Всем привет. Уменя следующая проблем:
Если в pavucontrol выставлен порт Headphones (unplugged) для устройства Raptor Lake-P/U/H cAVS Speaker + Headphones, то звук идет из колонок на ноуте, а если подключить наушники и переключиться на порт Headphones (plugged), то звук все также идет из колонок. Порт Speaker вообще не дает звука на колонки, но эквалайзер скачет. Что делать, почему так происходит?
Kernel: 6.8.0-45-generic arch: x86_64 bits: 64 compiler: gcc v: 13.2.0
clocksource: tsc
Desktop: Cinnamon v: 6.2.9 tk: GTK v: 3.24.41 wm: Muffin v: 6.2.0 vt: 7
dm: LightDM v: 1.30.0 Distro: Linux Mint 22 Wilma base: Ubuntu 24.04 noble
Type: Laptop System: HUAWEI product: CREFG-XX v: M1010
serial: <superuser required>
Mobo: HUAWEI model: CREFG-XX-PCB v: M1010 serial: <superuser required>
part-nu: C233 uuid: <superuser required> UEFI: HUAWEI v: 1.07
date: 08/09/2023
Device-1: Intel Raptor Lake-P/U/H cAVS vendor: Huawei
driver: sof-audio-pci-intel-tgl bus-ID: 00:1f.3 chip-ID: 8086:51ca
class-ID: 0401
API: ALSA v: k6.8.0-45-generic status: kernel-api
Server-1: PipeWire v: 1.0.5 status: active with: 1: pipewire-pulse
status: off 2: wireplumber status: active
Server-2: PulseAudio v: 16.1 status: active
Не работает порт аудиоустройства
Deksandr
Автор темы - Сообщения: 1
И не должен. Speaker - это древний системный динамик, который "пищалка", и даже в современных системниках, не говоря уже о ноутах просто физически отсутствует (этот звук не через звуковую карту генерировался). Нормальный вывод на колонки обозначается как Line Out обычно. Если аналоговый.
В минте, если начинается какая-то непонятная фигня с выводом звука, начинать нужно с alsamixer (запускать из консоли) - чаще всего затык там. Например может быть убран в 0 звук для Line Out или вообще включен Mute для него.
- Решено: 18
Ноут ладно, а в системнике мне нравится единичный писк при включении, говорящий о том, что при загрузке всё в порядке. Матплата самая современная, а звук пищалки включаю в UEFI/BIOS
- Решено: 33
М.б. при включении? Думаю, что это происходит до загрузки системы на этапе тестирования подключенных к мат. плате компонентов.
- Решено: 18
Именно после включения. Если комп не включить, то ничего и не пищит
Если при включении компьютера вы услышали одиночный короткий звуковой сигнал – это оповестила система POST о том, что все в порядке. POST (Power On Self Test) система создана для самопроверки компьютера, процедура выполняется каждый раз при его включении. Может я не так выразился. Одиночный короткий ПИСК происходит ПЕРЕД загрузкой операционной системы, когда ВСЁ В ПОРЯДКЕ. И мне это нравится больше, чем когда комп запускается "втихушку"
sveta13
- Решено: 3
Не хочу заводить новую тему, по тому пишу тут
.У меня есть таже проблем только после перезагрузки или выключения ноута нет звука не в динамиках, не в наушниках.
Включаю только после регулировки в Alsamixergui, но после нерезагузки такаяже
, в Debian такой проблемы нет. Ах да чуть не забыла:
Kernel: 6.8.0-48-generic arch: x86_64 bits: 64 compiler: gcc v: 13.2.0
Desktop: Xfce v: 4.18.1 Distro: Linux Mint 22 Wilma
Type: Laptop System: Acer product: Aspire 3830T v: V1.01
Mobo: Acer model: JM30_HR serial: <superuser required> BIOS: Acer v: 1.01
date: 03/10/2011
ID-1: BAT0 charge: 0% condition: 11.4/64.8 Wh (17.6%) volts: 8.4 min: 10.8
model: PANASONIC Li_Ion_4000mA status: not charging
Info: dual core model: Intel Core i3-2310M bits: 64 type: MT MCP
arch: Sandy Bridge rev: 7 cache: L1: 128 KiB L2: 512 KiB L3: 3 MiB
Speed (MHz): avg: 1089 high: 1544 min/max: 800/2100 cores: 1: 1544 2: 798
3: 1175 4: 841 bogomips: 16763
Flags: avx ht lm nx pae sse sse2 sse3 sse4_1 sse4_2 ssse3 vmx
vendor: Acer Incorporated ALI driver: i915 v: kernel arch: Gen-6
bus-ID: 00:02.0
Device-2: NVIDIA GF108M [GeForce GT 540M] vendor: Acer Incorporated ALI
driver: N/A arch: Fermi bus-ID: 01:00.0
Device-3: Alcor Micro Acer Integrated Webcam driver: uvcvideo type: USB
bus-ID: 1-1.3:3
Display: x11 server: X.Org v: 21.1.11 with: Xwayland v: 23.2.6 driver: X:
loaded: modesetting unloaded: fbdev,vesa dri: crocus gpu: i915
resolution: 1366x768~60Hz
API: EGL v: 1.5 drivers: crocus,swrast platforms:
active: gbm,x11,surfaceless,device inactive: wayland
API: OpenGL v: 4.5 compat-v: 3.3 vendor: intel mesa v: 24.0.9-0ubuntu0.2
glx-v: 1.4 direct-render: yes renderer: Mesa Intel HD Graphics 3000 (SNB
GT2)
vendor: Acer Incorporated ALI 6 driver: snd_hda_intel v: kernel
bus-ID: 00:1b.0
Device-2: NVIDIA GF108 High Definition Audio vendor: Acer Incorporated ALI
API: ALSA v: k6.8.0-48-generic status: kernel-api
Device-1: Qualcomm Atheros AR8151 v2.0 Gigabit Ethernet
vendor: Acer Incorporated ALI driver: atl1c v: kernel port: 2000
bus-ID: 02:00.0
Device-2: Qualcomm Atheros AR9287 Wireless Network Adapter
vendor: Foxconn T77H167.00 driver: ath9k v: kernel bus-ID: 03:00.0
Bluetooth:
Device-1: Qualcomm Atheros AR3011 Bluetooth driver: btusb v: 0.8 type: USB
bus-ID: 1-1.6:5
Report: hciconfig ID: hci0 rfk-id: 2 state: up address: <filter> bt-v: 3.0
lmp-v: 5
Local Storage: total: 465.76 GiB used: 31.89 GiB (6.8%)
ID-1: /dev/sda vendor: Western Digital model: WD5000BPVT-22HXZT1
ID-1: / size: 49.19 GiB used: 16.29 GiB (33.1%) fs: ext4 dev: /dev/sda3
ID-2: /home size: 148.36 GiB used: 15.6 GiB (10.5%) fs: ext4
dev: /dev/sda4
Swap:
Alert: No swap data was found.
System Temperatures: cpu: 53.0 C mobo: N/A
Fan Speeds (rpm): N/A
Memory: total: 6 GiB note: est. available: 5.64 GiB used: 2.66 GiB (47.2%)
Processes: 245 Uptime: 8h 31m Init: systemd target: graphical (5)
Packages: 2376 Compilers: gcc: 13.2.0 Shell: Bash v: 5.2.21 inxi: 3.3.34
date: 03/10/2011
bus-ID: 00:02.0
bus-ID: 1-1.3:3
GT2)
bus-ID: 00:1b.0
bus-ID: 02:00.0
Bluetooth:
bus-ID: 1-1.6:5
lmp-v: 5
dev: /dev/sda4
Swap:
Debian 13 xfce:LM-22.3 xfce:
- Решено: 217
sveta13, А что делаешь в альсамиксере?
Вероятно можно воспроизвести командой и оставить в автозапуске, чтоб чинилось само)
