Долгое выключение и перезагрузка
spetz
21 янв 2025, 09:05
Поставил LM22.1. При установке драйвера для видокарты от Nvidia, перезагрузка и выключение происходит долго в выводом сообщений. До этого стоял LM 21 такого не было. Можно ли это исправить или это норма?
LM 22.1 x64 Cinnamon
Type: Desktop Mobo: ASUSTeK model: M3N78 PRO v: 1.XX
serial: <superuser required> BIOS: Phoenix v: ASUS M3N78 PRO Revision 1402
date: 12/04/2009
Info: quad core model: AMD Athlon II X4 640 bits: 64 type: MCP arch: K10
rev: 3 cache: L1: 512 KiB L2: 2 MiB
Speed (MHz): avg: 3000 min/max: N/A cores: 1: 3000 2: 3000 3: 3000
4: 3000 bogomips: 23999
Flags: ht lm nx pae sse sse2 sse3 sse4a svm
Device-1: NVIDIA GK208B [GeForce GT 710] vendor: ASUSTeK driver: nvidia
v: 470.256.02 bus-ID: 02:00.0
Display: x11 server: X.Org v: 1.21.1.4 driver: X: loaded: nvidia
unloaded: fbdev,modesetting,nouveau,vesa gpu: nvidia
resolution: 1280x1024~60Hz
OpenGL: renderer: NVIDIA GeForce GT 710/PCIe/SSE2
v: 4.6.0 NVIDIA 470.256.02 direct render: Yes
Device-1: NVIDIA MCP72XE/MCP72P/MCP78U/MCP78S High Definition Audio
vendor: ASUSTeK M3N72-D driver: snd_hda_intel v: kernel bus-ID: 00:07.0
Device-2: NVIDIA GK208 HDMI/DP Audio vendor: ASUSTeK
driver: snd_hda_intel v: kernel bus-ID: 02:00.1
Sound Server-1: ALSA v: k5.15.0-130-generic running: yes
Device-1: NVIDIA MCP77 Ethernet vendor: ASUSTeK driver: forcedeth v: kernel
port: f600 bus-ID: 00:0a.0
IF: enp0s10 state: down mac: <filter>
Device-2: VIA VT6105/VT6106S [Rhine-III]
vendor: D-Link System DFE-520TX Fast PCI driver: via-rhine v: N/A
port: ec00 bus-ID: 01:0b.0
IF: enp1s11 state: unknown speed: 100 Mbps duplex: full mac: <filter>
Local Storage: total: 1.8 TiB used: 270.75 GiB (14.7%)
ID-1: /dev/sda vendor: Kingston model: SA400S37480G size: 447.13 GiB
ID-2: /dev/sdb vendor: Seagate model: ST3500410AS size: 465.76 GiB
ID-3: /dev/sdc vendor: Western Digital model: WD10EZEX-22BBHA0
ID-1: / size: 106.25 GiB used: 13.89 GiB (13.1%) fs: ext4 dev: /dev/sda5
ID-2: /home size: 218.95 GiB used: 42.33 GiB (19.3%) fs: ext4
dev: /dev/sda6
Swap:
System Temperatures: cpu: 43.0 C mobo: 40.0 C gpu: nvidia temp: 49 C
Fan Speeds (RPM): cpu: 2102
Power: 12v: 11.97 5v: N/A 3.3v: 3.34 vbat: N/A
Processes: 244 Uptime: 33m Memory: 5.78 GiB used: 2.32 GiB (40.1%)
Init: systemd runlevel: 5 Compilers: gcc: 11.4.0 Packages: 2314 Shell: Bash
v: 5.1.16 inxi: 3.3.13
21 янв 2025, 12:33
Если судить по снимку экрана, то проблема в plymouth, который помечен как исключённый из процесса "завершить". То есть, пока он работает, система выключиться не в состоянии. Вроде бы как даётся рекомендация перенести его в initrd file system, но как это сделать не подскажу. Про plymouth arch wiki пишет, что:
Plymouth — это проект Fedora и один из официальных проектов freedesktop.org, реализующий графический экран загрузки системы без бегущих надписей (логов) на экране. Он использует kernel mode setting (KMS, установка разрешения и глубины цвета на уровне ядра) для обеспечения родного разрешения экрана на раннем этапе загрузки, после чего отображает красивый экран загрузки вплоть до появления менеджера входа.
Так как лично мне красивости в процессе загрузки не нужны, то по этим рекомендациям у меня plymouth деактивирован через grub:
GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="... plymouth.enable=0 ..."
Попробуйте, м.б. поможет. По крайней мере, внесённые изменения можете всегда убрать.
24 янв 2025, 21:11
Permissions этого plymouth(plymouth.conf) проверь. И проверь сервис в
/etc/systemd/system/display-manager.service.d/plymouth.conf
. Куча причин может быть. Копай в сторону того, что этот самый plymouth у тебя в режиме read-only сейчас.
