Помогите с установкой
Pansyboy
25 июл 2024, 13:40
Уже третий дистрибутив пробую, ех. Я слишком глупый, объясните пошагово, как установить минт на старый ноутбук НР pavlion dv6 без UEFI?? На диске сейчас стоит windows 10 но ноутбук его не поддерживает а ещё я что-то наклацал и он теперь вообще не грузит. Извините за глупость.
Благодарил (а): 794 раза
25 июл 2024, 13:43
Pansyboy, для начала надо определиться что за устройство у тебя. Или дай точную модель или ссылку на характеристики твоего ноута. А то с гаданием у нас плохо.
25 июл 2024, 13:43
как вариант сбросить настройки BIOS, загрузиться с LIVE-USB и установить
Pansyboy
25 июл 2024, 13:57
25 июл 2024, 13:43
HP pavliion dv6
Процессор AMD A6-3400M
Видеокарта AMD Radeon 6600M and 6700M Series и AMD Radeon HD 6520G
RAM 4gb
HDD 1tb
Ссылку с характеристиками не нашёл
25 июл 2024, 14:33
Проц 64-битный. Образы ОС гибридные - им пофиг BIOS или UEFI. Как минимум загрузиться с флешки должно, при условии что флешка нормально записана, флешка исправна и образ не битый
BIM
25 июл 2024, 15:03
Если пошагово... Для начала в БИОС нужно выбрать загрузку с флешки. Как в БИОС залезть где-то в руководстве к ноуту должно быть. Вроде F2 или DEL зажать. Флешка выбросит менюшку, в ней можно выбрать или установку сразу на жесткий диск, или с флешки в урезанном виде. Последнее позволит спасти старую ценную информацию с винта, если она там есть, ну и проверить примерно работоспособность в вашей комбинации железа. Далее установка на винт, отвечаете на вопросы себе да и все )). Ну и подключение к сети желательно.
mike119
25 июл 2024, 16:12
25 июл 2024, 14:33
То,что у меня и произошло.Образ оказался битый,так как неофициальный,флешка уже старая и была трещина на ее корпусе.Данные потерял, делал чистую установку, пришлось временно хоть какую-то ОС выставить,чтобы потом скачать нормальный образ ОС,и потом уже при необходимости перейти,у меня 10ка ещё чуть больше года будет работать,а потом уже на Linux Mint вернусь
Не профессионал,но и не мастер
hrizman
08 сен 2024, 22:33
Не удалось установить GRUB на /dev/sda 10 это неисправимая ошибка. 1-ая ОС W7 32 bit Lenovo B590. Ставлю Linux Mint 22 "Wilma" Cinnamon Edition. Разметка диска ручная, установка с ISO диска.
09 сен 2024, 00:58
Pansyboy писал(а):
25 июл 2024, 13:40
без UEFI
У меня была отдалённо похожая ситуация: диск был размечен как MBR, а не GPT, и установка то ли не желала осуществляться, то ли ругалась, что загрузчик не может установить (не помню уже точно). Лечилась в BIOS через секцию Boot переключением в пункте CSM из disabled (как по умолчанию) в enabled.
