Ошибка при загрузке
Ivamov83
Ошибка при загрузке
19 мар 2025, 03:01
На LM 22.1 x64, после рестарта вылезла ошибка.ветрянка:AMD RYZEN 7 7700, RTX 3050,32 GB опры. Мат. Плата msi pro B650-A Wi-Fi, подскажите что делать
Благодарил (а): 1226 раз
Ошибка при загрузке
19 мар 2025, 05:18
Впечатления
patyamura про Воля: Петтерсы. Дети океанов (Морские приключения, Приключения для детей и подростков, Проза для детей) в 09:44 (+02:00) / 23-10-2024
У Паши получилась почти чудесная детская книга, аудиоверсия еще лучше. Да рояли, ну и что. Гламурным подонком он мне никогда не нравился, но сейчас и швец, и жнец, и.. вторую тоже буду слушать.
Ivamov83, сам читал? Как?
Ivamov83
Ошибка при загрузке
19 мар 2025, 05:43
А по теме ответа нет?
Ivamov83
Ошибка при загрузке
19 мар 2025, 05:49
Сам читал, книга норм
Ошибка при загрузке
19 мар 2025, 10:33
Ivamov83 писал(а):
19 мар 2025, 03:01
Обратится к гадалке. Т.к. полезной информации для диагностики проблемы - ноль.
Это не ошибка, а аварийная консоль. Про саму ошибку/проблему которая к такому привела там ни слова.
Чтобы что-то понять - надо видеть протокол загрузки, логи системы. А возможно, чему-то из железа поплохело...
dark4000
Ошибка при загрузке
19 мар 2025, 14:45
Ошибка, связанная с загрузкой Linux Mint и появлением BusyBox с оболочкой ash, обычно указывает на проблему с загрузкой операционной системы. BusyBox — это набор утилит, которые используются в минималистичных средах, таких как восстановительные режимы или initramfs (временная файловая система, используемая для загрузки системы). Когда система не может загрузиться нормально, она может перейти в эту минимальную среду.
Возможные причины ошибки:
1. Повреждение файловой системы:
Если файловая система на диске повреждена, система не сможет загрузиться и перейдет в режим BusyBox.
Это может произойти из-за неправильного выключения компьютера, сбоя питания или ошибок на диске.
2. Проблемы с initramfs:
Initramfs — это временная файловая система, которая загружается перед основной системой. Если она повреждена или отсутствует, система не сможет продолжить загрузку.
3. Неправильные параметры загрузки:
В файле конфигурации загрузчика (например, GRUB) могут быть указаны неверные параметры, что приводит к ошибке.
4. Проблемы с жестким диском:
Если жесткий диск или SSD поврежден, система не сможет прочитать необходимые файлы для загрузки.
4. Обновление ядра или системы:
Если вы недавно обновляли ядро или систему, это могло привести к несовместимости или ошибкам.
Проверка файловой системы:
В режиме BusyBox выполните команду для проверки файловой системы:
fsck /dev/sdXn
Где /dev/sdXn — это раздел, на котором установлена система (например, /dev/sda1). Вам может понадобиться указать параметр -y для автоматического исправления ошибок:
fsck -y /dev/sdXn
Пересоздание initramfs:
Если проблема связана с initramfs, попробуйте пересоздать его:
update-initramfs -u
После этого перезагрузите систему.
Проверка загрузчика GRUB:
Если проблема в загрузчике, попробуйте восстановить GRUB:
Загрузитесь с LiveCD/LiveUSB Linux Mint.
Откройте терминал и выполните команды:
sudo mount /dev/sdXn /mnt
sudo mount --bind /dev /mnt/dev
sudo mount --bind /proc /mnt/proc
sudo mount --bind /sys /mnt/sys
sudo chroot /mnt
grub-install /dev/sdX
update-grub
Замените /dev/sdXn на ваш корневой раздел, а /dev/sdX на ваш диск (например, /dev/sda).
Проверка жесткого диска:
Используйте утилиты для проверки состояния диска, например smartctl:
sudo apt install smartmontools
sudo smartctl -a /dev/sdX
Если диск поврежден, возможно, потребуется его замена.
Восстановление из резервной копии:
Если у вас есть резервная копия системы, попробуйте восстановить ее.
Переустановка системы:
Если ничего не помогает, возможно, потребуется переустановка Linux Mint.
 ! Сообщение из: slant
Данный ответ сгенерирован нейросетью. Настоятельно прошу следующий раз упоминать об этом прямо. Иначе, могут последовать санкции, т.к. нейросеть по достоверности информации может проигрывать даже простым поисковым системам - а следовательно такой ответ будет попадать под пункты 3с и 3g действующих правил.
