sony vaio pcg-61715v vs lm 22.1 Xia x64
Всем привет! Столкнулся с проблемой при установке LM на ноутбук. Скачал последний дистрибутив LM, записал его на руфусом на флешку, загрузился. Все работает. Установил систему на чистый ссд, разметку разделов оставил стандартную. Все установилось. При перезагрузке "operatin system not found". Винда 10 ставится без проблем и работает. т.е. дело не в железе. ИМХО проблема в том, что это sony. Но вдруг кто-нибудь подскажет решение?
Ничего не трогал руками, полностью стандартная установка графическим установщиком из-под live сессии.
- Решено: 38
на моменте выбора диска и типа установки выбирается куда ставить загрузчик, скорее всего выбрался не тот диск
Следущий шаг - выбор часового пояса, потом создание пользователя. Всё, выбора для установки загрузчика нет
На шаге выбора диска, обрати внимание в нижнем левом углу, там выбор диска для загрузчика.
Если мне не изменяет память.
У него нет этого шага, т.к. он выбирает "Стереть весь диск и установить систему"(ну или как оно там, не помню дословно). Там установщик сам решает что куда монтировать и какие разделы создавать, и куда загрузчик ставить.
FoBo, возможно проблема как у меня на Acer - надо самому руками в UEFI добавлять загручик линуксовый(виндовый сам добавляется). А
SecureBoot
отключен?sony vaio pcg-61715v vs lm 22.1 Xia x64
Там вообще этого пункта в биосе нет. Да и сам биос выглядит пустым. Я такого никогда раньше не видел.
Есть мнение, что там таки просто BIOS а не UEFI. (Судя по процессору, INXI, и другим косвенным данным - очень на то похоже, как раз последнее поколение перед массовым переходом).
Итого, попытка поставить EFI загрузчик как на скриншоте, разумеется ни к чему не приводит. Про Secure Boot в этом случае можно просто не вспоминать, его разумеется там нет, и быть не может (исключительно UEFI фишка).
А вот какой-то прикол sony в прошивке очень может быть - те еще техноизвращенцы, я несколько их Vaio ноутбуков того времени щупал - все с "приколами". Надо разбираться, почему установщик в UEFI загрузчик пытается ставить. Ну, или просто вручную установить правильный GRUB, если знаний хватит.
- Решено: 17
Та ещё дрянь. На них и Винда без танцев с бубном не каждая встанет. Одно время занимался ими, кое-как победил. Sony обожала пихать всякие нестандартые железки в свои ноуты, чтобы потом был геморрой со всем, кроме их заводской винды, где вся тонна нестандартных драйверов уже вшита.
Точно, при разметки диска.
Спишем на возраст.
