Отображение pdf в xreader
Офисные пакеты, текстовые и табличные процессоры и т.д.
Решено: 33
Благодарил (а): 85 раз
Сообщение madesta » 09 авг 2024, 07:11
Ещё в LM20 (в более старых версиях уже и не вспомню) было замечено, что xreader файлы pdf открывает в режиме "презентации", то есть по умолчанию в меню "Вид" стоит галочка в поле "Уместить в окне". Вследствие этого чтение текста затруднено слишком маленьким отображением шрифта. На рисунке ниже показан пример отображения страницы со шрифтом 14 pt.
Для комфортного чтения приходится либо нажимать клавишу w, либо мышкой тыкать на кнопку переключения в режим просмотра по ширине страницы (левее):
Переключённый режим отображения запоминается только на 1 сеанс. То есть, при следующем старте системы повторное открытие этого же файла в xreader снова будет произведено в режиме презентации. Если открыть упоминаемый файл pdf в браузере, то его восприятие будет лучше. Ниже приводится пример открытие файла pdf в браузере Brave:
Но, как известно, все современные браузеры характеризуются большими аппетитами в вопросе расходования ресурсов компьютера.
В в xreader --help параметров для запуска приложения xreader в режиме просмотра по ширине страницы не нашёл. Имеется ли способ заставить xreader открывать файлы pdf по умолчанию в режиме по ширине страницы, то есть без дополнительного щёлкания мышкой или нажатия кнопки на клавиатуре? Временно для просмотра pdf использую другое средство – MuPDF, в котором файл сразе же отображается в приемлемом для чтения виде:
К сожалению, MuPDF не позволяет скопировать в буфер обмена выделенный текст. Может кто знает другие скоростные или легковесные просмотрщики pdf, которые бы, с одной стороны, без дополнительных манипуляций мышкой и клавиатурой сразу же отображали текст в удобочитаемом виде, а с другой – давали возможность копирования выделенного текста в буфер обмена?
Решение ViktorNsk » 10 авг 2024, 05:10
madesta, у меня что в LM21 Xreader 3.8.5, что в LM22 Xreader 4.2.2 запоминает режим просмотра. Убрал боковую панель, отображение по ширине страницы. Правка - Сделать текущие настройки настройками по умолчанию.
Благодарил (а): 802 раза
Сообщение rogoznik » 09 авг 2024, 07:55
Заведи issue если еще нет. Думаю найдутся еще люди кто поддержит. Глядишь реализуют сохранение настроек либо для приложения, либо для отдельно взятого файла
sveta13
Благодарил (а): 54 раза
Сообщение sveta13 » 09 авг 2024, 16:33
Ну я дура убираю xreader, sudo apt purge xreader*, ставлю: sudo apt install atril, мне так удобней, да и он лучше по моему ИМХО :smile: :sad:
Debian 13 xfce:LM-22.3 xfce:
Решено: 33
Сообщение madesta » 10 авг 2024, 02:18
sveta13 писал(а):
09 авг 2024, 16:33
atril
По описанию в сети читал про него, но были опасения, что за собой потащит кое-какие компоненты MATE, чего хотелось бы избежать. Опасения были обусловлены тем, что как-то хотел вторым ФМ установить caja. Но предупреждение о том, что дополнительно будут установлены ... заставило от этой идеи отказаться. Очень хвалят Okular, но здесь аналогичная ситуация уже с пакетами KDE. Вчера попробовал qpdf. В принципе, как кандидат на замену, был признан годным при условии выставления в настройках коэффициента масштабирования 1,50 вместо 1,10 по умолчанию.
Сейчас попробовал Atril. Оказалось, что опасения были напрасны, одной сопутствующей библиотекой libcaja-extension1 можно пренебречь. И, о чудо, настройку "по ширине страницы" сохраняет. Спасибо, sveta13 :hshake:
Странно, в качестве источника вдохновения что xreader, что Atril, выступил Evince, но Atril, в отличие от xreader, установленную настройку отображения при открытии других документов сохраняет. Правда вот где настройки Atril расположены так и не понял. Ни в ~/.config, ни в ~/.local/share про Atril ничего не нашёл.
ViktorNsk
Сообщение ViktorNsk » 10 авг 2024, 05:10
sveta13
Сообщение sveta13 » 10 авг 2024, 05:32
ViktorNsk писал(а):
10 авг 2024, 05:10
Не спорю просто я привыкла к Atril да и пустячок но приятно он прописывается не в инструментах как Xreader, а в офисе :hshake:.
Решено: 33
Сообщение madesta » 10 авг 2024, 08:02
ViktorNsk писал(а):
10 авг 2024, 05:10
Ну так и хочется про себя воскликнуть "сам дурак". :-D И почему я сразу не догадался полазить по разным вкладкам? В общем, можно считать, что проблема решена. Благодарю всех откликнувшихся. Кому интересно, Вид – по ширине страницы, а потом Правка – сделать текущие настройки по умолчанию. Хотя и стоит отметить, что если в левом столбце отображаются эскизы страниц pdf, то кручение колёсика мыши работает лишь до конца страницы. Для перехода на следующую страницу нужно нажимать на нужный эскиз. Кнопки клавиатуры "стрелка вниз" и "Page Down" начнут работать только после первого нажатия на следующий эскиз. В этом отношении, исходя из соображений юзабельности приложения ленивым пользователем, Atril даёт фору, поскольку при прокрутке колёсика мыши переход на следующую страницу осуществляется сразу же.
sveta13 писал(а):
10 авг 2024, 05:32
С точки зрения ожиданий пользователя это более разумно. Хотя, если очень надо чтобы xreader отображался в офисе, то
sudo xed /etc/share/applications/xreader.desktop , находите строку Categories= и вместо Utility вписываете Office. После этого "Просмотрщик документов" чудесным образом перемещается раздел Офис.
Хотелось бы поддержать sveta13 и также отметить решением, но тема сформулирована именно про xreader, а второй вопрос был сопутствующим. Так как решение можно поставить только одно, поэтому пришлось ограничиться благодарностью. Толковых пользователей Linux среди женщин мало и их следует холить и лелеять. sveta13, тебе :rose:
Вернуться в «Офис и документы»
