Здравствуйте. Помогите пожалуйста сделать скрипт или как это делается.
По фтп подключаюсь к андроид смарфону (использую его как видеорегистратор).
ftp://anonymous@192.168.0.4:8101/Movies ... der/Videos
Нужно как-то все файлы из этой папки раз в сутки вырезать и вставить на комп c Linux Mint /media/komp/598FB58129FE9361/видео
И неплохо бы ограничить папку /видео/ максимум 50 Гб с автоматическйо перезаписью старых файлов.
Скрипт копирования с телефона на комп
Проще будет не возиться с командой ftp а смонтировать FS телефона на комп через что-то вроде curlftpfs https://help.ubuntu.ru/wiki/%D0%BC%D0%B ... %D0%B5_ftp
А далее уже обычными командами для файлов - cp, mv, del. Ну а чтобы раз в сутки - cron вам в помощь.
(Так то можно было бы и curl и wget для копирования использовать, но они удалять скопированное не будут.)
А здесь вам поможет команда find. Правда тут не объему легче ограничить, а по дате - т.е. удалять все что старее n дней.
man find
за подробностями.-
- Решено: 17
Устанавливаем на смартфон приложение Wi-Fi FTP-сервер из магазина Play Маркет. На компьютер устанавливаем FTP Rush v3.
Подробности здесь:
https://hi-tech.mail.ru/news/55082-kak- ... kompyuter/
Подробности здесь:
- Решено: 17
Ещё пользовался прогой X-plore file manager (копировал с планшета, у которого сгорел OTG модуль и поэтому через кабельное соединение с компьютером не работало)
https://apkpure.net/ru/x-plore-file-man ... ownloading
Подробности настройки здесь:
https://www.adslclub.ru/forum/topic90483#1353013
Автор темы - Сообщения: 12
Спасибо с этим проблем то нету, стандартные файловые менеджеры и их фтп-кнопка работают стабильноhellonet писал(а): ↑22 дек 2024, 13:24Устанавливаем на смартфон приложение Wi-Fi FTP-сервер из магазина Play Маркет. На компьютер устанавливаем FTP Rush v3.
Подробности здесь:
Спасибо уже будет легче разобраться. Вы, или Кто-нибудь еще, плз скиньте ссылку на готовый пример аналогичной задачи с Крон, примерно хотя бы чтоб увидеть как это делается. Я так понял надо какой-то файл создать с этим скриптом и в Крон его. Где-то есть мануалы для новичка с аналогичной задачей.
В общем то, обычно в системе есть такой каталог: /etc/cron.daily - если туда кинуть исполняемый скрипт, он будет выполнятся раз в день. (Правда в первом часу ночи, и есть аналогичные каталоги для раз в час, неделю и месяц.) Для простых случаев обычно хватает.
Для полного контроля cron'а - основной конфигурационный файл /etc/crontab, и каталог для аналогичных частных конфигов /etc/cron.d - синтаксис там тот же самый, просто чтобы не лазить в основной файл а иметь свой собственный.
Руководство -
Руководство -
man 5 crontab
(5 - не опечатка, без нее на другой раздел попадете).-
Со своей точки зрения через
crontab -e
сделал бы своё пользовательское задание cron. А то если изменять /etc/cron.daily, /etc/cron.d, crontab, то можно напортачить от незнания. А так будут задания чисто для своей учётки, которые всегда можно стереть в ноль (crontab -r
), если чего-там там наворотил и "концов не найти". Правда справедливо, если компьютер используется единолично, а не совместно с другими членами семьи.-
Только вот оно в качестве редактора скорее всего vi или vim вызовет. Вы готовы учить им пользоваться?
Даже напрочь испорченный /etc/ctontab ничего фатального не вызовет. А остальные - и подавно.
Есть еще одна причина пользоваться системным - там скорее всего нужно будет вызывать скрипт с правами отдельного пользователя - а это можно делать только через системный cron.
При первом запуске мне выдал выбор из 4 редакторов: nano, mcedit, vim, ed. Так как у меня уже стоял Midnight Commander, то выбрал его. Теперь при правке редактируется через mcedit, а /home присутствует файл
.selected_editor
с содержанием:
# Generated by /usr/bin/select-editor
SELECTED_EDITOR="/usr/bin/mcedit"
/etc/sudoers
, а в рамках мероприятия по приведению его "в чувство" система позволяет открыть этот файл только через nano. Пока понял как сохранять введённые изменения
Но если очень хочется через xed, то можно, наверное, и так:
sudo xed /var/spool/cron/crontabs/логин_пользователя
( у меня, например, это /var/spool/cron/crontabs/minter ). Или через ПКМ "Открыть как root" /var/spool/cron/crontabs Но, как уже говорил, являюсь единственным пользователем.Тут согласен, не поспоришь.
Спасибо за советы, ничё не ппонял, про редакторы первый раз слышу, но думаю справлюсь с простым текстовым или с терминала. В праздники попробую, это надолго, похоже начну с гостевой учётки, с резервной копии, сохрана редактируемых файлов, и система запасная не помешает.
