не грузится рабочий стол
vvkka
15 авг 2024, 14:09
ноутбук DNS скажем так древний попытался установить Lm 20.1 , установка проходит штатно но при перезагрузке после логотипа система просто черный экран , при Ctrl+Alt+F2 захожу в терминал , команда startx не помогает , порылся в форумах, но ничего не помогло особо, можно правда при загрузке принудительно прервать ее и снова загрузится система грузится с какойто ошибкой но загружает графич рабочий стол можно работать , даже обновления все установил но при повторной загрузке все повторяется.
возможно проблема в драйвере видеокарты но не факт.
15 авг 2024, 14:12
vvkka писал(а):
15 авг 2024, 14:09
Возможно, но не факт
Оформи тему как полагается
15 авг 2024, 15:27
vvkka писал(а):
15 авг 2024, 14:09
Lm 20.1
А стоит ли 20-ю? Это же будет только на 8 месяцев.
vvkka
15 авг 2024, 15:42
сейчас пробую LM 21.2 - уж больно комп старый
пробовал вот по этой методе для Убунту -- https://nastroyvse.ru/opersys/lix/ne-za ... buntu.html -- но тоже особо ничего не получилось после логотипа просто черный экран (но Ctrl+Alt+F2 можно зайти в терминал)
писал при некорректной остановке и повторном входе выдает ошибку фото, потом грузится
15 авг 2024, 16:31
Пишут разное. Вот здесь советуют попробовать другой дистрибутив (MX Linux), а здесь предлагают в grub добавить запись snd_hda_intel.dmic_detect=0. Другими словами, чтобы было как-то так:
sudo xed /etс/default/grub
GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="quiet splash snd_hda_intel.dmic_detect=0"
потом sudo update-grub и перезагрузиться.
Вас могут попросить предоставить лог загрузки, типа такого.
В любом случае, без подробностей дальше никуда. И, конечно же, п.4 красного поля вверху.
vvkka
15 авг 2024, 17:06
откорректировал строку в файле, но к сожалению не помогло, все тоже самое !!! :sad:
файл лог загрузки
log.txt.tar.gz
(28.88 КБ) 10 скачиваний
вот этот еще посмотрите будет
log_2.txt.tar.gz
(28.82 КБ) 8 скачиваний
15 авг 2024, 18:36
vvkka писал(а):
15 авг 2024, 17:06
Так и говорилось, что "пишут...". Естественно, что это не является гарантией, что поможет. Кстати, если какой-то способ не помогает, то всегда возвращайте настройки на место, то есть в состояние до внесённых изменений. Иначе потом очень сложно будет искать первопричину. Сейчас, может быть, народ подтянется и, возможно, что-нибудь вам скажет по вашим логам.
15 авг 2024, 19:37
madesta писал(а):
15 авг 2024, 16:31
snd_hda_intel
Это звуковой кодек видимо. Он вообще никак не влияет на возможность загрузки рабочего стола, а на фото даже не ошибка, а уведомление. Даже если этот драйвер совсем не заводится или еще что-то с ним - максимум звука не будет.
Нужен вывод, а лучше сам файл /var/log/Xorg.0.org для диагностики такого поведения.
vvkka
15 авг 2024, 19:54
попытался решить проблему вот так
https://zalinux.ru/?p=8744
теперь после логотипа меня сразу выбрасывает в терминал при любых режимах загрузки
vvkka
15 авг 2024, 20:28
вот вроде дернул файл , других не нашел ---- пришлось грузится с флехи
Xorg.0.log.tar.gz
(2.28 КБ) 9 скачиваний
15 авг 2024, 23:20
Хм. Или у вас дикая древность драйвера на которую уже выкинули из ядра, или в DNS редкостные рукожопы эти ноуты собирали. Оно пытается драйвер на sis видео грузить (было когда-то такое).
Покажите еще вывод inxi -Fxz
Благодарил (а): 1223 раза
16 авг 2024, 05:45
15 авг 2024, 23:20
В этом ноутбуке M771S как раз и стоит встройка sis mirage:
Технические характеристики:
• Процессор: Intel Celeron Mobile 900 (2.0/2.16GHz, 65nm, FSB667, 1MB L2 cache, 478uFC-PGA)
• Системная логика: SiS M672 + SiS 968
• Экран: 17-дюймовый WXGA+ (1440х900)
• Видеокарта: SIS Mirage 3 Graphics (встроенная)
• Беспроводная связь: Wi-Fi 802.11g
• Оперативная память: 2 Гб DDR2 667Мгц
• Накопители памяти: жесткий диск 250 Гб 7200.4 Seagate
• Оптический привод: DVD SuperMulti
• Батарея: 6-секционная (4400 мА*ч)
• Вес: 2.9 кг
• Гарантия: 2 года
16 авг 2024, 10:12
hellonet писал(а):
16 авг 2024, 05:45
Это только та разновидность, которую ты нашел.
vvkka
16 авг 2024, 11:06
да вы правы комп очень древний
на него даже памяти оперативной нету , не нашел (какая то разновидность DDR2 )
уж больно просили поставить на него Linux !!!
по железу вроде все драва установил но вот с видеодравер затык в нормальном режиме не грузится
рабочий стол хоть ты тресни, а вот скажем так в сервисном режиме рабочий стол загружается и все ОК , это меня с толку и сбивает
как сделать чтобы стандартного драйвера грузился, была еще мысль разрешение экрана вызвать хочет не стандартное
или драва на эту древнею видюху
Пустой документ.tar.gz
(1.47 КБ) 10 скачиваний
16 авг 2024, 11:25
16 авг 2024, 10:12
Подозреваю что действительно разновидностей море, как в песне - я тебя слепила из того, что было...
16 авг 2024, 11:33
А вообще имеется Bash-скрипт для установки графических драйверов SiS Mirage 3+ на Linux
Ниже ссылка (убрать пробелы в https)
h t t p s://gist.github.com/fevangelou/46a2885233c45011ad5c8752f18eac73
16 авг 2024, 13:06
vvkka писал(а):
16 авг 2024, 11:06
Запускается с VESA драйвером, вообще без ускорения (скорее всего видео будет тормозить при воспроизведении).
Если это не ваш ноутбук - рекомендую вернуть с отказом, т.к. даже если у вас получится завести эту графику, настройка может слетать от любого чиха с апдейтами. Вы получите себе вечный геморрой вида "помоги, опять не работает!"
vvkka
16 авг 2024, 13:53
да этот металлолом не мой , знакомых так просто не вернуть
скрипт запустил !!! прошла загрузка - - но не помогло к сожалению все равно что то не хватает этой видюхе , все глохнет при загрузке на рабочий стол
при повторном запуске указывает что пакеты драйвера все установлены и просит перезагрузить :sad:
Запускается с VESA драйвером, ---- вот как ее запустить в стандартной загрузке
16 авг 2024, 18:12
vvkka писал(а):
16 авг 2024, 13:53
Посмотрите по ссылкам link1 и link2. Там народ пытается решить проблему, у кого-то вроде бы даже получилось.
vvkka
20 авг 2024, 13:43
спасибо помогло удалось запустить драйвер vesa 1024x768 - N/A
хотя бы в таком режиме приемлемо использовать
Сейчас этот форум просматривают: DataForSeo[Bot] и 2 гостя
