BTRFS: сбой системного вызова mount(2): Файл существует
Благодарил (а): 1378 раз
Сообщение Dja » 29 май 2024, 05:23
Приветы!
Накануне скопировал dd раздел в файл. Всё успешно. На ночь оставлял. Теперь не могу этот файл примонтировать. А вот соседний файл монтируется.
А вот на другом ПК тот что не смог на первом смонтировался без проблем. Почему на первом не могу? :hm:
В обоих случаях BTRFS
Вот еще что увидел
[мая29 09:46] loop0: detected capacity change from 0 to 1953521664
[  +0,003300] BTRFS warning: duplicate device /dev/loop0 devid 1 generation 396 scanned by mount (6851)
Решение slant » 29 май 2024, 17:06
НИКОГДА не пробуй монтировать BTRFS если имеется две копии одного раздела (вот как после dd). Так до потери данных можно доиграться или не грузящейся системы. Копию делать можно, но:
1. Только offline. (в отличии от всех обычных операций над btrfs которые проводятся online.)
2. Перед попыткой монтирования - убедится что доступной ядру остается только одна копия. (Вторую нужно убрать заранее. Если это полученный от dd файл - ядро его не видит без losetup и оригинал остается рабочим, но монтировать этот файл его через loop нельзя пока оригинал доступен на исходном устройстве.)
А штатный метод копирования/переноса на другой носитель - команды btrfs send / btrfs receive. Применяются к субтомам. Т.к. работают с стандартными потоками unix то через перенаправления позволяют скопировать их и в файл, как с dd. Работают с online разделом, а потому чтобы применить send нужно сначала создать RO снапшот (с соответствующим ключом) и уже этот снапшот отправлять куда-то через send. (rw субтом просто не даст отправить - ругаться будет.)
При receive создается тоже содается RO сабтом, с которого потом делается RW снапшот. После этого RO сабтом можно убить. Такие "двухступенчатые" операции гарантируют неизменность содержимого в процессе копирования и отсутствие конфликтов доступа.
Если же нужно просто заменить диск (физический) - там еще проще. btrfs dev add новый диск (расширяем FS на второй диск, если просто так и оставить -это не raid а JBOD получится, для raid еще balance нужно сделать), и потом btrfs dev remove старый. В процессе remove данные будут перенесены (лишь бы места хватало на добавленном диске). В этом случае даже не потребуется никаких конфигов обновлять (все завязано на UUID которые в этом случае правильно изменятся), разве что сам загрузчик переустановить, если он находится на удаляемом диске.
Еще - из чата:
Dja писал(а): Если снапшоты - всего лишь изменения, то где сами файлы? К примеру. Сделал снап. Создал папку. Восстановился на снап. Куда деётся папка? Ведь если после того как сделал папку сделать еще один снап, то можно прыгать с одного снапа на другой и папка то будет то нет... Куда деваются файлы?
Здесь аналогия с библиотекой - есть книга на полке (блок тела файла), и есть ее карточка в картотеке (метаданные). У одной книги может быть несколько карточек - просто в разных разделах картотеки для облегчения поиска если книга удовлетворяет разным тематическим каталогам. Это состояние на момент снятия снапшота.
Далее представим себе, что в библиотеке у нас не просто книги, а рабочие журналы (ученых) например. И вот ситуация. Пришел новый ученый, прочитал старый журнал, и нашел ошибку в одном месте. Но сам не уверен на 100%, и просто хочет записать свой вариант опыта не теряя оригинал. Он берет чистый лист, пишет свой вариант. Кладет лист рядом с журналом, а в картотеке отмечает: "Мой журнал - это журнал Х но вместо страницы Y читать с листа который лежит рядом."
Т.е. он не переписывал весь журнал, а только тот лист, где его собственные изменения. А вот в картотеке теперь две записи - о старом и новом варианте.
Как-то так это выглядит. Разумеется у btrfs еще есть механизмы которые контролируют версионность и неизменность "слепка" на котором основано очередное изменение. Но прикол в том, что это обычный механизм COW - который работает практически постоянно. :)
Ну, и надо помнить, что у btrfs все это привязано не к файлу а к блоку. Т.е. если 100MB файле поменялось пара байт в другом снапшоте - для сохранения этих изменений не будет создана полная копия всего файла, а только дополнительно один блок (4 или 16kb обычно).
Ну и отвечая непосредственно на на вопрос из цитаты - когда ты восстановился на snap - ты переключился в другую версию состояния каталогов - папка осталась на том снапшоте на котором ты ее создавал. Если же удалены все снапшоты/сабтома где она есть - блоки относящиеся к ней становятся свободными и доступны для повторного использования.
В общем-то это не только btrfs касается. И на других unix FS есть такая штука как hardlinks - хардлинки, альтернативные имена файла, которые могут находится в любом месте того же раздела/диска. (Тот самый пример с картотекой, только здесь тело файла всегда одно для всех его имен, без разных версий). Так вот - удаленным файлом в unix считается тот, у которого нет ни одного имени в метаданных FS.
Hardlink может быть только у файла - но не у каталога. (В отличии от softlink'a, который к тому же может и на другое устройство вести.)
Сообщение Dja » 29 май 2024, 06:56
Немного прояснилось
Благодарил (а): 55 раз
Сообщение slant » 29 май 2024, 17:06
Еще - из чата:
Сообщение Dja » 31 май 2024, 05:17
29 май 2024, 17:06
Но ведь снапшот содержит лишь изменения... Это не будет полной копией раздела
upd... а... вспомнил... карточка :-D
Но это опять же с btrfs на btrfs. А если на приемнике ext4?
Благодарил (а): 802 раза
Сообщение rogoznik » 31 май 2024, 05:58
Dja писал(а):
31 май 2024, 05:17
А как ты себе это представляешь? Ведь ext4 не btrfs, а значит не знает и не умеет
Максимум что могу предположить - это предварительно снашот упаковать в tar
Сообщение Dja » 31 май 2024, 06:00
rogoznik, ну или просто cp/rsync :hoho:
Сообщение rogoznik » 31 май 2024, 06:41
Dja, у btrfs есть утилита send, которая позволяет переносить снапшоты на другой раздел/диск. Но вот как себя будет вести снапшот после cp/sync/tar я хз
Сообщение Dja » 31 май 2024, 06:44
rogoznik, я не про снап. :) а про данные :) снапы это хорошо и удобно, но иногда надо иметь и иметь доступ к копии файлов
Снап удобен тем, что можно пробовать что хочешь, а потом откатываться. А я про другое
Сообщение rogoznik » 31 май 2024, 07:41
Dja, в этом случае делать копию данных cp/sync/tar/Clonezilla
Сообщение slant » 31 май 2024, 13:20
С Clonezilla те же ограничения что и dd. Она тоже образ раздела снимает.
А так - да, если нужна именно копия данных - tar/rsync в зубы и вперед (cp не так эффективен на больших объемах).
Dja писал(а):
31 май 2024, 05:17
Тут, для именно практического использования проще запомнить по другой аналогии: концепция параллельных миров из фантастики. Был один мир до определенного момента - потом разделился на два. И стало два независимых мира - в каждом своя жизнь продолжается независимо. Хотя в момент после разделения они были похожи как две капли, через 1000 лет может быть уже ничего общего между ними.
Карточки и т.д. - это теория о подноготной процессов, чтобы было понятно как место экономится и где подводные камни (почему снап != бекап). А на практике, для пользователя - снапшот это именно полная копия на момент его создания. Пока устройство цело - все команды btrfs тоже именно так и будут себя вести.
