Компьютер не запускает Linux Mint с флешки
justb0dy
Благодарил (а): 4 раза
22 сен 2024, 10:52
Доброго времени суток! столкнулся со следующией проблемой: "Компьютер не запускает Linux Mint с флешки"
Вот что я делаю:
  • Создаю загрузочную флешку Linux Mint 21: через rufus, схема раздела MBR. Флешка на 16гб
  • Загружаюсь с загрузочной флешки: F11, затем выбираю свою загрузочную флешку
  • Подключаю другую флешку на 64гб и провожу установку. На этапе разметки диска следущая картина:
  • Далее установка проходит в штатном режиме, я перезагружаюсь, зажимаю F11, компьютер видит флешку с новой системой (64гб), пытаюсь с нее загрузится, но не получается: экран чернеет, потом меня опять кидает в выбор загрузчика
Пробовал менять схему раздела у загрузочной флешки, не помогло. Так же пробовал загружаться с выключенным и включенным boot secure. Пробовал таким же макаром поставить ubuntu - все равно не помогло.
Вот вывод команды inxi -Fxz
Kernel: 5.15.0-41-generic x86_64 bits: 64 compiler: gcc v: 11.2.0
Desktop: MATE 1.26.0 Distro: Linux Mint 21 Vanessa base: Ubuntu 22.04 jammy
Type: Desktop Mobo: Micro-Star model: PRO H510M-B (MS-7E05) v: 2.0
serial: <superuser required> UEFI: American Megatrends v: A.20
date: 10/18/2023
Info: quad core model: Intel Core i3-10100F bits: 64 type: MT MCP
arch: Comet Lake rev: 3 cache: L1: 256 KiB L2: 1024 KiB L3: 6 MiB
Speed (MHz): avg: 800 min/max: 800/4300 cores: 1: 800 2: 800 3: 800
4: 800 5: 800 6: 800 7: 800 8: 800 bogomips: 57600
Device-1: AMD vendor: ASUSTeK driver: amdgpu v: kernel bus-ID: 03:00.0
Display: x11 server: X.Org v: 1.21.1.3 driver: X: loaded: amdgpu,ati
unloaded: fbdev,modesetting,radeon,vesa gpu: amdgpu
resolution: 1920x1080~60Hz
OpenGL: renderer: AMD BEIGE_GOBY (LLVM 13.0.1 DRM 3.42 5.15.0-41-generic)
v: 4.6 Mesa 22.0.1 direct render: Yes
Device-1: Intel Comet Lake PCH cAVS vendor: Micro-Star MSI
driver: snd_hda_intel v: kernel bus-ID: 00:1f.3
Device-2: AMD Navi 21 HDMI Audio [Radeon RX 6800/6800 XT / 6900 XT]
driver: snd_hda_intel v: kernel bus-ID: 03:00.1
Sound Server-1: ALSA v: k5.15.0-41-generic running: yes
vendor: Micro-Star MSI driver: r8169 v: kernel port: 3000 bus-ID: 04:00.0
IF: enp4s0 state: up speed: 1000 Mbps duplex: full mac: <filter>
Bluetooth:
Device-1: Realtek Bluetooth Radio type: USB driver: btusb v: 0.8
bus-ID: 1-6:3
bt-v: 3.0 lmp-v: 5.1
Local Storage: total: 1.21 TiB used: 12.3 GiB (1.0%)
ID-1: /dev/sda vendor: A-Data model: SU900 size: 238.47 GiB
ID-2: /dev/sdb vendor: Seagate model: ST1000DM003-1SB10C size: 931.51 GiB
ID-3: /dev/sdc type: USB model: N/A size: 58.98 GiB
ID-4: /dev/sdd type: USB vendor: Kingston model: DataTraveler 3.0
ID-1: / size: 7.77 GiB used: 441.7 MiB (5.5%) fs: overlay source: ERR-102
Swap:
ID-1: swap-1 type: file size: 1.72 GiB used: 20.6 MiB (1.2%)
file: /target/swapfile
System Temperatures: cpu: 27.8 C pch: 35.0 C mobo: N/A gpu: amdgpu
temp: 32.0 C
Fan Speeds (RPM): N/A gpu: amdgpu fan: 0
Processes: 296 Uptime: 20m Memory: 15.55 GiB used: 2.9 GiB (18.6%)
Init: systemd runlevel: 5 Compilers: gcc: 11.2.0 Packages: 2053 Shell: Bash
v: 5.1.16 inxi: 3.3.13
Решение slant » 22 сен 2024, 19:20
В таком случае, похоже, у вас проблемы с правильной установкой загрузчика. Т.к. диагностировать такое достаточно долго и муторно особенно в случае сменного носителя (флешки), рекомендую поставить на флешку rEFInd - в качестве EFI загрузчика по умолчанию. А он уже сам разберется - найдет все, что можно грузить, и linux, и windows, и предложит выбрать. Причем даже в графике.
https://www.rodsbooks.com/refind/ - оффсайт.
https://wiki.archlinux.org/title/REFInd ... %B8%D0%B9) (Описание на русском. Смотрите пункт 2.2 - ручная установка.) По сути достаточно закинуть нужный файл из дистрибутива rEFInd на флешку в /EFI/BOOT и переименовать его как /EFI/BOOT/bootx64.efi - и все, уже можно грузится с такой флешки. Конфиги уже не обязательны, он сам автодетектит все доступное.
22 сен 2024, 14:57
justb0dy писал(а):
22 сен 2024, 10:52
Разве программа установки в конце процесса не говорит вам, что перед перезагрузкой флэшку нужно вытащить?
justb0dy писал(а):
22 сен 2024, 10:52
Смущает меня что rufus, что MBR на флэшке. Всегда прожигал Etcher.
justb0dy
22 сен 2024, 15:25
madesta писал(а):
22 сен 2024, 14:57
Все верно, я вынимаю установочную флешку (16гб), а флешку с ОС оставляю в компе.
madesta писал(а):
22 сен 2024, 14:57
Поробую Etcher, спасибо
22 сен 2024, 15:43
Терзают меня смутные сомнения, что при установке на целевой флэшке у вас было одно наименование разделов (наверное, sdc), а после того как выдернули загрузочную и перезагрузились ваша флэшка с установленной ОС воспринимается как sdb. А загрузчик в недоумении: куда подевался sdc. Пока только такое предположение. Наверное, нужно за флэшке в ОС лезть в fstab и там править точки монтирования / и /home на нужные.
justb0dy
22 сен 2024, 16:16
madesta писал(а):
22 сен 2024, 15:43
Ну установочная флешка у меня sdd, так что теоретически если я ее вытащу, то флешка с ОС все так же останется sdc. Но все же может быть что там что-то происходит...
madesta писал(а):
22 сен 2024, 15:43
Подскажите пожалуйста, как правильно править эти точки монтирования?
Вот содержимое файла fstab на моей флешке с ОС.
# / was on /dev/sdc2 during installation
UUID=c2eadd9d-558c-4049-b9fa-e4ea9ef15575 / ext4 errors=remount-ro 0 1
# /boot/efi was on /dev/sda1 during installation
UUID=2AE3-8692 /boot/efi vfat umask=0077 0 1
# /home was on /dev/sdc3 during installation
UUID=5188c3ee-17ff-47e0-89cc-7af369b7a9ee /home ext4 defaults 0 2
/swapfile none swap sw 0 0
justb0dy
22 сен 2024, 16:32
justb0dy писал(а):
22 сен 2024, 16:16
Интересно то, что открыв приложение Discks, заметил, что раздел FAT32, который для efi, имеет UUID=633D-C7B2, тогда когда в файле fstab указано, что у раздела с efi UUID=2AE3-8692. Но, поменяв значение UUID на "правильный", проблема не решилась.
22 сен 2024, 17:13
justb0dy писал(а):
22 сен 2024, 10:52
Вангую что эта вторая флешка тоже разбита в MBR. А загрузчик вы туда ставите - для EFI (раздел во всяком случае есть). Это скорее всего корень проблемы.
Если вы ставите linux на флешку как на диск, то и разбивать ее надо как полноценный диск. А для uefi загрузки разбивка должна быть GPT, (mbr не подходит).
madesta писал(а):
22 сен 2024, 15:43
Для этого и существуют UUID разделов - установщик ubuntu/mint через них работает, как и grub-efi.
justb0dy
22 сен 2024, 17:29
22 сен 2024, 17:13
Возможно что да, но меня смущает вывод команды efibootmgr -v:
BootCurrent: 0008
Timeout: 0 seconds
BootOrder: 0007
Boot0000* Windows Boot Manager HD(1,GPT,26f63e7f-0115-4c78-8244-77632d774b64,0x800,0x32000)/File(\EFI\MICROSOFT\BOOT\BOOTMGFW.EFI)WINDOWS.........x...B.C.D.O.B.J.E.C.T.=.{.9.d.e.a.8.6.2.c.-.5.c.d.d.-.4.e.7.0.-.a.c.c.1.-.f.3.2.b.3.4.4.d.4.7.9.5.}....................
Boot0007* UEFI: USB Hard Drive, Partition 1 PciRoot(0x0)/Pci(0x14,0x0)/USB(17,0)/HD(1,GPT,7d7b122b-6b20-496c-9b33-6adbe87608c9,0x800,0x200000)..BO
Boot0008* UEFI: KingstonDataTraveler 3.0, Partition 2 PciRoot(0x0)/Pci(0x14,0x0)/USB(18,0)/HD(2,GPT,ed427dff-5e41-44a0-9cd0-48d36df7283e,0x4ab108,0x2130
где Boot0007* UEFI моя флешка с ОС. Насколько я понимаю, там написано что схема раздела GPT...
P.S. Я просто уже созавал очередной раз загрузочную флешку, только на этот раз не через Rufus, а через Etcher. Ну и само собой опять устанавливал ОС на флешку, разделы делал такими же. Не смог в начале темы изменить сообщение.
ИЗМЕНЕНО:
вывод команды sudo gdisk -l /dev/sdc
GPT fdisk (gdisk) version 1.0.8
Partition table scan:
MBR: protective
BSD: not present
APM: not present
GPT: present
Found valid GPT with protective MBR; using GPT.
Disk /dev/sdc: 123699200 sectors, 59.0 GiB
Model:
Sector size (logical/physical): 512/512 bytes
Disk identifier (GUID): 1851117C-DC8C-4A1A-A546-49FA3166D7D8
Partition table holds up to 128 entries
Main partition table begins at sector 2 and ends at sector 33
First usable sector is 34, last usable sector is 123699166
Partitions will be aligned on 2048-sector boundaries
Total free space is 4029 sectors (2.0 MiB)
Number Start (sector) End (sector) Size Code Name
1 2048 2099199 1024.0 MiB EF00 EFI System Partition
2 2099200 53299199 24.4 GiB 8300
3 53299200 123697151 33.6 GiB 8300
22 сен 2024, 19:20
justb0dy
22 сен 2024, 20:02
22 сен 2024, 19:20
Спасибо вам большое!!! помогло.
