Не работает Blutooth
Anatolij
05 ноя 2024, 11:28
Добрый день.
Собственно в чём проблемма. Ноутбук невидет устройств блютуз, хотя судя по выводу команд ниже с адаптером всё впорядке.
Хрчу заметить, что иногда он устройство находит и даже подключает его, но потом перестаёт с ним взоимодействовать, срок работы от нескольких минут до нескольких часов.
В openSuSE всё работает нормально.
sudo service bluetooth status
[sudo] пароль для :
● bluetooth.service - Bluetooth service
     Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/bluetooth.service; enabled; preset: enabled)
     Active: active (running) since Tue 2024-11-05 08:55:21 CET; 23min ago
       Docs: man:bluetoothd(8)
   Main PID: 1287 (bluetoothd)
     Status: "Running"
      Tasks: 1 (limit: 17506)
     Memory: 3.0M (peak: 3.5M)
        CPU: 68ms
     CGroup: /system.slice/bluetooth.service
             └─1287 /usr/libexec/bluetooth/bluetoothd
ноя 05 08:56:11 MasterNB bluetoothd[1287]: Endpoint registered: sender=:1.46 path=/MediaEndpoint/A2DPSource/aptx_ll_1
ноя 05 08:56:11 MasterNB bluetoothd[1287]: Endpoint registered: sender=:1.46 path=/MediaEndpoint/A2DPSource/aptx_ll_0
ноя 05 08:56:11 MasterNB bluetoothd[1287]: Endpoint registered: sender=:1.46 path=/MediaEndpoint/A2DPSource/aptx_ll_duplex_1
ноя 05 08:56:11 MasterNB bluetoothd[1287]: Endpoint registered: sender=:1.46 path=/MediaEndpoint/A2DPSource/aptx_ll_duplex_0
ноя 05 08:56:11 MasterNB bluetoothd[1287]: Endpoint registered: sender=:1.46 path=/MediaEndpoint/A2DPSource/faststream
ноя 05 08:56:11 MasterNB bluetoothd[1287]: Endpoint registered: sender=:1.46 path=/MediaEndpoint/A2DPSource/faststream_duplex
ноя 05 08:56:11 MasterNB bluetoothd[1287]: Endpoint registered: sender=:1.46 path=/MediaEndpoint/A2DPSink/opus_05
ноя 05 08:56:11 MasterNB bluetoothd[1287]: Endpoint registered: sender=:1.46 path=/MediaEndpoint/A2DPSource/opus_05
ноя 05 08:56:11 MasterNB bluetoothd[1287]: Endpoint registered: sender=:1.46 path=/MediaEndpoint/A2DPSink/opus_05_duplex
ноя 05 08:56:11 MasterNB bluetoothd[1287]: Endpoint registered: sender=:1.46 path=/MediaEndpoint/A2DPSource/opus_05_duplex
sudo rfkill list
0: ideapad_wlan: Wireless LAN
	Soft blocked: no
	Hard blocked: no
1: ideapad_bluetooth: Bluetooth
	Soft blocked: no
	Hard blocked: no
2: hci0: Bluetooth
	Soft blocked: no
	Hard blocked: no
3: phy0: Wireless LAN
	Soft blocked: no
	Hard blocked: no
ilikethat
Решено: 10
Благодарил (а): 129 раз
05 ноя 2024, 12:15
Примерно так я подключал блютусные уши
sudo bluetoothctl
-- переходим в режим управления блютус
scan on
--увидим устройство, нужен его MAC адрес, у меня DC:D4:44:96:52:26
trust DC:D4:44:96:52:26
pair DC:D4:44:96:52:26
-- сопрягаем устройства
exit
-- выход
После этого уши видны, подключаются и работают корректно. Видны в стандартном менеджере блютус.
Anatolij
05 ноя 2024, 13:38
Спасибо за ответ, но неполучилось.
Вывод комы:
sudo bluetoothctl
[sudo] пароль для :
Waiting to connect to bluetoothd...[bluetooth]# Agent registered
[bluetooth]# scan on
[bluetooth]# SetDiscoveryFilter success
[bluetooth]# hci0 type 7 discovering on
[bluetooth]# Discovery started
[bluetooth]# [CHG] Controller D0:39:57:9E:C4:8A Discovering: yes
[bluetooth]# hci0 type 7 discovering off
[bluetooth]#
[bluetooth]# exit
Вокруг полно устройств с открытом блютуз, я это вижу с телефона, но в выводе команды они все отсутствует.
