Изменение ширины полосы прокрутки Linux Mate 22.0 .
Автор темы - Сообщения: 96
Возможно ли настроить ширину полосы прокрутки в Mate наподобие например как в Cinnamon ? А может как-то по-другому через терминал , или используя редактор dconf ? Мне удобнее было бы иметь полосу прокрутки чуть пошире.
Bывод inxi -Fxz :
Кто знает , как сделать в Linux Mint Mate такую полосу прокрутки пошире ?
kostya@kostya-B550M-K:~$ inxi -Fxz
Kernel: 6.8.0-51-generic arch: x86_64 bits: 64 compiler: gcc v: 13.3.0
Desktop: MATE v: 1.26.2 Distro: Linux Mint 22 Wilma
base: Ubuntu 24.04 noble
Type: Desktop System: Gigabyte product: B550M K v: -CF
serial: <superuser required>
Mobo: Gigabyte model: B550M K v: x.x serial: <superuser required>
UEFI: American Megatrends LLC. v: F2 date: 03/01/2023
Info: 6-core model: AMD Ryzen 5 5600G with Radeon Graphics bits: 64
type: MT MCP arch: Zen 3 rev: 0 cache: L1: 384 KiB L2: 3 MiB L3: 16 MiB
Speed (MHz): avg: 1570 high: 3835 min/max: 400/4464 cores: 1: 400 2: 3835
3: 2993 4: 2995 5: 400 6: 400 7: 2992 8: 400 9: 3235 10: 400 11: 400 12: 400
bogomips: 93428
Flags: avx avx2 ht lm nx pae sse sse2 sse3 sse4_1 sse4_2 sse4a ssse3
Device-1: AMD Navi 33 [Radeon RX 7700S/7600/7600S/7600M XT/PRO W7600]
vendor: ASRock driver: amdgpu v: kernel arch: RDNA-3 bus-ID: 03:00.0
Display: x11 server: X.Org v: 21.1.11 with: Xwayland v: 23.2.6 driver: X:
loaded: amdgpu unloaded: fbdev,modesetting,radeon,vesa dri: radeonsi
gpu: amdgpu resolution: 3840x2160~60Hz
API: EGL v: 1.5 drivers: radeonsi,swrast platforms:
active: x11,surfaceless,device inactive: gbm,wayland
API: OpenGL v: 4.6 compat-v: 4.5 vendor: amd mesa v: 24.0.9-0ubuntu0.3
glx-v: 1.4 direct-render: yes renderer: AMD Radeon RX 7600 (radeonsi navi33
LLVM 17.0.6 DRM 3.57 6.8.0-51-generic)
Device-1: AMD Navi 31 HDMI/DP Audio driver: snd_hda_intel v: kernel
bus-ID: 03:00.1
Device-2: AMD Renoir Radeon High Definition Audio driver: snd_hda_intel
v: kernel bus-ID: 08:00.1
Device-3: AMD Family 17h/19h HD Audio vendor: Gigabyte
driver: snd_hda_intel v: kernel bus-ID: 08:00.6
API: ALSA v: k6.8.0-51-generic status: kernel-api
Server-1: PipeWire v: 1.0.5 status: active
Device-1: Realtek RTL8111/8168/8211/8411 PCI Express Gigabit Ethernet
vendor: Gigabyte driver: r8169 v: kernel port: e000 bus-ID: 06:00.0
IF: enp6s0 state: up speed: 100 Mbps duplex: full mac: <filter>
Local Storage: total: 1.82 TiB used: 48.28 GiB (2.6%)
ID-1: /dev/nvme0n1 vendor: Samsung model: SSD 990 PRO with Heatsink 2TB
size: 1.82 TiB temp: 30.9 C
ID-1: / size: 154.78 GiB used: 14.29 GiB (9.2%) fs: ext4 dev: /dev/nvme0n1p1
ID-2: /boot/efi size: 476 MiB used: 6.1 MiB (1.3%) fs: vfat
dev: /dev/nvme0n1p4
ID-3: /home size: 457.28 GiB used: 33.99 GiB (7.4%) fs: ext4
dev: /dev/nvme0n1p5
Swap:
ID-1: swap-1 type: partition size: 14.9 GiB used: 0 KiB (0.0%)
dev: /dev/nvme0n1p3
System Temperatures: cpu: 37.0 C mobo: 28.0 C gpu: amdgpu temp: 31.0 C
Fan Speeds (rpm): N/A gpu: amdgpu fan: 0
Memory: total: 16 GiB available: 15.48 GiB used: 2.41 GiB (15.6%)
Processes: 319 Uptime: 33m Init: systemd target: graphical (5)
Packages: 2477 Compilers: gcc: 13.3.0 Shell: Bash v: 5.2.21 inxi: 3.3.34
bogomips: 93428
bus-ID: 03:00.1
dev: /dev/nvme0n1p4
dev: /dev/nvme0n1p5
Swap:
dev: /dev/nvme0n1p3
Последний раз редактировалось пользователем 3 konstantin; всего редактировалось раз: 20
То что на скрине - этим скроллом браузер рулитkonstantin писал(а): ↑20 дек 2024, 12:01как сделать в Linux Mint Mate такую полосу прокрутки пошире ?
Мне бы и в браузере, и в файловом менеджере, и в других программах (Просмотр документов, Просмотр изображений, Rhythmbox и т.д.)rogoznik писал(а): ↑20 дек 2024, 12:05То что на скрине - этим скроллом браузер рулитkonstantin писал(а): ↑20 дек 2024, 12:01как сделать в Linux Mint Mate такую полосу прокрутки пошире ?
Вот в Циннамон есть такая настройка в графическом интерфейсе, но в Мате такого нет.
Если смотреть конкретно в используемой Теме , то где это ? Что -- тогда создавать свою новую тему ? Но ведь об этом никак в описаниях темы не сообщается про полосу прокрутки.
Что надо делать для изменения такой настройки -- или одна для всего , или для каждой программы отдельно ? Второй вариант даже лучше.
- Решено: 17
Можно создать файл с именем .gtkrc-2.0 в домашней папке со следующей строкой, slider-width=X где X - желаемая ширина в пикселях.
Вот список всех свойств gtk полос прокрутки, это может пригодиться:
https://translated.turbopages.org/proxy ... kScrollbar
Оказалось такой файл .gtkrc-2.0 в Домашней папке уже существует. Я попробовал вставить в него такую строку slider-width=28 , сохранил и перезагрузил компъютер. Никаких изменений нет. Удалил эту строку и оставил как было. Прилагаю три скриншота.hellonet писал(а): ↑20 дек 2024, 15:19Можно создать файл с именем .gtkrc-2.0 в домашней папке со следующей строкой, slider-width=X где X - желаемая ширина в пикселях.
Где же настройка slider-width= ? Как тут быть ?
- Решено: 17
konstantin, кpbear»Вс Май 10, 2020 4:32 pm предлагает ещё вариант:
https://forums.linuxmint.com/viewtopic.php?t=319316
К сведению тех, кто использует Mate или XFCE: вы можете сделать это самостоятельно с помощью файла конфигурации. (Увы, только Cinnamon имеет настройки, описанные smurphos .) gm10 разместил инструкции вэта тема. С тех пор я понял, что нет необходимости в повышенных привилегиях, так как это простой текстовый файл в вашем каталоге /home.
Откройте xed (или любой текстовый редактор). Скопируйте следующий текст, затем сохраните как gtk.css , сохранив в любом удобном месте. Скопируйте оттуда в .config/gtk-3.0, скрытую подпапку в вашей домашней папке (обратите внимание на точку), где он будет распознан системой и использован автоматически.
Спасибо. Этот вариант настройки ширины полосы прокрутки работает для многих приложений. Hо не для всех.hellonet писал(а): ↑21 дек 2024, 18:51konstantin, кpbear»Вс Май 10, 2020 4:32 pm предлагает ещё вариант:
https://forums.linuxmint.com/viewtopic.php?t=319316К сведению тех, кто использует Mate или XFCE: вы можете сделать это самостоятельно с помощью файла конфигурации. (Увы, только Cinnamon имеет настройки, описанные smurphos .) gm10 разместил инструкции вэта тема. С тех пор я понял, что нет необходимости в повышенных привилегиях, так как это простой текстовый файл в вашем каталоге /home.
(Для файлового менеджера Caja настройка вступила в силу только после выключения компьютера и его следующего включения.)
- А не настроилась ширина полосы прокрутки для Mozilla Firefox, Mozilla Thunderbird, Gimp, Chromium, Synaptic.
- Для текстового редактора Xed и для файлового менеджера Caja цвет ползунка полосы прокрутки теперь заметно темноватый и выглядит очень контрастно.
Теперь осталось найти способы :
1) сделать цвет ползунка посветлее ;
2) настроить ширину полосы прокрутки для Mozilla Firefox, Mozilla Thunderbird, Synaptic.
3) по этой рекомендации я сделал всё в папке .config.gtk-3.0 , но есть же папка .config.gtk-4.0. Почему бы то же не добавить и в неё ? Но не будет ли такое ошибкой ?
Кто мог бы подсказать ?
Скриншоты об этом :
Последний раз редактировалось пользователем 1 konstantin; всего редактировалось раз: 22
- Решено: 17
Многие приложения и изменения начинают работать только после перезагрузки компа. Это не ошибкаkonstantin писал(а): ↑22 дек 2024, 12:15(Для файлового менеджера Caja настройка вступила в силу только после выключения компьютера и его следующего включения.)
Да , это я понял. Написал может кому пригодится, кто будет читать в поисках про подобное.hellonet писал(а): ↑22 дек 2024, 12:20Многие приложения и изменения начинают работать только после перезагрузки компа. Это не ошибкаkonstantin писал(а): ↑22 дек 2024, 12:15(Для файлового менеджера Caja настройка вступила в силу только после выключения компьютера и его следующего включения.)
Нашёл в интернете https://forums.linuxmint.com/viewtopic. ... r#p2390626 . Настроил цвет ползунка полосы прокрутки. Теперь для светлой темы отлично , а для тёмной темы выглядит только удовлетворительно, но вполне приемлемо.
Осталось выяснить :
- настроить ширину полосы прокрутки для Mozilla Firefox, Mozilla Thunderbird, Synaptic.
- по этой рекомендации я сделал всё в папке .config.gtk-3.0 , но есть же папка .config.gtk-4.0. Почему бы то же не добавить и в неё ? Но не будет ли такое ошибкой ?
Скриншоты прилагаю :
Осталось выяснить :
Нашёл настройки Mozilla Firefox через сайт и сделал полосу прокрутки пошире. Правда изменение цветов не предусмотрено , только два оттенка серого цвета. Но выглядит неплохо.
Осталось выяснить :
- настроить ширину полосы прокрутки для Mozilla Thunderbird, Synaptic.
- для всего кроме браузера я делал всё в папке .config.gtk-3.0 , но есть же папка .config.gtk-4.0. Почему бы то же не добавить и в неё ? Но не будет ли такое ошибкой ?
Кто подскажет ?
Кто подскажет ?
Там же где и для FF
Настроил полосу прокрутки в Mozilla Thunderbird , всё также , как и в браузере Firefox. Осталось Synaptic. А Chromium для меня не обязательно , так как я им пользуюсь без такой функции , хотя интересно что в нём за настройка.
Осталось выяснить :
- настроить ширину полосы прокрутки для Synaptic.
- я делал файл gtk.css в папке .config.gtk-3.0 , но есть же папка .config.gtk-4.0. Почему бы то же не добавить и в неё ? Но не будет ли такое ошибкой ?
Осталось выяснить :
Что-то для Synaptic ничего не находится по ширине полосы прокрутки (Synaptic scrollbar)
Кто может подсказать ?
Нашёл для Synaptic кое-что в интернете. Synclient -- , но оно не хочет работать.
Это для тачпада.
Ты путаешь
Synaptic
и Synaptics
. Первый это морда для apt
. Второй - компания, которая разрабатывает тачпады(и не только их). И то что ты нашел - это для драйвера тачпада
