При запуске делает попытку показать значок в трее и тут же пропадает. Сама прога работает дальше. Выхлопа в консоли никакого при запуске оттуда.
Галочка стоит.
трей сверху справа
У меня у одного так?
Clementine значок в трее
Автор темы - Сообщения: 7069
Решение
Dja, я вместо
Clementine
использую strawberry. Это форк сабжа, только обновляется почаще, а значит лучше работает в современных DE. И у меня в KDE 6 под wayland значек в трее показывает нормально. Попробуй.Перейти к ответу ➙
Dja, я вместо
Clementine
использую strawberry. Это форк сабжа, только обновляется почаще, а значит лучше работает в современных DE. И у меня в KDE 6 под wayland значек в трее показывает нормально. Попробуй.-
dja@dja-work:~/.programms/src/strawberry/build$ cmake .. -DBUILD_WITH_QT5=ON -- The C compiler identification is GNU 11.4.0 -- The CXX compiler identification is GNU 11.4.0 -- Detecting C compiler ABI info -- Detecting C compiler ABI info - done -- Check for working C compiler: /usr/bin/cc - skipped -- Detecting C compile features -- Detecting C compile features - done -- Detecting CXX compiler ABI info -- Detecting CXX compiler ABI info - done -- Check for working CXX compiler: /usr/bin/c++ - skipped -- Detecting CXX compile features -- Detecting CXX compile features - done -- Found PkgConfig: /usr/bin/pkg-config (found version "0.29.2") -- Strawberry Version: -- Display: 1.0.23-178-gd7cc52bc -- Package: 1.0.23.178.gd7cc52bc -- RPM: 1.0.23-2.178.gd7cc52bc -- PAC: 1.0.23.r178.gd7cc52bc-1 -- Looking for pthread.h -- Looking for pthread.h - found -- Performing Test CMAKE_HAVE_LIBC_PTHREAD -- Performing Test CMAKE_HAVE_LIBC_PTHREAD - Success -- Found Threads: TRUE -- Looking for backtrace -- Looking for backtrace - found -- backtrace facility detected in default set of libraries -- Found Backtrace: /usr/include CMake Error at /usr/share/cmake-3.22/Modules/FindPackageHandleStandardArgs.cmake:230 (message): Could NOT find Boost (missing: Boost_INCLUDE_DIR) Call Stack (most recent call first): /usr/share/cmake-3.22/Modules/FindPackageHandleStandardArgs.cmake:594 (_FPHSA_FAILURE_MESSAGE) /usr/share/cmake-3.22/Modules/FindBoost.cmake:2360 (find_package_handle_standard_args) CMakeLists.txt:108 (find_package) -- Configuring incomplete, errors occurred! See also "/home/dja/.programms/src/strawberry/build/CMakeFiles/CMakeOutput.log".
dja@dja-work:~/.programms/src$ sudo apt install qt5-qmake Чтение списков пакетов… Готово Построение дерева зависимостей… Готово Чтение информации о состоянии… Готово Будут установлены следующие дополнительные пакеты: qt5-qmake-bin qtchooser Следующие НОВЫЕ пакеты будут установлены: qt5-qmake qt5-qmake-bin qtchooser
Dja, там нет раздела
Есть ссылка на ppa А дальше уже и так понятно что делать
Install
, есть только Compiling from source
Dja, у меня на LMDE6 (MATE по советам Chocobo) и на MINT MATE 20.3 всё отображается.
