Флешка в формате "только чтение"
ksai
23 фев 2025, 14:54
Пытаюсь поставить 10 винду. Скачал balena, начал форматировать флешку и перекидывать OC, но в попытках поставить эту самую винду, я по глупости поменял формат флешки на 'только чтение' и теперь не могу с ней ничего сделать, а она мне нужна. Как обратно вернуть формат "запись и чтение"?
23 фев 2025, 14:59
Утилитой от производителя флешки. Если она есть.
Судя по описанию - флешка заблокировалась при ошибке записи (лимит по износу). Это их типичное поведение. Если нет утилиты производителя, то только в мусорку. Хотя в половине случаев - даже если есть. Это проблема самой флешки.
P.S. Флешки - расходник. Бесконечно долго они не живут, в большинстве случаев финал для них выглядит именно так.
Viktor.k
23 фев 2025, 15:02
В теории sudo hdparm -r0 /dev/****
На винде никак, насколько я знаю.
Метод 2:
sudo dd if=/dev/zero of=/dev/**** bs=512 count=1
Дальше
sudo fdisk /dev/****
Далее насколько помню, нажать o, потом n, потом w. Хотя там все должно быть написано.
После:
Снова sudo fdisk -l (проверяем где теперь флешка)
sudo mkfs.ext4 /dev/****
**** - путь к флешке (узнать sudo fdisk -l)
23 фев 2025, 15:23
Viktor.k, Если не заблочилась, и там всего лишь программный косяк с FS/разбивкой - может и помочь. Только во втором методе count надо ставить 4 чтобы затереть 2048 байт (это с гарантией, 512 в некоторых случаях - мало.)
И еще стоило добавить предупреждение, что операция в случае успеха полностью очистит все содержимое. Мало ли - TS может еще файлы с нее нужны, а не только сама флешка.
ksai
23 фев 2025, 15:30
мне пишет вообще p писать, но я вообще не понимаю конкретно что. вот логи
Изменения останутся только в памяти до тех пор, пока вы не решите записать их.
Будьте внимательны, используя команду write.
This disk is currently in use - repartitioning is probably a bad idea.
It's recommended to umount all file systems, and swapoff all swap
partitions on this disk.
The device contains 'udf' signature and it will be removed by a write command. See fdisk(8) man page and --wipe option for more details.
Устройство не содержит стандартной таблицы разделов.
Created a new DOS (MBR) disklabel with disk identifier 0xb14d00a8.
Команда (m для справки): o
Created a new DOS (MBR) disklabel with disk identifier 0x66e102a7.
Команда (m для справки): n
Тип раздела
p основной (0 primary, 0 extended, 4 free)
e расширенный (контейнер для логических разделов)
Выберите (по умолчанию - p): w
Значение за пределами диапазона.
Выберите (по умолчанию - p): o
24 фев 2025, 01:53
ksai писал(а):
23 фев 2025, 14:54
У меня с помощью Balena Etcher создать загрузочную флэшку для Windows не удавалось. Всё отрабатывалось, но компьютер не понимал, что это установочная флэшка для Windows. Создание в Balena Etcher загрузочной флэшки Linux проходило без проблем.
Lika
09 мар 2025, 17:37
madesta писал(а):
24 фев 2025, 01:53
Ну её эту винду... для любителей проблем :-D Linux давно уже впереди :joke:
