Не устанавливаются драйвера Nvidia
CaliostRa
05 окт 2024, 08:13
Здравствуйте, уже перерыл весь интернет, никак не могу победить установку хоть какого - то драйвера на видеокарту RTX 2080 Super ...
делал по всем инструкциям, что нашел здесь и много еще где.... . В Linux новичoк, много чего не понимаю.
Kernel: 6.8.0-45-generic arch: x64 bits: 64 compiler: gcc v: 13.2.0
Desktop: Cinnamon v: 6.2.9 Distro: Linux Mint 22 Wilma
base: Ubuntu 24.04 noble
DKMS make.log for nvidia-470.256.02 for kernel 6.8.0-45-generic (x86_64)
Сб 05 окт 2024 07:55:36 MSK
make[1]: вход в каталог «/usr/src/linux-headers-6.8.0-45-generic»
make --no-print-directory -C /usr/src/linux-headers-6.8.0-45-generic \
-f /usr/src/linux-headers-6.8.0-45-generic/Makefile modules
warning: the compiler differs from the one used to build the kernel
The kernel was built by: x86_64-linux-gnu-gcc-13 (Ubuntu 13.2.0-23ubuntu4) 13.2.0
You are using: cc (Ubuntu 13.2.0-23ubuntu4) 13.2.0
make -f ./scripts/Makefile.build obj=/var/lib/dkms/nvidia/470.256.02/build need-builtin=1 need-modorder=1
# cmd_mod /var/lib/dkms/nvidia/470.256.02/build/nvidia.mod
printf '%s
' nvidia/nv.o nvidia/nv-pci.o nvidia/nv-acpi.o nvidia/nv-cray.o nvidia/nv-dma.o nvidia/nv-i2c.o nvidia/nv-mmap.o nvidia/nv-p2p.o nvidia/nv-pat.o nvidia/nv-procfs.o nvidia/nv-procfs-utils.o nvidia/nv-usermap.o nvidia/nv-vm.o nvidia/nv-vtophys.o nvidia/os-interface.o nvidia/os-mlock.o nvidia/os-pci.o nvidia/os-registry.o nvidia/os-usermap.o nvidia/nv-modeset-interface.o nvidia/nv-pci-table.o nvidia/nv-kthread-q.o nvidia/nv-memdbg.o nvidia/nv-ibmnpu.o nvidia/nv-report-err.o nvidia/nv-rsync.o nvidia/nv-msi.o nvidia/nv-caps.o nvidia/nv-frontend.o nvidia/nv_uvm_interface.o nvidia/nvlink_linux.o nvidia/nvlink_caps.o nvidia/linux_nvswitch.o nvidia/procfs_nvswitch.o nvidia/i2c_nvswitch.o nvidia/nv-kernel.o | awk '!x[$0]++ { print("/var/lib/dkms/nvidia/470.256.02/build/"$0) }' > /var/lib/dkms/nvidia/470.256.02/build/nvidia.mod
# SYMLINK /var/lib/dkms/nvidia/470.256.02/build/nvidia/nv-kernel.o
ln -sf /var/lib/dkms/nvidia/470.256.02/build/nvidia/nv-kernel.o_binary /var/lib/dkms/nvidia/470.256.02/build/nvidia/nv-kernel.o
# cmd_mod /var/lib/dkms/nvidia/470.256.02/build/nvidia-uvm.mod
printf '%s
' nvidia-uvm/uvm_common.o nvidia-uvm/uvm_linux.o nvidia-uvm/nvstatus.o nvidia-uvm/nvCpuUuid.o nvidia-uvm/nv-kthread-q.o nvidia-uvm/nv-kthread-q-selftest.o nvidia-uvm/uvm.o nvidia-uvm/uvm_tools.o nvidia-uvm/uvm_global.o nvidia-uvm/uvm_gpu.o nvidia-uvm/uvm_gpu_isr.o nvidia-uvm/uvm_procfs.o nvidia-uvm/uvm_va_space.o nvidia-uvm/uvm_va_space_mm.o nvidia-uvm/uvm_gpu_semaphore.o nvidia-uvm/uvm_mem.o nvidia-uvm/uvm_rm_mem.o nvidia-uvm/uvm_channel.o nvidia-uvm/uvm_lock.o nvidia-uvm/uvm_hal.o nvidia-uvm/uvm_range_tree.o nvidia-uvm/uvm_rb_tree.o nvidia-uvm/uvm_range_allocator.o nvidia-uvm/uvm_va_range.o nvidia-uvm/uvm_va_block.o nvidia-uvm/uvm_range_group.o nvidia-uvm/uvm_gpu_replayable_faults.o nvidia-uvm/uvm_gpu_non_replayable_faults.o nvidia-uvm/uvm_gpu_access_counters.o nvidia-uvm/uvm_perf_events.o nvidia-uvm/uvm_perf_module.o nvidia-uvm/uvm_mmu.o nvidia-uvm/uvm_pte_batch.o nvidia-uvm/uvm_tlb_batch.o nvidia-uvm/uvm_push.o nvidia-uvm/uvm_pushbuffer.o nvidia-uvm/uvm_thread_context.o nvidia-uvm/uvm_tracker.o nvidia-uvm/uvm_kepler.o nvidia-uvm/uvm_kepler_ce.o nvidia-uvm/uvm_kepler_host.o nvidia-uvm/uvm_kepler_mmu.o nvidia-uvm/uvm_kepler_fault_buffer.o nvidia-uvm/uvm_kepler_access_counter_buffer.o nvidia-uvm/uvm_maxwell.o nvidia-uvm/uvm_maxwell_host.o nvidia-uvm/uvm_pascal.o nvidia-uvm/uvm_pascal_ce.o nvidia-uvm/uvm_pascal_host.o nvidia-uvm/uvm_pascal_mmu.o nvidia-uvm/uvm_pascal_fault_buffer.o nvidia-uvm/uvm_volta_host.o nvidia-uvm/uvm_volta_mmu.o nvidia-uvm/uvm_volta.o nvidia-uvm/uvm_volta_fault_buffer.o nvidia-uvm/uvm_volta_access_counter_buffer.o nvidia-uvm/uvm_turing.o nvidia-uvm/uvm_turing_access_counter_buffer.o nvidia-uvm/uvm_turing_fault_buffer.o nvidia-uvm/uvm_turing_mmu.o nvidia-uvm/uvm_turing_host.o nvidia-uvm/uvm_ampere.o nvidia-uvm/uvm_ampere_ce.o nvidia-uvm/uvm_ampere_host.o nvidia-uvm/uvm_ampere_mmu.o nvidia-uvm/uvm_policy.o nvidia-uvm/uvm_perf_utils.o nvidia-uvm/uvm_kvmalloc.o nvidia-uvm/uvm_pmm_sysmem.o nvidia-uvm/uvm_pmm_gpu.o nvidia-uvm/uvm_migrate.o nvidia-uvm/uvm_populate_pageable.o nvidia-uvm/uvm_migrate_pageable.o nvidia-uvm/uvm_map_external.o nvidia-uvm/uvm_user_channel.o nvidia-uvm/uvm_hmm.o nvidia-uvm/uvm_perf_heuristics.o nvidia-uvm/uvm_perf_thrashing.o nvidia-uvm/uvm_perf_prefetch.o nvidia-uvm/uvm_ats_ibm.o nvidia-uvm/uvm_ats_faults.o nvidia-uvm/uvm_test.o nvidia-uvm/uvm_test_rng.o nvidia-uvm/uvm_range_tree_test.o nvidia-uvm/uvm_range_allocator_test.o nvidia-uvm/uvm_gpu_semaphore_test.o nvidia-uvm/uvm_mem_test.o nvidia-uvm/uvm_rm_mem_test.o nvidia-uvm/uvm_page_tree_test.o nvidia-uvm/uvm_tracker_test.o nvidia-uvm/uvm_push_test.o nvidia-uvm/uvm_channel_test.o nvidia-uvm/uvm_ce_test.o nvidia-uvm/uvm_host_test.o nvidia-uvm/uvm_lock_test.o nvidia-uvm/uvm_perf_utils_test.o nvidia-uvm/uvm_kvmalloc_test.o nvidia-uvm/uvm_pmm_test.o nvidia-uvm/uvm_pmm_sysmem_test.o nvidia-uvm/uvm_perf_events_test.o nvidia-uvm/uvm_perf_module_test.o nvidia-uvm/uvm_get_rm_ptes_test.o nvidia-uvm/uvm_fault_buffer_flush_test.o nvidia-uvm/uvm_mmu_test.o nvidia-uvm/uvm_peer_identity_mappings_test.o nvidia-uvm/uvm_va_block_test.o nvidia-uvm/uvm_range_group_tree_test.o nvidia-uvm/uvm_thread_context_test.o nvidia-uvm/uvm_rb_tree_test.o | awk '!x[$0]++ { print("/var/lib/dkms/nvidia/470.256.02/build/"$0) }' > /var/lib/dkms/nvidia/470.256.02/build/nvidia-uvm.mod
# cmd_mod /var/lib/dkms/nvidia/470.256.02/build/nvidia-modeset.mod
printf '%s
' nvidia-modeset/nvidia-modeset-linux.o nvidia-modeset/nv-kthread-q.o nvidia-modeset/nv-modeset-kernel.o | awk '!x[$0]++ { print("/var/lib/dkms/nvidia/470.256.02/build/"$0) }' > /var/lib/dkms/nvidia/470.256.02/build/nvidia-modeset.mod
CONFTEST: hash__remap_4k_pfn
CONFTEST: set_pages_uc
CONFTEST: list_is_first
CONFTEST: set_memory_uc
CONFTEST: set_memory_array_uc
CONFTEST: set_pages_array_uc
CONFTEST: acquire_console_sem
CONFTEST: console_lock
CONFTEST: ioremap_cache
CONFTEST: ioremap_wc
CONFTEST: acpi_walk_namespace
CONFTEST: sg_alloc_table
CONFTEST: pci_get_domain_bus_and_slot
CONFTEST: get_num_physpages
CONFTEST: efi_enabled
CONFTEST: pde_data
CONFTEST: PDE_DATA
CONFTEST: proc_remove
CONFTEST: pm_vt_switch_required
CONFTEST: xen_ioemu_inject_msi
CONFTEST: phys_to_dma
CONFTEST: get_dma_ops
CONFTEST: dma_attr_macros
CONFTEST: dma_map_page_attrs
CONFTEST: write_cr4
CONFTEST: of_get_property
CONFTEST: of_find_node_by_phandle
CONFTEST: of_node_to_nid
CONFTEST: pnv_pci_get_npu_dev
CONFTEST: of_get_ibm_chip_id
CONFTEST: node_end_pfn
CONFTEST: pci_bus_address
CONFTEST: pci_stop_and_remove_bus_device
CONFTEST: pci_remove_bus_device
CONFTEST: register_cpu_notifier
CONFTEST: cpuhp_setup_state
CONFTEST: dma_map_resource
CONFTEST: backlight_device_register
CONFTEST: get_backlight_device_by_name
CONFTEST: timer_setup
CONFTEST: pci_enable_msix_range
CONFTEST: kernel_read_has_pointer_pos_arg
CONFTEST: kernel_write
CONFTEST: kthread_create_on_node
CONFTEST: of_find_matching_node
CONFTEST: dev_is_pci
CONFTEST: dma_direct_map_resource
CONFTEST: tegra_get_platform
CONFTEST: tegra_bpmp_send_receive
CONFTEST: flush_cache_all
CONFTEST: vmf_insert_pfn
CONFTEST: jiffies_to_timespec
CONFTEST: ktime_get_raw_ts64
CONFTEST: ktime_get_real_ts64
CONFTEST: full_name_hash
CONFTEST: hlist_for_each_entry
CONFTEST: pci_enable_atomic_ops_to_root
CONFTEST: vga_tryget
CONFTEST: pgprot_decrypted
CONFTEST: cc_mkdec
CONFTEST: iterate_fd
CONFTEST: seq_read_iter
CONFTEST: sg_page_iter_page
CONFTEST: unsafe_follow_pfn
CONFTEST: drm_gem_object_get
CONFTEST: drm_gem_object_put_unlocked
CONFTEST: set_close_on_exec
CONFTEST: dma_set_coherent_mask
CONFTEST: acpi_bus_get_device
CONFTEST: get_task_ioprio
CONFTEST: address_space_init_once
CONFTEST: kbasename
CONFTEST: vzalloc
CONFTEST: wait_on_bit_lock_argument_count
CONFTEST: bitmap_clear
CONFTEST: usleep_range
CONFTEST: radix_tree_empty
CONFTEST: radix_tree_replace_slot
CONFTEST: pnv_npu2_init_context
CONFTEST: cpumask_of_node
CONFTEST: acpi_video_backlight_use_native
CONFTEST: drm_dev_unref
CONFTEST: drm_reinit_primary_mode_group
CONFTEST: get_user_pages_remote
CONFTEST: drm_gem_object_lookup
CONFTEST: drm_atomic_state_ref_counting
CONFTEST: drm_driver_has_gem_prime_res_obj
CONFTEST: drm_atomic_helper_connector_dpms
CONFTEST: drm_connector_funcs_have_mode_in_name
CONFTEST: drm_framebuffer_get
CONFTEST: drm_dev_put
CONFTEST: drm_format_num_planes
CONFTEST: drm_connector_for_each_possible_encoder
CONFTEST: drm_rotation_available
CONFTEST: drm_vma_offset_exact_lookup_locked
CONFTEST: is_export_symbol_gpl_of_node_to_nid
CONFTEST: is_export_symbol_gpl_sme_active
CONFTEST: is_export_symbol_present_swiotlb_map_sg_attrs
CONFTEST: is_export_symbol_present_swiotlb_dma_ops
CONFTEST: is_export_symbol_present___close_fd
CONFTEST: is_export_symbol_present_close_fd
CONFTEST: is_export_symbol_present_get_unused_fd
CONFTEST: is_export_symbol_present_get_unused_fd_flags
CONFTEST: is_export_symbol_present_nvhost_get_default_device
CONFTEST: is_export_symbol_present_nvhost_syncpt_unit_interface_get_byte_offset
CONFTEST: is_export_symbol_present_nvhost_syncpt_unit_interface_get_aperture
CONFTEST: is_export_symbol_present_tegra_dce_register_ipc_client
CONFTEST: is_export_symbol_present_tegra_dce_unregister_ipc_client
CONFTEST: is_export_symbol_present_tegra_dce_client_ipc_send_recv
CONFTEST: is_export_symbol_present_dram_clk_to_mc_clk
CONFTEST: is_export_symbol_present_get_dram_num_channels
CONFTEST: is_export_symbol_present_tegra_dram_types
CONFTEST: is_export_symbol_present_screen_info
CONFTEST: is_export_symbol_gpl_screen_info
CONFTEST: is_export_symbol_present_kthread_create_on_node
CONFTEST: acpi_op_remove
CONFTEST: file_operations
CONFTEST: file_inode
CONFTEST: kuid_t
CONFTEST: dma_ops
CONFTEST: swiotlb_dma_ops
CONFTEST: noncoherent_swiotlb_dma_ops
CONFTEST: vm_fault_has_address
CONFTEST: backlight_properties_type
CONFTEST: vm_insert_pfn_prot
CONFTEST: vmf_insert_pfn_prot
CONFTEST: vm_ops_fault_removed_vma_arg
CONFTEST: vmbus_channel_has_ringbuffer_page
CONFTEST: device_driver_of_match_table
CONFTEST: device_of_node
CONFTEST: node_states_n_memory
CONFTEST: kmem_cache_has_kobj_remove_work
CONFTEST: sysfs_slab_unlink
CONFTEST: proc_ops
CONFTEST: timespec64
CONFTEST: vmalloc_has_pgprot_t_arg
CONFTEST: acpi_fadt_low_power_s0
CONFTEST: mm_has_mmap_lock
CONFTEST: pci_channel_state
CONFTEST: num_registered_fb
CONFTEST: vm_area_struct_has_const_vm_flags
CONFTEST: backing_dev_info
CONFTEST: mm_context_t
CONFTEST: vm_fault_t
CONFTEST: mmu_notifier_ops_invalidate_range
CONFTEST: drm_bus_present
CONFTEST: drm_bus_has_bus_type
CONFTEST: drm_bus_has_get_irq
CONFTEST: drm_bus_has_get_name
CONFTEST: drm_driver_has_device_list
CONFTEST: drm_driver_has_legacy_dev_list
CONFTEST: drm_driver_has_set_busid
CONFTEST: drm_crtc_state_has_connectors_changed
CONFTEST: drm_init_function_args
CONFTEST: drm_helper_mode_fill_fb_struct
CONFTEST: drm_master_drop_has_from_release_arg
CONFTEST: drm_driver_unload_has_int_return_type
CONFTEST: drm_atomic_helper_crtc_destroy_state_has_crtc_arg
CONFTEST: drm_atomic_helper_plane_destroy_state_has_plane_arg
CONFTEST: drm_mode_object_find_has_file_priv_arg
CONFTEST: dma_buf_owner
CONFTEST: drm_connector_list_iter
CONFTEST: drm_atomic_helper_swap_state_has_stall_arg
CONFTEST: drm_driver_prime_flag_present
CONFTEST: drm_gem_object_has_resv
CONFTEST: drm_crtc_state_has_async_flip
CONFTEST: drm_crtc_state_has_pageflip_flags
CONFTEST: drm_format_modifiers_present
CONFTEST: drm_vma_node_is_allowed_has_tag_arg
CONFTEST: drm_vma_offset_node_has_readonly
CONFTEST: drm_display_mode_has_vrefresh
CONFTEST: drm_driver_master_set_has_int_return_type
CONFTEST: drm_driver_has_gem_free_object
CONFTEST: drm_prime_pages_to_sg_has_drm_device_arg
CONFTEST: drm_driver_has_gem_prime_callbacks
CONFTEST: drm_crtc_atomic_check_has_atomic_state_arg
CONFTEST: drm_gem_object_vmap_has_map_arg
CONFTEST: drm_plane_atomic_check_has_atomic_state_arg
CONFTEST: drm_device_has_pdev
CONFTEST: drm_mode_config_has_allow_fb_modifiers
CONFTEST: dma_resv_add_fence
CONFTEST: dma_resv_reserve_fences
CONFTEST: reservation_object_reserve_shared_has_num_fences_arg
CONFTEST: drm_connector_has_override_edid
CONFTEST: drm_driver_has_dumb_destroy
CONFTEST: drm_unlocked_ioctl_flag_present
CONFTEST: dom0_kernel_present
CONFTEST: nvidia_vgpu_kvm_build
CONFTEST: nvidia_grid_build
CONFTEST: nvidia_grid_csp_build
CONFTEST: pm_runtime_available
CONFTEST: pci_class_multimedia_hd_audio
CONFTEST: drm_available
CONFTEST: drm_atomic_available
CONFTEST: is_export_symbol_gpl_refcount_inc
CONFTEST: is_export_symbol_gpl_refcount_dec_and_test
CONFTEST: drm_alpha_blending_available
CONFTEST: is_export_symbol_present_drm_gem_prime_fd_to_handle
CONFTEST: is_export_symbol_present_drm_gem_prime_handle_to_fd
CONFTEST: ib_peer_memory_symbols
# SYMLINK /var/lib/dkms/nvidia/470.256.02/build/nvidia-modeset/nv-modeset-kernel.o
ln -sf /var/lib/dkms/nvidia/470.256.02/build/nvidia-modeset/nv-modeset-kernel.o_binary /var/lib/dkms/nvidia/470.256.02/build/nvidia-modeset/nv-modeset-kernel.o
# cmd_mod /var/lib/dkms/nvidia/470.256.02/build/nvidia-drm.mod
printf '%s
' nvidia-drm/nvidia-drm.o nvidia-drm/nvidia-drm-drv.o nvidia-drm/nvidia-drm-utils.o nvidia-drm/nvidia-drm-crtc.o nvidia-drm/nvidia-drm-encoder.o nvidia-drm/nvidia-drm-connector.o nvidia-drm/nvidia-drm-gem.o nvidia-drm/nvidia-drm-fb.o nvidia-drm/nvidia-drm-modeset.o nvidia-drm/nvidia-drm-prime-fence.o nvidia-drm/nvidia-drm-linux.o nvidia-drm/nvidia-drm-helper.o nvidia-drm/nv-pci-table.o nvidia-drm/nvidia-drm-gem-nvkms-memory.o nvidia-drm/nvidia-drm-gem-user-memory.o nvidia-drm/nvidia-drm-gem-dma-buf.o nvidia-drm/nvidia-drm-format.o | awk '!x[$0]++ { print("/var/lib/dkms/nvidia/470.256.02/build/"$0) }' > /var/lib/dkms/nvidia/470.256.02/build/nvidia-drm.mod
# cmd_mod /var/lib/dkms/nvidia/470.256.02/build/nvidia-peermem.mod
printf '%s
' nvidia-peermem/nvidia-peermem.o | awk '!x[$0]++ { print("/var/lib/dkms/nvidia/470.256.02/build/"$0) }' > /var/lib/dkms/nvidia/470.256.02/build/nvidia-peermem.mod
# CC [M] /var/lib/dkms/nvidia/470.256.02/build/nvidia/nv.o
cc -Wp,-MMD,/var/lib/dkms/nvidia/470.256.02/build/nvidia/.nv.o.d -nostdinc -I./arch/x86/include -I./arch/x86/include/generated -I./include -I./arch/x86/include/uapi -I./arch/x86/include/generated/uapi -I./include/uapi -I./include/generated/uapi -include ./include/linux/compiler-version.h -include ./include/linux/kconfig.h -I./ubuntu/include -include ./include/linux/compiler_types.h -D__KERNEL__ -fmacro-prefix-map=./= -std=gnu11 -fshort-wchar -funsigned-char -fno-common -fno-PIE -fno-strict-aliasing -mno-sse -mno-mmx -mno-sse2 -mno-3dnow -mno-avx -fcf-protection=none -m64 -falign-jumps=1 -falign-loops=1 -mno-80387 -mno-fp-ret-in-387 -mpreferred-stack-boundary=3 -mskip-rax-setup -mtune=generic -mno-red-zone -mcmodel=kernel -Wno-sign-compare -fno-asynchronous-unwind-tables -mindirect-branch=thunk-extern -mindirect-branch-register -mindirect-branch-cs-prefix -mfunction-return=thunk-extern -fno-jump-tables -mharden-sls=all -fpatchable-function-entry=16,16 -fno-delete-null-pointer-checks -O2 -fno-allow-store-data-races -fstack-protector-strong -fno-omit-frame-pointer -fno-optimize-sibling-calls -ftrivial-auto-var-init=zero -fno-stack-clash-protection -fzero-call-used-regs=used-gpr -pg -mrecord-mcount -mfentry -DCC_USING_FENTRY -falign-functions=16 -fstrict-flex-arrays=3 -fno-strict-overflow -fno-stack-check -fconserve-stack -Wall -Wundef -Werror=implicit-function-declaration -Werror=implicit-int -Werror=return-type -Werror=strict-prototypes -Wno-format-security -Wno-trigraphs -Wno-frame-address -Wno-address-of-packed-member -Wmissing-declarations -Wmissing-prototypes -Wframe-larger-than=1024 -Wno-main -Wno-unused-but-set-variable -Wno-unused-const-variable -Wno-dangling-pointer -Wvla -Wno-pointer-sign -Wcast-function-type -Wno-stringop-overflow -Wno-array-bounds -Wno-alloc-size-larger-than -Wimplicit-fallthrough=5 -Werror=date-time -Werror=incompatible-pointer-types -Werror=designated-init -Wenum-conversion -Wno-unused-but-set-variable -Wno-unused-const-variable -Wno-restrict -Wno-packed-not-aligned -Wno-format-overflow -Wno-format-truncation -Wno-stringop-truncation -Wno-override-init -Wno-missing-field-initializers -Wno-type-limits -Wno-shift-negative-value -Wno-maybe-uninitialized -Wno-sign-compare -g -gdwarf-5 -I/var/lib/dkms/nvidia/470.256.02/build/common/inc -I/var/lib/dkms/nvidia/470.256.02/build -Wall -MD -Wno-cast-qual -Wno-error -Wno-format-extra-args -D__KERNEL__ -DMODULE -DNVRM -DNV_VERSION_STRING=\"470.256.02\" -Wno-unused-function -Wuninitialized -fno-strict-aliasing -mno-red-zone -mcmodel=kernel -DNV_UVM_ENABLE -Werror=undef -DNV_SPECTRE_V2=0 -DNV_KERNEL_INTERFACE_LAYER -I/var/lib/dkms/nvidia/470.256.02/build/nvidia -DNVIDIA_UNDEF_LEGACY_BIT_MACROS -UDEBUG -U_DEBUG -DNDEBUG -fsanitize=bounds-strict -fsanitize=shift -fsanitize=bool -fsanitize=enum -DMODULE -DKBUILD_BASENAME='"nv"' -DKBUILD_MODNAME='"nvidia"' -D__KBUILD_MODNAME=kmod_nvidia -c -o /var/lib/dkms/nvidia/470.256.02/build/nvidia/nv.o /var/lib/dkms/nvidia/470.256.02/build/nvidia/nv.c ; ./tools/objtool/objtool --hacks=jump_label --hacks=noinstr --hacks=skylake --retpoline --rethunk --sls --stackval --static-call --uaccess --prefix=16 --module /var/lib/dkms/nvidia/470.256.02/build/nvidia/nv.o
# CC [M] /var/lib/dkms/nvidia/470.256.02/build/nvidia/nv-pci.o
cc -Wp,-MMD,/var/lib/dkms/nvidia/470.256.02/build/nvidia/.nv-pci.o.d -nostdinc -I./arch/x86/include -I./arch/x86/include/generated -I./include -I./arch/x86/include/uapi -I./arch/x86/include/generated/uapi -I./include/uapi -I./include/generated/uapi -include ./include/linux/compiler-version.h -include ./include/linux/kconfig.h -I./ubuntu/include -include ./include/linux/compiler_types.h -D__KERNEL__ -fmacro-prefix-map=./= -std=gnu11 -fshort-wchar -funsigned-char -fno-common -fno-PIE -fno-strict-aliasing -mno-sse -mno-mmx -mno-sse2 -mno-3dnow -mno-avx -fcf-protection=none -m64 -falign-jumps=1 -falign-loops=1 -mno-80387 -mno-fp-ret-in-387 -mpreferred-stack-boundary=3 -mskip-rax-setup -mtune=generic -mno-red-zone -mcmodel=kernel -Wno-sign-compare -fno-asynchronous-unwind-tables -mindirect-branch=thunk-extern -mindirect-branch-register -mindirect-branch-cs-prefix -mfunction-return=thunk-extern -fno-jump-tables -mharden-sls=all -fpatchable-function-entry=16,16 -fno-delete-null-pointer-checks -O2 -fno-allow-store-data-races -fstack-protector-strong -fno-omit-frame-pointer -fno-optimize-sibling-calls -ftrivial-auto-var-init=zero -fno-stack-clash-protection -fzero-call-used-regs=used-gpr -pg -mrecord-mcount -mfentry -DCC_USING_FENTRY -falign-functions=16 -fstrict-flex-arrays=3 -fno-strict-overflow -fno-stack-check -fconserve-stack -Wall -Wundef -Werror=implicit-function-declaration -Werror=implicit-int -Werror=return-type -Werror=strict-prototypes -Wno-format-security -Wno-trigraphs -Wno-frame-address -Wno-address-of-packed-member -Wmissing-declarations -Wmissing-prototypes -Wframe-larger-than=1024 -Wno-main -Wno-unused-but-set-variable -Wno-unused-const-variable -Wno-dangling-pointer -Wvla -Wno-pointer-sign -Wcast-function-type -Wno-stringop-overflow -Wno-array-bounds -Wno-alloc-size-larger-than -Wimplicit-fallthrough=5 -Werror=date-time -Werror=incompatible-pointer-types -Werror=designated-init -Wenum-conversion -Wno-unused-but-set-variable -Wno-unused-const-variable -Wno-restrict -Wno-packed-not-aligned -Wno-format-overflow -Wno-format-truncation -Wno-stringop-truncation -Wno-override-init -Wno-missing-field-initializers -Wno-type-limits -Wno-shift-negative-value -Wno-maybe-uninitialized -Wno-sign-compare -g -gdwarf-5 -I/var/lib/dkms/nvidia/470.256.02/build/common/inc -I/var/lib/dkms/nvidia/470.256.02/build -Wall -MD -Wno-cast-qual -Wno-error -Wno-format-extra-args -D__KERNEL__ -DMODULE -DNVRM -DNV_VERSION_STRING=\"470.256.02\" -Wno-unused-function -Wuninitialized -fno-strict-aliasing -mno-red-zone -mcmodel=kernel -DNV_UVM_ENABLE -Werror=undef -DNV_SPECTRE_V2=0 -DNV_KERNEL_INTERFACE_LAYER -I/var/lib/dkms/nvidia/470.256.02/build/nvidia -DNVIDIA_UNDEF_LEGACY_BIT_MACROS -UDEBUG -U_DEBUG -DNDEBUG -fsanitize=bounds-strict -fsanitize=shift -fsanitize=bool -fsanitize=enum -DMODULE -DKBUILD_BASENAME='"nv_pci"' -DKBUILD_MODNAME='"nvidia"' -D__KBUILD_MODNAME=kmod_nvidia -c -o /var/lib/dkms/nvidia/470.256.02/build/nvidia/nv-pci.o /var/lib/dkms/nvidia/470.256.02/build/nvidia/nv-pci.c ; ./tools/objtool/objtool --hacks=jump_label --hacks=noinstr --hacks=skylake --retpoline --rethunk --sls --stackval --static-call --uaccess --prefix=16 --module /var/lib/dkms/nvidia/470.256.02/build/nvidia/nv-pci.o
# CC [M] /var/lib/dkms/nvidia/470.256.02/build/nvidia/nv-acpi.o
cc -Wp,-MMD,/var/lib/dkms/nvidia/470.256.02/build/nvidia/.nv-acpi.o.d -nostdinc -I./arch/x86/include -I./arch/x86/include/generated -I./include -I./arch/x86/include/uapi -I./arch/x86/include/generated/uapi -I./include/uapi -I./include/generated/uapi -include ./include/linux/compiler-version.h -include ./include/linux/kconfig.h -I./ubuntu/include -include ./include/linux/compiler_types.h -D__KERNEL__ -fmacro-prefix-map=./= -std=gnu11 -fshort-wchar -funsigned-char -fno-common -fno-PIE -fno-strict-aliasing -mno-sse -mno-mmx -mno-sse2 -mno-3dnow -mno-avx -fcf-protection=none -m64 -falign-jumps=1 -falign-loops=1 -mno-80387 -mno-fp-ret-in-387 -mpreferred-stack-boundary=3 -mskip-rax-setup -mtune=generic -mno-red-zone -mcmodel=kernel -Wno-sign-compare -fno-asynchronous-unwind-tables -mindirect-branch=thunk-extern -mindirect-branch-register -mindirect-branch-cs-prefix -mfunction-return=thunk-extern -fno-jump-tables -mharden-sls=all -fpatchable-function-entry=16,16 -fno-delete-null-pointer-checks -O2 -fno-allow-store-data-races -fstack-protector-strong -fno-omit-frame-pointer -fno-optimize-sibling-calls -ftrivial-auto-var-init=zero -fno-stack-clash-protection -fzero-call-used-regs=used-gpr -pg -mrecord-mcount -mfentry -DCC_USING_FENTRY -falign-functions=16 -fstrict-flex-arrays=3 -fno-strict-overflow -fno-stack-check -fconserve-stack -Wall -Wundef -Werror=implicit-function-declaration -Werror=implicit-int -Werror=return-type -Werror=strict-prototypes -Wno-format-security -Wno-trigraphs -Wno-frame-address -Wno-address-of-packed-member -Wmissing-declarations -Wmissing-prototypes -Wframe-larger-than=1024 -Wno-main -Wno-unused-but-set-variable -Wno-unused-const-variable -Wno-dangling-pointer -Wvla -Wno-pointer-sign -Wcast-function-type -Wno-stringop-overflow -Wno-array-bounds -Wno-alloc-size-larger-than -Wimplicit-fallthrough=5 -Werror=date-time -Werror=incompatible-pointer-types -Werror=designated-init -Wenum-conversion -Wno-unused-but-set-variable -Wno-unused-const-variable -Wno-restrict -Wno-packed-not-aligned -Wno-format-overflow -Wno-format-truncation -Wno-stringop-truncation -Wno-override-init -Wno-missing-field-initializers -Wno-type-limits -Wno-shift-negative-value -Wno-maybe-uninitialized -Wno-sign-compare -g -gdwarf-5 -I/var/lib/dkms/nvidia/470.256.02/build/common/inc -I/var/lib/dkms/nvidia/470.256.02/build -Wall -MD -Wno-cast-qual -Wno-error -Wno-format-extra-args -D__KERNEL__ -DMODULE -DNVRM -DNV_VERSION_STRING=\"470.256.02\" -Wno-unused-function -Wuninitialized -fno-strict-aliasing -mno-red-zone -mcmodel=kernel -DNV_UVM_ENABLE -Werror=undef -DNV_SPECTRE_V2=0 -DNV_KERNEL_INTERFACE_LAYER -I/var/lib/dkms/nvidia/470.256.02/build/nvidia -DNVIDIA_UNDEF_LEGACY_BIT_MACROS -UDEBUG -U_DEBUG -DNDEBUG -fsanitize=bounds-strict -fsanitize=shift -fsanitize=bool -fsanitize=enum -DMODULE -DKBUILD_BASENAME='"nv_acpi"' -DKBUILD_MODNAME='"nvidia"' -D__KBUILD_MODNAME=kmod_nvidia -c -o /var/lib/dkms/nvidia/470.256.02/build/nvidia/nv-acpi.o /var/lib/dkms/nvidia/470.256.02/build/nvidia/nv-acpi.c ; ./tools/objtool/objtool --hacks=jump_label --hacks=noinstr --hacks=skylake --retpoline --rethunk --sls --stackval --static-call --uaccess --prefix=16 --module /var/lib/dkms/nvidia/470.256.02/build/nvidia/nv-acpi.o
# CC [M] /var/lib/dkms/nvidia/470.256.02/build/nvidia/nv-cray.o
cc -Wp,-MMD,/var/lib/dkms/nvidia/470.256.02/build/nvidia/.nv-cray.o.d -nostdinc -I./arch/x86/include -I./arch/x86/include/generated -I./include -I./arch/x86/include/uapi -I./arch/x86/include/generated/uapi -I./include/uapi -I./include/generated/uapi -include ./include/linux/compiler-version.h -include ./include/linux/kconfig.h -I./ubuntu/include -include ./include/linux/compiler_types.h -D__KERNEL__ -fmacro-prefix-map=./= -std=gnu11 -fshort-wchar -funsigned-char -fno-common -fno-PIE -fno-strict-aliasing -mno-sse -mno-mmx -mno-sse2 -mno-3dnow -mno-avx -fcf-protection=none -m64 -falign-jumps=1 -falign-loops=1 -mno-80387 -mno-fp-ret-in-387 -mpreferred-stack-boundary=3 -mskip-rax-setup -mtune=generic -mno-red-zone -mcmodel=kernel -Wno-sign-compare -fno-asynchronous-unwind-tables -mindirect-branch=thunk-extern -mindirect-branch-register -mindirect-branch-cs-prefix -mfunction-return=thunk-extern -fno-jump-tables -mharden-sls=all -fpatchable-function-entry=16,16 -fno-delete-null-pointer-checks -O2 -fno-allow-store-data-races -fstack-protector-strong -fno-omit-frame-pointer -fno-optimize-sibling-calls -ftrivial-auto-var-init=zero -fno-stack-clash-protection -fzero-call-used-regs=used-gpr -pg -mrecord-mcount -mfentry -DCC_USING_FENTRY -falign-functions=16 -fstrict-flex-arrays=3 -fno-strict-overflow -fno-stack-check -fconserve-stack -Wall -Wundef -Werror=implicit-function-declaration -Werror=implicit-int -Werror=return-type -Werror=strict-prototypes -Wno-format-security -Wno-trigraphs -Wno-frame-address -Wno-address-of-packed-member -Wmissing-declarations -Wmissing-prototypes -Wframe-larger-than=1024 -Wno-main -Wno-unused-but-set-variable -Wno-unused-const-variable -Wno-dangling-pointer -Wvla -Wno-pointer-sign -Wcast-function-type -Wno-stringop-overflow -Wno-array-bounds -Wno-alloc-size-larger-than -Wimplicit-fallthrough=5 -Werror=date-time -Werror=incompatible-pointer-types -Werror=designated-init -Wenum-conversion -Wno-unused-but-set-variable -Wno-unused-const-variable -Wno-restrict -Wno-packed-not-aligned -Wno-format-overflow -Wno-format-truncation -Wno-stringop-truncation -Wno-override-init -Wno-missing-field-initializers -Wno-type-limits -Wno-shift-negative-value -Wno-maybe-uninitialized -Wno-sign-compare -g -gdwarf-5 -I/var/lib/dkms/nvidia/470.256.02/build/common/inc -I/var/lib/dkms/nvidia/470.256.02/build -Wall -MD -Wno-cast-qual -Wno-error -Wno-format-extra-args -D__KERNEL__ -DMODULE -DNVRM -DNV_VERSION_STRING=\"470.256.02\" -Wno-unused-function -Wuninitialized -fno-strict-aliasing -mno-red-zone -mcmodel=kernel -DNV_UVM_ENABLE -Werror=undef -DNV_SPECTRE_V2=0 -DNV_KERNEL_INTERFACE_LAYER -I/var/lib/dkms/nvidia/470.256.02/build/nvidia -DNVIDIA_UNDEF_LEGACY_BIT_MACROS -UDEBUG -U_DEBUG -DNDEBUG -fsanitize=bounds-strict -fsanitize=shift -fsanitize=bool -fsanitize=enum -DMODULE -DKBUILD_BASENAME='"nv_cray"' -DKBUILD_MODNAME='"nvidia"' -D__KBUILD_MODNAME=kmod_nvidia -c -o /var/lib/dkms/nvidia/470.256.02/build/nvidia/nv-cray.o /var/lib/dkms/nvidia/470.256.02/build/nvidia/nv-cray.c ; ./tools/objtool/objtool --hacks=jump_label --hacks=noinstr --hacks=skylake --retpoline --rethunk --sls --stackval --static-call --uaccess --prefix=16 --module /var/lib/dkms/nvidia/470.256.02/build/nvidia/nv-cray.o
# CC [M] /var/lib/dkms/nvidia/470.256.02/build/nvidia/nv-dma.o
cc -Wp,-MMD,/var/lib/dkms/nvidia/470.256.02/build/nvidia/.nv-dma.o.d -nostdinc -I./arch/x86/include -I./arch/x86/include/generated -I./include -I./arch/x86/include/uapi -I./arch/x86/include/generated/uapi -I./include/uapi -I./include/generated/uapi -include ./include/linux/compiler-version.h -include ./include/linux/kconfig.h -I./ubuntu/include -include ./include/linux/compiler_types.h -D__KERNEL__ -fmacro-prefix-map=./= -std=gnu11 -fshort-wchar -funsigned-char -fno-common -fno-PIE -fno-strict-aliasing -mno-sse -mno-mmx -mno-sse2 -mno-3dnow -mno-avx -fcf-protection=none -m64 -falign-jumps=1 -falign-loops=1 -mno-80387 -mno-fp-ret-in-387 -mpreferred-stack-boundary=3 -mskip-rax-setup -mtune=generic -mno-red-zone -mcmodel=kernel -Wno-sign-compare -fno-asynchronous-unwind-tables -mindirect-branch=thunk-extern -mindirect-branch-register -mindirect-branch-cs-prefix -mfunction-return=thunk-extern -fno-jump-tables -mharden-sls=all -fpatchable-function-entry=16,16 -fno-delete-null-pointer-checks -O2 -fno-allow-store-data-races -fstack-protector-strong -fno-omit-frame-pointer -fno-optimize-sibling-calls -ftrivial-auto-var-init=zero -fno-stack-clash-protection -fzero-call-used-regs=used-gpr -pg -mrecord-mcount -mfentry -DCC_USING_FENTRY -falign-functions=16 -fstrict-flex-arrays=3 -fno-strict-overflow -fno-stack-check -fconserve-stack -Wall -Wundef -Werror=implicit-function-declaration -Werror=implicit-int -Werror=return-type -Werror=strict-prototypes -Wno-format-security -Wno-trigraphs -Wno-frame-address -Wno-address-of-packed-member -Wmissing-declarations -Wmissing-prototypes -Wframe-larger-than=1024 -Wno-main -Wno-unused-but-set-variable -Wno-unused-const-variable -Wno-dangling-pointer -Wvla -Wno-pointer-sign -Wcast-function-type -Wno-stringop-overflow -Wno-array-bounds -Wno-alloc-size-larger-than -Wimplicit-fallthrough=5 -Werror=date-time -Werror=incompatible-pointer-types -Werror=designated-init -Wenum-conversion -Wno-unused-but-set-variable -Wno-unused-const-variable -Wno-restrict -Wno-packed-not-aligned -Wno-format-overflow -Wno-format-truncation -Wno-stringop-truncation -Wno-override-init -Wno-missing-field-initializers -Wno-type-limits -Wno-shift-negative-value -Wno-maybe-uninitialized -Wno-sign-compare -g -gdwarf-5 -I/var/lib/dkms/nvidia/470.256.02/build/common/inc -I/var/lib/dkms/nvidia/470.256.02/build -Wall -MD -Wno-cast-qual -Wno-error -Wno-format-extra-args -D__KERNEL__ -DMODULE -DNVRM -DNV_VERSION_STRING=\"470.256.02\" -Wno-unused-function -Wuninitialized -fno-strict-aliasing -mno-red-zone -mcmodel=kernel -DNV_UVM_ENABLE -Werror=undef -DNV_SPECTRE_V2=0 -DNV_KERNEL_INTERFACE_LAYER -I/var/lib/dkms/nvidia/470.256.02/build/nvidia -DNVIDIA_UNDEF_LEGACY_BIT_MACROS -UDEBUG -U_DEBUG -DNDEBUG -fsanitize=bounds-strict -fsanitize=shift -fsanitize=bool -fsanitize=enum -DMODULE -DKBUILD_BASENAME='"nv_dma"' -DKBUILD_MODNAME='"nvidia"' -D__KBUILD_MODNAME=kmod_nvidia -c -o /var/lib/dkms/nvidia/470.256.02/build/nvidia/nv-dma.o /var/lib/dkms/nvidia/470.256.02/build/nvidia/nv-dma.c ; ./tools/objtool/objtool --hacks=jump_label --hacks=noinstr --hacks=skylake --retpoline --rethunk --sls --stackval --static-call --uaccess --prefix=16 --module /var/lib/dkms/nvidia/470.256.02/build/nvidia/nv-dma.o
# CC [M] /var/lib/dkms/nvidia/470.256.02/build/nvidia/nv-i2c.o
cc -Wp,-MMD,/var/lib/dkms/nvidia/470.256.02/build/nvidia/.nv-i2c.o.d -nostdinc -I./arch/x86/include -I./arch/x86/include/generated -I./include -I./arch/x86/include/uapi -I./arch/x86/include/generated/uapi -I./include/uapi -I./include/generated/uapi -include ./include/linux/compiler-version.h -include ./include/linux/kconfig.h -I./ubuntu/include -include ./include/linux/compiler_types.h -D__KERNEL__ -fmacro-prefix-map=./= -std=gnu11 -fshort-wchar -funsigned-char -fno-common -fno-PIE -fno-strict-aliasing -mno-sse -mno-mmx -mno-sse2 -mno-3dnow -mno-avx -fcf-protection=none -m64 -falign-jumps=1 -falign-loops=1 -mno-80387 -mno-fp-ret-in-387 -mpreferred-stack-boundary=3 -mskip-rax-setup -mtune=generic -mno-red-zone -mcmodel=kernel -Wno-sign-compare -fno-asynchronous-unwind-tables -mindirect-branch=thunk-extern -mindirect-branch-register -mindirect-branch-cs-prefix -mfunction-return=thunk-extern -fno-jump-tables -mharden-sls=all -fpatchable-function-entry=16,16 -fno-delete-null-pointer-checks -O2 -fno-allow-store-data-races -fstack-protector-strong -fno-omit-frame-pointer -fno-optimize-sibling-calls -ftrivial-auto-var-init=zero -fno-stack-clash-protection -fzero-call-used-regs=used-gpr -pg -mrecord-mcount -mfentry -DCC_USING_FENTRY -falign-functions=16 -fstrict-flex-arrays=3 -fno-strict-overflow -fno-stack-check -fconserve-stack -Wall -Wundef -Werror=implicit-function-declaration -Werror=implicit-int -Werror=return-type -Werror=strict-prototypes -Wno-format-security -Wno-trigraphs -Wno-frame-address -Wno-address-of-packed-member -Wmissing-declarations -Wmissing-prototypes -Wframe-larger-than=1024 -Wno-main -Wno-unused-but-set-variable -Wno-unused-const-variable -Wno-dangling-pointer -Wvla -Wno-pointer-sign -Wcast-function-type -Wno-stringop-overflow -Wno-array-bounds -Wno-alloc-size-larger-than -Wimplicit-fallthrough=5 -Werror=date-time -Werror=incompatible-pointer-types -Werror=designated-init -Wenum-conversion -Wno-unused-but-set-variable -Wno-unused-const-variable -Wno-restrict -Wno-packed-not-aligned -Wno-format-overflow -Wno-format-truncation -Wno-stringop-truncation -Wno-override-init -Wno-missing-field-initializers -Wno-type-limits -Wno-shift-negative-value -Wno-maybe-uninitialized -Wno-sign-compare -g -gdwarf-5 -I/var/lib/dkms/nvidia/470.256.02/build/common/inc -I/var/lib/dkms/nvidia/470.256.02/build -Wall -MD -Wno-cast-qual -Wno-error -Wno-format-extra-args -D__KERNEL__ -DMODULE -DNVRM -DNV_VERSION_STRING=\"470.256.02\" -Wno-unused-function -Wuninitialized -fno-strict-aliasing -mno-red-zone -mcmodel=kernel -DNV_UVM_ENABLE -Werror=undef -DNV_SPECTRE_V2=0 -DNV_KERNEL_INTERFACE_LAYER -I/var/lib/dkms/nvidia/470.256.02/build/nvidia -DNVIDIA_UNDEF_LEGACY_BIT_MACROS -UDEBUG -U_DEBUG -DNDEBUG -fsanitize=bounds-strict -fsanitize=shift -fsanitize=bool -fsanitize=enum -DMODULE -DKBUILD_BASENAME='"nv_i2c"' -DKBUILD_MODNAME='"nvidia"' -D__KBUILD_MODNAME=kmod_nvidia -c -o /var/lib/dkms/nvidia/470.256.02/build/nvidia/nv-i2c.o /var/lib/dkms/nvidia/470.256.02/build/nvidia/nv-i2c.c ; ./tools/objtool/objtool --hacks=jump_label --hacks=noinstr --hacks=skylake --retpoline --rethunk --sls --stackval --static-call --uaccess --prefix=16 --module /var/lib/dkms/nvidia/470.256.02/build/nvidia/nv-i2c.o
# CC [M] /var/lib/dkms/nvidia/470.256.02/build/nvidia/nv-mmap.o
cc -Wp,-MMD,/var/lib/dkms/nvidia/470.256.02/build/nvidia/.nv-mmap.o.d -nostdinc -I./arch/x86/include -I./arch/x86/include/generated -I./include -I./arch/x86/include/uapi -I./arch/x86/include/generated/uapi -I./include/uapi -I./include/generated/uapi -include ./include/linux/compiler-version.h -include ./include/linux/kconfig.h -I./ubuntu/include -include ./include/linux/compiler_types.h -D__KERNEL__ -fmacro-prefix-map=./= -std=gnu11 -fshort-wchar -funsigned-char -fno-common -fno-PIE -fno-strict-aliasing -mno-sse -mno-mmx -mno-sse2 -mno-3dnow -mno-avx -fcf-protection=none -m64 -falign-jumps=1 -falign-loops=1 -mno-80387 -mno-fp-ret-in-387 -mpreferred-stack-boundary=3 -mskip-rax-setup -mtune=generic -mno-red-zone -mcmodel=kernel -Wno-sign-compare -fno-asynchronous-unwind-tables -mindirect-branch=thunk-extern -mindirect-branch-register -mindirect-branch-cs-prefix -mfunction-return=thunk-extern -fno-jump-tables -mharden-sls=all -fpatchable-function-entry=16,16 -fno-delete-null-pointer-checks -O2 -fno-allow-store-data-races -fstack-protector-strong -fno-omit-frame-pointer -fno-optimize-sibling-calls -ftrivial-auto-var-init=zero -fno-stack-clash-protection -fzero-call-used-regs=used-gpr -pg -mrecord-mcount -mfentry -DCC_USING_FENTRY -falign-functions=16 -fstrict-flex-arrays=3 -fno-strict-overflow -fno-stack-check -fconserve-stack -Wall -Wundef -Werror=implicit-function-declaration -Werror=implicit-int -Werror=return-type -Werror=strict-prototypes -Wno-format-security -Wno-trigraphs -Wno-frame-address -Wno-address-of-packed-member -Wmissing-declarations -Wmissing-prototypes -Wframe-larger-than=1024 -Wno-main -Wno-unused-but-set-variable -Wno-unused-const-variable -Wno-dangling-pointer -Wvla -Wno-pointer-sign -Wcast-function-type -Wno-stringop-overflow -Wno-array-bounds -Wno-alloc-size-larger-than -Wimplicit-fallthrough=5 -Werror=date-time -Werror=incompatible-pointer-types -Werror=designated-init -Wenum-conversion -Wno-unused-but-set-variable -Wno-unused-const-variable -Wno-restrict -Wno-packed-not-aligned -Wno-format-overflow -Wno-format-truncation -Wno-stringop-truncation -Wno-override-init -Wno-missing-field-initializers -Wno-type-limits -Wno-shift-negative-value -Wno-maybe-uninitialized -Wno-sign-compare -g -gdwarf-5 -I/var/lib/dkms/nvidia/470.256.02/build/common/inc -I/var/lib/dkms/nvidia/470.256.02/build -Wall -MD -Wno-cast-qual -Wno-error -Wno-format-extra-args -D__KERNEL__ -DMODULE -DNVRM -DNV_VERSION_STRING=\"470.256.02\" -Wno-unused-function -Wuninitialized -fno-strict-aliasing -mno-red-zone -mcmodel=kernel -DNV_UVM_ENABLE -Werror=undef -DNV_SPECTRE_V2=0 -DNV_KERNEL_INTERFACE_LAYER -I/var/lib/dkms/nvidia/470.256.02/build/nvidia -DNVIDIA_UNDEF_LEGACY_BIT_MACROS -UDEBUG -U_DEBUG -DNDEBUG -fsanitize=bounds-strict -fsanitize=shift -fsanitize=bool -fsanitize=enum -DMODULE -DKBUILD_BASENAME='"nv_mmap"' -DKBUILD_MODNAME='"nvidia"' -D__KBUILD_MODNAME=kmod_nvidia -c -o /var/lib/dkms/nvidia/470.256.02/build/nvidia/nv-mmap.o /var/lib/dkms/nvidia/470.256.02/build/nvidia/nv-mmap.c ; ./tools/objtool/objtool --hacks=jump_label --hacks=noinstr --hacks=skylake --retpoline --rethunk --sls --stackval --static-call --uaccess --prefix=16 --module /var/lib/dkms/nvidia/470.256.02/build/nvidia/nv-mmap.o
In file included from /var/lib/dkms/nvidia/470.256.02/build/common/inc/conftest.h:5,
from /var/lib/dkms/nvidia/470.256.02/build/common/inc/nv_stdarg.h:29,
from /var/lib/dkms/nvidia/470.256.02/build/common/inc/os-interface.h:27,
from /var/lib/dkms/nvidia/470.256.02/build/nvidia/nv.c:12:
/var/lib/dkms/nvidia/470.256.02/build/conftest/functions.h:11:2: error: #error acpi_walk_namespace() conftest failed!
11 | #error acpi_walk_namespace() conftest failed!
/var/lib/dkms/nvidia/470.256.02/build/conftest/functions.h:79:2: error: #error wait_on_bit_lock() conftest failed!
79 | #error wait_on_bit_lock() conftest failed!
/var/lib/dkms/nvidia/470.256.02/build/conftest/functions.h:84:2: error: #error radix_tree_replace_slot() conftest failed!
84 | #error radix_tree_replace_slot() conftest failed!
/var/lib/dkms/nvidia/470.256.02/build/common/inc/nv_stdarg.h:33:15: fatal error: stdarg.h: Нет такого файла или каталога
33 | #include <stdarg.h>
compilation terminated.
In file included from /var/lib/dkms/nvidia/470.256.02/build/nvidia/nv-pci.c:11:
/var/lib/dkms/nvidia/470.256.02/build/nvidia/nv-pci-table.h:16:29: error: array type has incomplete element type ‘struct pci_device_id’
16 | extern struct pci_device_id nv_pci_table[];
from /var/lib/dkms/nvidia/470.256.02/build/common/inc/nv-pci-types.h:27,
from /var/lib/dkms/nvidia/470.256.02/build/nvidia/nv-pci.c:12:
/var/lib/dkms/nvidia/470.256.02/build/common/inc/nv-pci-types.h:32:9: error: unknown type name ‘pci_channel_state_t’
32 | typedef pci_channel_state_t nv_pci_channel_state_t;
# CC [M] /var/lib/dkms/nvidia/470.256.02/build/nvidia/nv-p2p.o
cc -Wp,-MMD,/var/lib/dkms/nvidia/470.256.02/build/nvidia/.nv-p2p.o.d -nostdinc -I./arch/x86/include -I./arch/x86/include/generated -I./include -I./arch/x86/include/uapi -I./arch/x86/include/generated/uapi -I./include/uapi -I./include/generated/uapi -include ./include/linux/compiler-version.h -include ./include/linux/kconfig.h -I./ubuntu/include -include ./include/linux/compiler_types.h -D__KERNEL__ -fmacro-prefix-map=./= -std=gnu11 -fshort-wchar -funsigned-char -fno-common -fno-PIE -fno-strict-aliasing -mno-sse -mno-mmx -mno-sse2 -mno-3dnow -mno-avx -fcf-protection=none -m64 -falign-jumps=1 -falign-loops=1 -mno-80387 -mno-fp-ret-in-387 -mpreferred-stack-boundary=3 -mskip-rax-setup -mtune=generic -mno-red-zone -mcmodel=kernel -Wno-sign-compare -fno-asynchronous-unwind-tables -mindirect-branch=thunk-extern -mindirect-branch-register -mindirect-branch-cs-prefix -mfunction-return=thunk-extern -fno-jump-tables -mharden-sls=all -fpatchable-function-entry=16,16 -fno-delete-null-pointer-checks -O2 -fno-allow-store-data-races -fstack-protector-strong -fno-omit-frame-pointer -fno-optimize-sibling-calls -ftrivial-auto-var-init=zero -fno-stack-clash-protection -fzero-call-used-regs=used-gpr -pg -mrecord-mcount -mfentry -DCC_USING_FENTRY -falign-functions=16 -fstrict-flex-arrays=3 -fno-strict-overflow -fno-stack-check -fconserve-stack -Wall -Wundef -Werror=implicit-function-declaration -Werror=implicit-int -Werror=return-type -Werror=strict-prototypes -Wno-format-security -Wno-trigraphs -Wno-frame-address -Wno-address-of-packed-member -Wmissing-declarations -Wmissing-prototypes -Wframe-larger-than=1024 -Wno-main -Wno-unused-but-set-variable -Wno-unused-const-variable -Wno-dangling-pointer -Wvla -Wno-pointer-sign -Wcast-function-type -Wno-stringop-overflow -Wno-array-bounds -Wno-alloc-size-larger-than -Wimplicit-fallthrough=5 -Werror=date-time -Werror=incompatible-pointer-types -Werror=designated-init -Wenum-conversion -Wno-unused-but-set-variable -Wno-unused-const-variable -Wno-restrict -Wno-packed-not-aligned -Wno-format-overflow -Wno-format-truncation -Wno-stringop-truncation -Wno-override-init -Wno-missing-field-initializers -Wno-type-limits -Wno-shift-negative-value -Wno-maybe-uninitialized -Wno-sign-compare -g -gdwarf-5 -I/var/lib/dkms/nvidia/470.256.02/build/common/inc -I/var/lib/dkms/nvidia/470.256.02/build -Wall -MD -Wno-cast-qual -Wno-error -Wno-format-extra-args -D__KERNEL__ -DMODULE -DNVRM -DNV_VERSION_STRING=\"470.256.02\" -Wno-unused-function -Wuninitialized -fno-strict-aliasing -mno-red-zone -mcmodel=kernel -DNV_UVM_ENABLE -Werror=undef -DNV_SPECTRE_V2=0 -DNV_KERNEL_INTERFACE_LAYER -I/var/lib/dkms/nvidia/470.256.02/build/nvidia -DNVIDIA_UNDEF_LEGACY_BIT_MACROS -UDEBUG -U_DEBUG -DNDEBUG -fsanitize=bounds-strict -fsanitize=shift -fsanitize=bool -fsanitize=enum -DMODULE -DKBUILD_BASENAME='"nv_p2p"' -DKBUILD_MODNAME='"nvidia"' -D__KBUILD_MODNAME=kmod_nvidia -c -o /var/lib/dkms/nvidia/470.256.02/build/nvidia/nv-p2p.o /var/lib/dkms/nvidia/470.256.02/build/nvidia/nv-p2p.c ; ./tools/objtool/objtool --hacks=jump_label --hacks=noinstr --hacks=skylake --retpoline --rethunk --sls --stackval --static-call --uaccess --prefix=16 --module /var/lib/dkms/nvidia/470.256.02/build/nvidia/nv-p2p.o
from /var/lib/dkms/nvidia/470.256.02/build/nvidia/nv-acpi.c:13:
In file included from /var/lib/dkms/nvidia/470.256.02/build/common/inc/nv.h:28,
from /var/lib/dkms/nvidia/470.256.02/build/common/inc/nv-linux.h:15,
from /var/lib/dkms/nvidia/470.256.02/build/common/inc/nv-pci.h:15,
from /var/lib/dkms/nvidia/470.256.02/build/nvidia/nv-pci.c:13:
make[3]: *** [scripts/Makefile.build:243: /var/lib/dkms/nvidia/470.256.02/build/nvidia/nv.o] Ошибка 1
make[3]: *** Ожидание завершения заданий…
make[3]: *** [scripts/Makefile.build:243: /var/lib/dkms/nvidia/470.256.02/build/nvidia/nv-acpi.o] Ошибка 1
from /var/lib/dkms/nvidia/470.256.02/build/nvidia/nv-cray.c:13:
make[3]: *** [scripts/Makefile.build:243: /var/lib/dkms/nvidia/470.256.02/build/nvidia/nv-pci.o] Ошибка 1
make[3]: *** [scripts/Makefile.build:243: /var/lib/dkms/nvidia/470.256.02/build/nvidia/nv-cray.o] Ошибка 1
from /var/lib/dkms/nvidia/470.256.02/build/nvidia/nv-dma.c:13:
In file included from ./include/linux/compiler.h:251,
from ./include/linux/build_bug.h:5,
from ./include/linux/bits.h:21,
from ./include/linux/ioport.h:13,
from ./include/linux/acpi.h:12,
from ./include/linux/i2c.h:13,
from /var/lib/dkms/nvidia/470.256.02/build/nvidia/nv-i2c.c:13:
./arch/x86/include/generated/asm/rwonce.h:1:10: fatal error: asm-generic/rwonce.h: Нет такого файла или каталога
1 | #include <asm-generic/rwonce.h>
make[3]: *** [scripts/Makefile.build:243: /var/lib/dkms/nvidia/470.256.02/build/nvidia/nv-dma.o] Ошибка 1
make[3]: *** [scripts/Makefile.build:243: /var/lib/dkms/nvidia/470.256.02/build/nvidia/nv-i2c.o] Ошибка 1
from /var/lib/dkms/nvidia/470.256.02/build/nvidia/nv-mmap.c:13:
make[3]: *** [scripts/Makefile.build:243: /var/lib/dkms/nvidia/470.256.02/build/nvidia/nv-mmap.o] Ошибка 1
from /var/lib/dkms/nvidia/470.256.02/build/nvidia/nv-p2p.c:13:
make[3]: *** [scripts/Makefile.build:243: /var/lib/dkms/nvidia/470.256.02/build/nvidia/nv-p2p.o] Ошибка 1
make[2]: *** [/usr/src/linux-headers-6.8.0-45-generic/Makefile:1925: /var/lib/dkms/nvidia/470.256.02/build] Ошибка 2
make[1]: *** [Makefile:240: __sub-make] Ошибка 2
make[1]: выход из каталога «/usr/src/linux-headers-6.8.0-45-generic»
make: *** [Makefile:80: modules] Ошибка 2
Kernel: 6.8.0-45-generic arch: x86_64 bits: 64 compiler: gcc v: 13.2.0
Type: Desktop System: Gigabyte product: Z390 AORUS MASTER v: N/A
serial: <superuser required>
Mobo: Gigabyte model: Z390 AORUS MASTER-CF serial: <superuser required>
UEFI: American Megatrends v: F11 date: 11/05/2021
Info: 8-core model: Intel Core i9-9900KF bits: 64 type: MT MCP
arch: Coffee Lake rev: D cache: L1: 512 KiB L2: 2 MiB L3: 16 MiB
Speed (MHz): avg: 800 min/max: 800/5000 cores: 1: 800 2: 800 3: 800 4: 800
5: 800 6: 800 7: 800 8: 800 9: 800 10: 800 11: 800 12: 800 13: 800 14: 800
15: 800 16: 800 bogomips: 115200
Device-1: NVIDIA TU104 [GeForce RTX 2080 SUPER] vendor: Gigabyte
driver: nouveau v: kernel arch: Turing bus-ID: 01:00.0 temp: 30.0 C
Device-2: Logitech B525 HD Webcam driver: snd-usb-audio,uvcvideo type: USB
bus-ID: 1-4:2
Display: x11 server: X.Org v: 21.1.11 with: Xwayland v: 23.2.6 driver: X:
loaded: modesetting unloaded: fbdev,vesa dri: nouveau gpu: nouveau
resolution: 2560x1440~144Hz
API: EGL v: 1.5 drivers: nouveau,swrast platforms:
active: gbm,x11,surfaceless,device inactive: wayland
API: OpenGL v: 4.5 compat-v: 4.3 vendor: mesa v: 24.0.9-0ubuntu0.1
glx-v: 1.4 direct-render: yes renderer: NV164
Device-1: Intel Cannon Lake PCH cAVS vendor: Gigabyte driver: snd_hda_intel
v: kernel bus-ID: 00:1f.3
Device-2: NVIDIA TU104 HD Audio vendor: Gigabyte driver: snd_hda_intel
v: kernel bus-ID: 01:00.1
Device-3: Logitech B525 HD Webcam driver: snd-usb-audio,uvcvideo type: USB
bus-ID: 1-4:2
API: ALSA v: k6.8.0-45-generic status: kernel-api
Server-1: PipeWire v: 1.0.5 status: active
Device-1: Intel Cannon Lake PCH CNVi WiFi driver: iwlwifi v: kernel
bus-ID: 00:14.3
IF: wlo1 state: down mac: <filter>
Device-2: Intel Ethernet I219-V vendor: Gigabyte driver: e1000e v: kernel
port: N/A bus-ID: 00:1f.6
IF: eno2 state: up speed: 1000 Mbps duplex: full mac: <filter>
Bluetooth:
Device-1: Intel Bluetooth 9460/9560 Jefferson Peak (JfP) driver: btusb
v: 0.8 type: USB bus-ID: 1-14:8
Report: hciconfig ID: hci0 rfk-id: 0 state: down
bt-service: enabled,running rfk-block: hardware: no software: yes
address: <filter>
Local Storage: total: 1.93 TiB used: 46.57 GiB (2.4%)
ID-1: /dev/nvme0n1 vendor: Samsung model: SSD 970 EVO Plus 1TB
size: 931.51 GiB temp: 37.9 C
ID-2: /dev/sda vendor: Samsung model: SSD 860 EVO 1TB size: 931.51 GiB
ID-3: /dev/sdb vendor: SanDisk model: USB 3.2Gen1 size: 114.6 GiB
type: USB
ID-1: / size: 45.53 GiB used: 30.37 GiB (66.7%) fs: ext4 dev: /dev/sda3
ID-2: /boot/efi size: 96 MiB used: 32.7 MiB (34.1%) fs: vfat
dev: /dev/nvme0n1p1
Swap:
Alert: No swap data was found.
System Temperatures: cpu: N/A mobo: N/A gpu: nouveau temp: 30.0 C
Fan Speeds (rpm): N/A gpu: nouveau fan: 951
Memory: total: 32 GiB available: 31.26 GiB used: 2.88 GiB (9.2%)
Processes: 442 Uptime: 55m Init: systemd target: graphical (5)
Packages: 2110 Compilers: gcc: 13.2.0 Shell: Bash v: 5.2.21 inxi: 3.3.34
Решение hellonet » 05 окт 2024, 14:52
CaliostRa писал(а):
05 окт 2024, 11:36
при всех попытках установки выдает ошибки
Может с операционкой что-то? Я на LM 22 пробовал переходить на экспериментальном компе - много было косяков. На рабочем компе LM 21.3. Edge переделанная в Mate и с трудом доведённая до ума из-за новых компонентов. Боюсь обновляться. Как говорится - работает, не трожь
CaliostRa писал(а):
05 окт 2024, 08:13
В Linux новичoк
Может стоит попробовать тоже установить Linux Mint 21.3 Edge, которая в оригинале правда только Cinnamon, но у тебя и 22 стоит Cinnamon
Благодарил (а): 1223 раза
05 окт 2024, 10:25
Для видеокарты RTX 2080 SUPER в Ubuntu можно рассмотреть следующие версии драйверов:
525.147.05. 1
550.54.14. 1
Подобрать подходящую версию можно на официальном сайте NVIDIA. Для этого нужно знать модель видеокарты
Также можно установить самую свежую версию драйвера, так как она постоянно улучшается, добавляет поддержку новых функций, улучшает производительность и исправляет ошибки
Ещё один вариант — использовать репозиторий PPA graphics-drivers, который содержит самые последние версии драйверов NVIDIA. Для добавления его в систему нужно выполнить команду: sudo add-apt-repository ppa:graphics-drivers/ppa
Выбор драйвера зависит от индивидуальных потребностей и предпочтений пользователя.
05 окт 2024, 10:30
А можно воспользоваться руководством
https://tutorialforlinux.com/2019/10/25 ... y-guide/2/
Сделать примерно следующее:
sudo apt search nvidia-driver*
sudo apt install nvidia-driver-555 nvidia-settings
в случае возникновения проблем попробуйте вместо этого более мощный aptitude Package Installer.
Итак, для начала, чтобы установить Aptitude, запустите:
sudo apt install aptitude
sudo aptitude install nvidia-driver-555 nvidia-settings
05 окт 2024, 10:52
Я попробовал у себя на карточку GTX 1060. Обновился с 510.47.03 до 550.107.02. Новее не получилось. Да и не надо/ Правда через менеджер обновлений прилетела версия поновее 550.120.00
CaliostRa
05 окт 2024, 11:36
hellonet писал(а):
05 окт 2024, 10:30
при всех попытках установки выдает ошибки и maker.log как в оригинальном сообщении
05 окт 2024, 14:45
CaliostRa писал(а):
05 окт 2024, 08:13
Kernel: 6.8.0-45
У меня 6.8.0-45 не пошло, понизил до 6.8.0-40 всё заработало
P.S. Хотя, нет, попробовал вернуться сейчас на 45 - всё работает. Наверное из-за того, что обновил дрова на видюху
05 окт 2024, 14:52
CaliostRa писал(а):
05 окт 2024, 11:36
CaliostRa писал(а):
05 окт 2024, 08:13
В Linux новичoк
05 окт 2024, 15:06
Поменять ядро можно через убунтовское приложение Mainline
А почему удалил свой пост с вопросом про ukuu?
slant писал: Раньше еще можно было через ukuu без проблем поставить ядро еще более свежее, из mainline ветки, но автор утилиты ушел в коммерцию, так что теперь это уже только ручками, с некоторым курением руководств. (Или за 15$, кажись.)
CaliostRa
05 окт 2024, 15:16
hellonet писал(а):
05 окт 2024, 15:06
Да я сообразил как поставить, как только сообщение залил)
CaliostRa
05 окт 2024, 15:24
hellonet писал(а):
05 окт 2024, 14:45
CaliostRa писал(а):
05 окт 2024, 08:13
Kernel: 6.8.0-45
На 6.8.0-40 то же самое короче...
05 окт 2024, 15:27
CaliostRa писал(а):
05 окт 2024, 15:24
Ну тогда я бы попробовал сменить операционку. На LM 22 свет клином не сошёлся
CaliostRa
05 окт 2024, 15:47
hellonet писал(а):
05 окт 2024, 15:27
CaliostRa писал(а):
05 окт 2024, 15:24
21.3 edge сразу все завелась... вот ....)))
05 окт 2024, 16:07
CaliostRa писал(а):
05 окт 2024, 15:47
Можно поздравить. Очень рад, что у тебя всё получилось! Я об этом ещё в #7 посте написал. Можешь его отметить как решение?
CaliostRa
05 окт 2024, 16:23
hellonet писал(а):
05 окт 2024, 16:07
CaliostRa писал(а):
05 окт 2024, 15:47
Отметил) В итоге кстати завел на 22, на ядре 6.8.0.31.31, ластовое ядро проклято...
05 окт 2024, 16:42
CaliostRa писал(а):
05 окт 2024, 16:23
Круто! А 6.8.0.38 не пробовал?
CaliostRa
06 окт 2024, 16:35
hellonet писал(а):
05 окт 2024, 16:42
CaliostRa писал(а):
05 окт 2024, 16:23
я в итоге дошел до 6.8.0.45 и на нем тоже дрова встали, магия какая-то, двое суток не мог вплоть до 40 версии дрова накатить... , а тут везде теперь встают
06 окт 2024, 17:21
CaliostRa писал(а):
06 окт 2024, 16:35
Это проклятие Линуса Торвальдса :magic:
Вернуться в «Видеокарты»
