Здравствуйте. XFCE 22 виснет при установке.
Нур
Автор темы - Сообщения: 291
- Решено: 4
Когда в проге для установки я тыкаю кнопку продолжить в моменте установки пользователя и пароля она почему то виснет. Хотя если не тыкать кнопку продолжить то вроде установка линукса идет. Я проверял через прогресс по заполнению раздела в диске. В общем нужно решить проблему зависания при формировании пользователя с паролем
Нур
- Решено: 4
p.s на ноуте почему то установка не виснет, значит проблема в ПК
Пробуй другу флешку.
Проверяй образ на целостность.
Проверяй ОЗУ.
Проверяй диск.
Проверяй ОЗУ.
Проверяй диск.
Нур
- Решено: 4
Я уже проверил флэшку на ноуте. Она спокойно устанавливает линукс. А вот на ПК почему то виснет. И вопрос как проверить в чем проблема?
sheridan
- Решено: 14
Нур, Похоже на проблему с железом, для начала передёргнул бы шлейфы с дисками а лучше поставил другой для проверки, память тоже, если две планки попробовать запустить с одной по очереди, а по класике БП, ОЗУ, диски, МБ, проц
У меня висло после старта в режиме Live. Другие дистрибутивы mint xfce 21.3 (ядро 5.15) и lmde 6 (ядро 6.1 от дебиан) с этой же флешки грузились нормально (ventoy). В безопасном же режиме Live загрузился и даже установилась система. Но при первой же загрузке установленной системы все повторилось. Загрузка системы шла только через безопасный режим с двумя входами подряд пользователя в систему. В результате загружался полноценный вариант со всеми драйверами, а не безопасный.
Погуглив, наткнулся на аналогичный глюк в арче вроде с ядром 6.5. Там они мудрили и решали проблему через установку пакета ACPI. Зашел в bios материнки и перевел acpi из ручной конфигурации в автоматическую и все нормально стало грузиться.
Нур
- Решено: 4
в общем спасибо, я решил проблему когда вошел в режим совместимости
