Всем доброго.
Проблема при установки Linux Mint 22 "Wilma" Cinnamon Edition.
После ввода имён в окне "О себе" и нажатия "Продолжить" слайд-шоу и установка не появляется. Просто крутится до бесконечности цветной курсор. Окно "О себе" так и продолжает висеть. Через минут 20 появляется табличка: "Установка is not responding" и предложение Force quit или Wait.
Ставлю на диск с Виндовс 11, диск сжал, разделы разбил как положено. Флешку проверил, хеш совпадает, на ноутбук все прекрасно устанавливается по такому же алгоритму с этой же флешки. Но на основной ПК ни в какую, перепробовал уже все, сижу часов 16. Secure Boot отключено в биосе, через msinfo32 проверил - отключено.
Делал загрузочную флешку через Руфус, все по гайду. В системе два SSD M.2, на оба пробовал ставить - бесполезно. Через быструю установку, через ручное разбитие разделов, всегда одно и то же, после нажатия "Продолжить" слайд-шоу не появляется.
ASUS TUF GAMING B660M-D4
i5-12600K
MSI RTX 3080 10GB
DDR4-3600MHz 32GB
SSD m.2 Samsung 970 EVO Plus 1TB
SSD m.2 Samsung 970 EVO 1TB
Ссылка на лог из Линукса, подождал некоторое время и скопировал в текстовый файл. Надеюсь правильно скопировал.
https://disk.yandex.ru/d/ksBgUuGCKFWA6w
Интернет там работает, 95 мбит/с. Какие еще данные надо - скажите, напишу. Помогите разобраться, где застревает установка??
После ввода имени в окне "О себе" установка Линукс Минт не продолжается.
Может быть попробовать прожечь Balena Etcher и проверить диск на ошибки? Думаю, что Rufus где-то неправильно записывает установочный носитель для LM.
Дело в том, что на ноутбук прекрасно устанавливается, 10 минут и готово. Почему я начал проверять хэш и менять флешку, тоже думал, что флешка забагалась и в ней дело или в образе. На ноут устанавливается и дистрибутив скачанный через браузер и торрентом, с любой флешки. Я уверен, что это что-то с моим ПК, на него вообще никакой вариант установки не идет.madesta писал(а): ↑29 июл 2024, 21:06Может быть попробовать прожечь Balena Etcher и проверить диск на ошибки? Думаю, что Rufus где-то неправильно записывает установочный носитель для LM.
Ноутбук Acer Nitro 5 (AN515-57-74TD).
