MTK-bypass
Oleg19870
Благодарил (а): 2 раза
MTK-bypass
13 май 2024, 19:51
Доброго времени суток. ОС - LMDE 6.
Установил программу прошивальщик Flash Tool. В моём случае также нужно будет работать с утилитой (обходчиком загрузчика MTK-bypass), поскольку устройство на процессоре MediaTek.
Сама утилита bypass_utility и инструкция для Linux находится тут:
https://github.com/MTK-bypass/bypass_ut ... me-ov-file
Для того чтобы работать с данной утилитой требуется установить python и выполнить команду для USB:
pip install pyusb json5
Версия установленного Python 3.11.2. Я установил python3-pip. Далее выполняю команду что привёл выше и вот что выдаёт:
error: externally-managed-environment
× This environment is externally managed
╰─> To install Python packages system-wide, try apt install
python3-xyz, where xyz is the package you are trying to
install.
If you wish to install a non-Debian-packaged Python package,
create a virtual environment using python3 -m venv path/to/venv.
Then use path/to/venv/bin/python and path/to/venv/bin/pip. Make
sure you have python3-full installed.
If you wish to install a non-Debian packaged Python application,
it may be easiest to use pipx install xyz, which will manage a
virtual environment for you. Make sure you have pipx installed.
See /usr/share/doc/python3.11/README.venv for more information.
note: If you believe this is a mistake, please contact your Python installation or OS distribution provider. You can override this, at the risk of breaking your Python installation or OS, by passing --break-system-packages.
hint: See PEP 668 for the detailed specification.
После этого я установил python3-full но после ввода нужной команды для USB выдаёт тоже самое. Вот тут я не совсем понял что нужно делать дальше. Помогите пожалуйста.
MTK-bypass
13 май 2024, 23:12
Oleg19870 писал(а):
13 май 2024, 19:51
Вернись на винду пока не поздно.
MTK-bypass
14 май 2024, 09:18
Oleg19870 писал(а):
13 май 2024, 19:51
install.
Эта среда управляется извне
╰─> Чтобы установить пакеты Python для всей системы, попробуйте apt install
python3-xyz, где xyz — пакет, который вы пытаетесь установить.
установить.
Если вы хотите установить пакет Python, не упакованный в Debian,
создайте виртуальную среду, используя python3 -m venv path/to/venv.
Затем используйте путь/to/venv/bin/python и путь/to/venv/bin/pip. Делать
убедитесь, что у вас установлен python3-full.
Если вы хотите установить приложение Python, упакованное не в Debian,
возможно, проще всего использовать pipx install xyz, который будет управлять
виртуальная среда для вас. Убедитесь, что у вас установлен pipx.
Дополнительную информацию см. в /usr/share/doc/python3.11/README.venv.
Примечание. Если вы считаете, что это ошибка, обратитесь к поставщику установки Python или дистрибутива ОС. Вы можете переопределить это, рискуя нарушить установку Python или ОС, передав --break-system-packages.
подсказка: подробную спецификацию см. в PEP 668.
Вроде пишет что надо делать... :hm:
