Создаем документы по шаблону
21 май 2024, 16:15
Как ни странно...такая тема на форуме не поднималась. Итак, поскольку я мигрирую с MyTetra в шифрованный каталог, то мне нужно будет создавать много текстовиков, а в LM при пкм в пункте создать документ только пустой документ без расширения.
Дабы не дописывать расширение каждый раз идем в папку Шаблоны в домашнем каталоге пользователя и там создаем документы, которые мы хотим создавать через создать документ.
В итоге получаем наш шаблон
при клике на который у нас появляется файл txt, но при этом выделено только имя файла для его изменения, что очень удобно!
Всем добра! :vic:
Решение slant » 21 май 2024, 19:10
1. Создать много файлов.
2. GUI
3. :dash: :gun2:
Не проще для этого консоль юзать? Нет, я не призываю полностью в консоль мигрировать, но когда требуется операция массовая и повторяющаяся...
1. touch filename.ext (новый пустой файл).
2. Стрелка вверх (предыдущая команда), и отредактировать имя - следующий файл.
3. CTRL+R (поиск команды в истории), набрать tou... (скорее всего хватит, чтобы нашлась из п.2), Стрелка вправо (сброс режима поиска), отредактировать имя.
Во много раз быстрее чем мышью тыкать, тем более правой кнопкой, да еще заходить в плавающее меню второго уровня. История команд сохраняется между сеансами и ее длина весьма велика.
А если в консоли mc запущен - навигация по каталогам тоже не проблема (а Ctrl+O если кто не знал - убрать-вернуть панели, когда убраны - чистая консоль, когда есть - двухпанельник.).
Если же очень хочется именно GUI - Double Commander, с запуском консоли в текущем каталоге по F9 (выполнил команду и закрыл по "exit" или Alt+F4).
А если имена файлов нужно создавать реально по шаблону (в одном каталоге, с одинаковым расширением, etc) - можно еще и alias/скрипт написать, чтобы еще сильнее сократить процедуру...
P.S. Это разумеется субъективно все. Но если мне предложить кучу файлов создавать по ПКМ - у меня это будет точно реакция из п3 вперемешку с мемом "Да ну нахерн!". :)
Благодарил (а): 54 раза
21 май 2024, 19:10
2. GUI
3. :dash: :gun2:
Благодарил (а): 1737 раз
21 май 2024, 19:17
slant, вот только touch создаст пустой файл, а шаблоны как раз сделают как надо - те же таблицы, ворды, графические...
21 май 2024, 19:38
Если не через консоль, то ещё варианты имеются. Например, те же самые кнопки запуска, указывающие на запуск sh. А в sh можно много всякого наворотить: от запроса ввода имени файла до копирования нужной заготовки с нужным именем в нужное место и его последующим открытием на редактирование. Тут уж как у кого фантазия сработает. В xfce эти кнопки запуска можно располагать на дополнительной панели, а в Cinnamon, если настроить открытие меню при подведении к нему курсора мыши, вообще только двигать курсор и нажимать кнопку только 1 раз на нужном пункте. Либо садить вызовы sh на горячие клавиши. Каждый выбирает тот вариант реализации действия, который будет для него наиболее удобным и понятным. Разработчики же не могут сделать вариант "на все случаи жизни", потому что не знают какая хотелка кому в голову стукнет. Как говорится, первоначальный вариант для примера вам сделали, а дальше уж как-нибудь сами.
21 май 2024, 20:44
21 май 2024, 19:17
Я перечитал - понял что ступил и слишком укоротил пример (т.к. акцентировал внимание я именно на приемах работы с консолью). Имелось в виду, что на месте первой команды может быть что угодно - тот же cp для копирования шаблона/образца (cp позволяет и имя задать полученой копии). Смысл в том, что повторять с некоторыми вариациями команду из консоли - легче и быстрее чем мышкой по меншюкам тыкать, в том случае если это не разовая акция. :)
22 май 2024, 12:14
21 май 2024, 20:44
А вот и нет. Да, история есть. Однако, если в истории присутствует имя в конце, то жмем вверх переходим на предыдущую команду, а там имя старого файла, а нам нужно уже другое, которое, кстати в буфере. Т.е. это надо стереть имя файла, потом вписать или вставить. В гуйном же варианте имя файла уже светится и достаточно нажать ctrl+v чтоб вставилось скопированное по ctrl+c название, потом жмем дваждый Enter и так же уже буфером выделения копируем содержимое заметки в наш файл. ctrl+s | ctrl+q и дальше по циклу.
21 май 2024, 19:17
В моем случае действительно пустые файлы ) потом уже каждый файл наполняю содержимым. Заметочки мигрируют )
Кстати, можно даже архивы бодяжить
В самом менеджере архивов это как-то муторно.
slant, кстати, касательно консоли автоматизации и прочего... я думал про то, что имя файла скопировано и можно получить буфер. И думалось даже замутить скрипт чтоб по хоткею отрабатывал. Однако с путём проблемы.
UPD впрочем, написал скрипт по созданию файла с именем из буфера обмена, нарисовал кнопочку в DC и повесил её на хоткей. Работает. Правда после создания файла надо на него перейти чтоб открыть )
UPD дописал в скрипт команду открытия файла. :crazy: :-D :magic: :vic:
22 май 2024, 12:20
21 май 2024, 19:10
Благодарю! Не знал!
22 май 2024, 12:24
21 май 2024, 19:10
Не знал
