Изменить порядок загрузки Linux
seoscop
10 дек 2024, 08:48
Добрый день, Уважаемые форумчане! Сколько не искал, но так и не смог найти ответа для решение данного вопроса. Есть SSD - сначала на нем был установлен Linux Mint Cinnamon (sdb1), затем, Linux Mint XFCE (sdb2). Сейчас первым загружается XFCE, но хочу чтобы это делал Cinnamon. Попытался использовать утилиту - Boot-repair - выходит такая ошибка - "GPT обнаружена. Пожалуйста, создайте раздел BIOS-Boot (>1MB, файловая система неотформаторована, Флаг bios_grub). Выполнить это вы можете с помощью инструмента Gparted. Затем попробуйте снова." Захожу в Gparted - Диск поделен точно пополам между системами, свободного места нет.. Отмонтировав раздел sdb2, пытаюсь сжать раздел, чтобы выделить для нового раздела 2мб, но меньше, чем 50000мб выделить на новый раздел не получается. Почитав в интернете, нашел информацию про утилиту efibootmgr. Но проблема в том, что нужно загрузиться с EFI загрузчика с флешки, но ПК 2009 года, его BIOS поддерживает только загрузку Legacy устройств... Подскажите пожалуйста, как все же изменить порядок загрузки..
10 дек 2024, 09:41
У тебя сейчас для загрузки используется загрузчик от установленной второй Linux Mint XFCE.
Чтоб изменить порядок загрузки надо:
1. загрузиться в Linux Mint XFCE
2. открыть файл /etc/default/grub
Можно так
sudo xed /etc/default/grub
Если у тебя редактор не xed подставить свой редактор.
3. Найти параметр GRUB_DEFAULT
4. Поставить значение того пункта, который должен грузиться по умолчанию, на пример 1(не знаю какой там у тебя пункт надо). Считается от 0
5. Обновить конфигурацию grub
sudo update-grub
6. Перезагрузиться и смотреть результат
seoscop писал(а):
10 дек 2024, 08:48
Ругается потому что у тебя разметка диска GPT. И раздел этот необходимо делать в начале диска.
seoscop писал(а):
10 дек 2024, 08:48
Тогда зачем на диске разметка GPT? Хотел таким образом обойти ограничение по количеству основных разделов? Так у тебя всего 2 раздела на диске. MBR позволяет сделать 2 основных раздела.
seoscop
10 дек 2024, 10:17
10 дек 2024, 09:41
Тогда зачем на диске разметка GPT? Хотел таким образом обойти ограничение по количеству основных разделов? Так у тебя всего 2 раздела на диске MBR позволяет сделать 2 основных раздела.
Даже не знаю, откуда она взялась... Специально ничего не менял, просто ставил системы по умолчанию
seoscop
10 дек 2024, 12:10
А если я в будущем захочу удалить XFCE?
10 дек 2024, 12:55
seoscop писал(а):
10 дек 2024, 12:10
Желательно перед этим загрузиться в систему с Cinnamon и из нее установить grub. Проверить что установка прошла корректно, система грузиться. После этого можно удалять систему с XFCE.
seoscop
10 дек 2024, 16:00
А как это сделать пошагово... в Интернете много всего написано, но как сделать правильно?
pashgorr
Благодарил (а): 4 раза
10 дек 2024, 16:27
Для этого лучше использовать Grub Customizer -- sudo add-apt-repository ppa:danielrichter2007/grub-customizer , sudo apt-get update , sudo apt-get install grub-customizer . Там через GUI достаточно просто выставить приоритет загрузки.
10 дек 2024, 18:29
10 дек 2024, 09:41
Не обязательно. Достаточно в пределах первых 2Tb, иначе 32-битный код BIOS не сможет в нужную адресацию.
Но фишка здесь в том, что этот раздел там УЖЕ должен быть (и второй не нужен) - иначе как система вообще с GPT загружается? Без него, с GPT на БИОС это невозможно с GRUB. Stage 1.5 загрузчика некуда девать без раздела.
10 дек 2024, 09:41
Если диск более 2TB - это необходимость, чтобы использовать полный объем. Например - MBR потеряет хвост 3TB (и более) диска. Независимо от того BIOS там или UEFI на машине.
seoscop писал(а):
10 дек 2024, 08:48
... это руководство можете игнорировать и забыть. efibootmgr - это для загрузки EFI - совершенно не ваш случай.
rogoznik, вам правильно описал порядок действий.
10 дек 2024, 19:36
10 дек 2024, 18:29
Тут, как говорится, возражений не имею. Просто, как всегда, недостаток информации от ТС.
Sharov
Благодарил (а): 119 раз
10 дек 2024, 22:21
seoscop, Для экспериментов (подобных и прочих) рекомендовал бы, ну, ... как минимум, приобрести дешёвенький SSD для экспериментов. - Для форматировани, создания разделов в т.ч. загрузочных.
Просто в данном конкретном случае сложно будет с нуля поиметь умение с этим вот всем управляться.
С наилучшими пожеланиями...
Благодарил (а): 1227 раз
11 дек 2024, 11:23
Sophie78 писал(а):
11 дек 2024, 10:42
Changing the Linux boot order is done by changing the system's bootloader configuration and prioritizing which operating system or kernel is loaded first.
А я всегда использую для этого Grub Customizer. Полностью согласен с pashgorr, очень быстро, удобно и красиво
sveta13
Благодарил (а): 47 раз
11 дек 2024, 15:40
hellonet писал(а):
11 дек 2024, 11:23
Sophie78 писал(а):
11 дек 2024, 10:42
Только что сделала это изменить порядок загрузки (grub-customizer всегда им пользуюсь), вчера установила лм.22.1 бета :cray2: не спала всю ночь (переустановила лм.22), естественно он стал первым в очереди загрузок, лм.22 /sda3 home sda4, деби /sda1 home sda2, пять минут позора и всё встало на свои места :smile:
Debian 12 xfce:LM-22.1 xfce:
