Не отображается список Wi-Fi сетей при включённом модуле.
touchar
30 янв 2025, 13:31
Всем привет!
Случилась странная оказия: после удаления модуля УТМ и драйверов для работы с Рутокеном Вай-Фай перестал видеть сети (однако сети видны если грузится в LiveCD и на Windows). Помогите решить проблему, крайне не хочется переустанавливать уже настроенную систему.
P.S. Повторная установка УТМ и драйверов для работы с Рутокеном результатов не дала и Вай-Фай сети так и не начали отображаться.
Ось: LMDE 6, Cinnamon, x86_64
Ниже вывожу различную накопанную информацию.
  Kernel: 6.1.0-28-amd64 arch: x86_64 bits: 64 compiler: gcc v: 12.2.0
    Desktop: Cinnamon v: 6.4.6 Distro: LMDE 6 Faye base: Debian 12.1 bookworm
  Type: Laptop System: LENOVO product: 20250 v: Lenovo Z710
    serial: <superuser required>
  Mobo: LENOVO model: Durian 7A1 v: 31900058Std serial: <superuser required>
    UEFI: LENOVO v: 7FCN96WW date: 05/12/2014
  ID-1: BAT0 charge: 29.8 Wh (98.7%) condition: 30.2/31.7 Wh (95.5%)
    volts: 16.4 min: 14.4 model: Lenovo L12S4E01 status: not charging
  Info: quad core model: Intel Core i7-4710MQ bits: 64 type: MT MCP
    arch: Haswell rev: 3 cache: L1: 256 KiB L2: 1024 KiB L3: 6 MiB
  Speed (MHz): avg: 2612 high: 2817 min/max: 800/3500 cores: 1: 2699 2: 2497
    3: 2817 4: 2497 5: 2493 6: 2660 7: 2494 8: 2739 bogomips: 39904
  Device-1: Intel 4th Gen Core Processor Integrated Graphics vendor: Lenovo
    driver: i915 v: kernel arch: Gen-7.5 bus-ID: 00:02.0
  Device-2: NVIDIA GM108M [GeForce 840M] vendor: Lenovo driver: nouveau
    v: kernel arch: Maxwell bus-ID: 01:00.0
  Device-3: Syntek Lenovo EasyCamera type: USB driver: uvcvideo
    bus-ID: 1-5:4
  Display: x11 server: X.Org v: 1.21.1.7 with: Xwayland v: 22.1.9 driver: X:
    loaded: modesetting unloaded: fbdev,vesa dri: crocus gpu: i915
    resolution: 1920x1080~60Hz
  API: OpenGL v: 4.6 Mesa 22.3.6 renderer: Mesa Intel HD Graphics 4600 (HSW
    GT2) direct-render: Yes
  Device-1: Intel Xeon E3-1200 v3/4th Gen Core Processor HD Audio
    driver: snd_hda_intel v: kernel bus-ID: 00:03.0
  Device-2: Intel 8 Series/C220 Series High Definition Audio
    driver: snd_hda_intel v: kernel bus-ID: 00:1b.0
  API: ALSA v: k6.1.0-28-amd64 status: kernel-api
  Server-1: PipeWire v: 0.3.65 status: active
  Device-1: Intel Wireless 7260 driver: iwlwifi v: kernel bus-ID: 07:00.0
  IF: wlp7s0 state: down mac: <filter>
  Device-2: Qualcomm Atheros QCA8171 Gigabit Ethernet driver: alx v: kernel
    port: 3000 bus-ID: 08:00.0
  IF: enp8s0 state: up speed: 100 Mbps duplex: full mac: <filter>
Bluetooth:
  Device-1: Intel Bluetooth wireless interface type: USB driver: btusb v: 0.8
    bus-ID: 1-8:5
  Report: hciconfig ID: hci0 rfk-id: 3 state: up address: <filter> bt-v: 2.1
    lmp-v: 4.0
  Local Storage: total: 465.76 GiB used: 104.17 GiB (22.4%)
  ID-1: /dev/sda vendor: Crucial model: CT500BX500SSD1 size: 465.76 GiB
  ID-1: / size: 112.09 GiB used: 82.64 GiB (73.7%) fs: ext4 dev: /dev/sda5
  ID-2: /boot/efi size: 96 MiB used: 37.2 MiB (38.7%) fs: vfat
    dev: /dev/sda1
Swap:
  ID-1: swap-1 type: partition size: 9.54 GiB used: 205.8 MiB (2.1%)
    dev: /dev/sda7
  System Temperatures: cpu: 61.0 C mobo: N/A
  Processes: 300 Uptime: 30m Memory: 11.61 GiB used: 4.69 GiB (40.4%)
  Init: systemd target: graphical (5) Compilers: gcc: 12.2.0 Packages: 3005
  Shell: Bash v: 5.2.15 inxi: 3.3.26
[ 5.737955] iwlwifi 0000:07:00.0: firmware: direct-loading firmware iwlwifi-7260-17.ucode
[ 5.738151] iwlwifi 0000:07:00.0: loaded firmware version 17.3216344376.0 7260-17.ucode op_mode iwlmvm
[ 5.888531] iwlwifi 0000:07:00.0: Detected Intel(R) Wireless N 7260, REV=0x144
[ 5.907234] iwlwifi 0000:07:00.0: base HW address: ac:7b:a1:54:8e:a9, OTP minor version: 0x0
[ 6.116453] ieee80211 phy0: Selected rate control algorithm 'iwl-mvm-rs'
[ 6.168390] iwlwifi 0000:07:00.0 wlp7s0: renamed from wlan0
0: ideapad_wlan: Wireless LAN
	Soft blocked: no
	Hard blocked: no
1: ideapad_bluetooth: Bluetooth
	Soft blocked: no
	Hard blocked: no
2: ideapad_3g: Wireless WAN
	Soft blocked: no
	Hard blocked: no
3: hci0: Bluetooth
	Soft blocked: no
	Hard blocked: no
4: phy0: Wireless LAN
	Soft blocked: no
	Hard blocked: no
lo        no wireless extensions.
enp8s0    no wireless extensions.
wlp7s0    IEEE 802.11  ESSID:off/any
          Mode:Managed  Access Point: Not-Associated
          Retry short limit:7   RTS thr:off   Fragment thr:off
          Power Management:on
07:00.0 Network controller [0280]: Intel Corporation Wireless 7260 [8086:08b2] (rev 73)
	Subsystem: Intel Corporation Wireless-N 7260 [Wilkins Peak 2] [8086:4262]
	Kernel driver in use: iwlwifi
	Kernel modules: iwlwifi
Решение touchar » 30 янв 2025, 20:19
Тему можно закрывать. Оказалось, что при удалении драйверов от Рутокена и УТМки удалился и пакет wpa_supplicant, который отвечает за работу с защищёнными сетями. Установка пакета и перезапуск NetworkManager решило проблему и теперь снова вижу все сети.
touchar
30 янв 2025, 20:19
30 янв 2025, 20:29
:close:
