Как вывести ip адрес на экран приветствия?
ogankvik
Благодарил (а): 101 раз
29 янв 2025, 22:13
Добрый вечер. Linux Mint 19.3 Cinnamon. Скажите пожалуйста, можно ли вывести на экран приветствия ip адрес (окно входа в систему, в котором выбирается пользователь)? В системе установлен VNC и отображения ip адреса нужно что бы подключиться к компьютеру удаленно, в случае если пользователь забудет свой ip адрес или нужно будет создать нового пользователя.
Спасибо!
29 янв 2025, 22:24
ogankvik, так в настройках окна входа галку включить имя узла, отображается на панели
или это уже после появилось?
ogankvik
29 янв 2025, 22:32
29 янв 2025, 22:24
Завтра проверю, спасибо!
30 янв 2025, 02:09
ogankvik писал(а):
29 янв 2025, 22:13
Не понял высокого смысла задачи – кто забыл: подключающийся или к кому подключаются? И насчёт IP-адреса. Если DHCP настроен таким образом, что адреса будут постоянно меняться, то в чём преимущество такого знания?
dark4000
30 янв 2025, 03:47
Ответ китайского ИИ DeepSeek:
Чтобы вывести IP-адрес на экран приветствия в Linux Mint 19.3 Cinnamon, можно изменить настройки экрана входа в систему (LightDM). Для этого выполните следующие шаги:
1. Создайте скрипт для получения IP-адреса
Создайте скрипт, который будет получать IP-адрес и выводить его на экран. Например, создайте файл `/usr/local/bin/show-ip.sh`:
sudo nano /usr/local/bin/show-ip.sh
Добавьте в файл следующий код:
#!/bin/bash
IP=$(hostname -I | awk '{print $1}')
echo "IP Address: $IP"
Сделайте скрипт исполняемым:
sudo chmod +x /usr/local/bin/show-ip.sh
2. Измените конфигурацию LightDM
Теперь нужно изменить конфигурацию LightDM, чтобы он запускал этот скрипт и отображал IP-адрес на экране приветствия.
Откройте файл конфигурации LightDM:
sudo nano /etc/lightdm/lightdm.conf
Добавьте или измените строку `greeter-setup-script`, чтобы она указывала на ваш скрипт:
[Seat:*]
greeter-setup-script=/usr/local/bin/show-ip.sh
3. Перезапустите LightDM
После внесения изменений перезапустите LightDM, чтобы применить изменения:
sudo systemctl restart lightdm
Теперь при входе в систему на экране приветствия должен отображаться IP-адрес.
4. (Опционально) Настройка внешнего вида
Если вы хотите, чтобы IP-адрес отображался в более удобном формате или с дополнительной информацией, вы можете изменить скрипт `/usr/local/bin/show-ip.sh` или настроить тему LightDM.
Например, можно изменить скрипт, чтобы он отображал больше информации:
#!/bin/bash
echo "Добро пожаловать! Ваш IP-адрес: $IP"
После этого снова перезапустите LightDM:
Теперь на экране приветствия будет отображаться IP-адрес в указанном вами формате.
