Очень медленный интернет
Доброго времени суток. Пролбема такая: какую бы линукс не поставил, везде медленный интернет. Подключение идет через свисток. Думал мб корявые какие то операционки. Поставил mint, проболема не исчезла. Скорость загрузки не более 1мб, а доступная скорость до 200мб. С чем может быть связано?
С недобросовестными провайдерами, например. Уже было тут где-то на форуме обсуждение.
Чаще всего провайдер по TTL детектит "не винду" и режет скорость такому устройству.
(Попытки обрезать количество клиентов через домашний роутер который не провайдерский а частный. Жадюги, бывает, хотят денег за каждый комп - даже если те за роутером.)
Если это оно - TTL можно и подправить на линуксе, чтобы под винду замаскироваться...
Не подскажите, как это проверить?slant писал(а): ↑15 июл 2024, 19:24С недобросовестными провайдерами, например. Уже было тут где-то на форуме обсуждение.
Попробовать замаскировать TTL под винду. Т.к. никто вам просто так об этом не скажет. А если у вас действительно еще и роутер - то ставить надо TTL винды+1.
Стоп. Линукс - по Wi-Fi, или по кабелю подключен (машина где он - к роутеру)? Если беспроводка, то еще может быть некорректный режим работы Wi-Fi адаптера.
Да, действительно. При подключении кабеля скорость вернуулась к стабильным значениям. Для вай фай получается нужно дрова поменять?
- Решено: 10
tetskiy, это намек на красную надпись сверху этого форума.
Там рассказано, как предоставить данные о своей системе, чтобы решение проблемы не превращалось в гадание на кофейной гуще!
