Подключение bluetooth мышки
Автор темы - Сообщения: 6
Всем доброго дня. Подскажите такой момент. У меня при скролле страницы дергаются. И не только страницы, короче дергается все кроме рабочего стола. Подключил проводную - все ок. Но меня провода не устраивают. На материнке есть встроенный зуб (Gigabyte eagle ax), но мышака он не видит. Телефон, колонку видит , клаву и мышака ни в какую. Как их подружить? Я так полагаю ,мышак может быть завязан на свой адаптер и быть невидимым для других? Или что то можно сделать? Если нужно менять мышака - может что посоветуете....
По железу: мышак ОКЛИК 485MW,
материнку писал выше,
остальное железо:
Процессор 13th Gen Intel(R) Core(TM) i7-13700K
Память 65596 Мб (5402 Мб занято)
Операционная система Linux Mint 22
остальное железо:
Это вообще не bluetooth мышь. Просто с радиоканалом (такое гораздо дешевле чем нормальный bluetooth). Соответственно - видеть и работать она будет только со своим собственным приемником. Кроме того, качество связи сильно будет зависеть от расстояния и помех на пути. Если воткнуть его за заднюю стенку системника а мышь будет спереди - помехи могут быть такими что оно практически не будет работать. Обычно такое железо хорошо работает в пределах 1-2 метра и на прямой видимости, чтобы вообще никаких преград между мышой и приемником не было. Иначе начинается примерно вроде того, что вы описали.
Полноценный bluetooth на мыше - это уже премиум сегмент. А дешевые радио-мыши они все примерно такие по качеству связи. То же самое касается многих радио-клавиатур.
