e8 00 00 00:00:00.000 READ FPDMA QUEUED
60 b0 78 10 13 a1 00 00 00:00:00.000 READ FPDMA QUEUED
Error 13 occurred at disk power-on lifetime: 0 hours (0 days + 0 hours)
b0 d0 01 00 4f c2 00 08 00:00:00.000 SMART READ DATA
b0 da 00 00 4f c2 00 08 00:00:00.000 SMART RETURN STATUS
Error 12 occurred at disk power-on lifetime: 0 hours (0 days + 0 hours)
b0 d1 01 01 4f c2 00 08 00:00:00.000 SMART READ ATTRIBUTE THRESHOLDS [OBS-4]
b0 d5 01 00 4f c2 00 08 00:00:00.000 SMART READ LOG
SMART Self-test log structure revision number 1
No self-tests have been logged. [To run self-tests, use: smartctl -t]
Selective Self-tests/Logging not supported
Клонзилой тоже пробовал, но в самом начале и за месяц уже забыл какие там были ошибки. сейчас ещё раз попробую.
Система: Win XP 32 SP3 (живёт с 2001г, установлено 240+ программ и десятки внешних устройств, не поддерживающихся новыми версиями. Постоянно чиня компы и системы понял, что ничего не заставит её сменить. Системы я всегда чиню, а не переустанавливаю как остальные)
Корпус: In Win EAR002 + NAVI POWER NP-A450
Мама: Asus P5K/C/SI Deluxe
Камень: Socket 771 fixed to 775 Intel XEON E5460 4х4ГГц (BIOS 1201 ideafix + AHCI mod)
Память: DDR2 Kingston PC2-6400 4*2=8GB Dual Channel @ 400MHz (5-6-6-18) (RAMdisk Plus for swap)
Диски: 24ТБ через 15 SATA портов + 28ТБ съёмные (системные SSD DEXP 120GB + Samsung NVMe 960 EVO 250Gb через USB3.0 + Hitachi HDS721010CLA332 1TB) + хранилища WD20EARS GREEN 2TB *6шт + Seagate ST3000DM007 3TB *3шт + Western Digital WD30EZRZ)
Видео: nVidia GeForce 8800 GTS 640MB GDDR3 Video in+out (для оцифровок видео с кассет и плёнок)
Экран: CRT Samsung SyncMaster 757NF (1600x1024x85 @ 4:3)
История моих компов: Радио-86РК .. Специалист .. ДВК-2 .. БК0010-01Ш .. Корвет ПК-8010 .. Искра 1030-М .. Atari 65XE .. SpectrumЫ 48 и 128 .. Profi+1024 .. AMD DX4-100 .. Intel Pentium 75MHz .. Intel Pentium 133MHz MMX .. AMD Athlon 400MHz .. AMD Athlon 64 3GHz .. Intel Core Duo E8400 2x3Ghz .. Intel XEON E5450 4x3GHz .. Intel XEON X5460 4x4GHz .. Intel XEON E3-1270 V2
Решено: 18
Благодарил (а): 1279 раз
Сообщение hellonet » 20 мар 2025, 06:46
igel писал(а):
20 мар 2025, 05:13
Тоже частенько пользуюсь XP, но у меня комп выглядит как на фото, просто при необходимости работы с ним подсоединяю моник, клаву и мышку. Всё никак не соберусь всё это в корпус запихать. Работает и ладно
igel
Сообщение igel » 20 мар 2025, 07:11
hellonet писал(а):
20 мар 2025, 06:46
У меня то винтами забит. и каждый подсвечен светодиодом активности (с разъёма питания) чтоб видеть какие из 12ти винтов сейчас работают. Выкачивал параллельно несколькими прогами на разные винты= Strong DC++, emule, utorrent, download master, offline explorer
новый комп тоже хотел забить винтами и продолжить выкачки уже на линуксе. но чёт даже друзья линуксоиды советуют валить на винду. типа линукс это не для меня которому надо сотни прог и десятки железок подключать. типа это только для админов где настроил раз и забыл, или для простых юзеров которым кроме хрома и офиса ничего не надо.
а теперь мне и потраченного на изучение разных дистрибов времени жалко, и чую что я не вывезу так красноглазить когда и других дел навалом как со своими проектами так и по хозяйству.........
Решено: 18
Сообщение hellonet » 20 мар 2025, 07:26
igel, Может стоит подумать в сторону домашней локальной сети из нескольких компов и, возможно, сервера?
igel
Сообщение igel » 20 мар 2025, 07:40
hellonet, да они итак в сети через роутер. но так как тут тайга то часты помехи, перебои и отключения света на несколько дней. тогда живу на кумулях и генераторах. да и вообще невыгодно несколько компов гонять круглосуточно. энергия то не халявная.
В 2010 Я уехал из Новосибирска в глухую таёжную деревню, так как имея три диплома инженера, 25 лет опыта в электронике и способности чинить до 40 аппаратов в день от колонок до ноутбуков, не мог найти себе работу. После 2008 почти все мастерские закрылись, а производства встали. За пару лет поменял шесть работ, и везде меня накалывали с оплатой. 4 из них закрылись даже не заплатив, а в двух последних сваливали мне всё тяжёлое что другие не могли починить- поэтому каждый ремонт несколько дней занимал, а остальные меняли кондёры в БП и получали раз в 10 больше меня. Недели голоданий от безденежья в поисках работы привели к мысли ехать на СВОЮ землю в СВОЙ дом. Город для меня навсегда стал мясорубкой и душегубкой. Я из тех советских людей кто не вписался в рыночные зверские отношения. Отказываюсь врать и вредить обществу. Мой план "Переезд из вавилона" растащили по многим сайтам как пособие.
В экопоселении Благодатное (Ордынка) меня организатор подставил со стройкой и землёй, когда уже были готовы сметы, строители, документы, лесовозы кедров для дома и продана квартира. Пришлось срочно искать место в деревнях. С гектаром и Лесом. Нашёл в полузаброшенной деревне Байкал за 800тыр. Иных вариантов не было. На остатки с покупки купил инструменты для хозяйства.
Изначально была идея родового поместья, поэтому я пару лет готовился- закупал всё для воспитания и обучения детей, от тетрадей и советских учебников до микро- и телескопа, компьютеров, изучал домашние роды и ухаживание. Но при всём ажиотаже женщин жить в чистой природе я за 10 лет не нашёл никого, кто смог бы уехать из города.
Тем более жить своими силами не работая и защищая своих детей от системы- ядовитых прививок и лживых учений. Отвыкая от городских удовольствий и благоустройств.
Решено: 18
Сообщение hellonet » 20 мар 2025, 09:13
igel писал(а):
20 мар 2025, 05:13
У вас на ул. Центральная, 14 есть пункт выдачи заказов "ОЗОН"
Сообщение slant » 20 мар 2025, 09:16
igel, Диск, в общем-то, может быть не в порядке, но далеко не факт. С равной возможностью, причиной может быть еще кабель данных/разъемы, и сам порт/контроллер на материнке. Там идут ошибки внешнего интерфейса передачи данных, и это все про него в целом.
Проще всего диагностируется поэтапной заменой (метод исключения) - было бы только чем.
igel писал(а):
20 мар 2025, 05:13
Если вы им показывали тот же самый, что и здесь - их компетенция вызывает некоторые вопросы - возможно они имеют дело только с Windows, и с Linux у них опыта нет? В данном логе нет вообще ничего, чтобы однозначно на проблемы с диском указывало. (С самим диском а не подсистемой хранения в целом.) Та ошибка что в нем есть - кучей причин может быть вызвана. И на закуску - может быть вообще ни на что не влияющей, и быть там изначально, с самой установки.
igel писал(а):
20 мар 2025, 05:13
Тогда он не может быть системным для материнки с EFI. Разве что делать Legacy загрузку, но в этом случае:
1. Ваш "бекап" от TimeShift идет лесом, т.к. будет несовместим.
2. Автоматически разбивку делать нельзя - только вручную. И загрузчик ставить скорее всего придется тоже вручную.
igel писал(а):
20 мар 2025, 05:13
Вы вообще никакого аналога не найдете. Она одна единственная. Причем для современных HDD (те что более 3TB) и она не подходит (старые версии, обновленная 5.х которая под винду - вроде бы работает, но такого доверия к себе не заработала). Благо у дисков есть SMART и его встроенные тесты поверхности. А для SSD поверхность тестировать вообще нет смысла, за отсутствием таковой. FLASH память там работает по другим принципам, и нет жесткой привязки конкретной ячейки к "позиции от начала диска".
igel писал(а):
20 мар 2025, 05:13
В этой ситуации, пожалуй соглашусь с советчиками - Linux для вас не оптимален. Эта экосистема рассчитана сейчас на постоянное наличие сети, без нее обслуживать машину становится на порядки сложнее. Да и устаревает из-за постоянно развития скачанное достаточно быстро. Например, то что вы качали для Linux лет пять назад - скорее всего уже практически бесполезно в своей массе. Устарело.
Решено: 18
Сообщение hellonet » 20 мар 2025, 09:22
igel, Кстати, если nvme диск подключен к материнской плате через адаптер, то компьютер не увидит на нем даже правильно установленную со всеми причиндалами (то бишь разделами) операционную систему. Я смог победить только с помощью Клевер (можно и ещё както, даже slant, здесь на форуме советовал как, но я не могу найти)
igel
Сообщение igel » 20 мар 2025, 16:18
hellonet писал(а):
20 мар 2025, 09:13
его на почту перенесли, а та ещё месяц в отпуске закрыта будет. да и я винты и ссд привык покупать по уценке в днс.
igel
Сообщение igel » 20 мар 2025, 16:38
20 мар 2025, 09:16
Ну вот я кабель и порт поменял, остался сам диск
20 мар 2025, 09:16
да тогда и смысла не было показывать. именно они и советовали поставить сперва рунту, потом убунту, потом я сам минт выбрал как вроде попроще.
20 мар 2025, 09:16
системные то диски с efi а mbr это с бэкапами, данными и закачками
20 мар 2025, 09:16
я то хотел чтоб он автоматом разбил точно также как ссд с текущей рабочей системой
20 мар 2025, 09:16
да я знаю топологию типов памяти. тоже по сути поверхность только не блинов а кристаллов
20 мар 2025, 09:16
да сеть то у меня через оптику 100мбит туда-сюда
20 мар 2025, 09:16
нет, я качаю не столько софт, хотя его 2тб систем и прог, а инфу- каналы ютюб, сайты библиотек, форумы, разделы с книгами на руторе,,, типа одно из хранилищ судного дня =)
Сообщение slant » 20 мар 2025, 17:16
igel писал(а):
20 мар 2025, 16:38
Тут вы категорически не правы. SSD используют для выравнивания износа ячеек "размазывание" записи по всем свободным. Т.е. если "вика" начнет проверять ячейку на износ записью, хрен она конкретную ячейку проверит - каждая запись будет происходить на новое место. И это совершенно неуправляемый из вне процесс, заложенный в прошивки дисков. А многократно читать сбойную ячейку надеясь повторами "вытянуть" данные, как это бывает случается с HDD - тоже смысла нету. FLASH память не может быть в каком-то промежуточном состоянии (как на HDD при потере уровня намагниченности слоя) - то что считывается из ячейки, будет идентичным всегда, до следующей попытки записи туда, или деградации. Потому достаточно просто посмотреть SMART - чтобы понять, что там происходило, и есть ли проблемы с ячейками. Там сохраняются все нужные для анализа следы.
Ну, в общем - если все так как вы описали, я бы посоветовал ставить систему вручную, заново, на новый диск. При подключении по USB, по другому - вряд ли получится, автоматика на такое не рассчитана. И потом просто вручную копировать данные со старого диска, не пытаясь развернуть сохраненное через timeshift. Для того, чтобы уменьшить количество проблем с загрузкой - rEFInd установите на efi раздел, как загрузчик по умолчанию.
igel
Сообщение igel » 20 мар 2025, 17:43
20 мар 2025, 17:16
Благодарю за науку! не знал таких софтовых тонкостей контроллеров ссд.
Ну а точно стоит покупать новый ссд? по тестам же этот вполне нормальный. а-то получится что куплю, а дело вообще не в ссд. только клонированием \ ручным переносом можно причину сабжа выяснить?
Решено: 33
Благодарил (а): 85 раз
Сообщение madesta » 20 мар 2025, 21:10
igel писал(а):
20 мар 2025, 17:43
Так прямо вам никто и не скажет. Может быть и такое как указывал slant здесь (от слов "с равной возможностью"). У меня, к примеру, был случай когда по общей картине вроде бы как ни с того, ни с сего винчестеру наступал кирдык. Причина же оказалась в неплотном прилегании контактов шлейфа SATA к разъему винчестера, хотя по внешнему осмотру всё было просто замечательно. И почему такое случилось на ровном месте – только гадать.
igel
Сообщение igel » 21 мар 2025, 01:28
madesta писал(а):
20 мар 2025, 21:10
"Электроника- наука о контактах". у меня как-то было наоборот- в одном из разъёмов контакты шины были близко и ИНОГДА замыкали. благо корпуса у них разборные
Благодарил (а): 802 раза
Сообщение rogoznik » 21 мар 2025, 05:07
igel писал(а):
20 мар 2025, 17:43
По каким тестам? SMART ты так и не показал.
Получить SMART командой
sudo smartctl -ax /dev/sda
Вместо sda подставить свой диск.
Для получения команды smartctl необходимо установить пакет smartmontools
Посмотреть список дисков и их обозначение командой
sudo fdisk -l
Для ssd с интерфейсом подключения SATA SMART будет выглядеть как-то так
▶ sudo smartctl -ax /dev/sdb
smartctl 7.4 2023-08-01 r5530 [x86_64-linux-6.12.19-1-MANJARO] (local build)
Copyright (C) 2002-23, Bruce Allen, Christian Franke, www.smartmontools.org
Model Family:     Phison Driven OEM SSDs
Device Model:     SPCC Solid State Disk
Serial Number:    01D3075B1B3700144453
Firmware Version: SAFM01.7
User Capacity:    240 057 409 536 bytes [240 GB]
TRIM Command:     Available, deterministic, zeroed
Device is:        In smartctl database 7.3/5528
ATA Version is:   ACS-2 (minor revision not indicated)
SATA Version is:  SATA 3.1, 6.0 Gb/s (current: 6.0 Gb/s)
Local Time is:    Fri Mar 21 10:01:08 2025 +05
AAM feature is:   Unavailable
APM level is:     254 (maximum performance)
Rd look-ahead is: Enabled
Write cache is:   Enabled
DSN feature is:   Unavailable
ATA Security is:  Disabled, frozen [SEC2]
Wt Cache Reorder: Unavailable
                                        was never started.
                                        been run.
data collection:                (   30) seconds.
capabilities:                    (0x79) SMART execute Offline immediate.
                                        command.
SMART capabilities:            (0x0003) Saves SMART data before entering
                                        power-saving mode.
recommended polling time:        (   1) minutes.
Conveyance self-test routine
recommended polling time:        (   3) minutes.
SMART Attributes Data Structure revision number: 16
ID# ATTRIBUTE_NAME          FLAGS    VALUE WORST THRESH FAIL RAW_VALUE
  1 Raw_Read_Error_Rate     PO-R--   100   100   050    -    0
  9 Power_On_Hours          -O--C-   100   100   000    -    24066
 12 Power_Cycle_Count       -O--C-   100   100   000    -    4230
168 SATA_Phy_Error_Count    -O--C-   100   100   000    -    12367
170 Bad_Blk_Ct_Lat/Erl      PO----   100   100   010    -    0/784
173 MaxAvgErase_Ct          -O--C-   100   100   000    -    130 (Average 54)
192 Unsafe_Shutdown_Count   -O--C-   100   100   000    -    538
194 Temperature_Celsius     PO---K   070   070   030    -    30 (Min/Max 29/30)
218 CRC_Error_Count         PO-R--   100   100   050    -    12146
231 SSD_Life_Left           PO--C-   100   100   000    -    99
241 Lifetime_Writes_GiB     -O--C-   100   100   000    -    10232
                            ||||||_ K auto-keep
                            |||||__ C event count
                            ||||___ R error rate
                            |||____ S speed/performance
                            ||_____ O updated online
                            |______ P prefailure warning
General Purpose Log Directory Version 1
SMART           Log Directory Version 1 [multi-sector log support]
Address    Access  R/W   Size  Description
0x00       GPL,SL  R/O      1  Log Directory
0x01           SL  R/O      1  Summary SMART error log
0x02           SL  R/O     51  Comprehensive SMART error log
0x03       GPL     R/O     64  Ext. Comprehensive SMART error log
0x04       GPL,SL  R/O      6  Device Statistics log
0x06           SL  R/O      1  SMART self-test log
0x07       GPL     R/O      1  Extended self-test log
0x09           SL  R/W      1  Selective self-test log
0x10       GPL     R/O      1  NCQ Command Error log
0x11       GPL     R/O      1  SATA Phy Event Counters log
0x30       GPL,SL  R/O      8  IDENTIFY DEVICE data log
0x80-0x9f  GPL,SL  R/W     16  Host vendor specific log
0xe0       GPL,SL  R/W      1  SCT Command/Status
0xe1       GPL,SL  R/W      1  SCT Data Transfer
SMART Extended Comprehensive Error Log Version: 1 (64 sectors)
No Errors Logged
No Errors Logged
SMART Extended Self-test Log Version: 1 (1 sectors)
Num  Test_Description    Status                  Remaining  LifeTime(hours)  LBA_of_first_error
# 1  Short offline       Completed without error       00%     14867         -
# 2  Short offline       Completed without error       00%     14853         -
# 3  Short offline       Completed without error       00%     14839         -
# 4  Short offline       Completed without error       00%     14825         -
# 5  Short offline       Completed without error       00%     14812         -
# 6  Short offline       Completed without error       00%     14801         -
# 7  Short offline       Completed without error       00%     14775         -
# 8  Short offline       Completed without error       00%     14761         -
# 9  Short offline       Completed without error       00%     14746         -
#10  Short offline       Completed without error       00%     14731         -
#11  Short offline       Completed without error       00%     14708         -
#12  Short offline       Completed without error       00%     14688         -
#13  Short offline       Completed without error       00%     14673         -
#14  Short offline       Completed without error       00%     14658         -
#15  Short offline       Completed without error       00%     14642         -
#16  Short offline       Completed without error       00%     14627         -
#17  Extended offline    Completed without error       00%     14616         -
#18  Short offline       Completed without error       00%     14604         -
#19  Short offline       Completed without error       00%     14589         -
#20  Short offline       Completed without error       00%     14574         -
#21  Short offline       Completed without error       00%     14540         -
SMART Selective self-test log data structure revision number 1
 SPAN  MIN_LBA  MAX_LBA  CURRENT_TEST_STATUS
    1        0        0  Not_testing
    2        0        0  Not_testing
    3        0        0  Not_testing
    4        0        0  Not_testing
    5        0        0  Not_testing
Selective self-test flags (0x0):
  After scanning selected spans, do NOT read-scan remainder of disk.
If Selective self-test is pending on power-up, resume after 0 minute delay.
SCT Commands not supported
Device Statistics (GP Log 0x04)
Page  Offset Size        Value Flags Description
0x01  =====  =               =  ===  == General Statistics (rev 2) ==
0x01  0x008  4            4230  ---  Lifetime Power-On Resets
0x01  0x018  6     21458417276  ---  Logical Sectors Written
0x01  0x020  6       317784435  ---  Number of Write Commands
0x01  0x028  6     18166953757  ---  Logical Sectors Read
0x01  0x030  6       256333251  ---  Number of Read Commands
0x04  =====  =               =  ===  == General Errors Statistics (rev 1) ==
0x04  0x008  4            2994  ---  Number of Reported Uncorrectable Errors
0x04  0x010  4             218  ---  Resets Between Cmd Acceptance and Completion
0x05  =====  =               =  ===  == Temperature Statistics (rev 1) ==
0x05  0x008  1              32  ---  Current Temperature
0x05  0x010  1              32  ---  Average Short Term Temperature
0x05  0x018  1              32  ---  Average Long Term Temperature
0x05  0x020  1              50  ---  Highest Temperature
0x05  0x028  1               5  ---  Lowest Temperature
0x05  0x030  1              50  ---  Highest Average Short Term Temperature
0x05  0x038  1              16  ---  Lowest Average Short Term Temperature
0x05  0x040  1              50  ---  Highest Average Long Term Temperature
0x05  0x048  1              16  ---  Lowest Average Long Term Temperature
0x05  0x050  4               0  ---  Time in Over-Temperature
0x05  0x058  1              50  ---  Specified Maximum Operating Temperature
0x05  0x060  4               0  ---  Time in Under-Temperature
0x05  0x068  1               5  ---  Specified Minimum Operating Temperature
0x06  =====  =               =  ===  == Transport Statistics (rev 1) ==
0x06  0x008  4        15958038  ---  Number of Hardware Resets
0x06  0x018  4           11947  ---  Number of Interface CRC Errors
0x07  =====  =               =  ===  == Solid State Device Statistics (rev 1) ==
0x07  0x008  1               5  ---  Percentage Used Endurance Indicator
                                |||_ C monitored condition met
                                ||__ D supports DSN
                                |___ N normalized value
Pending Defects log (GP Log 0x0c) not supported
SATA Phy Event Counters (GP Log 0x11)
ID      Size     Value  Description
0x0001  2           84  Command failed due to ICRC error
0x0003  2         1592  R_ERR response for device-to-host data FIS
0x0004  2        10329  R_ERR response for host-to-device data FIS
0x0006  2           58  R_ERR response for device-to-host non-data FIS
0x0007  2          246  R_ERR response for host-to-device non-data FIS
0x0008  2           58  Device-to-host non-data FIS retries
0x0009  4     27494354  Transition from drive PhyRdy to drive PhyNRdy
0x000a  4        30122  Device-to-host register FISes sent due to a COMRESET
0x000f  2        10306  R_ERR response for host-to-device data FIS, CRC
0x0010  2           23  R_ERR response for host-to-device data FIS, non-CRC
0x0012  2          190  R_ERR response for host-to-device non-data FIS, CRC
0x0013  2           56  R_ERR response for host-to-device non-data FIS, non-CRC
Для ssd NVME будет выглядеть как-то так
▶ sudo smartctl -ax /dev/nvme0n1
Model Number:                       XPG GAMMIX S5
Serial Number:                      2K1620115069
Firmware Version:                   V9002s45
PCI Vendor/Subsystem ID:            0x10ec
IEEE OUI Identifier:                0x00e04c
Controller ID:                      1
NVMe Version:                       1.3
Number of Namespaces:               1
Namespace 1 Size/Capacity:          1 024 209 543 168 [1,02 TB]
Namespace 1 Formatted LBA Size:     512
Local Time is:                      Fri Mar 21 10:03:05 2025 +05
Firmware Updates (0x02):            1 Slot
Optional Admin Commands (0x0006):   Format Frmw_DL
Optional NVM Commands (0x0014):     DS_Mngmt Sav/Sel_Feat
Log Page Attributes (0x03):         S/H_per_NS Cmd_Eff_Lg
Maximum Data Transfer Size:         32 Pages
Warning  Comp. Temp. Threshold:     115 Celsius
Critical Comp. Temp. Threshold:     120 Celsius
Supported Power States
St Op     Max   Active     Idle   RL RT WL WT  Ent_Lat  Ex_Lat
 0 +     8.00W       -        -    0  0  0  0        0       0
 1 +     4.00W       -        -    1  1  1  1        0       0
 2 +     3.00W       -        -    2  2  2  2        0       0
 3 -   0.0128W       -        -    3  3  3  3     4000    8000
 4 -   0.0080W       -        -    4  4  4  4     8000   30000
Supported LBA Sizes (NSID 0x1)
Id Fmt  Data  Metadt  Rel_Perf
 0 +     512       0         0
=== START OF SMART DATA SECTION ===
SMART/Health Information (NVMe Log 0x02)
Critical Warning:                   0x00
Temperature:                        39 Celsius
Available Spare:                    99%
Available Spare Threshold:          32%
Percentage Used:                    2%
Data Units Read:                    80 485 098 [41,2 TB]
Data Units Written:                 128 947 618 [66,0 TB]
Host Read Commands:                 1 066 539 957
Host Write Commands:                1 908 364 194
Controller Busy Time:               0
Power Cycles:                       2 713
Power On Hours:                     3 065
Unsafe Shutdowns:                   365
Media and Data Integrity Errors:    0
Error Information Log Entries:      3 656
Warning  Comp. Temperature Time:    0
Critical Comp. Temperature Time:    0
Thermal Temp. 1 Transition Count:   5
Error Information (NVMe Log 0x01, 8 of 8 entries)
Num   ErrCount  SQId   CmdId  Status  PELoc          LBA  NSID    VS  Message
  - [5 unused entries]
  5 1219368206019475265     0  0x0000  0x0000  0x000            0     0     -  Successful Completion
  - [1 unused entry]
  7          1     0  0x0000  0x0000  0x000            0     0     -  Successful Completion
Self-tests not supported
Для hdd будет выглядеть как-то так
▶ sudo smartctl -ax /dev/sda
Device Model:     WDC WD42EJRX-89BFNY0
Serial Number:    WD-WX42DB1A7F1P
LU WWN Device Id: 5 0014ee 214cfb17d
Firmware Version: 80.00A80
User Capacity:    4 000 787 030 016 bytes [4,00 TB]
Sector Sizes:     512 bytes logical, 4096 bytes physical
Rotation Rate:    5040 rpm
Form Factor:      3.5 inches
Device is:        Not in smartctl database 7.3/5528
ATA Version is:   ACS-3 T13/2161-D revision 5
Local Time is:    Fri Mar 21 10:47:12 2025 +05
APM feature is:   Unavailable
Wt Cache Reorder: Enabled
                                        was never started.
                                        been run.
data collection:                ( 1620) seconds.
capabilities:                    (0x7b) SMART execute Offline immediate.
                                        Auto Offline data collection on/off support.
                                        command.
                                        power-saving mode.
recommended polling time:        ( 436) minutes.
recommended polling time:        (   5) minutes.
SCT capabilities:              (0x3039) SCT Status supported.
                                        SCT Error Recovery Control supported.
                                        SCT Feature Control supported.
                                        SCT Data Table supported.
  1 Raw_Read_Error_Rate     POSR-K   200   200   051    -    0
  3 Spin_Up_Time            POS--K   211   209   021    -    2441
  4 Start_Stop_Count        -O--CK   099   099   000    -    1205
  5 Reallocated_Sector_Ct   PO--CK   200   200   140    -    0
  7 Seek_Error_Rate         -OSR-K   200   200   000    -    0
  9 Power_On_Hours          -O--CK   090   090   000    -    7675
 10 Spin_Retry_Count        -O--CK   100   100   000    -    0
 11 Calibration_Retry_Count -O--CK   100   100   000    -    0
 12 Power_Cycle_Count       -O--CK   099   099   000    -    1082
192 Power-Off_Retract_Count -O--CK   200   200   000    -    73
193 Load_Cycle_Count        -O--CK   200   200   000    -    1131
194 Temperature_Celsius     -O---K   104   098   000    -    43
196 Reallocated_Event_Count -O--CK   200   200   000    -    0
197 Current_Pending_Sector  -O--CK   200   200   000    -    0
198 Offline_Uncorrectable   ----CK   100   253   000    -    0
199 UDMA_CRC_Error_Count    -O--CK   200   200   000    -    0
200 Multi_Zone_Error_Rate   ---R--   100   253   000    -    0
                            ||||||_ K auto-keep
                            |||||__ C event count
                            ||||___ R error rate
0x02           SL  R/O      5  Comprehensive SMART error log
0x03       GPL     R/O      6  Ext. Comprehensive SMART error log
0x04       GPL     R/O    256  Device Statistics log
0x04       SL      R/O      8  Device Statistics log
0x0c       GPL     R/O   2048  Pending Defects log
0x24       GPL     R/O    298  Current Device Internal Status Data log
0x30       GPL,SL  R/O      9  IDENTIFY DEVICE data log
0xa0-0xa7  GPL,SL  VS      16  Device vendor specific log
0xa8-0xb6  GPL,SL  VS       1  Device vendor specific log
0xb7       GPL,SL  VS      78  Device vendor specific log
0xbd       GPL,SL  VS       1  Device vendor specific log
0xc0       GPL,SL  VS       1  Device vendor specific log
0xc1       GPL     VS      93  Device vendor specific log
SMART Extended Comprehensive Error Log Version: 1 (6 sectors)
No Errors Logged
No Errors Logged
    1        0        0  Not_testing
    2        0        0  Not_testing
    3        0        0  Not_testing
    4        0        0  Not_testing
    5        0        0  Not_testing
SCT Status Version:                  3
SCT Version (vendor specific):       258 (0x0102)
Device State:                        Active (0)
Current Temperature:                    43 Celsius
Power Cycle Min/Max Temperature:     25/43 Celsius
Lifetime    Min/Max Temperature:     20/49 Celsius
Under/Over Temperature Limit Count:   0/0
Vendor specific:
01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
SCT Temperature History Version:     2
Temperature Sampling Period:         1 minute
Temperature Logging Interval:        1 minute
Min/Max recommended Temperature:      0/65 Celsius
Min/Max Temperature Limit:           -41/85 Celsius
Temperature History Size (Index):    478 (49)
Index    Estimated Time   Temperature Celsius
  50    2025-03-21 02:50    40  *********************
 ...    ..( 44 skipped).    ..  *********************
  95    2025-03-21 03:35    40  *********************
  96    2025-03-21 03:36    41  **********************
 ...    ..( 14 skipped).    ..  **********************
 111    2025-03-21 03:51    41  **********************
 112    2025-03-21 03:52    42  ***********************
 ...    ..( 22 skipped).    ..  ***********************
 135    2025-03-21 04:15    42  ***********************
 136    2025-03-21 04:16    43  ************************
 ...    ..(  7 skipped).    ..  ************************
 144    2025-03-21 04:24    43  ************************
 145    2025-03-21 04:25    44  *************************
 ...    ..(  7 skipped).    ..  *************************
 153    2025-03-21 04:33    44  *************************
 154    2025-03-21 04:34    45  **************************
 ...    ..( 10 skipped).    ..  **************************
 165    2025-03-21 04:45    45  **************************
 166    2025-03-21 04:46    46  ***************************
 ...    ..( 12 skipped).    ..  ***************************
 179    2025-03-21 04:59    46  ***************************
 180    2025-03-21 05:00    47  ****************************
 ...    ..( 18 skipped).    ..  ****************************
 199    2025-03-21 05:19    47  ****************************
 200    2025-03-21 05:20    46  ***************************
 ...    ..( 16 skipped).    ..  ***************************
 217    2025-03-21 05:37    46  ***************************
 218    2025-03-21 05:38    45  **************************
 ...    ..( 17 skipped).    ..  **************************
 236    2025-03-21 05:56    45  **************************
 237    2025-03-21 05:57    44  *************************
 ...    ..( 39 skipped).    ..  *************************
 277    2025-03-21 06:37    44  *************************
 278    2025-03-21 06:38    43  ************************
 279    2025-03-21 06:39    44  *************************
 280    2025-03-21 06:40    44  *************************
 281    2025-03-21 06:41    44  *************************
 282    2025-03-21 06:42    43  ************************
 283    2025-03-21 06:43    44  *************************
 284    2025-03-21 06:44    43  ************************
 ...    ..( 21 skipped).    ..  ************************
 306    2025-03-21 07:06    43  ************************
 307    2025-03-21 07:07     ?  -
 308    2025-03-21 07:08    26  *******
 309    2025-03-21 07:09    25  ******
 310    2025-03-21 07:10    26  *******
 311    2025-03-21 07:11    26  *******
 312    2025-03-21 07:12    27  ********
 313    2025-03-21 07:13    27  ********
 314    2025-03-21 07:14    28  *********
 315    2025-03-21 07:15    28  *********
 316    2025-03-21 07:16    29  **********
 317    2025-03-21 07:17    29  **********
 318    2025-03-21 07:18    29  **********
 319    2025-03-21 07:19    30  ***********
 320    2025-03-21 07:20    30  ***********
 321    2025-03-21 07:21    31  ************
 322    2025-03-21 07:22    31  ************
 323    2025-03-21 07:23    31  ************
 324    2025-03-21 07:24    32  *************
 325    2025-03-21 07:25    32  *************
 326    2025-03-21 07:26    33  **************
 ...    ..(  2 skipped).    ..  **************
 329    2025-03-21 07:29    33  **************
 330    2025-03-21 07:30    34  ***************
 331    2025-03-21 07:31    34  ***************
 332    2025-03-21 07:32    34  ***************
 333    2025-03-21 07:33    35  ****************
 334    2025-03-21 07:34    35  ****************
 335    2025-03-21 07:35    35  ****************
 336    2025-03-21 07:36    36  *****************
 ...    ..(  2 skipped).    ..  *****************
 339    2025-03-21 07:39    36  *****************
 340    2025-03-21 07:40    37  ******************
 ...    ..(  2 skipped).    ..  ******************
 343    2025-03-21 07:43    37  ******************
 344    2025-03-21 07:44    38  *******************
 ...    ..(  3 skipped).    ..  *******************
 348    2025-03-21 07:48    38  *******************
 349    2025-03-21 07:49    39  ********************
 ...    ..(  3 skipped).    ..  ********************
 353    2025-03-21 07:53    39  ********************
 354    2025-03-21 07:54    40  *********************
 ...    ..(  8 skipped).    ..  *********************
 363    2025-03-21 08:03    40  *********************
 364    2025-03-21 08:04    41  **********************
 ...    ..(  6 skipped).    ..  **********************
 371    2025-03-21 08:11    41  **********************
 372    2025-03-21 08:12    42  ***********************
 389    2025-03-21 08:29    42  ***********************
 390    2025-03-21 08:30    43  ************************
 ...    ..( 75 skipped).    ..  ************************
 466    2025-03-21 09:46    43  ************************
 467    2025-03-21 09:47    42  ***********************
   7    2025-03-21 10:05    42  ***********************
   8    2025-03-21 10:06    41  **********************
 ...    ..( 27 skipped).    ..  **********************
  36    2025-03-21 10:34    41  **********************
  37    2025-03-21 10:35    40  *********************
 ...    ..( 11 skipped).    ..  *********************
  49    2025-03-21 10:47    40  *********************
SCT Error Recovery Control:
           Read:     70 (7,0 seconds)
          Write:     70 (7,0 seconds)
0x01  =====  =               =  ===  == General Statistics (rev 1) ==
0x01  0x008  4            1082  ---  Lifetime Power-On Resets
0x01  0x010  4            7675  ---  Power-on Hours
0x01  0x018  6      4940329599  ---  Logical Sectors Written
0x01  0x020  6         6833336  ---  Number of Write Commands
0x01  0x028  6    315564187083  ---  Logical Sectors Read
0x01  0x030  6       696971876  ---  Number of Read Commands
0x01  0x038  6      1860196224  ---  Date and Time TimeStamp
0x03  =====  =               =  ===  == Rotating Media Statistics (rev 1) ==
0x03  0x008  4            7528  ---  Spindle Motor Power-on Hours
0x03  0x010  4            7519  ---  Head Flying Hours
0x03  0x018  4            1205  ---  Head Load Events
0x03  0x020  4               0  ---  Number of Reallocated Logical Sectors
0x03  0x028  4               0  ---  Read Recovery Attempts
0x03  0x030  4               0  ---  Number of Mechanical Start Failures
0x03  0x038  4               0  ---  Number of Realloc. Candidate Logical Sectors
0x03  0x040  4              73  ---  Number of High Priority Unload Events
0x04  0x008  4               0  ---  Number of Reported Uncorrectable Errors
0x04  0x010  4               2  ---  Resets Between Cmd Acceptance and Completion
0x05  0x008  1              43  ---  Current Temperature
0x05  0x010  1              42  ---  Average Short Term Temperature
0x05  0x018  1              40  ---  Average Long Term Temperature
0x05  0x020  1              49  ---  Highest Temperature
0x05  0x028  1              24  ---  Lowest Temperature
0x05  0x030  1              43  ---  Highest Average Short Term Temperature
0x05  0x038  1              31  ---  Lowest Average Short Term Temperature
0x05  0x040  1              40  ---  Highest Average Long Term Temperature
0x05  0x048  1              34  ---  Lowest Average Long Term Temperature
0x05  0x058  1              65  ---  Specified Maximum Operating Temperature
0x05  0x068  1               0  ---  Specified Minimum Operating Temperature
0x06  0x008  4            7928  ---  Number of Hardware Resets
0x06  0x010  4            3280  ---  Number of ASR Events
0x06  0x018  4               0  ---  Number of Interface CRC Errors
0xff  =====  =               =  ===  == Vendor Specific Statistics (rev 1) ==
0xff  0x008  7               0  ---  Vendor Specific
0xff  0x010  7               0  ---  Vendor Specific
0xff  0x018  7               0  ---  Vendor Specific
                                ||__ D supports DSN
No Defects Logged
0x0001  2            0  Command failed due to ICRC error
0x0002  2            0  R_ERR response for data FIS
0x0003  2            0  R_ERR response for device-to-host data FIS
0x0004  2            0  R_ERR response for host-to-device data FIS
0x0005  2            0  R_ERR response for non-data FIS
0x0006  2            0  R_ERR response for device-to-host non-data FIS
0x0007  2            0  R_ERR response for host-to-device non-data FIS
0x0008  2            0  Device-to-host non-data FIS retries
0x0009  2            2  Transition from drive PhyRdy to drive PhyNRdy
0x000a  2            4  Device-to-host register FISes sent due to a COMRESET
0x000b  2            0  CRC errors within host-to-device FIS
0x000d  2            0  Non-CRC errors within host-to-device FIS
0x000f  2            0  R_ERR response for host-to-device data FIS, CRC
0x0012  2            0  R_ERR response for host-to-device non-data FIS, CRC
0x8000  4         5524  Vendor specific
Много сбоев после установки обновлений, перенос на другой SSD
Сообщение slant » 21 мар 2025, 07:52
rogoznik, Не наговаривай на человека - показал он смарт, я его смотрел, оттуда и заключение. В сообщении Много сбоев после установки обновлений, перенос на другой SSD (Пост igel #142207)
Сообщение slant » 21 мар 2025, 07:55
igel писал(а):
21 мар 2025, 01:28
Если бы! Это электрика (электричество) - наука о контактах. А в электронике есть еще емкости, наводки, частоты... :)
