Рабочий стол LMDE6
aiiii
Рабочий стол LMDE6
09 июн 2024, 20:55
После установки на virtualbox она начала блокировать сеанс пользователя, как исправить?
Также я не могу увеличить масштаб на 150% так как изображение рабочего стола долго грузится и я не успеваю нажать на кнопку.
И курсор после масштаба 150%, нету слов. :(
Kernel: 6.1.0-12-amd64 arch: x86_64 bits: 64 compiler: gcc v: 12.2.0
Desktop: Cinnamon v: 6.0.4 Distro: LMDE 6 Faye base: Debian 12.1 bookworm
Type: Virtualbox System: innotek GmbH product: VirtualBox v: 1.2
serial: <superuser required>
Mobo: Oracle model: VirtualBox v: 1.2 serial: <superuser required>
BIOS: innotek GmbH v: VirtualBox date: 12/01/2006
ID-1: BAT0 charge: 50.0 Wh (100.0%) condition: 50.0/50.0 Wh (100.0%)
volts: 10.0 min: 10.0 model: innotek 1 status: full
Info: 12-core model: 13th Gen Intel Core i7-13700HX bits: 64 type: MCP
arch: Raptor Lake rev: 2 cache: L1: 1.1 MiB L2: 24 MiB L3: 360 MiB
Speed (MHz): avg: 2304 min/max: N/A cores: 1: 2304 2: 2304 3: 2304 4: 2304
5: 2304 6: 2304 7: 2304 8: 2304 9: 2304 10: 2304 11: 2304 12: 2304
bogomips: 55295
Flags: ht lm nx pae sse sse2 sse3 sse4_1 sse4_2 ssse3
Device-1: VMware SVGA II Adapter driver: vmwgfx v: 2.20.0.0 bus-ID: 00:02.0
Display: x11 server: X.Org v: 1.21.1.7 with: Xwayland v: 22.1.9 driver: X:
loaded: vmware unloaded: fbdev,modesetting,vesa dri: vmwgfx gpu: vmwgfx
resolution: 2560x1600~60Hz
API: OpenGL v: 4.1 Mesa 22.3.6 renderer: SVGA3D; build: RELEASE; LLVM;
direct-render: Yes
Device-1: Intel 82801AA AC97 Audio vendor: Dell driver: snd_intel8x0
v: kernel bus-ID: 00:05.0
API: ALSA v: k6.1.0-12-amd64 status: kernel-api
Server-1: PipeWire v: 0.3.65 status: active
Device-1: Intel 82540EM Gigabit Ethernet driver: e1000 v: kernel port: d020
bus-ID: 00:03.0
IF: enp0s3 state: up speed: 1000 Mbps duplex: full mac: <filter>
Device-2: Intel 82371AB/EB/MB PIIX4 ACPI type: network bridge
driver: piix4_smbus v: N/A port: N/A bus-ID: 00:07.0
Local Storage: total: 256 GiB used: 9.17 GiB (3.6%)
ID-1: /dev/sda vendor: VirtualBox model: VBOX HARDDISK size: 256 GiB
ID-1: / size: 242.85 GiB used: 9.17 GiB (3.8%) fs: ext4 dev: /dev/sda2
Swap:
ID-1: swap-1 type: partition size: 8.2 GiB used: 0 KiB (0.0%) dev: /dev/sda1
Src: lm-sensors+/sys Message: No sensor data found using /sys/class/hwmon
or lm-sensors.
Processes: 269 Uptime: 1h 7m Memory: 11.68 GiB used: 1.82 GiB (15.6%)
Init: systemd target: graphical (5) Compilers: gcc: 12.2.0 Packages: 2128
Shell: Bash v: 5.2.15 inxi: 3.3.26
Последний раз редактировалось пользователем 1 Dja; всего редактировалось раз: 11
Причина: spoil
ValOr
Благодарил (а): 3 раза
Рабочий стол LMDE6
10 июн 2024, 15:06
Блокируется после запуска экранной заставки? Если да, то отключить в настройках экранной заставки блокировку экрана после запуска заставки. Дробное масштабирование - экспериментальная функция и могут быть разные баги.
Lika
Рабочий стол LMDE6
11 июн 2024, 03:35
Интересное дело. Думала такое только у меня, ан нет. На LMDE6 дробное масштабирование не работает, как ни шаманила. На Parrot6, на пркрученном к нему отдельно Cinnamon, работает на ура. По-моему мнению, LMDE с каждым релизом всё больше обрастает багами. От 6-ой версии вообще пришлось отказаться как от основной системы. Больно уж нестабильная.
Рабочий стол LMDE6
11 июн 2024, 15:59
Lika писал(а):
11 июн 2024, 03:35
Как мне видится, ноги растут больше из debian, поскольку LMDE является лишь обёрткой некоторых xapps LM + Cinnamon над debian. Если уж ориентироваться на системное и прикладное ПО debian, то, думаю, целесообразнее было бы не LMDE, а чистый debian.
Lika
Рабочий стол LMDE6
27 июн 2024, 05:52
madesta писал(а):
11 июн 2024, 15:59
Чистый Debian очень уж угрюм. Он больше для мальчиков :smile: Кстати, после последнего обновления Cinnamon в LMDE масштабирование заработало. Что радует, - сделали масштабирование через 25%. Очень удобно!
