Нечто странное с визуальной загрузкой системы. Need help
segich13
30 мар 2017, 21:29
Всем привет. Пару дней назад установил Mint 18 и обновил его до 18.1. Спустя некоторое время вместо приятного зеленого логотипа Mint при загрузке слева вверху появляется курсор, после чего логотип Mint исчезает (точки остаются, но глючат), а в верхнем левом углу пишет: [ 18.204558] blk_update_request: I/O error, dev fd0, sector 0.
Выглядит это следующим образом:
Пробовал удалять floppy из системы, заносить его в blacklist, прописывал --no-floppy для загрузчика, но ничего не помогает.
Кроме того, пытался восстановить заставку после установки дров на nVidia. Всё тщетно.
Может кто-нибудь сталкивался с подобным? Не очень хочется переустанавливать систему.
Всё, что делал с системой:
Поменял тему, обновил репозитории, обновил установленный софт, через цент обновлений поставил всё, что он попросил (новый минт, ядро, обновления безопасности), накатил драйвер nVidia, установил BURG вместо grub, поставил Chromium и русификацию для него.
segich13
30 мар 2017, 21:55
победил эту фиговину путём отключения в BIOS Drive A.
однако при загрузке всё равно пропадает логотип и показывается вход в систему в том же углу (ввод пароля)
30 мар 2017, 22:03
То что установка проприетари Nvidia периодически ломает plymouth - я припоминаю еще с 9-х версий Минта) Хотя тривиальное решение было на плаву, сейчас не помню навскидку - давно не занимался подобным, обычно забивал на эту эстетику :smile:
По ошибке с fd0 - это в общем-то тоже фигня, его можно смело игнорировать. Но обычно блеклиста floppy модуля достаточно.
Покажи куда вносил параметр, и что сейчас показывает lsmod| grep floppy, может кто-то еще его держит. Для верности можно загнать строку install floppy /bin/false
Ну и на старых материнках помню можно было выключить поддержку флопа в биосе.
30 мар 2017, 22:16
segich13 писал(а): установил BURG вместо grub,
Вот не нужно было этого делать. Чем не устроила стандартная система Груб? Разрешение по минимуму, вот и картинки нет. По мне так она вообще не нужна.
segich13
30 мар 2017, 23:28
Chocobo писал(а): То что установка проприетари Nvidia периодически ломает plymouth - я припоминаю еще с 9-х версий Минта) Хотя тривиальное решение было на плаву, сейчас не помню навскидку - давно не занимался подобным, обычно забивал на эту эстетику :smile:
Всё же решился заново переустановить Mint, благо мало чего до этого успел накатить.
Обновил систему, перезагрузился - всё отлично. Floppy, как писал выше, через BIOS отключил. Ничего не показывает.
Установил драйвер nVidia - опачки, опять он мне сломал plymouth, но зато я теперь с уверенностью в 90% могу сказать, что это он.
Также был установлен еще один драйвер:
Есть какой-нибудь безболезненный и быстрый способ решить эту проблему? В сети нашёл только про избавление от чёрного экрана с мышкой после установки дров.
Вот эти два варианта проблему не смогли решить:
http://linuxthebest.net/zagruzka-sistem ... ra-nvidia/
http://linuxthebest.net/vosstanovit-zas ... e-ustanov/
31 мар 2017, 12:55
segich13, у тебя аппаратная конфигурация для Линукс - нечто. Либо забей на заставку, либо смени видеокарту на АМД. И вообще посмотри какой режим и разрешение установлено в конфиге Груба. Может вообще текстовый. После загрузки ОС всё же нормально работает?
segich13
31 мар 2017, 13:03
Unborn, в grub я разрешение выставил 1920х1080, с разрешением при загрузке проблем нет.
Единственное, что неприятно лицезреть, так это пропадающий логотип Mint и глючные точки. Это я пока решить не смог =(
31 мар 2017, 13:26
segich13 писал(а): разрешение выставил 1920х1080
Может наоборот лишканул?
segich13
31 мар 2017, 13:28
Unborn, оно изначально стояло
31 мар 2017, 13:51
segich13, попробуй поменьше. Это слишком для драйверов vesa и fbdev которые загружаются до проприетарных или свободных при загрузке системы Груб.
segich13
31 мар 2017, 14:11
Unborn, разрешение здесь никак не влияет на поломанное отображение загрузки
31 мар 2017, 14:27
segich13, смотри логи. Плимут тогда должен фейлится. Он фейлится даже если нажать esc при загрузке, чтобы видеть процесс.
segich13
31 мар 2017, 14:55
Unborn писал(а): segich13, смотри логи. Плимут тогда должен фейлится. Он фейлится даже если нажать esc при загрузке, чтобы видеть процесс.
ну его нафиг. удалил драйвер nvidia, очистил зависимости. всё равно фейлится. сейчас заново систему ставлю. проста в дальнейшем не буду устанавливать дрова на карту, играть на Mint всё равно не буду, а фильмы в браузере и так хорошо идти будут)
sanek170181
07 май 2017, 09:50
Доброе утро/день. Решил поставить другой плимут, всё делал строго по инструкцыи , а в итоге новая тема срабатывала только при выключении, при включении осталась стандартная. Перепроверил все пути к файлам и скриптам, удалил стандартные файлы, переписал ведущие к ним пути - при включении стал отображаться только текст по центру и точки под ним. Причём когда запускаю тест плимута из папки с темой- всё идёт нормально, а при загрузке системы опять не работает. :look: В чём может быть дело?
07 май 2017, 10:21
/usr/share/plymouth/themes/mint-logo/mint-logo.png
картинку подменить, название оставить. :smile:
avkP3
07 май 2017, 11:47
segich13 писал(а): Всем привет. Пару дней назад установил Mint 18 и обновил его до 18.1. Спустя некоторое время вместо приятного зеленого логотипа Mint при загрузке слева вверху появляется курсор, после чего логотип Mint исчезает (точки остаются, но глючат), а в верхнем левом углу пишет: [ 18.204558] blk_update_request: I/O error, dev fd0, sector 0.
segich13, если вы собираетесь делать переустановку, то тогда есть смысл протестить вот это:
https://drive.google.com/file/d/0B2ZitD ... NqYUU/view
Ну, а если вы хотите видеть логотип при установленном Nvidia, то вам придётся самому в Gimpe создать 1920х1980 (зависит от разрешения вашего дисплея) чёрную .png и наложить на неё в центр логотип минта.
Дальше, В ПАРАМЕТРАХ ВХОДА В СИСТЕМУ выбираете - установить свой(созданный) логотип, предварительно сохранив его в .png. Этот метод работал на LM 17.2. Мне кажется, что и 18.1 сработает.
Последний раз редактировалось пользователем 2 avkP3; всего редактировалось раз: 7
