Ошибка : невозможно найти пакет
Лесник
18 мар 2025, 19:57
Здравствуйте. Установил LM-22.1-cinnamon-64bit. При установке программы android-studio-2023.2.1.24-linux. в терминале появляется ошибка E: Невозможно найти пакет libncurses5:i386. Пользовался мануалом по установке андроид студио для линукс с офф.сайта программы: для установки необходимых библиотек пишется команда sudo apt-get install libc6:i386 libncurses5:i386 libstdc++6:i386 lib32z1 libbz2-1.0:i386 . Ссылка на офф.мануал: https://developer.android.com/studio/install?hl=ru . Подскажите, что это за пакет и как его установить? Отправил запрос по ошибке так же и на офф.сайте. Я новичок и не пойму- это в самой ОС не хватает чего то или нужны дополнения к программе?
18 мар 2025, 21:07
Лесник
19 мар 2025, 16:47
18 мар 2025, 21:07
Лесник, libncurses5 в Linux Mint 22 & Ubuntu 24.04
Это пробовал вчера до своего обращения. Не работает у меня. Я на линуксе пару дней. только начал знакомиться и не понимаю пока многого. Возможно чтото сделал не так и не получилось. Можно на пальцах для" особо одаренных"? :dash2:
Лесник
19 мар 2025, 16:54
Лесник писал(а):
19 мар 2025, 16:47
18 мар 2025, 21:07
$ arm-none-eabi-gdb
GNU gdb (GNU Arm Embedded Toolchain 10-2020-q4-major) 10.1.90.20201028-git
Copyright (C) 2020 Free Software Foundation, Inc.
License GPLv3+: GNU GPL version 3 or later <http://gnu.org/licenses/gpl.html>
This is free software: you are free to change and redistribute it.
There is NO WARRANTY, to the extent permitted by law.
Type "show copying" and "show warranty" for details.
This GDB was configured as "--host=x86_64-linux-gnu --target=arm-none-eabi".
Type "show configuration" for configuration details.
For bug reporting instructions, please see:
<https://www.gnu.org/software/gdb/bugs/>.
Find the GDB manual and other documentation resources online at:
<http://www.gnu.org/software/gdb/documentation/>.
For help, type "help".
Type "apropos word" to search for commands related to "word".
(gdb) quit
arm-none-eabi-gdb: команда не найдена
bash: синтаксическая ошибка рядом с неожиданным маркером «(»
bash: синтаксическая ошибка рядом с неожиданным маркером «C»
bash: синтаксическая ошибка рядом с неожиданным маркером «newline»
This: команда не найдена
There: команда не найдена
Type: команда не найдена
Команда «For» не найдена. Возможно, вы имели в виду:
команда 'oor' из deb-пакета openoverlayrouter (1.3.0+ds1-3)
команда 'tor' из deb-пакета tor (0.4.8.10-1)
команда 'sor' из deb-пакета pccts (1.33MR33-6.3)
команда 'vor' из deb-пакета vor (0.5.8-1)
Попробуйте: sudo apt install <имя_deb-пакета>
bash: https://www.gnu.org/software/gdb/bugs/: Нет такого файла или каталога
Команда «Find» не найдена. Возможно, вы имели в виду:
команда 'find' из deb-пакета findutils (4.9.0-5)
bash: http://www.gnu.org/software/gdb/documentation/: Нет такого файла или каталога
bash: синтаксическая ошибка рядом с неожиданным маркером «quit»
19 мар 2025, 17:07
Лесник писал(а):
19 мар 2025, 16:47
не работает андройд студия?
Лесник
19 мар 2025, 17:54
19 мар 2025, 17:07
Лесник писал(а):
19 мар 2025, 16:47
Андроид студио установилась. как то кривовато. в меню линукс есть ярлык, но запускается через установку - при нажатии на ярлык программа сразу не запускается, а идет процесс как бы установки. Все действия для установки студии выполнял по мануалу с офф сайта программы - скачал, распаковал и нужно было через терминал обновить библиотеки. команда с сайта не выполнила обновление библиотек. теперь ищу способ как их обновить. От службы поддержки пришел ответ, но замкнутый круг - заполните форму для ошибок, используйте инструкцию по установке. На данный момент мой уровень знаний в линуксе -0 и мне нужно подробно и детально обьяснять шаги. Если есть возможность обьяснить - буду признателен
19 мар 2025, 17:59
Лесник писал(а):
19 мар 2025, 17:54
их нет, нечего обновлять... поэтому забей, коль работает...
Лесник
19 мар 2025, 18:02
19 мар 2025, 17:59
Лесник писал(а):
19 мар 2025, 17:54
понял) Благодарю) а запуск студии в линуксе так и должен быть? идет процедура нажатия кнопки ДАЛЕЕ несколько раз...до полного запуска программы
19 мар 2025, 18:12
Лесник писал(а):
19 мар 2025, 18:02
не знаю, сам не ставил, поэтому не представляю что там происходит и как должно :)
