Обрезание экрана при 144hz
dmitrynikolaevi4
10 май 2024, 11:34
Привет!
Помогите, пожалуйста.
На дистрибутиве Linux Mint при выставление 144hz обрезается экран.
При этом на Windows 11 такой проблемы нет.
На скрине 1 я выставил 120hz.
На скрине 2 144hz.
Менял интерфейс как через настройки экрана, так и через терминал.
xrandr -s 1920x1080 -r 60
Кабель HDMI.
Версия OC:
Linux mint1 5.15.0-91-generic #101-Ubuntu SMP Tue Nov 14 13:30:08 UTC 2023 x86_64 x86_64 x86_64 GNU/Linux
Драйвер Nvidia установлен вот такой:
С другими драйверами нет 1920x1080 почему-то.
Монитор ASUS VP249QGR
Железо:
  Kernel: 5.15.0-91-generic x86_64 bits: 64 compiler: gcc v: 11.4.0
    base: Ubuntu 22.04 jammy
  Type: Desktop Mobo: Gigabyte model: B450M H v: x.x
    serial: <superuser required> UEFI: American Megatrends v: F1
    date: 12/10/2019
  Info: 6-core model: AMD Ryzen 5 2600 bits: 64 type: MT MCP arch: Zen+
    rev: 2 cache: L1: 576 KiB L2: 3 MiB L3: 16 MiB
  Speed (MHz): avg: 1534 high: 1547 min/max: 1550/3400 boost: enabled
    cores: 1: 1547 2: 1546 3: 1547 4: 1547 5: 1547 6: 1547 7: 1546 8: 1406
    9: 1547 10: 1547 11: 1545 12: 1546 bogomips: 81447
  Device-1: NVIDIA TU106 [GeForce RTX 2060 Rev. A] vendor: Micro-Star MSI
    driver: nouveau v: kernel bus-ID: 09:00.0
    unloaded: fbdev,vesa gpu: nouveau resolution: 1920x1080~60Hz
  OpenGL: renderer: NV166 v: 4.3 Mesa 23.2.1-1ubuntu3.1~22.04.2
  Device-1: NVIDIA TU106 High Definition Audio vendor: Micro-Star MSI
    driver: snd_hda_intel v: kernel bus-ID: 09:00.1
  Device-2: AMD Family 17h HD Audio vendor: Gigabyte driver: snd_hda_intel
    v: kernel bus-ID: 0b:00.3
  Device-3: JMTek LLC. USB PnP Audio Device type: USB
    driver: hid-generic,snd-usb-audio,usbhid bus-ID: 5-2:3
  Sound Server-1: ALSA v: k5.15.0-91-generic running: yes
    vendor: Gigabyte driver: r8169 v: kernel port: f000 bus-ID: 08:00.0
  IF: enp8s0 state: up speed: 100 Mbps duplex: full mac: <filter>
  Local Storage: total: 912.89 GiB used: 11.98 GiB (1.3%)
  ID-1: /dev/sda vendor: Kingston model: SA400S37480G size: 447.13 GiB
  ID-2: /dev/sdb vendor: Crucial model: CT500MX500SSD1 size: 465.76 GiB
  ID-1: / size: 438.55 GiB used: 11.97 GiB (2.7%) fs: ext4 dev: /dev/sda2
  ID-2: /boot/efi size: 511 MiB used: 6.1 MiB (1.2%) fs: vfat
    dev: /dev/sda1
Swap:
  System Temperatures: cpu: 16.8 C mobo: N/A gpu: nouveau temp: 29.0 C
  Fan Speeds (RPM): N/A gpu: nouveau fan: 688
  Processes: 320 Uptime: 49m Memory: 15.56 GiB used: 3.04 GiB (19.6%)
  Init: systemd runlevel: 5 Compilers: gcc: 11.4.0 Packages: 2190 Shell: Bash
  v: 5.1.16 inxi: 3.3.13
Последний раз редактировалось пользователем 1 dmitrynikolaevi4; всего редактировалось раз: 10
10 май 2024, 11:55
dmitrynikolaevi4, Судя по версии ядра , после установки системы ты даже не удосужился обновиться , а сразу полез в разрешения экрана.
10 май 2024, 12:27
dmitrynikolaevi4 писал(а):
10 май 2024, 11:34
Ну судя по скрину как раз не установлен. Написано же желательный. Его и ставьте.
dmitrynikolaevi4
10 май 2024, 12:35
Установил доступные обновления.
Host: mint1 Kernel: 5.15.0-106-generic x86_64 bits: 64
К сожалению, проблема осталась
10 май 2024, 12:41
10 май 2024, 11:34
На дистрибутиве Linux Mint при выставление больше чем 144hz обрезается экран.
10 май 2024, 12:35
Это не совсем проблема. Винда использует родные драйвера. А линукс свободные или иногда проприетарные. Но за винду как бы надо заплатить , а за линукс нет. Свобода выбора так сказать.
dmitrynikolaevi4
10 май 2024, 12:51
Dja писал(а):
10 май 2024, 12:27
10 май 2024, 11:34
Я пробовал ставить другие драйвера.
При установке nvidia driver 535 (желательный) после перезагрузки на стадии загрузки ОС выходят ошибки.
А после загрузки ОС нет 1920x1080.
Версия драйвера:
10 май 2024, 13:12
10 май 2024, 11:34
И ещё. Зачем?
:hm:
dmitrynikolaevi4
10 май 2024, 13:18
Dja писал(а):
10 май 2024, 13:12
10 май 2024, 11:34
И ещё. Зачем?
:hm:
Я ошибся.
Я хотел написать "при выставление 144hz обрезается экран"
10 май 2024, 13:32
dmitrynikolaevi4, сути не меняет ) При ЭЛТ помнится герцовка играла роль. 85 ставили потому что при 60 глазам было некомфортно. Мерцало. При ЖК нужда в этом отпала. Вот и вопрос. Зачем?
dmitrynikolaevi4
10 май 2024, 13:44
Dja писал(а):
10 май 2024, 13:32
Я около 2х лет пользовался 144hz монитором на Windows.
При 144hz картинка намного планее из-за чего лучше пользовательский опыт. Возможно, это все дело привычки, но хотелось бы 144.
Думаю, купить display port, возможно, с ним станет доступно 144...
Или, может быть, задуматься о покупке новой видеокарты от амд
dmitrynikolaevi4
10 май 2024, 13:51
Но, ксати, у меня и на Fedora 40 точно так-же обрезался экран. Решил попробовать другую версию ядра (При установке Fedora по каким-то причинам сразу устанавливаются несколько разных ядер). Такой недостаток пропал и компьютер нормально работал на 144. При этом при переходе на предыдущую версию ядра все по старому (экран обрезался)
10 май 2024, 13:53
10 май 2024, 13:51
Fedora
плюсом вайланд скорей всего
10 май 2024, 16:32
10 май 2024, 13:51
В менеджере обновлений доступна установка более высокой линейки ядер.
10 май 2024, 17:23
dmitrynikolaevi4, ставь ядро из ветки 6.5 и драйвер на видяху. Свободный драйвер твою видяху не раскроет
Dja писал(а):
10 май 2024, 13:12
Зачем?
Затем что это играет роль. Анимации становятся плавнее
11 май 2024, 08:53
rogoznik, человеческий глаз точно способен это увидеть? :blink2:
11 май 2024, 12:41
Dja, 60 и 90, 60 и 120, 60 и 144 - вот если так сравнивать способен увидеть разницу. А вот если сравнивать 90 и 120, 90 и 144, 120 и 140 то разницу уже не увидеть(за крайне редким исключением, если ты "киберкотлета" в 10 поколении :-D )
11 май 2024, 12:43
Обрезание крайней плоти тоже невозможно заметить ))
