Двусторонняя печать в Linux Mint.
grek322
Сообщение grek322 » 01 апр 2017, 14:27
Здравствуйте!
Установил драйвера для DCP-L2500DR согласно инструкции из официального сайта. ОС - Linux Mint 18.1. Принтер отлично печатает, сканер сканирует (но из под sudo simple-scan, как решить проблему - прочитал здесь же, но к действиям пока не приступал).
Собственно вопрос- двусторонняя печать печать в этой системе возможна или нет? Принтер двустороннюю поддерживает, в окнах всё работает.
Решение grek322 » 03 апр 2017, 12:38
На мой вопрос - "А возможна ли вообще двухсторонняя печать в Linux?", в техподдержке ответили:
Возможна.
Попробуйте переустановить драйвер.
Замечания перед установкой:
- Поддерживается только установка из командной строки (терминала).
- Только английские версии драйверов доступны.
- Не гарантируется работа драйверов Brother во всех версиях и сборках операционной системы Linux.
- Подключение нескольких одинаковых моделей не поддерживается.
Инструкции по установке:
1. Загрузите Утилиту установки драйвера. (linux-brprinter-installer-2.1.1-1.gz)
http://support.brother.com/g/b/download ... &type3=625
Утилита будет по умолчанию загружена в директорию "Download".
(Расположение директории зависит от вашего дистрибутива Linux),
например, / home / (LoginName) / Download
2. Откройте окно терминала и перейдите в директорию, в которую вы загрузили файл на последнем шаге.
3. Введите команду для извлечения загруженного файла:
gunzip linux-brprinter-installer-2.1.1-1.gz
4. Получите права Суперюзера с помощью команды "su" или команды "sudo su".
5. Запустите утилиту:
bash linux-brprinter-installer-2.1.1-1 Brother machine name
например: bash linux-brprinter-installer-2.1.1-1 DCP-L2500D
6. Начнется установка драйвера. Следуйте инструкциям на экране.
Если Вы увидите сообщение "Will you specify the DeviceURI (Uniform Resource Identifier)?",
Для USB-подключения: Выберите N (Нет)
Для подключения по сети: Выберите Y (Да) и DeviceURI (Uniform Resource Identifier).
Процесс установки может занять некоторое время. Пожалуйста, подождите, пока он не будет завершен.
Техническая поддержка Brother
8-800-700-08-09
Как переустановить драйвер принтера я не знал, поэтому выполнил (вероятно повторно) установку, согласно инструкции. Опции двухсторонней печати в LibreOffice не появились, ставить галки там негде, руководство по офису о такой печати умалчивает, но печать из PDF Editor предусматривает поворот относительно короткого или длинного края страницы, что и было с успехом сделано- распечатал с обеих сторон документ.
Наверное мне теперь необходимо задать этот вопрос в другой теме, в ветке "Принтеры.." этот вопрос больше не актуален?
Благодарил (а): 850 раз
Сообщение Chocobo » 01 апр 2017, 15:07
grek322, тут скорей вопрос заложена ли эта функциональность в их драйвер.
Поэтому либо окажется у нас тут кто-то в теме с подобной железкой чтоб подсказать где поставить галку (если таковая имеется), или возможно проще будет спросить у производителя - http://www.brother.ru/support/contact-us
grek322
Сообщение grek322 » 03 апр 2017, 12:38
Возможна.
8-800-700-08-09
Последний раз редактировалось пользователем 1 Dja; всего редактировалось раз: 23
Причина: BB-codes
