raspberry pi и XRDP
vvkka
raspberry pi и XRDP
14 мар 2025, 10:15
не удается подключится к удаленному рабочему столу по XRDP к raspberry 4 pi
при этом подключение SSH проходит без проблем и SFTP тоже работает без проблем.
на ras... сервер XRDP установлен без замечаний
из L - MINT 21 подключение использую из Remmina, но при вызове RDP после запроса пароля
просто пустой экран и все :sad:
в инете что удалось найти на эту тему, это добавление двух строк в файл /etc/xrdp/startwm.sh
unset DBUS_SESSION_BUS_ADDRESS
unset XDG_RUNTIME_DIR
тоже не помогло
vvkka
raspberry pi и XRDP
14 мар 2025, 12:55
Похоже разобрался сам : нашел в инете мне помогло правда написано для винды но сработало и в моем случае ---
Если при подключении с ПК под управлением Windows к ПК под управлением Linux после ввода имени пользователя пароля виден сине-зелёный однотонный фон без текста и иконок,
или в файле XRDP.LOG многочисленные ошибки, значит подключение произошло, но не запустилась графика Xorg - скорее всего из-за старой версии OpenGL, либо прав, см. выше.
Решение - диагностика командой с рабочего стола машины-сервера:
sudo Xorg :10 -auth .Xauthority -config xrdp/xorg.conf -noreset -nolisten tcp
