Windows и Mint на разных HDD
leonbs
Благодарил (а): 2 раза
01 апр 2017, 10:35
Wnidows10 и Linox Mint 18 стоят на 2 разных HDD. кто в курсе, как решить вопрос с запуском системы не меняя диск в BIOS?
Bill Williamson
Решено: 34
Благодарил (а): 288 раз
01 апр 2017, 10:40
Запускать через boot menu. На разных материнских платах запускается по-разному, а где-то надо его включить в BIOS.
Первая ссылка, которую выдал google http://blog.fc-service.ru/hardware/boot-menu.htm
01 апр 2017, 10:44
leonbs, sudo update-grub из под linux должен найти обе ос пройдясь по mbr всех хардов (если там мбр, конечно).
LinDeMin
Благодарил (а): 4 раза
01 апр 2017, 11:17
Если системы ставят на разные диски, о это именно для того, чтобы обойти GRUB и потом не иметь беды при удалении одной из систем. При этом нужно мириться с тем, что выбирать систему надо через бут-меню. Собственно, оно аналогично ГРАБу, только при пуске подержать F8 или F9 в зависимости от биоса. Но если есть желание вернуться к ГРАБу, то определитесь, какая система в последствии может быть убрана и ставьте ГРАБ на тот диск, где эта система. А далее - по рецепту уважаемого Господина Chocobo.
Suum cuique
leonbs
01 апр 2017, 12:36
Chocobo писал(а): leonbs, sudo update-grub из под linux должен найти обе ос пройдясь по mbr всех хардов (если там мбр, конечно).
MRB конечно, но увы, linux не видит или не замечает другие ОС
01 апр 2017, 13:10
leonbs писал(а): MRB конечно, но увы, linux не видит или не замечает другие ОС
os-prober что ли отключил?
leonbs
01 апр 2017, 13:31
я таки ЧАЙНИК!!!!!!!
os-prober по умолчанию включён?
01 апр 2017, 13:37
leonbs писал(а): os-prober по умолчанию включён?
Да. После sudo update-grub найдет Винду и добавит в Меню. Оставляешь диск с Линукс первым для загрузки и всё.
leonbs
01 апр 2017, 13:43
бинго!!!!!!!!
снёс LINUX на диске D и поставил его заново...... В DIOS выставил диск D приоритетным и....... ВСЁ ЗАРАБОТАЛО.....
Диск С - WINDOWS
диск D - LINUX....
всем спасибо.......
Последний раз редактировалось пользователем 1 leonbs; всего редактировалось раз: 1
leonbs
01 апр 2017, 13:44
P.S.
кто знает, чем можно сделать копию раздела или диска с linux? На подобе ACRONIS
01 апр 2017, 13:48
Есть штатные средства + clonezilla + systembak например.
Olej
13 апр 2017, 16:17
leonbs писал(а): бинго!!!!!!!!
Диск С - WINDOWS
диск D - LINUX....
