Nemo, SSH и OpenWRT
Nemo, SSH и OpenWRT
30 авг 2016, 10:42
Суть: хочу подключиться к роутеру на котором живёт OpenWRT. В Nemo жму Подключение к серверу, выбираю SSH, ввожу логин\пароль, жму подключить, получаю Сбой подключения.
Через WinSCP подключаюсь без проблем. Опять-же, Nemo без проблем подключатся к серваку с Убунтой на борту :cray2:
Решение Chocobo » 30 авг 2016, 15:13
Тогда все-таки стоит искать печаль на стороне ssh-сервера.
стоит посмотреть сюда, возможно просто не установлена поддержка sftp
а sshfs с клиента можно попробовать прогнать с ключом -d для дебаг режима. может тоже что-то прояснит. Но дело похоже явно не в клиенте :)
Re: Nemo, SSH и OpenWRT
30 авг 2016, 12:14
думаю стоит попробовать подключитсья в терминале и посмотреть verbose выхлоп ssh
ssh -v root@hostname
30 авг 2016, 13:50
Вот
OpenSSH_7.2p2 Ubuntu-4ubuntu2.1, OpenSSL 1.0.2g-fips  1 Mar 2016
debug1: Reading configuration data /etc/ssh/ssh_config
debug1: /etc/ssh/ssh_config line 19: Applying options for *
debug1: Connecting to 192.168.1.1 [192.168.1.1] port 22.
debug1: Connection established.
debug1: key_load_public: No such file or directory
debug1: identity file /home/di_mok/.ssh/id_rsa type -1
debug1: identity file /home/di_mok/.ssh/id_rsa-cert type -1
debug1: identity file /home/di_mok/.ssh/id_dsa type -1
debug1: identity file /home/di_mok/.ssh/id_dsa-cert type -1
debug1: identity file /home/di_mok/.ssh/id_ecdsa type -1
debug1: identity file /home/di_mok/.ssh/id_ecdsa-cert type -1
debug1: identity file /home/di_mok/.ssh/id_ed25519 type -1
debug1: identity file /home/di_mok/.ssh/id_ed25519-cert type -1
debug1: Enabling compatibility mode for protocol 2.0
debug1: Local version string SSH-2.0-OpenSSH_7.2p2 Ubuntu-4ubuntu2.1
debug1: Remote protocol version 2.0, remote software version dropbear_2015.67
debug1: no match: dropbear_2015.67
debug1: Authenticating to 192.168.1.1:22 as 'root'
debug1: SSH2_MSG_KEXINIT sent
debug1: SSH2_MSG_KEXINIT received
debug1: kex: algorithm: diffie-hellman-group14-sha1
debug1: kex: host key algorithm: ssh-rsa
debug1: kex: server->client cipher: aes128-ctr MAC: hmac-sha1 compression: none
debug1: kex: client->server cipher: aes128-ctr MAC: hmac-sha1 compression: none
debug1: sending SSH2_MSG_KEXDH_INIT
debug1: expecting SSH2_MSG_KEXDH_REPLY
debug1: Server host key: ssh-rsa SHA256:XVI/QHqLWulDeJbsOV5tQztVoJf1gYkK9vlZ0gIjxyo
debug1: Host '192.168.1.1' is known and matches the RSA host key.
debug1: Found key in /home/di_mok/.ssh/known_hosts:2
debug1: rekey after 4294967296 blocks
debug1: SSH2_MSG_NEWKEYS sent
debug1: expecting SSH2_MSG_NEWKEYS
debug1: SSH2_MSG_NEWKEYS received
debug1: SSH2_MSG_SERVICE_ACCEPT received
debug1: Authentications that can continue: publickey,password
debug1: Next authentication method: publickey
debug1: Trying private key: /home/di_mok/.ssh/id_rsa
debug1: Trying private key: /home/di_mok/.ssh/id_dsa
debug1: Trying private key: /home/di_mok/.ssh/id_ecdsa
debug1: Trying private key: /home/di_mok/.ssh/id_ed25519
debug1: Next authentication method: password
root@192.168.1.1's password:
debug1: Authentication succeeded (password).
Authenticated to 192.168.1.1 ([192.168.1.1]:22).
debug1: channel 0: new [client-session]
debug1: Entering interactive session.
debug1: pledge: network
debug1: Sending environment.
debug1: Sending env LANG = ru_RU.UTF-8
30 авг 2016, 14:26
di_mok, тут вроде все в порядке. Значит что-то чудит сам nemo наверное. И стоит поковырять sshd конфиг со стороны роутера, на предмет различий с убунтовым сервером
в качестве обходного решения могу пока посоветовать если не менять фм, то подмаунтить саму папку в обход его через sshfs. чтоб потом через nemo же и зайти туда:
[chocobo@workbook-hp ~]$ cd /tmp
[chocobo@workbook-hp tmp]$ mkdir sftp
[chocobo@workbook-hp tmp]$ sshfs root@172.16.1.21:/ ./sftp
[chocobo@workbook-hp tmp]$ ls -l ./sftp/
итого 108
dr-xr-xr-x 1 root root  4096 июл  2  2015 bin
dr-xr-xr-x 1 root root  1024 фев 24  2015 boot
drwxr-xr-x 1 root root  4096 окт  2  2014 cgroup
drwxr-xr-x 1 root root  3700 апр 20 10:23 dev
drwxr-xr-x 1 root root 12288 авг 28 03:46 etc
drwxr-xr-x 1 root root  4096 авг  9 10:32 home
[chocobo@workbook-hp tmp]$ mount | grep sshfs
root@172.16.1.21:/ on /tmp/sftp type fuse.sshfs (rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=1000,group_id=1000)
30 авг 2016, 14:53
sshfs root@192.168.1.1:/ ./sftp
remote host has disconnected
30 авг 2016, 15:13
30 авг 2016, 17:26
Ура! Заработала!
Вернуться в «Работа с сетью»
