Какая видеокарта работает в текущий момент?
Ptiza_Govorun
29 мар 2017, 16:45
Здравствуйте!
Год сидел на Минт 17.3 на свободных драйверах забыв что у меня на ноуте таки есть дискретная карточка и графика может работать в двух режимах на ядре Intel для офисных задач, и на Ge Force для игрушек или чего нибудь прожорливого в плане графики. Установил Mint 18.1. Ноут в двойной загрузке, и в винде всё понятно, режимы переключаются автоматически в зависимости от потребностей, и на ноуте загорается соответствующий индикатор. Для Intel синий, когда работает GeForce светится оранжевый.
В минте же есть сомнения. Хотя в трее висит иконка от Intel и теоретически должно означать что работает встроенное видео, индикатор всё таки горит оранжевым, т.е. тем цветом что в винде означает работу GeForce. Кроме того в менеджере драйверов как то неоднозначно определяется это устройство. "Неизвестно". Смотрите скриншот
В связи с чем вопрос, как определить какая видеокарта реально работает?
К слову, один раз всё таки видел синий индикатор в Минте, но не помню при каких условия и не могу повторить
Решение Ptiza_Govorun » 04 апр 2017, 16:24
Ptiza_Govorun писал(а): Ptiza_Govorun писал(а):
Источник цитаты К слову, один раз всё таки видел синий индикатор в Минте, но не помню при каких условия и не могу повторить
Повторил. В общем ларчик открывался просто. Надо было просто отключить второе устройство неопознанное. Это самое графическое ядро интел.
▼ СКРЫТЬ
Теперь все диоды горят правильными цветами, интел синим, нвидиа оранжевым. Питание зря на нвидию не подается.
Для более гибкого управления Optimus-ами Праймами юзайте Бамблби :) Автоботы рулят!
Использование Nvidia Optimus в Linux Mint 18 (Prime)
UPD:
не совсем всё просто. всё таки иногда при включениях и перезагрузках опять цепляет не ту карточку и горит оранжевый индикатор когда должен синий (интел). Периодически при переключениях режимов выскакивает окошко с ошибкой. Как правило следующая попытка после этой ошибки возвращает цвету индикатора правильный цвет.
29 мар 2017, 19:58
glxinfo | egrep "OpenGL vendor|OpenGL renderer*"
Покажет, кто из них занимается отрисовом сейчас
Ptiza_Govorun
30 мар 2017, 16:31
Chocobo, Спасибо!
Таки интел... Хотя горит оранжевый индикатор
OpenGL vendor string: Intel Open Source Technology Center
OpenGL renderer string: Mesa DRI Intel(R) Haswell Mobile
31 мар 2017, 12:58
Ptiza_Govorun писал(а): Таки интел... Хотя горит оранжевый индикатор
Питание значит подаётся на дискретку. Ноут не греется?
31 мар 2017, 14:57
Ptiza_Govorun, оранжевый? У меня зеленый (Nvidia). Как оно может быть оранжевым?
31 мар 2017, 15:30
Dja, может у вас модели разные. Как будто ни разу не видел как светодиоды могут цвет менять.
Логично, более яркий при нагрузке с дискреткой оранжевый, горячий, и спокойный синий, холодный, при встроенной.
Ptiza_Govorun
01 апр 2017, 09:56
да вроде нет не греется... когда на винде играешь долго, то да иногда теплеет ноут, но не раскаляется и фризов нет.
Я не знаю с чем связано с новым ядром или с тем что сейчас пропиетарные драйвера работают но на 17.3 был тот специфичный для убунты момент что после каждой загрузки яркость экрана ставилась на максимум. Сейчас как только начинает грузится логотип минта (даже до экрана входа и появления рабочего стола) устанавливается то значение яркости которое было установлено ранее.
Ptiza_Govorun
01 апр 2017, 10:07
Dja писал(а): Ptiza_Govorun, оранжевый? У меня зеленый (Nvidia). Как оно может быть оранжевым?
https://ru.msi.com/Laptop/CX70-2OD.html ... cification
моя модель. правда продавалась она еще с 8.0 а не 8.1 как указано в спецификации
01 апр 2017, 11:16
Ptiza_Govorun, нормальный ноут. А у Dja, по-моему ASUS.
Ptiza_Govorun
03 апр 2017, 16:00
Ptiza_Govorun писал(а): К слову, один раз всё таки видел синий индикатор в Минте, но не помню при каких условия и не могу повторить
Ptiza_Govorun
04 апр 2017, 16:24
▼ СКРЫТЬ
UPD:
Вернуться в «Видеокарты»
