timeshift работает не правильно
Автор темы - Сообщения: 21
Linux mint 22.1
Решил использовать timeshift, по описанию очень удобная штука.
Но у меня ничего не получилось.
Снимки создаются ежечасно в полном размере 8.1GB даже если комп простаивает.
В описании написано что полный снимок делается один раз, последующие снимки записывают только новые и измененные файлы.
Автор программы пошутил, или я что-то неправильно делаю?
- Решено: 17
karatv, всё делается в настройках приложения
https://dzen.ru/a/ZEE-FbBtdRplUZwX
Ну а тонкая настройка здесь:
https://xn--80ahaefyxhn.xn--j1afgaq.xn- ... Timeshift/
- Решено: 10
karatv,
давно пользуюсь TimeShift, много раз выручал, восстанавливал систему после неудачных апдейтов или после экспериментов. А так же переносил с помощью TimeShift систему с диска на диск!
Не претендую на абсолютное знание, но могу рассказать про свой опыт.
1)Делать бэкап нужно на ОТДЕЛЬНЫЙ раздел, а лучше, если возможно на ОТДЕЛЬНЫЙ диск!
Размер раздела 150-300 гиг, больше не надо.
По умолчанию настроено на тот же раздел, где лежат данные, а это НЕ правильно! красным отмечен раздел для бэкапа, зеленым установленный Mint22.
2)Отключил бэкап по расписанию. Делаю бэкап: после установки системы, перед любым обновлением, после того как проверю, что обновление работает, перед экспериментами с установкой пакетов\правкой конфигов\ и тп.
Одна из частых проблем новичков, включен бэкап по расписанию, причем на тот же раздел, где лежат данные. В результате раздел забит мусором и система умерла.
3)Закладка "Пользователи" - включить все файлы.
Мы же хотим восстановить систему как было? Многие программы хранят настройки в скрытых файлах. отмечено красным, серым затерты служебные пользователи их у Вас не будет.
4)Исключения. Есть часть данных которые НЕ нужно бэкапить.
У меня это как минимум каталог с играми от Port-proton, каталог с играми от Stream.
Всё это можно докачать заново из инета, иначе эти данные забьют весь диск для бэкапа.
Образы виртуальных машин для VirtualBox. Их я копирую руками, если надо.
Для этого в каталоге home создал подкаталог NoBackup. Установил владельцем себя!
Туда устанавливаю игры и там же держу образы VirtualBox.
В настройках TimeShift, закладка фильтры, добавил этот каталог в исключения. К сожалению, исключить каталог внутри /home/user у меня не получилось. Толи ошибка в самой TimeShift, или я что-то делаю неправильно.
5)Обязательно по-тренироваться, хоть раз, в процессе restore! Иначе в ответственный момент что-то сделаете не правильно.
Лучше это сделать, когда только поставили систему. И еще не жалко все сломать и переставить!
Благодарю за ответ, повторно проштудировал инструкции по вашим ссылкам но так и не понял как все-же заставить timeshift создавать вместо полных снимков икрениментные.
Благодарю за ответ, но timeshift меня привлекает именно как возврат системы к определённой точке, востанвливая отдельные файлы, а не весь образ.
Для бекапа начального образа системы я использую R-Drive Image, образ получается небольшой 4 Гб вместо 8 Гб.
При востановлении раздел R-Drive Image полностью его удадяет, а на его место разворачивается бекап, что должно сказаться на ресурсе SSD.
R-Drive Image делает икрементные образы и они довольно небольшие но для этого нужно загружаться в Live что не удобно.
Timeshift по описанию чисто манна небесная, но вот у меня почему-то она не посыпалась.
Последний раз редактировалось пользователем 1 karatv; всего редактировалось раз: 20
Ну если компютер не работает, а timeshift каждый час создает снимок 8 Гб который равет первому снимку то думаю он не может быть икрементным.
P.S. FS ext4
P.S. FS ext4
- Решено: 38
а ты не думай, а смотри...
если rsync используется, то там сплошные ссылки будут и ни о каком дубляже и речи не будет...
в btrfs там вообще сплошной инкремент средствами самой фс...
Ну и зачем мне такая программа?
за 6 часов она мне нарисовала > 50 гигов.
- Решено: 38
ну умеючи можно и Й сломать...
такое могло случиться, только если ты каждый час всю систему переписываешь...
разбирайся с настройками сам или показывай всё, вместо эмоциональных сообщений
Если бы умел, я бы не спрашивал сдесь.
О чем я и пытаюсь донести, вот только не вижу настроек которые могут перевести полное копирование в инкрементное.
Даже если ты будешь каждый день раз в час восстанавливать систему ресурса SSD хватит на долго. В современных SSD ресурс исчисляется не одним десятком лет в случае полного перезаписывания. Так что ресурс в данном случае - это последнее о чем стоит замарачиваться.
- Решено: 10
karatv,
для файловой системы EXT4 инкрементарный бэкап по умолчанию.
Могу предположить, что у тебя есть гигантский файл(ы) который изменяется и постоянно бэкапится!
Например файл какого-нибудь лога, диск виртуальной машины и т.п.
Запусти утилиту Меню\Администрирование\Анализатор диска - найди такой файл.
ilikethat писал(а): ↑20 фев 2025, 20:26karatv,
Система чистая только что установлена программ минимум
- Решено: 10
karatv, в TimeShift встаньте на последний бэкап и нажмите Обзор. Увидите структуру сохранных файлов.
Возможно в бэкап попадают файлы с устройств примонтированных в /media/karatv
Вы наверно не заметили сообщение.
<На компютере никто не работает, он просто включен и один раз в час создает снимок размером 8 Гб.>
Ну если что-то лишнее копируется, оно скопируется один раз в следующий снимок оно не должно попадать.
- Решено: 10
karatv, кроме Вас никто не определит, что Вы там делаете. И если комп просто включен, это не значит что он ничего не делает. Может там что-то крутится вроде торрента, и временные файлы создает, хотя результат сохраняет на внешний диск.
А система их бэкапит.
Удачи.
Удачи.
Я конечно в этом не силён, но настолько знаю программы создающие образ сами отбрасывают временные файлы и все что не относится к системе, timeshift конечно может образы создавать по своим критериям.
Мне интересно у кого-то работает нормально?
Поиск по проблемам работы timeshift находит проблемы с полным снимком, за икрементные снимки почему то вопросов нет.
- Решено: 17
https://sinonim.org/s/%D0%B8%D0%BD%D0%B ... 1%8B%D0%B9
Инкрементальный образ = частичный
