Steam
Нативные и в Wine - настройка, обсуждение, решение проблем
StarMAUGLI
Решено: 19
Благодарил (а): 698 раз
Steam
Сообщение StarMAUGLI » 11 сен 2016, 07:32
Устанавливаю Steam через wine (через playonlinux) для того что бы поиграть в Кингс баунти. Но даже не доходя до игры мне начинают сыпать ошибки типа:
0x100aa6d9: int $3
Modules:
Module Address Debug info Name (99 modules)
PE 400000- 6d6000 Deferred steamwebhelper
PE 2f60000- 3077000 Deferred crashhandler
PE 10000000-130eb000 Export libcef
ELF 7b400000-7b7ee000 Deferred kernel32<elf>
\-PE 7b420000-7b7ee000 \ kernel32
ELF 7bc00000-7bcfe000 Dwarf ntdll<elf>
\-PE 7bc20000-7bcfe000 \ ntdll
ELF 7c000000-7c003000 Deferred <wine-loader>
ELF 7d577000-7d5f4000 Deferred wininet<elf>
\-PE 7d580000-7d5f4000 \ wininet
ELF 7d5f4000-7d8c0000 Deferred shell32<elf>
\-PE 7d600000-7d8c0000 \ shell32
ELF 7d9ee000-7da15000 Deferred mpr<elf>
\-PE 7d9f0000-7da15000 \ mpr
ELF 7da15000-7da2e000 Deferred cfgmgr32<elf>
\-PE 7da20000-7da2e000 \ cfgmgr32
ELF 7da2e000-7daa1000 Deferred setupapi<elf>
\-PE 7da40000-7daa1000 \ setupapi
ELF 7dac3000-7dacc000 Deferred libffi.so.6
ELF 7dacc000-7db2d000 Deferred libp11-kit.so.0
ELF 7db59000-7dbde000 Deferred libgcrypt.so.11
ELF 7dbde000-7dca7000 Deferred libgnutls.so.26
ELF 7dca7000-7dcdf000 Deferred uxtheme<elf>
\-PE 7dcb0000-7dcdf000 \ uxtheme
ELF 7dcdf000-7dce6000 Deferred libxfixes.so.3
ELF 7dce6000-7dcf1000 Deferred libxcursor.so.1
ELF 7dcf3000-7dd09000 Deferred libgpg-error.so.0
ELF 7dd09000-7dd1b000 Deferred libtasn1.so.3
ELF 7ddac000-7ddd6000 Deferred libexpat.so.1
ELF 7ddd6000-7de1f000 Deferred libfontconfig.so.1
ELF 7de1f000-7de4a000 Deferred libpng12.so.0
ELF 7de4a000-7de63000 Deferred libz.so.1
Для меня, как для новичка, это темный лес.
Возможно, кто-то посоветует какой-нибудь внятный ресурс где разбираются хотя бы типовые проблемы и их решение. А то я чего-то растерялся, то ли в вайн какие-то библиотеки добавлять надо (если да, то как соотнести эти Name (99 modules) с тем что пишется в оснастке wine?), то ли в линуксе еще нужно пакеты докачивать. То ли и то и другое?
Решение zuzabrik » 01 окт 2016, 07:26
StarMAUGLI писал(а): Еще не делали? Или я пропустил?
viewtopic.php?f=35&t=95
AJIeKC
Благодарил (а): 7 раз
Re: Steam
Сообщение AJIeKC » 11 сен 2016, 07:39
А чем не угодил линуксовый стим?
Эта игра вроде бы линукс поддерживает.
Вот подробная инструкция как им пользоваться
StarMAUGLI
Решено: 19
Re: Steam
Сообщение StarMAUGLI » 11 сен 2016, 07:47
AJIeKC, пробовал установить - не инсталлировалась. В вайне вроде у людей работает, но у меня пока проблемы с самим вайном.
AJIeKC
Re: Steam
Сообщение AJIeKC » 11 сен 2016, 07:48
StarMAUGLI, не установилась игра или стим?
StarMAUGLI
Решено: 19
Re: Steam
Сообщение StarMAUGLI » 11 сен 2016, 07:52
Со стимом под линуксом все норм, только под вайном проблемы.
А вот игра не устанавливалась.
AJIeKC
Re: Steam
Сообщение AJIeKC » 11 сен 2016, 07:56
думаю логичней найти причину почему игра под линуксовым стимом не завелась.
Чем разбираться со стимом через вайн и потом еще через этот же вайн пытаться запустить игру - что еще проблемнее.
StarMAUGLI
Решено: 19
Re: Steam
Сообщение StarMAUGLI » 11 сен 2016, 08:33
После установки линуксового стима я попробовал установить все те игры которые у меня были под виндой.
Белым подсвечены те игры, которые имели кнопку "Установить", а затем "Играть".
Те что подсвечены серым не имеют даже кнопки "Установить". В сообществе вроде говорят, что играют через вайн.
Где можно еще искать ответ почему игра не идет под линукс хоть и заявлена? Я б конечно предпочел играть без дополнительной прослойки.
То что видно на скриншоте часы игры за сегодня, это я все-таки играл через вайн. Но игра благополучно виснет когда через 2 часа игры, когда через 15 минут. Вот я и пытаюсь разобраться с ошибками. Первый на очереди сам вайн.
Благодарил (а): 850 раз
Re: Steam
Сообщение Chocobo » 11 сен 2016, 08:35
AJIeKC, плюсую за натив :smile: Порывшись сейчас в стиме - не нашел ни одной нативной
из них.
StarMAUGLI, Какую именно из "баунтей" пробуешь стратовать (я их 6 штук сейчас нашел), и на чем (inxi -Fxz)?
Плюс посмотри сюда, может найдешь печальку.
Conquistador
Re: Steam
Сообщение Conquistador » 11 сен 2016, 12:27
StarMAUGLI, Steam это параллельно игре работающая программа. Каждая программа в PlayOnLinux работает под своей версией Wine. И если версия подходит для Steam, то не факт что под этой же версией будет работать нужная игра. В PlayOnLinux эти версии можно менять на лету, и привязывать к каждой игре\программе. Нужную версию Wine к каждой программе подбираешь методом перебора. Тебе нужно найти такую, с которой корректно будет работать и Steam и нужная игра.
Re: Steam
Сообщение Chocobo » 11 сен 2016, 13:09
Conquistador, теоретически может и верно, но на практике - на крайней версии wine-staging я никогда не встречал подобных проблем.
PoL не пользуюсь за ненадобностью.
StarMAUGLI
Решено: 19
Re: Steam
Сообщение StarMAUGLI » 11 сен 2016, 13:15
Chocobo, пытаюсь стартовать Вариорс оф зе Норд
и собственно периодически мне это даже удается (в скриншоте видно 51 час уже наиграл :))
Вопрос у меня не столько конкретно к этой игре или к стиму, а к тому как анализировать файл с ошибками которые мне скидывает линукс? И что по этим (или подобным им) ошибкам можно сделать? И как это делается?
Допустим я пытаюсь разобраться со строкой
steamwebhelper - это очевидно программа, веб-интерфейс стима. Ну и чего с ним не так? что означают буквы и цифры перед названием программы? Адрес в памяти? Код ошибки? Что можно с этим сделать? Переустановить стим в плайонлинуксе? Добавить какую-нибудь библиотеку в вайн? Ну и так далее. Не может быть что бы этим никто не озабачивался. Возможно, есть какие-то ресурсы где это все подробно разбирается? Возможжно, кто-то из форумчан видел их и скинет ссылку, или еще какую-нибудь наводку.
StarMAUGLI
Решено: 19
Re: Steam
Сообщение StarMAUGLI » 11 сен 2016, 13:25
Conquistador, Ну просто перебором подбирать это как-то не спортивно. Хочется как-то что-то понять до кучи... ;)
Сейчас я хочу разобраться просто с клиентом стим, сделать так, что бы он мне не кидал ошибок. Но чем больше я пытаюсь экспериментировать, тем больше ошибок сыпется.
Например я попробовал менять версии вайна и совместимой версии виндовс. Сразу стало хуже.
Попробовал вернуться к первоначальной версии - стало еще хуже.
Попробовал добавить библиотек типа директХ в вайн (правда статья на которую я ориентировался 2013 года) - совсем стала засада.
Дошло до того, что лог плайонлинуксе не открывается, т.к. не известна кодировка.
Я явно чего-то не так делаю. Но как делать "так"?
Сейчас пытаюсь установить стим и игру на другой виртуальный диск, может из этого чего-то и выйдет, но таким путем опять ничего нового не узнать.
StarMAUGLI
Решено: 19
Re: Steam
Сообщение StarMAUGLI » 11 сен 2016, 13:28
Chocobo писал(а): PoL не пользуюсь за ненадобностью.
Вы могли бы описать текущий процесс установки вайна/стима/игр в какой-нибудь статье или ветке форума для новичков.
Тот материал который удается найти в интернете достаточно древний и может просто не соответствовать реалиям. В результате новички типа меня делают устаревшие и ненужные телодвижения, много ошибаются и губят свою операционку.
Re: Steam
Сообщение zuzabrik » 11 сен 2016, 13:39
AJIeKC писал(а): А чем не угодил линуксовый стим?
на твоем скрине нет поддержки линукса :) там вин, мак, стим. если поддерживает линукс там еще значек steamos
AJIeKC
Re: Steam
Сообщение AJIeKC » 11 сен 2016, 13:41
StarMAUGLI, ты бы описал какая версия вайна стоит. Какое железо...
Я по коду что в первом посте прочитал следующее:
From the console output, Steam is installed, but steamwebhelper is crashing.
Start by upgrading Wine; is old and no longer supported.
Chocobo писал(а): StarMAUGLI, Какую именно из "баунтей" пробуешь стратовать (я их 6 штук сейчас нашел), и на чем (inxi -Fxz)?
Вариантов решения проблемы много, но для этого нужно знать хотя бы какая ОС, железо, версия вайна, какая игра конкретно и какая ошибка.
Re: Steam
Сообщение zuzabrik » 11 сен 2016, 13:44
Я пробовал месяц назад наверное установить steam в wine и получил тоже ошибку steamwebhelper. Сам стим запускается, но вместо магазина просто пустое окно. Полазав по просторам инета наткнулся на пару баг-репортов об этом. Похоже что проблема известная, но пока не пофикшеная.
На старом форуме говорили что Чокобо ставил как-то стим под вайн. Надо его пытать какой там вайн (версия и архитектура), какие доп. проги ставил, что конфигурял итд :)
StarMAUGLI
Решено: 19
Re: Steam
Сообщение StarMAUGLI » 11 сен 2016, 13:57
AJIeKC писал(а): для этого нужно знать хотя бы какая ОС, железо, версия вайна, какая игра конкретно и какая ошибка
вывод из консоли:
System: Host: starmaugli-chinnamon Kernel: 4.4.0-36-generic x86_64 (64 bit gcc: 5.4.0)
Desktop: Cinnamon 3.0.7 (Gtk 3.18.9-1ubuntu3.1)
Distro: Linux Mint 18 Sarah
Machine: System: Foxconn product: P35 v: A01
Mobo: Foxconn model: P35A01 v: 1.0
Bios: American Megatrends v: 080014 date: 08/19/2008
CPU: Quad core Intel Core2 Quad Q9300 (-MCP-) cache: 3072 KB
flags: (lm nx sse sse2 sse3 sse4_1 ssse3 vmx) bmips: 20035
clock speeds: max: 2504 MHz 1: 2504 MHz 2: 2504 MHz 3: 2504 MHz
4: 2504 MHz
Graphics: Card: NVIDIA GK106 [GeForce GTX 650 Ti] bus-ID: 01:00.0
Display Server: X.Org 1.18.3 drivers: nvidia (unloaded: fbdev,vesa,nouveau)
Resolution: 2560x1440@59.95hz
GLX Renderer: GeForce GTX 650 Ti/PCIe/SSE2
GLX Version: 4.5.0 NVIDIA 361.42 Direct Rendering: Yes
Audio: Card-1 NVIDIA GK106 HDMI Audio Controller
Card-2 Intel 82801I (ICH9 Family) HD Audio Controller
Sound: Advanced Linux Sound Architecture v: k4.4.0-36-generic
Network: Card: Realtek RTL8111/8168/8411 PCI Express Gigabit Ethernet Controller
driver: r8169 v: 2.3LK-NAPI port: e800 bus-ID: 04:00.0
IF: eth0 state: up speed: 100 Mbps duplex: full mac: <filter>
Drives: HDD Total Size: 2300.5GB (21.1% used)
ID-1: /dev/sda model: Hitachi_HDS72302 size: 2000.4GB
ID-2: /dev/sdb model: Maxtor_6B300S0 size: 300.1GB
Partition: ID-1: / size: 562G used: 437G (83%) fs: ext4 dev: /dev/sda6
ID-2: swap-1 size: 16.38GB used: 0.01GB (0%) fs: swap dev: /dev/sda5
Sensors: System Temperatures: cpu: 68.0C mobo: N/A gpu: 0.0:55C
Fan Speeds (in rpm): cpu: N/A
Info: Processes: 979 Uptime: 15:46 Memory: 2777.2/7983.3MB
Client: Shell (bash 4.3.421) inxi: 2.2.35
А вот с конкретной ошибкой не знаю как ее выцепить.
Последний раз минут через 40 после начала игры начали частично мерцать элементы пейзажа. Допустим, только деревья и кустарники. Земля, вода, герой, вражеские юниты - отрисовывались нормально.
StarMAUGLI
Решено: 19
Re: Steam
Сообщение StarMAUGLI » 11 сен 2016, 15:13
Conquistador писал(а): И если версия подходит для Steam, то не факт что под этой же версией будет работать нужная игра.
В данной связке я вообще не вижу возможности установить Стим с одной версией вайна, а игру с другой... Это вообще возможно? Установка же игр из купленных в Стиме происходит просто по кнопке "Установить". И игра автоматически ставится на тот же виртуальный диск где уже установлен Стим. Т.е. по этой логике если одна из игр идет хорошо под одной версией вайна, а другая под другой, то мне придется ставить 80 виртуальных дисков для того что бы играть в разные игры с разными настройками? Или есть какие-то еще обходные варианты которых я не знаю и поэтому упускаю из вида?
StarMAUGLI
Решено: 19
Re: Steam
Сообщение StarMAUGLI » 11 сен 2016, 15:21
Никак не возьму в толк как вы умудряетесь установить игры из Стима без PoL?
Conquistador
Re: Steam
Сообщение Conquistador » 11 сен 2016, 15:35
StarMAUGLI писал(а): установить Стим с одной версией вайна, а игру с другой
конечно это невозможно :smile:
StarMAUGLI писал(а): мне придется ставить 80 виртуальных дисков для того что бы играть в разные игры с разными настройками?
Ну или вариант: держать все на одном диске, но переключать версии вайна и версии винды для каждой игры. Альтернатива не лучше :smile:
Chocobo выше написал что крайние версии wine-staging работают без проблем. Согласен, вайн растет, становится все адекватней, и последняя версия, по идее, должна решать большинство проблем. Но бывают исключения.
Вернуться в «Игры»
