Не загружется на ноутбуке с двумя видеокартами Radeon
Ilya Slavsky
Благодарил (а): 3 раза
12 окт 2024, 12:07
Здравствуйте! Решил установить Mint на старенький ноут с двумя карточками Radeon (Radeon HD 6720G2: Radeon HD 6650M (128 бит) + Radeon HD 6520G). И при запуске начинают вилетать различные ошибки:
[drm:uvd_v1_0_start [radeon]]*ERROR* UVD not responding, trying to reset the VCPU!!!
[drm:uvd_v1_0_start [radeon]]*ERROR* UVD not responding, giving up!!!
radeon 0000:01:00.0: failed initializing UVD(-1)
[drm:r600_ib_test [radeon]] *ERROR* radeon: fence wait timed out.
[drm:radeon_ib_ring-tests [radeon]] *ERROR* radeon: failed testing IB on GFX ring (-110)
[drm:radeon_device_init [radeon]] *ERROR* ib ring test failed (-110)
Пользоваться ноутом можно только при прописывании в GRUB radeon.modeset=0, но это судя по всему вырубает видеокарту вообще и дальнейшая отрисовка ведётся процессором, что не годится от слова совсем.
Как можно отключить одну из двух видеокарт при загрузке системы, или есть какие другие способы подружить систему с такой специфичной машиной? Автономнось не важна, ибо батареи на ноуте нет.
Благодарил (а): 1232 раза
12 окт 2024, 21:05
А оперативки на ноуте 4 или 8 гигов? А жесткий диск установлен HDD или SSD?
Ilya Slavsky
12 окт 2024, 21:06
hellonet писал(а):
12 окт 2024, 21:05
Ноут проапгрейден на 16 гб оперативы, стоит ssd
12 окт 2024, 21:09
Ilya Slavsky писал(а):
12 окт 2024, 21:06
А поддерживает максимум 8. Может причина в этом? Я бы ещё вот это попробовал https://github.com/felixdoerre/primus_vk
Ilya Slavsky
12 окт 2024, 21:47
hellonet писал(а):
12 окт 2024, 21:09
12 окт 2024, 21:06
Ну вообще на нём после апгрейда ещё винда загружалась, потом какая-то обнова пришла и окна накрылись) решил поставить линукс, а тут такое... Кстати, а как primus применить на всю систему при загрузке системы?
12 окт 2024, 22:06
12 окт 2024, 21:47
Извини, ни разу не было необходимости воспользоваться
Ilya Slavsky
12 окт 2024, 22:09
hellonet писал(а):
12 окт 2024, 22:06
12 окт 2024, 21:47
Ок, ладно, и на том спасибо)
12 окт 2024, 22:14
Ещё на просторах интернета нашел следующее: "...Попробуй параметры ядра radeon.si_support=0 amdgpu.si_support=1. После перезагрузки надо проверить, что lspci для интеграшки говорит driver in use: radeon, а для дискретки говорит driver in use: amdgpu.
На одной лишь дискретке Xorg не запуститься. Потому что у дискретки нет видеовыходов, все видеовыходы на интеграшке. Дискретку можно использовать только в режиме render offload.
Использовать ddx драйверы radeon и amdgpu в Xorg нет смысла, лучше использовать дефолтный драйвер modesetting. То есть просто стереть xorg.conf...."
Не знаю есть ли в этом какой-нибудь смысл
12 окт 2024, 23:01
hellonet писал(а):
12 окт 2024, 21:09
Неа. Если запихнуть больше памяти чем материнка поддерживает - она тупо не запустится. Просто POST не пройдет и все.
Благодарил (а): 794 раза
13 окт 2024, 11:10
12 окт 2024, 21:47
Никак. Это для связки Intell+Nvidia. Вообще сложно что-то советовать - ибо нет такого устройства под руками.
Тут тебе самому только разбираться, читая форумы. А тут можно оставлять записи для истории, чтоб самому потом было где искать в случае чего, да и другим может пригодиться.
Из того что точно могу сказать:
1. На свежих ядрах и системах будет довольно проблематично запустить этот ноут, т.к. поддержка видеокарточек со стороны AMD прекращена.
2. Драйвер amdgpu их не поддерживает, надо пытаться завезти старый драйвер radeon.
