не монтируется внешний диск и не могу открыть папку
Автор темы - Сообщения: 47
Всем здравствуйте. недавно решил перекинуть фото с телефона на съемный диск . сначала диск не примонтировался ,тогда в дисках сделал восстановление файловой системе и запустил ,все сработало .перенес фото но видимо по старинке не дождался пока система даст добро на отключение диска просто его вынул .теперь почему то не открывается именно эта папка пишет недопустимы аргумент хотя с помощью просмотра изображений фото можно просматривать .пробовал на нетбуке с виндой там та картина
- Вложения
- Решено: 38
chiplun, плохая практика использовать NTFS в линуксах - вечно что-то сбоит... чекай диск в винде и выключай компьютер что б винда закрывала сессии на винте
на винде эта папка тоже не открывается, и не удаляется, сегодня снова создал папку с похожим названием ,закинул фото и она работает .а с той ничего сделать невозможно
сравнивал в свойствах папки эту и другие папки ,все одинаково и права и все остальное
А на содержимое этой папки тоже права одинаковые? Попробуйте открыть диск с этой папкой под правами root (ПКМ "Открыть как root") и удалить эту злочастную папку. Или в Windows либо перебить права в расширенных свойствах разрешений, либо разблокировать и удалить эту папку с помощью ПО для удаления заблокированных файлов.
пробовал ,не открылась ,не удалилась ,ни в линукс ни на винде. фото можно просматривать только в просмотре изображений и то не все а по одному .
да а под рутом только фото можно удалить а сама папка удаляется, в корзину
Так очистите Корзину или удалите на этом внешнем диске папку
.Trash-1000
По умолчанию она скрыта, поэтому чтобы её увидеть в менеджере файлов нужно включить отображение скрытых файлов. При следующем удалении с этого диска в Корзину его папка .Trash-1000
будет создана автоматически.-
спасибо !корзину очистил но я создавал две папки в этот день и вторая не открывается все равно .наверное придётся и ее удалять ,не узнав причины .
