nvidia не определяет монитор, если обновить драйвер
tetskiy
15 июл 2024, 18:00
Доброго времени суток всем.
На ПК установлена видео карта RTX 2060 Super и подключена через DP
Есть такая проблема: из коробки стоит драйвер Nouveau, который определяет монитор
С этим драйвером можно выбрать частоту экрана. При выборе частоты > 60Гц часть изображения начинает пропадать сверху
Решил обновить драйвер на nvidia 535 и на нем нет возможности выбрать разрешение или частосту, потому что монитор перестает опередляться
Кто может подсказать, это проблема лечится или нет?
tetskiy
15 июл 2024, 18:10
  Kernel: 6.8.0-38-generic arch: x86_64 bits: 64 compiler: gcc v: 13.2.0
  Desktop: Cinnamon v: 6.2.4 Distro: Linux Mint 22 Wilma
    base: Ubuntu 24.04 noble
  Type: Desktop Mobo: ASRock model: H610M-HVS serial: <superuser required>
    UEFI: American Megatrends LLC. v: 8.01 date: 09/02/2022
  Info: quad core model: 12th Gen Intel Core i3-12100F bits: 64 type: MT MCP
    arch: Alder Lake rev: 5 cache: L1: 320 KiB L2: 5 MiB L3: 12 MiB
  Speed (MHz): avg: 800 min/max: 800/4300 cores: 1: 800 2: 800 3: 800 4: 800
    5: 800 6: 800 7: 800 8: 800 bogomips: 52838
  Device-1: NVIDIA TU106 [GeForce RTX 2060 SUPER] vendor: CardExpert
    driver: N/A arch: Turing bus-ID: 01:00.0
  Display: x11 server: X.Org v: 21.1.11 with: Xwayland v: 23.2.6 driver: X:
    loaded: modesetting,nouveau,vesa unloaded: fbdev dri: swrast gpu: N/A
    resolution: 1920x1080~60Hz
  API: EGL v: 1.5 drivers: kms_swrast,swrast platforms:
    active: gbm,x11,surfaceless,device inactive: wayland
  API: OpenGL v: 4.5 vendor: mesa v: 24.0.9-0ubuntu0.1 glx-v: 1.4
    direct-render: yes renderer: llvmpipe (LLVM 17.0.6 256 bits)
  Device-1: Intel Alder Lake-S HD Audio vendor: ASRock driver: snd_hda_intel
    v: kernel bus-ID: 00:1f.3
  Device-2: NVIDIA TU106 High Definition Audio vendor: CardExpert
  Device-3: Actions MR590 driver: hid-generic,snd-usb-audio,usbhid type: USB
    bus-ID: 1-9:5
  API: ALSA v: k6.8.0-38-generic status: kernel-api
  Server-1: PipeWire v: 1.0.5 status: active
  Device-1: Realtek RTL8111/8168/8211/8411 PCI Express Gigabit Ethernet
    vendor: ASRock driver: r8169 v: kernel port: 3000 bus-ID: 02:00.0
  Device-2: Realtek 802.11ac NIC driver: rtw_8821cu type: USB bus-ID: 1-8:4
  IF: wlx90de80fce927 state: up mac: <filter>
  Local Storage: total: 476.94 GiB used: 22.41 GiB (4.7%)
  ID-1: /dev/sda vendor: Silicon Power model: SPCC Solid State Disk
  ID-1: / size: 467.89 GiB used: 22.4 GiB (4.8%) fs: ext4 dev: /dev/sda2
  ID-2: /boot/efi size: 511 MiB used: 6.1 MiB (1.2%) fs: vfat dev: /dev/sda1
Swap:
  System Temperatures: cpu: 35.0 C mobo: N/A
  Fan Speeds (rpm): N/A
  Memory: total: 16 GiB available: 15.45 GiB used: 3.34 GiB (21.6%)
  Processes: 281 Uptime: 30m Init: systemd target: graphical (5)
  Packages: 1978 Compilers: gcc: 13.2.0 Shell: Bash v: 5.2.21 inxi: 3.3.34
15 июл 2024, 18:16
tetskiy писал(а):
15 июл 2024, 18:00
и он не встал судя по
tetskiy писал(а):
15 июл 2024, 18:10
там проблема в дровах nvidia и последних ядрах... ищи патчи
tetskiy
15 июл 2024, 18:19
15 июл 2024, 18:16
tetskiy писал(а):
15 июл 2024, 18:00
tetskiy писал(а):
15 июл 2024, 18:10
Здесь на форуме?
15 июл 2024, 18:24
tetskiy, в интернетах... вон что пишут https://github.com/NVIDIA/gpu-operator/issues/718
типа вручную ставить надо с офф сайта
tetskiy
15 июл 2024, 18:29
15 июл 2024, 18:24
Да, уже в процессе загрузки, но скорость интернета в системе очень маленькая, в отличии от винды. Щас загружу, посмотрим как будет
tetskiy
15 июл 2024, 21:17
15 июл 2024, 18:24
Я так понимаю, здесь написано что в nvidia не работает i2c ? Я установил вручную версию драйвера с сайта и она не работает
15 июл 2024, 21:34
tetskiy, мда, пляски с nvidia всё хуже и хуже становятся... пробуй версию ниже
Вернуться в «Видеокарты»
