Несколько скриптиков на память
ArturS
Благодарил (а): 2 раза
14 мар 2025, 15:07
Первый:
#!/bin/sh
# 2025-03-01
#║ Создание zip-архива из содержимого текущего каталога, включая симлинки и
#║ скрытые файлы. Созданный архив размещается каталогом выше под названием
#║ текущего каталога.
#║ Опции архиватора zip
#║   -r	- Включить в обработку подкаталоги (рекурсия).
#║   -y - Сохранять символические ссылки (--symlinks).
#║   -x	- Явно исключить указанные файлы.
#║   .*	- Добавить все скрытые файлы и каталоги.
#║ Выражение ( -x "../*" ) необходимо, чтобы zip не включал в архив файлы выше
#║ текущего каталога. А при таком его раскладе команды, и без этого выражения,
#║ он пытается впихнуть в архив абсолютно все файлы раздела.
name=$(basename $(pwd))
zip -y ../$name.zip -r .* -x "../*"
#║ End file
Второй:
#!/bin/bash
# 2025-03-01
#║ Создание rar-архива из содержимого текущего каталога, включая симлинки и
#║ Опции архиватора rar
#║    a	- Добавить файлы в архив.
#║  -ol	- Сохранять символические ссылки как ссылки, а не как файлы.
#║   "*"	- Добавить все файлы и каталоги.
#║   ".*"	- Добавить все скрытые файлы и каталоги.
#║ Для распаковки архива в linux использовать утилиту unrar, но не прибегать к
#║ услугам файлового менеджера mc. В проитвном случае коректное извлечение
#║ ссылок может быть невозможно.
rar a -r -ol ../$name.rar "*" ".*"
#║ End file
Третий:
#!/bin/bash
# 2025-03-01
#║ Создание tar-архива из содержимого текущего каталога, включая скрытые файлы.
#║ Созданный архив размещается каталогом выше под названием текущего каталога.
#║ Опции архиватора tar
#║   -c - Создать архив.
#║   -f	- Добавить файлы в архив.
#║   *	- Добавлять в архив все файлы и каталоги.
tar cvf ../$name.tar *
#║ End file
Четвёртый:
#!/bin/sh
# 2025-03-01
#║ Перепаковка формата tazpkg в формат zip-архива.
#║ Там, между прочим, много интересного бывает...
# Создание каталога с именем пакета и копирование в него саммого пакета
PKG="$1"
[ "$2" != "" ] && TODIR="$2" || TODIR=""
for i in "$PKG"
do
	FOLDR=$(echo $i|sed 's/\.tazpkg$//')
done
mkdir "$FOLDR"
cp "$PKG" "$FOLDR"
cd "$FOLDR"
PKGNEW=`ls | grep ".tazpkg"`
echo "$PKGNEW"
# Распаковка пакета SliTaz
cpio -idm < "$PKGNEW"
# Удаление ненужных файлов
[ -f description.txt ] && rm description.txt
[ -f md5sum ] && rm md5sum
[ -f files.list ] && rm files.list
[ -f receipt ] && rm receipt
# Распаковка извлеченного из пакета SliTaz архива
if [ -f fs.cpio.lzma ]; then
	echo "Обнаружен формат lzma"
	lzma -d fs.cpio.lzma | cpio -i -d -m
	cpio -i -d -m < fs.cpio
	rm fs.cpio
else
	echo "Обнаружен формат gz"
	zcat fs.cpio.gz | cpio -i -d -m
	rm fs.cpio.gz
fi
rm "$PKGNEW"
# Копирование каталогов на уровень выше
if [ -d fs ]; then
	cd fs
	mv * ..
	cd ..
	rmdir fs
fi
cd ..
rm -R "$FOLDR"
echo "Пакет $PKG перепакован в формат zip"
#║ End file
Пятый:
#!/bin/bash
#║ Переименование расширения пакетов дистрибутива SliTaz "tazpkg" на
#║ "lzma.cpio". Такое расширение легко понимает mc и входит в пакет как в
#║ обыкновенный архив.
#║ Команда ниже, это цикл for, который находит каждый файл, заканчивающийся на
#║ ".tazpkg". Затем он рекурсивно выполняет операцию переименования всех с
#║ совпадающими именами файлы и заменяет расширение ".tazpkg" на ".lzma.cpio".
#║ "done" в конце команды указывает, что цикл завершен.
#║ {эксклюзив Для завсегдатаев форума}
#for a in *.tazpkg; do mv -- "$a" "${a%.tazpkg}.lzma.cpio"; done
for a in *.tazpkg
do
done
#║ End file
Как инструкции, народ? А то у меня проблемы с админом... Он тут инструкцию про флешку, написал(сами найдите на форуме)... На литературном. И не извинился, а до сих пор никому не понятно. Я с матюками всегда пишу, но все понимают... Тут одно, или не пиши, или объясняй людям...
14 мар 2025, 15:16
ArturS, используй ТЕГ [code], а не [icode]
не интуитивно в панеле вот он
14 мар 2025, 18:18
Я так понял, что речь идёт о том, как воспринимаются объяснения? Если для того, кто практически не сталкивался с выполнением скриптов в терминале, то ему разобраться будет или сложно или невозможно. Лучше к ним добавить какие-либо кнопки запуска (.desktop), при вызове которых ещё будет применяться zenity для запроса имени файла и/или других параметров. То есть, для пользователя, который не глубоко в теме, нужно предоставлять решения "под ключ" по принципу "нажал кнопку и выполнил".
Greey
Благодарил (а): 16 раз
15 мар 2025, 05:31
madesta писал(а):
14 мар 2025, 18:18
Не пытаться заставить шевелить мозгами, не обучать, а предоставлять... Процесс деградирования любимого Linux`а, насаждаемый поклонниками Windows, в действии. Лет через десять подобной мутации появится новая особь - WindoLix
15 мар 2025, 12:37
madesta писал(а):
14 мар 2025, 18:18
Или встраивать командами в контекстное меню фм по первым трем, если имеющиеся варианты компрессии чем-то не угодили)
15 мар 2025, 14:46
15 мар 2025, 12:37
В Cinnamon Nemo мне так и не удалось решить задачу создания архивов с автоудалением исходных данных для упаковки, чтобы создавался архив из выделенного по ПКМ без путей так как делалось в xfce Thunar. В Thunar было просто, например, для zip (c нулевым уровнем сжатия): zip -r -0 $(zenity --entry).zip %N && rm -fr %N В actions Cinnamon Nemo указание %N для Exec не работает и где-то видел упоминание, что является deprecated. При указании же %F к объектам добавляются пути. Приходится сначала перемещать в отдельную пустую папку, потом выполнять zip -r -0 $(zenity --entry).zip *, затем созданный zip перемещать в нужное место, а исходные данные для упаковки удалять. Вместо двух команд как в Thunar в Nemo приходится выполнять последовательность из пяти команд (пример):
Exec=sh -c 'mv %F /home/minter/.local/temp && cd /home/minter/.local/temp && zip -r -0 $(zenity --entry).zip * && mv /home/minter/.local/temp/*.zip /home/minter/Документы && rm -fr /home/minter/.local/temp/*; exec bash'
Как выйти из этого тупика даже не представляю. Возможно, что имеется какой-то способ сделать --exclude на пути выделяемого, но в справке zip --help -h2 такого не нашёл. Думал, что найду какую-либо подсказку в /usr/share/nemo/actions, но получил вообще вынос мозга. Например, в тестовом примере sample.nemo_action имеется такое упоминание:
Name=Test Custom Action applied to %N
Comment=This is a test for Nemo actions. Action will be applied to %N
но для Exec= применяется только %F, %P или %U
:dash2:
ArturS
15 мар 2025, 21:00
Ну и движок форума тут у вас. Даже поблагодарить за дельную подсказку проблемно. Поэтому, спасибо большое пользователю WWolf за подсказку. Наверное, потому что земляк. Я родом из области повыше по карте...
Благодарил (а): 1223 раза
15 мар 2025, 21:10
ArturS писал(а):
15 мар 2025, 21:00
Нажимай самый правый верхний значок в виде ладони с большим пальцем вверх
15 мар 2025, 21:15
ArturS писал(а):
15 мар 2025, 21:00
ИИ подсказал: На севере Краснодарского края находится Ростовская область. :thumbs:
ArturS
15 мар 2025, 21:26
Я ущемлён в правах?
15 мар 2025, 23:16
ArturS писал(а):
15 мар 2025, 21:26
Я ущемлён в правах?
Может не там смотришь?
16 мар 2025, 02:42
ArturS писал(а):
15 мар 2025, 21:00
Ну и движок форума
А ещё можно подвести курсор к одной из трёх указанных hellonet кнопок и получить подсказку в виде всплывающего сообщения.
16 мар 2025, 17:14
ArturS писал(а):
15 мар 2025, 21:26
Я ущемлён в правах?
Нет, с правами все хорошо. Не там искал.
Вот где расположена кнопка в зависимости от используемой темы
Avalanche
prosilver_mint
we_universal_lm
Вернуться в «Руководства»
