Ребята, помогите, почему меню панели так лагает? Может, проблема в видео драйвере?(Я просто новичок совсем)
16 дек 2024, 19:25
Обратитесь к гадалкам, или все-таки оформите тему как полагается, согласно правилам. Графические артефакты могут быть следствием самых различных причин. По скриншотам это не определяется.
sveta13
Благодарил (а): 47 раз
16 дек 2024, 19:40
Вывод сюда, и что до этого делал (после чего это началось)
Debian 12 xfce:LM-22.1 xfce:
Lin767
16 дек 2024, 20:16
sveta13, вот вывод: System:
Kernel: 6.8.0-51-generic arch: x86_64 bits: 64 compiler: gcc v: 13.3.0
Desktop: Cinnamon v: 6.2.9 Distro: Linux Mint 22 Wilma
base: Ubuntu 24.04 noble
Type: Laptop System: ASUSTeK product: VivoBook_ASUSLaptop X513EAN_X513EA
v: 1.0 serial: <superuser required>
Mobo: ASUSTeK model: X513EAN v: 1.0 serial: <superuser required>
UEFI: American Megatrends LLC. v: X513EAN.307 date: 04/10/2023
ID-1: BAT0 charge: 11.5 Wh (45.8%) condition: 25.1/42.1 Wh (59.6%)
volts: 11.1 min: 11.8 model: ASUSTeK ASUS Battery status: discharging
Info: quad core model: 11th Gen Intel Core i5-1135G7 bits: 64 type: MT MCP
arch: Tiger Lake rev: 1 cache: L1: 320 KiB L2: 5 MiB L3: 8 MiB
Speed (MHz): avg: 503 high: 1225 min/max: 400/4200 cores: 1: 400 2: 1225
3: 400 4: 400 5: 400 6: 400 7: 400 8: 400 bogomips: 38707
Device-1: Intel TigerLake-LP GT2 [Iris Xe Graphics] vendor: ASUSTeK
driver: i915 v: kernel arch: Gen-12.1 bus-ID: 0000:00:02.0
Device-2: IMC Networks USB2.0 HD UVC WebCam driver: uvcvideo type: USB
bus-ID: 1-6:3
Display: x11 server: X.Org v: 21.1.11 with: Xwayland v: 23.2.6 driver: X:
loaded: modesetting unloaded: fbdev,vesa dri: iris gpu: i915
resolution: 1920x1080~60Hz
API: EGL v: 1.5 drivers: iris,swrast platforms:
active: x11,surfaceless,device inactive: gbm,wayland
API: OpenGL v: 4.6 compat-v: 4.5 vendor: intel mesa v: 24.0.9-0ubuntu0.3
glx-v: 1.4 direct-render: yes renderer: Mesa Intel Xe Graphics (TGL GT2)
Device-1: Intel Tiger Lake-LP Smart Sound Audio vendor: ASUSTeK
driver: snd_hda_intel v: kernel bus-ID: 0000:00:1f.3
API: ALSA v: k6.8.0-51-generic status: kernel-api
Server-1: PipeWire v: 1.0.5 status: active
Device-1: Realtek RTL8821CE 802.11ac PCIe Wireless Network Adapter
vendor: Lite-On driver: rtw_8821ce v: N/A port: 3000 bus-ID: 0000:02:00.0
Bluetooth:
Device-1: Lite-On Bluetooth Radio driver: btusb v: 0.8 type: USB
bus-ID: 1-10:4
Report: hciconfig ID: hci0 rfk-id: 2 state: up address: <filter> bt-v: 4.2
lmp-v: 8
RAID:
Hardware-1: Intel Volume Management Device NVMe RAID Controller driver: vmd
v: 0.6 bus-ID: 0000:00:0e.0
Local Storage: total: 476.94 GiB used: 22.86 GiB (4.8%)
ID-1: /dev/nvme0n1 vendor: Micron model: 2210 MTFDHBA512QFD
size: 476.94 GiB temp: 37.9 C
ID-1: / size: 87.05 GiB used: 22.81 GiB (26.2%) fs: ext4 dev: /dev/nvme0n1p7
ID-2: /boot/efi size: 96 MiB used: 55.8 MiB (58.1%) fs: vfat
dev: /dev/nvme0n1p1
Swap:
System Temperatures: cpu: 37.0 C mobo: N/A
Fan Speeds (rpm): cpu: 3000
Memory: total: 8 GiB note: est. available: 7.46 GiB used: 1.25 GiB (16.7%)
Processes: 275 Uptime: 0m Init: systemd target: graphical (5)
Packages: 2200 Compilers: gcc: 13.3.0 Shell: Bash v: 5.2.21 inxi: 3.3.34
Я только установил и ничего особо не делал (кроме, что разве поставил черную тему)
sveta13
16 дек 2024, 20:40
Lin767 писал(а):
16 дек 2024, 20:16
А до этого панель нормально вела? Если да попробуй изменить тему, и не переживай, народ поможет :smile:
pashgorr
Благодарил (а): 4 раза
16 дек 2024, 20:47
Раз установка свежая, рекомендую вам устанавливать версию 21.3 , 22-достаточно сырая.
Lin767
16 дек 2024, 20:49
sveta13, Менял на другие темы, но это не помогло. Ещё, кстати, забыл написать, что при включении системы экран начинает чуть мигать, а потом всё ок (ну кроме меню в панели)
pashgorr
16 дек 2024, 20:58
Display: x11 server: X.Org v: 21.1.11 with: Xwayland v: 23.2.6 driver: X: ---- С введением в систему wayland у многих появились проблемы. Если переустанавливать нет желания, попробуйте другой драйвер.
pashgorr
16 дек 2024, 21:15
Драйвер видео устанавливали?
Вывод inxi -Fxz
Благодарил (а): 1736 раз
16 дек 2024, 21:17
pashgorr писал(а):
16 дек 2024, 20:47
чем???
pashgorr
16 дек 2024, 21:22
16 дек 2024, 21:17
чем???
По отзывам установивших. Многие ждут 22.1.
pashgorr
16 дек 2024, 21:25
Да же здесь, на форуме, hellonet пишет "Сижу на LM 21.3. Полностью устраивает. LM 22 стоит второй системой, но ею практически не пользуюсь - косяков много. Жду в декабре выхода LM 22.1" и я с ним полностью согласен. Поступил так же.
16 дек 2024, 21:28
pashgorr, глупости
pashgorr
16 дек 2024, 21:28
У меня так же была проблема с видео, копаться не стал, т.к. кроме этого были и другие проблемы, откатился на 21.3.
pashgorr
16 дек 2024, 21:34
Если у вас всё работает из коробки, то не факт что у остальных пользователей будет так же, у меня начиная с 13 версии никогда не было проблем , установил 22 с нуля и сразу какие то проблемы (не только видео).
16 дек 2024, 21:40
pashgorr, так с какого они у тебя решатся, если всё остаётся тем же что и в 22? :)
pashgorr
16 дек 2024, 21:45
А зачем мне что-то допиливать, если с большой долей вероятности исправления будут в новой версии, такая же реакция и на форумах Ubuntu.
Я за стабильность.
Благодарил (а): 1232 раза
16 дек 2024, 23:49
Из всех версий, а начинал ещё по-моему с Кати, а может и раньше, уже точно не помню. Хотя нет, наоборот - Катя и причем бета была самая стабильная, а начинал ещё раньше. Следующей самой лучшей стала 19.3. Сидел на ней до последнего, пока была поддержка. Сейчас сижу (Я это всё про основной комп. На дачном компе и ноуте для экспериментов другие версии) на 21.3 Edge, потому как полностью обновил железо и другие версии не вывозили. 22 на ноуте и на дачном, но не работают как надо или вообще не запускаются или мой любимый gxneur не фурычит. Жду релиза 22.1 не бету. Если устроит, то буду на неё основной комп переводить. Пока же основная для меня 21.3
P.S. Начинал с Elyssa 5 версия. Вернее перешёл на неё с Мандрейк 10.0 и затем с Mandriva, которые стали потом красной шапкой (Red Hat). Одно время пробовал и Manjaro, но не с мог найти с ней общий язык
Список версий Linux Mint
Сейчас уже много лет только Linux Mint Mate/ У меня и Edge в Mate
P.P.S. Да, забыл, на основном компе ещё и LMDE6 для души и Windows 11 для удовольствия и принтера RICOH, для которого мы не смогли найти дров на Linux
Поэтому 22 не "сырая", а как бы точнее выразиться - для меня не подходящая, так же как и Wayland (которая не работает как надо на картах nvidia или вообще не запускается)
