нет звука
alxcomrade76
нет звука
16 июл 2024, 18:51
Решил на слабый нойтбук THOMSON PX14C установить Linux Mint 21.3 Virginia.
Снес Виндовс, установил Linux Mint 21.3 Virginia.
Все какбе устраивает (слабый ноутбук, плохая цветопередача экрана), но нет звука.
Смотреть кино, мультики, слушать музыку без звука сложно.
Конечно пользовался и помощью "гугл" https://omgubuntu.ru/kak-ispravit-otsut ... inux-mint/
Но ситуация со звуком не исправилась.
С компьютерной техникой пока на "вы". Поэтому много могу не понимать.
  Kernel: 5.15.0-113-generic x86_64 bits: 64 compiler: gcc v: 11.4.0 Desktop: Cinnamon 6.0.4
    tk: GTK 3.24.33 wm: muffin dm: LightDM Distro: Linux Mint 21.3 Virginia base: Ubuntu 22.04 jammy
  Type: Laptop System: THOMSON product: PX14C v: N/A serial: <superuser required>
  Mobo: Eii model: G142U serial: <superuser required> UEFI: American Megatrends
    v: E.G142U_12.S4.E1.045 date: 12/06/2022
  ID-1: BAT0 charge: 36.1 Wh (95.0%) condition: 38.0/38.0 Wh (100.0%) volts: 7.6 min: N/A
    model: GLK MRD Li-ion Battery serial: <filter> status: Discharging
  Info: dual core model: Intel Celeron N4020 bits: 64 type: MCP arch: Goldmont Plus rev: 8 cache:
    L1: 112 KiB L2: 4 MiB
  Speed (MHz): avg: 2443 high: 2482 min/max: 800/2800 cores: 1: 2482 2: 2405 bogomips: 4377
  Flags: ht lm nx pae sse sse2 sse3 sse4_1 sse4_2 ssse3 vmx
  Device-1: Intel GeminiLake [UHD Graphics 600] driver: i915 v: kernel ports: active: eDP-1
    empty: DP-1,HDMI-A-1,HDMI-A-2 bus-ID: 00:02.0 chip-ID: 8086:3185
  Device-2: Generic HD camera type: USB driver: uvcvideo bus-ID: 1-7:4 chip-ID: 1902:8301
  Display: x11 server: X.Org v: 1.21.1.4 driver: X: loaded: modesetting unloaded: fbdev,vesa
    gpu: i915 display-ID: :0 screens: 1
  Screen-1: 0 s-res: 1366x768 s-dpi: 96
  Monitor-1: eDP-1 res: 1366x768 dpi: 112 diag: 355mm (14")
  OpenGL: renderer: Mesa Intel UHD Graphics 600 (GLK 2) v: 4.6 Mesa 23.2.1-1ubuntu3.1~22.04.2
  Device-1: Intel Celeron/Pentium Silver Processor High Definition Audio driver: snd_hda_intel
    v: kernel bus-ID: 00:0e.0 chip-ID: 8086:3198
  Sound Server-1: ALSA v: k5.15.0-113-generic running: yes
  Device-1: Realtek RTL8821CE 802.11ac PCIe Wireless Network Adapter driver: rtl8821ce
    v: v5.5.2.1_35598.20191029 pcie: speed: 2.5 GT/s lanes: 1 port: e000 bus-ID: 01:00.0
    chip-ID: 10ec:c821
Bluetooth:
  Device-1: Realtek Bluetooth Radio type: USB driver: btusb v: 0.8 bus-ID: 1-4:2
    chip-ID: 0bda:c821
  Report: hciconfig ID: hci0 rfk-id: 1 state: up address: <filter> bt-v: 2.1 lmp-v: 4.2
    sub-v: f098
  Local Storage: total: 119.24 GiB used: 79.32 GiB (66.5%)
  ID-1: /dev/sda vendor: Fanxiang model: S201 128GB MX size: 119.24 GiB speed: 6.0 Gb/s
    serial: <filter>
  ID-1: / size: 116.32 GiB used: 79.32 GiB (68.2%) fs: ext4 dev: /dev/sda2
  ID-2: /boot/efi size: 511 MiB used: 6.1 MiB (1.2%) fs: vfat dev: /dev/sda1
Swap:
  ID-1: swap-1 type: file size: 2 GiB used: 0 KiB (0.0%) priority: -2 file: /swapfile
  System Temperatures: cpu: 71.0 C mobo: N/A
Repos:
  Packages: 2555 apt: 2542 flatpak: 13
  No active apt repos in: /etc/apt/sources.list
  Active apt repos in: /etc/apt/sources.list.d/mozillacorp-mozillavpn-jammy.list
    1: deb [signed-by=/etc/apt/keyrings/mozillacorp-mozillavpn-jammy.gpg] https: //ppa.launchpadcontent.net/mozillacorp/mozillavpn/ubuntu jammy main
    1: deb http: //packages.linuxmint.com virginia main upstream import backport
    2: deb http: //archive.ubuntu.com/ubuntu jammy main restricted universe multiverse
    3: deb http: //archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates main restricted universe multiverse
    4: deb http: //archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-backports main restricted universe multiverse
    5: deb http: //security.ubuntu.com/ubuntu/ jammy-security main restricted universe multiverse
  Processes: 207 Uptime: 1m Memory: 3.65 GiB used: 1.04 GiB (28.6%) Init: systemd v: 249
  runlevel: 5 Compilers: gcc: 11.4.0 alt: 11/12 Client: Unknown python3.10 client inxi: 3.3.13
нет звука
16 июл 2024, 21:22
Скорее всего он в alsa на 0 выставлен или в mute - достаточно частая причина. Драйвер у вас вроде бы на месте, звуковые сервера тоже.
Пройдите поиском по форуму на предмет "alsamixer" - здесь оно регулярно всплывало и объяснялось.
alxcomrade76
нет звука
19 июл 2024, 19:19
16 июл 2024, 21:22
Спасибо. Я просмаотрел сообщения на данную тему. Пока проблема не решена.
sveta13
Благодарил (а): 47 раз
нет звука
19 июл 2024, 20:16
Попробуй так:
сперва
sudo apt install alsa-utils alsa-tools
потом
sudo apt install alsamixergui
Это графическая оболочка alsamixer мне так удобней, можно конечено и так в терминале alsamixer клавишей "m" включается/выключается, стрелками вверх/вниз уровень звука "esc" выход. :smile:
Debian 12 xfce:LM-22.1 xfce:
alxcomrade76
нет звука
20 июл 2024, 09:43
Пролистав разные страницы по поводу звука и как мартышка повторял команды в терминале, "фиктивный ввод" превратился на "HDMI Display port".
Это конечно некий прогресс. Но звука нет.
Есть конечно вариант поменять ядро линукса - так пишут некоторые знатоки.
alxcomrade76
нет звука
20 июл 2024, 09:44
sveta13 писал(а):
19 июл 2024, 20:16
Спасибо, схожие операции я делал в терминале.
sveta13
нет звука
20 июл 2024, 11:23
Попробуй тут, может получиться.
Для всех, у кого нет звука
нет звука
20 июл 2024, 12:52
alxcomrade76 писал(а):
20 июл 2024, 09:43
Это порт вывода звука на монитор по HDMI. Если у него нету колонок или хотя бы гнезда под наушники - логично что звука нет.
alxcomrade76
нет звука
20 июл 2024, 15:17
при обновлении ядра, вылетает интернет. И звука тоже нет. При возврате на старое ядро, интернет появляется, но звук нет.
Наверное придется сносить систему и устанавливать что-то иное.
Благодарил (а): 1223 раза
нет звука
20 июл 2024, 16:19
20 июл 2024, 15:17
Попробуй дешёвенькую внешнюю звуковую карту через USB. Цена вопроса 175 ₽
https://www.ozon.ru/product/vneshnyaya- ... 1721481467
Ну или аналогичную. А там может и со встроенным звуком разберёшься
alxcomrade76
нет звука
20 июл 2024, 17:23
hellonet писал(а):
20 июл 2024, 16:19
20 июл 2024, 15:17
Спасибо.
это киберпанк )))
нет звука
20 июл 2024, 20:25
20 июл 2024, 17:23
это киберпанк
sudo apt-add-repository ppa:ubuntu-audio-dev/alsa-daily
sudo apt-get update
sudo apt-get install linux-image-extra-`uname -r`
sudo apt-get install --reinstall linux-image-extra-`uname -r`
sudo apt-get install oem-audio-hda-daily-dkms
Затем reboot.
alxcomrade76
нет звука
20 июл 2024, 20:30
hellonet писал(а):
20 июл 2024, 20:25
20 июл 2024, 17:23
это киберпанк
sudo apt-get update
Затем reboot.
Спасибо за совет
1) Не удаётся добавить PPA: «'Данный PPA не поддерживает jammy'
2) ок
3) Е: Невозможно найти пакет linux-image-extra-6.8.0-38-generic
E: Не удалось найти ни один пакет с помощью шаблона «linux-image-extra-6.8.0-38-generic»
E: Не удалось найти ни один пакет с помощью регулярного выражения «linux-image-extra-6.8.0-38-generic»
4) E: Невозможно найти пакет oem-audio-hda-daily-dkms
5) ок
нет звука
20 июл 2024, 20:36
alxcomrade76, :-(
alxcomrade76
нет звука
27 июл 2024, 19:45
Скачал линукс 22 ""Вильма"", запустил его на компьютере. Снова "Фиктивный звук", но в alsmixer хотя бы показывает "столбики" звука. А вот звукового драйвера не находит.
И как мне показалось не для всех ноутбуков данные линуксы.
нет звука
27 июл 2024, 20:21
27 июл 2024, 19:45
Любой линукс - "не для всех ноутбуков". Просто в силу того, что часть драйверов на железо производители пишут строго под винду, и хорошо еще если за реверс-инженеринг не судят потом.
P.S. Одна из самых хреновых фирм для линукса-ноута сейчас - HP. Одна из лучших - Dell.
alxcomrade76
нет звука
27 июл 2024, 20:49
27 июл 2024, 20:21
27 июл 2024, 19:45
тогда придется искать что-то получше, возможно снова виндовс, иначе на п/о без звука особо не попользуешься
mike119
нет звука
28 июл 2024, 13:41
Можно,как вариант, проверить,через что идёт вывод звука в настройках, возможно,включен вывод звука через наушники,а должен быть через динамики
Не профессионал,но и не мастер
alxcomrade76
нет звука
29 июл 2024, 17:13
mike119 писал(а):
28 июл 2024, 13:41
И как это сделать?
mike119
нет звука
30 июл 2024, 13:38
29 июл 2024, 17:13
mike119 писал(а):
28 июл 2024, 13:41
И как это сделать?
Должен быть значок справа внизу,где раскладка клавиатуры и обновления,там просто нужно левой клавишей его выделить,и найти устройства вывода,там должен быть включен line-out,если нет, значит включен headphones
