Grub - Linux mint 22 - Прошу помощи.
dark4000
06 авг 2024, 09:03
Господа, доброго вам дня. :hi3: Прошу помощи. :dash2:
Кто подскажет по вопросу.
При загрузки Linux Mint 22 Cinnamon, на мониторе не видно загрузчик Grub? Сам grub точно запускается, меняю время загрузки, оно меняется.
Grub Customizer видит все оси, но при загрузке, тупо тёмный экран.
Кто нибудь сталкивался с такой проблемой?
С 21 версией таких проблем не было.
06 авг 2024, 10:21
Немного не по теме, но вы уверены, что в Grub Customizer вы ничего не наворотили или он сам ничего не наворотил в вашей системе? Если нужно было меню с задержкой, то это делается и без Grub Customizer. Ну и вопрос, конечно: до установки Grub Customizer тоже такая проблема была? И в дополнение вангую за то, что предоставленных вами сведений о проблеме явно недостаточно. Хотя бы листинг grub предоставили, что ли.
sveta13
Благодарил (а): 47 раз
06 авг 2024, 11:05
КАК ПОСМОТРЕТЬ GRUB, НЕ ВЫХОДЯ ИЗ СИСТЕМЫ:
sudo apt install grub-emu
sudo grub-emu
Будет просить нажать любую клавишу для продолжения, не жми. Если Ос не одна он покажет, как использовать Grub Customizer найди в инете .
Debian 12 xfce:LM-22.1 xfce:
Vlad&Len
30 авг 2024, 11:01
тёмный экран - попробуй "Shift"
ppp
30 авг 2024, 18:43
При загрузки Linux Mint 22 Mate тоже нет меню граба, похоже его по умолчанию едренезировали. Что бы при загрузке попасть в меню граб надо нажать клавишу "Shift", тогда оно появится.
30 авг 2024, 21:38
ppp писал(а):
30 авг 2024, 18:43
тоже нет меню
Меню есть, просто настройка Grub по умолчанию предусматривает старт системы с текущим ядром без какой-либо задержки и без отображения меню выбора. Чтобы отображалось меню и тикал счётчик обратного отсчёта нужно sudo xed /etc/default/grub и внести изменения:
GRUB_TIMEOUT_STYLE=menu
GRUB_TIMEOUT=5
TIMEOUT= указывает на число секунд задержки. После этого сделать sudo update-grub
Boroda Fan
03 янв 2025, 14:25
Может немного не в ту тему напишу, но у меня сдохла материнка на 775 сокете с Linux Mint 22 XFCE на SSD с MBR, но есть ещё один комп на 1150 сокете с Windows 7 Pro x64 на SSD с MBR. И я просто взял SSD-шник с Linux и воткнул его в комп с виндой. Естественно грузилась та система, SSD с которой был выбран в BIOS материнки. Либо винда, либо Минт. Обе работали отлично. Мне это не понравилось, и я загрузился с флешки с Linux Mint 22 XFCE в Live режиме и выбрал опцию Boot Repair. Указал, чтобы загрузчик Grub был установлен на SSD с Минтом, Windows 7 также нашлась, время задержки поставил стандартное 10 сек. И, вуаля, теперь имею нормальный выбор двух рабочих систем при старте компа, доступ из обоих ко всем данным и файлам на компе. Linux Mint основная система, Windows 7 Pro для специфических программ, программаторов, которые никак не освою в Linux. Прошу не пинать и тапками не кидать, но это мне нужно было сделать быстро аж 31 декабря. Возможно кому-нибудь пригодится это решение. Linux скачала себе обновления под другое железо и всё отлично работает.
dark4000
04 янв 2025, 14:03
sudo nano /etc/default/grub ,
смени
GRUB_TIMEOUT_STYLE="hidden"
на
#GRUB_TIMEOUT_STYLE="hidden"
Короче, просто за комментируй строку. Не забудь сохранить и обновить grub.
sudo update grub
DenDreeT
08 май 2025, 22:50
Доброго времени суток и с наступающим праздником!
Установил Линукс Минт 22.1 с официального образа на загрузочной флешке. Но при загрузке ошибка, я так понимаю, что не находится файл загрузчика (см. скрин). Как возможно починить загрузку ОС?
09 май 2025, 03:52
DenDreeT писал(а):
08 май 2025, 22:50
А куда вы устанавливали загрузчик? Ваш случай может варьироваться от не совсем корректно установленной системы до неспособности оборудования определить наличие жёсткого диска. А штатные телепаты форума находятся в бессрочном отпуске. Если вы в состоянии загрузиться с загрузочного носителя, то, вероятно, для вас будет быстрее переустановить систему, обращая внимание на то, куда программа установки будет предлагать поместить загрузчик.
DenDreeT
11 май 2025, 18:22
madesta писал(а):
09 май 2025, 03:52
Устанавливал с USB-Flash и переустанавливал несколько раз OC на SSD, результат один и тот-же. Использовал автоматическую установку (форматирование диска полностью с автоматическим разделением разделов и установкой ОС). В BIOS диск виден, установка ОС на этот SSD проходит без проблем в штатном режиме. После успешной установки и перезагрузки вываливается это сообщение. (см. Скрин выше)
11 май 2025, 18:27
Вероятно косяк в разбивке-bios-efi-gpt-mbr комбинации. Покажите вывод inxi -Fxz с лайва, иначе далее - это беспредметный разговор без конкретики получится.
DenDreeT
14 май 2025, 18:22
11 май 2025, 18:27
Сделано
14 май 2025, 18:27
DenDreeT писал(а):
14 май 2025, 18:22
Сделано
А че к интернету не подключился? Из live-сессии нормально можно подключиться к интернету и на форум зайти. А то такие фотографии плохо читать
14 май 2025, 23:16
DenDreeT,
У вас, судя по всему достаточно старая машина, и там BIOS а не UEFI.
В этом случае, вам нужно:
1. Ставить систему в ручном режиме разбивки.
2. Если у вас на диске разметка MBR - нужно просто указать для загрузчика тот диск, где система.
2.1. Если у вас на диске разметка GPT (сейчас предпочтительней, кстати) - вам нужно создать дополнительный раздел - 4MB (мегабайта, это не ошибка!) без файловой системы(!), и с флагами "bios_grub" и "legacy_boot". Делать это надо в gparted из live, еще до запуска установки (там механика разбивки куцая). Обращаю внимание - ставить нужно не "метку" диска, а флаги - это отдельный пункт в gparted, так и называется - управление флагами. После этого можно запускать установку. Для загрузчика указывается сам диск где этот раздел создан (не раздел).
15 май 2025, 05:09
Позволю вставить свои 5 копеек. У меня железо по умолчанию с UEFI. Но установку системы можно делать и c разметкой диска MBR. Однако в этом случае в BIOS в разделе Boot я должен установить "Enabled" для CSM. Если же хочу чтобы было с UEFI, то Boot/CSM должен буду установить в "Disabled".
15 май 2025, 09:22
madesta, Оно в твоем случае правильно, но у ТС там таких пунктов нету, т.к. это совсем старая машина. Там чистый BIOS.
