Проблема с архивированием в Thunar
kuzdv1980
Благодарил (а): 3 раза
Сообщение kuzdv1980 » 25 сен 2024, 11:38
Всем привет. Система Linux Mint 21.3 xfce.
Проблема в следующем. При попытки создать архтв по пкм в Thunar, получаю ошибку - Не удалось создать архив. Не найдено подходящего менеджера архивов.
File-roller и плагин архивов для thunar переустанавливал, не помогает. При этом распаковка архивов происходит нормально.
Помогите пожалуйста решить проблему.
Решено: 33
Благодарил (а): 85 раз
Сообщение madesta » 25 сен 2024, 12:56
О каком именно формате архива идёт речь? Лично я, используя только 7z, tgz и tar, для этих задач через "особые действия" создавал в ПКМ Thunar свои пункты.
kuzdv1980
Сообщение kuzdv1980 » 25 сен 2024, 16:00
madesta писал(а):
25 сен 2024, 12:56
Да хотя бы тот же zip.
Вот то то и оно, что у меня по нажатию пкм во всплывающем меню есть пункт Создать архив, но он не работает (не создает архив и выдает ошибку).
Что самое интересное, если зайти в Особые действия Thunar, то там пункта Создать архив нету.
Решено: 33
Сообщение madesta » 25 сен 2024, 23:20
Естественно, что нету. Особые действия – это создаваемые пользователем дополнительные пункты ПКМ Thunar. Попробуйте в теминале выполнить zip test.zip file, где file – любой файл в вашем домашнем каталоге. Ниже показан пример вывода терминала для операции сжатия файла 24.pdf в архив test.zip:
~$ zip test.zip 24.pdf
  adding: 24.pdf (deflated 13%)
А может быть у вас случайно "снесены" программы создания архивов? Проверьте, например, выполнив в терминале sudo apt install zip gzip tar
ilikethat
Решено: 10
Благодарил (а): 130 раз
Сообщение ilikethat » 26 сен 2024, 08:20
Попробовал у себя. Mint 21.3 cinnamon и менеджер файлов Nemo. Архив создается.
Thunar скорее всего не хватает какого-то плагина, через который он работает с архиваторами.
ОФФ Господа начинающие! Выбирайте дистрибутив с основным окружением! Даже термин придумали специально - ванильное окружение. Будет гораздо меньше проблем.
Если Ubuntu то гном.
Если Mint то Cinnamon.
Если Manjaro то KDE.
И тд.
Это не заговор. Просто у разработчиков ресурсы ограничены и они вылизывают основной дистрибутив. Все остальное по остаточному принципу. Соответственно и мелких косяков больше.
Решено: 33
Сообщение madesta » 26 сен 2024, 10:12
ilikethat писал(а):
26 сен 2024, 08:20
Всего там хватает. Вчера устанавливал LM22 xfce. По крайней мере, из коробки создание архивов через ПКМ Thunar работает. А если "скорее всего не хватает какого-то плагина...", то, скорее всего, после каких-то действий пользователя.
kuzdv1980
Сообщение kuzdv1980 » 26 сен 2024, 16:35
madesta писал(а):
26 сен 2024, 10:12
ilikethat писал(а):
26 сен 2024, 08:20
Плюсую за Xfce. А вот плагины вроди все на месте, не пойму, где я что мог накосячить!
А как вообще сбросить настройки Thunar по умолчанию? (может встанет все на свои места)
P.S. В задницу этот File-roller, вся проблема была в нем. Удалил его и поставил XArchiver. И все сразу заработало, и создает и распаковывает архивы. Оказывается эта проблема давно присутствуют, что file-roller порой отваливается. Вобщем я доволин как слон :bravo:
Тему можно закрывать :yahoo:
Решено: 33
Сообщение madesta » 26 сен 2024, 22:23
kuzdv1980 писал(а):
26 сен 2024, 16:35
Даже как-то и не замечал, что отваливается. Хотя, честно признаться, даже для создания zip использовал свои команды в ПКМ Thunar.
kuzdv1980 писал(а):
26 сен 2024, 16:35
В вашем профиле ~/.config/Thunar Но там два файла: accels.scm и uca.xml Второй файл (xml) отвечает за ПКМ, но в нём пунктов про архивацию и распаковку не имеется. Хотя вы писали, что с пунктами у вас всё нормально. Теоретически, можно папку Thunar удалить rm -R ~/.config/Thunar, а потом запустить Thunar. Но я бы, на всякий пожарный, перед этим действием папку где-нибудь сохранил. Мало ли что...
kuzdv1980
Сообщение kuzdv1980 » 26 сен 2024, 22:28
Удалил я в итоге file-roller, оставил xarchiver, так же снес thunar archive plugin и mint-meta-xfce чтобы пункт в меню thunar о создании архива пропал. Завел две команды в особые действия и все. Мне больше чем достаточно))
Вернуться в «Xfce»
