Как ограничить процент зарядки на Asus TUF Gaming A16 Advantage Edition до 80%?
rigi.fun
28 фев 2025, 22:17
Привет
Как ограничить процент зарядки на моем Asus TUF Gaming A16 Advantage Edition до 80%?
Я хочу продлить время автономной работы, например, если он всегда подключен к сети, а не для того, чтобы батарея всегда оставалась на 100%.
01 мар 2025, 10:24
rigi.fun писал(а):
28 фев 2025, 22:17
Под виндой можешь это сделать?
Благодарил (а): 1226 раз
01 мар 2025, 10:36
Как ограничить зарядку аккумулятора (установить порог заряда) для ноутбуков ASUS на Linux⁠⁠
Гугло перевод:
https://pikabu.ru/story/kak_ogranichit_ ... ux_9378175
Оригинал статьи:
https://www-linuxuprising-com.translate ... to=op%2Csc
01 мар 2025, 10:36
01 мар 2025, 10:24
Под виндой специальная прога есть, вроде MyAsus называется
rigi.fun
01 мар 2025, 10:37
01 мар 2025, 10:24
Нет винды. В теории можно через их официальный "контроль центр"
01 мар 2025, 10:39
01 мар 2025, 10:56
Вот ещё хорошая и понятная статья в тему:
https://pingvinus.ru/note/charge-stop
Я по ней свой ноут Huawei настроил. Для ноутов Asus аналогично
01 мар 2025, 11:41
rigi.fun писал(а):
01 мар 2025, 10:37
Спрашивал только для того что было понятно что это возможно. Тогда воспользуйся статьями что hellonet посоветовал
dark4000
02 мар 2025, 10:48
rigi.fun писал(а):
28 фев 2025, 22:17
Ограничение процента зарядки батареи на ноутбуке Asus TUF Gaming A16 Advantage Edition до 80% на Linux Mint может помочь продлить срок службы батареи. Для этого можно использовать утилиту `tlp`, которая позволяет управлять параметрами питания, включая ограничение заряда батареи.
### Установка и настройка TLP
1. **Установите TLP:**
Откройте терминал и выполните следующие команды:
```bash
sudo apt update
sudo apt install tlp tlp-rdw
2. **Настройте TLP для ограничения заряда батареи:**
Откройте конфигурационный файл TLP для редактирования:
```bash
sudo nano /etc/tlp.conf
Найдите строки, связанные с ограничением заряда батареи. Обычно они выглядят так:
```bash
#START_CHARGE_THRESH_BAT0=75
#STOP_CHARGE_THRESH_BAT0=80
Раскомментируйте эти строки и установите желаемые значения. Например, чтобы ограничить заряд до 80%, установите:
```bash
Сохраните изменения и закройте редактор (в `nano` это можно сделать, нажав `Ctrl + X`, затем `Y` и `Enter`).
3. **Перезапустите TLP:**
После внесения изменений в конфигурацию, перезапустите TLP, чтобы применить новые настройки:
```bash
sudo tlp start
4. **Проверка состояния батареи:**
Вы можете проверить текущее состояние батареи и убедиться, что настройки применяются, с помощью команды:
```bash
sudo tlp-stat -b
Эта команда покажет информацию о батарее, включая текущий уровень заряда и пороги заряда.
### Альтернативные методы
Если TLP не поддерживает ваш ноутбук или не работает как ожидается, вы можете попробовать другие методы, такие как использование утилит от производителя (если они доступны для Linux) или ручное управление через sysfs (если ваш ноутбук поддерживает это).
### Важно
Не все ноутбуки поддерживают ограничение заряда батареи через программное обеспечение. Если ваш ноутбук не поддерживает эту функцию, изменения в конфигурации TLP не будут иметь эффекта. В таком случае, возможно, стоит обратиться к документации производителя или поискать специфические решения для вашей модели ноутбука.
 ! Сообщение из: rogoznik
dark4000, я смотрю ты по хорошему не понимаешь
