Проблемы с joxi
FliXis
Решено: 8
Благодарил (а): 89 раз
Проблемы с joxi
10 сен 2016, 15:48
Joxi - скриншотилка. http://joxi.ru/
Если Вам необходимо, что-то быстро отскринить, тут же разрисовать, и получить ссылку в буфер обмена, залив на сервер в один клик, то программы лучше и удобнее не найти. Есть еще clip2net, но там бесплатно ограничено кол-во скриншотов в день.
Джокси замечательно работает на винде, но не может похвастаться этим же на linux. Вся проблема в том, что она не ставится нормально в автозагрузку, даже с задержкой в 1 секунду старта. Часто заглючивает при первом же скриншоте и умирает. Приходится ставить ее в автозагрузку, делать один глючный скрин, после этого запускать ее в меню, тогда уже появляется иконка в трее и она нормально работает до перезагрузки. Если же изначально в автозагрузку не ставить, то - запускаешь ее в меню, делаешь глючный скрин, запускаешь повторно, иконка появляется в трее и дальше все работает, как надо.
Может кто смог побороть сие явление.
Re: Проблемы с joxi
10 сен 2016, 16:40
Имхо тебе осталось понять что именно происходит при первом старте программы после перезагрузки и изменить скрипт запуска на кошерный ) Возможно не создается какой-то временный файл нужный, пайп, сокет, или еще какая приблуда... Может ответ в скрипте запуска...
FliXis
Решено: 8
Re: Проблемы с joxi
13 сен 2016, 17:50
А как вот понять?
Я вот стал сам его запускать через консоль, когда нужен. И тоже все хорошо, а вот через автозагрузку некорректно почему-то.
BadBird
Благодарил (а): 175 раз
Re: Проблемы с joxi
13 сен 2016, 17:53
А чем shutter плох?
FliXis
Решено: 8
Re: Проблемы с joxi
13 сен 2016, 19:03
Новичок писал(а): А чем shutter плох?
Пробовал. Он не позволяет сделать скрин, отредактировать и залить его на сервер, и получить ссылку в буфер фактически одним кликом мыши.
Хотя, конечно, четырьмя кликами.
1) Клик по нужной области и ее выделение.
2) Рисование на полученной картинке во всплывшем окне кисточкой(тоже клик ведь).
3) Клик на кнопку отправки на сервер.
4) Клик на кнопку копипасты, после этого весь интерфейс джокси сам закрывается, а ссылка уже в буфере. Только вставляй. :thumbs:
В shutter для всего этого нужно сделать куда больше действий, а после еще и самому позакрывать его окна.
Последний раз редактировалось пользователем 2 FliXis; всего редактировалось раз: 13
BadBird
Re: Проблемы с joxi
13 сен 2016, 19:07
FliXis, три года юзаю данную софтину.
Делю с ней скриншот.
В ней же редактирую его.
И с него же отсылаю его в интернет.
И с буфером нет никаких проблем...
И это факты...
Так что учи матчасть...
FliXis
Решено: 8
Re: Проблемы с joxi
13 сен 2016, 19:09
Да-да, все в ней, но намного большим кол-вом кликов и произведенных действий, чем в joxi. Пользоваться неудобно.
BadBird
Re: Проблемы с joxi
13 сен 2016, 19:17
Нет там никаких больших количеств кликов, специально сделал видео:
https://youtu.be/qYPe6aIk1MM
FliXis
Решено: 8
Re: Проблемы с joxi
13 сен 2016, 19:31
На 19й секунды Вы нажимаете на редактор.У джокси он открывается автоматически сразу и он компактен.
На 37й секунде Вы нажимаете на применение изменений в редакторе. У джокси это не требуется.
На 41й секунде Вы нажимаете на кнопку меню выгрузки, а на 45й нажимаете "Выгрузить". У джокси один клик - выгрузка уже произошла, можно нажать на кнопку копипасты в буфер.
На 55й секунде Вы нажимаете на "Ок", потом "закрыть", потом на оконное X. У джокси все уже давно закрылось само. :smile:
BadBird
Re: Проблемы с joxi
13 сен 2016, 19:34
В таком случае найми раба и оплачивай ему клики....ребенок, чессслово...
FliXis
Решено: 8
Re: Проблемы с joxi
13 сен 2016, 19:36
Новичок писал(а): В таком случае найми раба и оплачивай ему клики....ребенок, чессслово...
Не понимаю, Вашей реакции. Вам говорят, что в shutter требуется гораздо больше действий и лично для меня из-за этого он менее удобен, Вы же упорно не соглашаетесь, а затем несете полную "дичь" про каких-то рабов, оплату за клики и переходите на оскорбления.
Re: Проблемы с joxi
06 окт 2016, 13:16
а я не любитель анонимных скринов ) предпочитаю иметь доступ и сортировать как мне удобно. Кроме того можно и удалить если больше не нужен. А так ну залил ты а кто его удалит? )))
thecoder
Проблемы с joxi
19 мар 2018, 17:37
У меня другая проблема с joxi. При выборе фрагмента экрана и сохранении его в буфер прога просто вылетает.
Mint 18.3 Ciannomon
Проблемы с joxi
19 мар 2018, 17:53
thecoder писал(а):
19 мар 2018, 17:37
Это тебе сюда
StarMAUGLI
Решено: 19
Благодарил (а): 697 раз
Проблемы с joxi
17 дек 2018, 02:00
посмотрел обзоры - вроде все так вкусно... и горячие клавиши, и редактирование скриншота...
скачал дебку, установка отработала...
вроде все ок
но сделать хоть один скриншот ни в какую не могу - выкидывает в панельку с настройками с настройками
язык на русский поменять удалось
а вот например сохранять скриншот в папку "Изображения" по умолчанию - эту настройку не сохраняет
Использовать хранилище joxi и зарегестрироваться - тоже не могу
из соцсетей у меня один аккаунт в ливжорнал, который здесь не представлен, а регистрация по е-мейл перекрыта плашкой с предложением платного аккаунта...
может я чего-то не так делаю? или может есть какие обходные варианты если это общее место?
P.S. Скриншоты для данного поста делал старым добрым Спектаклем.
Попробовал запустить из командной строки, получилось следующее:
┌─ mugalem ~
└─ $ joxi
QML debugging is enabled. Only use this in a safe environment.
QSqlQuery::value: not positioned on a valid record
QSystemTrayIcon::setVisible: No Icon set
content-type missing in HTTP POST, defaulting to application/x-www-form-urlencoded. Use QNetworkRequest::setHeader() to fix this problem.
QGLXContext: Failed to create dummy context
qrc:/qml/qml/Components/Window.qml:35:5: QML FontLoader: Cannot load font: "qrc:/font/font/OpenSansSemiBold.ttf"
Key length is not legal.
qml: limit = 0
qml: limit = 0
qrc:/qml/qml/Components/Window.qml:155:13: QML Item: Cannot anchor to an item that isn't a parent or sibling.
qrc:/qml/qml/Window/SettingPage.qml:21: TypeError: Cannot read property 'auth' of null
qrc:/qml/qml/Components/ComboBox.qml:38: TypeError: Cannot read property 'name' of undefined
qrc:/qml/qml/Settings/SettingsSettingAddionalyDelegate.qml:33:16: Unable to assign [undefined] to bool
qrc:/qml/qml/Settings/SettingsSettingAddionalyDelegate.qml:42:16: Unable to assign [undefined] to bool
qrc:/qml/qml/Settings/SettingsSettingAddionalyDelegate.qml:82:18: Unable to assign [undefined] to QString
qrc:/qml/qml/Settings/SettingsSettingAddionalyDelegate.qml:111:18: Unable to assign [undefined] to bool
qrc:/qml/qml/Settings/SettingsSettingAddionalyDelegate.qml:56:16: Unable to assign [undefined] to bool
qrc:/qml/qml/Settings/SettingsSettingAddionalyDelegate.qml:120:18: Unable to assign [undefined] to bool
qrc:/qml/qml/Settings/SettingsSettingAddionalyDelegate.qml:129:14: Unable to assign [undefined] to bool
qrc:/qml/qml/Settings/SettingsSettingAddionalyDelegate.qml:153:14: Unable to assign [undefined] to bool
qrc:/qml/qml/Settings/SettingsSettingAddionalyDelegate.qml:162:14: Unable to assign [undefined] to bool
qrc:/qml/qml/Settings/SettingsSettingAddionalyDelegate.qml:171:14: Unable to assign [undefined] to bool
qrc:/qml/qml/Settings/SettingsSettingAddionalyDelegate.qml:180:14: Unable to assign [undefined] to bool
qrc:/qml/qml/Settings/SettingsAuthJoxiPage.qml:25: TypeError: Cannot read property 'auth' of null
qrc:/qml/qml/Settings/SettingsAuthJoxiPage.qml:49: TypeError: Cannot read property 'auth' of null
qrc:/qml/qml/Settings/SettingsAuthJoxiPage.qml:64: TypeError: Cannot read property 'auth' of null
qrc:/qml/qml/Settings/SettingsAuthJoxiPage.qml:87: TypeError: Cannot read property 'auth' of null
qrc:/qml/qml/Settings/SettingsAuthAutorization.qml:67: TypeError: Cannot read property 'auth' of null
qrc:/qml/qml/Settings/SettingsAuthAutorization.qml:98: TypeError: Cannot read property 'auth' of null
qrc:/qml/qml/Settings/SettingsAuthAutorization.qml:129: TypeError: Cannot read property 'auth' of null
qrc:/qml/qml/Settings/SettingsAuthAutorization.qml:160: TypeError: Cannot read property 'auth' of null
qrc:/qml/qml/Settings/SettingsAuthRegistration.qml:67: TypeError: Cannot read property 'auth' of null
qrc:/qml/qml/Settings/SettingsAuthRegistration.qml:98: TypeError: Cannot read property 'auth' of null
qrc:/qml/qml/Settings/SettingsAuthRegistration.qml:129: TypeError: Cannot read property 'auth' of null
qrc:/qml/qml/Settings/SettingsAuthRegistration.qml:160: TypeError: Cannot read property 'auth' of null
qrc:/qml/qml/Settings/SettingsAuthJoxiPage.qml:122: TypeError: Cannot read property 'auth' of null
qrc:/qml/qml/Settings/SettingsAuthJoxiPage.qml:134:21: Unable to assign [undefined] to QUrl
qrc:/qml/qml/Settings/SettingsAuthJoxiPage.qml:170: TypeError: Cannot read property 'auth' of null
qrc:/qml/qml/Settings/SettingsAuthJoxiPage.qml:185: TypeError: Cannot read property 'auth' of null
qrc:/qml/qml/Settings/SettingsAuthJoxiPage.qml:183:15: Unable to assign [undefined] to QString
qrc:/qml/qml/Settings/SettingsAuthJoxiPage.qml:202: TypeError: Cannot read property 'auth' of null
qrc:/qml/qml/Settings/SettingsAuthJoxiPage.qml:223: TypeError: Cannot read property 'auth' of null
qrc:/qml/qml/Settings/SettingsAuthJoxiPage.qml:242: TypeError: Cannot read property 'auth' of null
qrc:/qml/qml/Settings/SettingsAuthJoxiPage.qml:272: TypeError: Cannot read property 'auth' of null
qrc:/qml/qml/Settings/SettingsAuthFtpPage.qml:228:19: Unable to assign [undefined] to QString
qrc:/qml/qml/Settings/SettingsAuthFtpPage.qml:266:19: Unable to assign [undefined] to QString
qrc:/qml/qml/Settings/SettingsAuthFtpPage.qml:389:19: Unable to assign [undefined] to QString
qrc:/qml/qml/Settings/SettingsAuthFtpPage.qml:425:19: Unable to assign [undefined] to QString
qrc:/qml/qml/Settings/SettingsAuthFtpPage.qml:442:20: Unable to assign [undefined] to bool
qrc:/qml/qml/Settings/SettingsAuthDropboxPage.qml:196: TypeError: Cannot call method 'dropBoxAuth' of null
qrc:/qml/qml/Settings/SettingsAuthDropboxPage.qml:211: TypeError: Cannot call method 'dropBoxAuth' of null
qrc:/qml/qml/Settings/SettingsAuthDropboxPage.qml:209: TypeError: Cannot call method 'dropBoxAuth' of null
qrc:/qml/qml/Settings/SettingsAuthDropboxPage.qml:226: TypeError: Cannot call method 'dropBoxAuth' of null
qrc:/qml/qml/Settings/SettingsAuthDropboxPage.qml:224: TypeError: Cannot call method 'dropBoxAuth' of null
qrc:/qml/qml/Settings/SettingsAuthDropboxPage.qml:242: TypeError: Cannot call method 'dropBoxAuth' of null
qrc:/qml/qml/Settings/SettingsAuthDropboxPage.qml:266: TypeError: Cannot call method 'dropBoxAuth' of null
qrc:/qml/qml/Settings/SettingsAuthDropboxPage.qml:262: TypeError: Cannot call method 'dropBoxAuth' of null
qrc:/qml/qml/Settings/SettingsAuthDropboxPage.qml:280: TypeError: Cannot call method 'dropBoxAuth' of null
qrc:/qml/qml/Settings/SettingsAuthDropboxPage.qml:276: TypeError: Cannot call method 'dropBoxAuth' of null
qrc:/qml/qml/Settings/SettingsAuthDropboxPage.qml:292:20: Unable to assign [undefined] to bool
qrc:/qml/qml/Settings/SettingsAuthDropboxPage.qml:290: TypeError: Cannot call method 'dropBoxAuth' of null
Failed to create OpenGL context for format QSurfaceFormat(version 2.0, options QFlags<QSurfaceFormat::FormatOption>(), depthBufferSize 24, redBufferSize -1, greenBufferSize -1, blueBufferSize -1, alphaBufferSize 8, stencilBufferSize 8, samples -1, swapBehavior QSurfaceFormat::SwapBehavior(DoubleBuffer), swapInterval 1, colorSpace QSurfaceFormat::ColorSpace(DefaultColorSpace), profile QSurfaceFormat::OpenGLContextProfile(NoProfile))
Аварийный останов (сделан дамп памяти)
┌─ mugalem ~
и перестало запускаться даже до той менюшки, скриншот которой я делал 5 минут назад (((
Dja писал(а):
06 окт 2016, 13:16
Просмотрел по диагонали все сделаные мной скриншоты - 95% оказались для этого форума :-D
А кто их здесь удалить может кроме админов? :-D
Проблемы с joxi
18 дек 2018, 13:14
StarMAUGLI писал(а):
17 дек 2018, 02:00
Ну вот смотрите. Когда вы изображение перемещаете в окно сообщения - это одно и в этом случае изображение хранится только здесь.
А там речь шла о случае, когда тот же шуттер отправляет на imgur снимки анонимно. Т.е. 1 - неизвестно сколько времени будет доступен этот снимок, 2 - если вдруг понадобится этот снимок повторно то снова придется скринить или как минимум выкладывать на хостинг. Другое дело если заливать под учеткой, где всё каталогизировано и под контролем
StarMAUGLI
Решено: 19
Проблемы с joxi
18 дек 2018, 15:40
Отослал запрос разработчикам
ID тикета: #3052
ПРИВАТНЫЙ
Helpdesk Тикеты
joxi не запускается на linux mint 18.3
Сергей Анатольевич менее чем 1 минуту назад • 0
Сегодня скачал деб-пакет с вашего сайта. Провел установку и попробовал запустить. Это общая проблема или частная? Что поосоветуете сделать?
$ joxi
qml: limit = 0
qml: limit = 0
qrc:/qml/qml/Settings/SettingsSettingMediaDelegate.qml:94:16: Unable to assign QString to int
qrc:/qml/qml/Settings/SettingsSettingMediaDelegate.qml:174:16: Unable to assign [undefined] to int
Failed to create OpenGL context for format QSurfaceFormat(version 2.0, options QFlags(), depthBufferSize 24, redBufferSize -1, greenBufferSize -1, blueBufferSize -1, alphaBufferSize 8, stencilBufferSize 8, samples -1, swapBehavior QSurfaceFormat::SwapBehavior(DoubleBuffer), swapInterval 1, colorSpace QSurfaceFormat::ColorSpace(DefaultColorSpace), profile QSurfaceFormat::OpenGLContextProfile(NoProfile))
Получил ответ
ID тикета: 3052
На рассмотрении
Уважаемый Сергей Анатольевич,
Статус изменен пользователем Команда Joxi (Команда Joxi).
Нажмите, чтобы открыть комментарий
Здравствуйте.
К сожалению, проблема общая. Решаем.
С Уважением,
Команда Joxi
Но самое противное, что пока экспериментировал с joxi, у меня перестал работать еще и spectacle
┌─ mugalem ~
└─ $ spectacle
Failed to create OpenGL context for format QSurfaceFormat(version 2.0, options QFlags<QSurfaceFormat::FormatOption>(), depthBufferSize 24, redBufferSize -1, greenBufferSize -1, blueBufferSize -1, alphaBufferSize -1, stencilBufferSize 8, samples -1, swapBehavior QSurfaceFormat::SwapBehavior(DoubleBuffer), swapInterval 1, colorSpace QSurfaceFormat::ColorSpace(DefaultColorSpace), profile  QSurfaceFormat::OpenGLContextProfile(NoProfile))
┌─ mugalem ~
UPD: попробовал удалить apt purge и установить по-новой apt install - безрезультатно. Выхлоп тот же. (((
Посоветуете куда копать что бы хотя бы спектакле восстановить? совсем без скриншотилки-то плохо...
KOT040188
Благодарил (а): 11 раз
Проблемы с joxi
18 дек 2018, 17:40
Flameshot неплох.
Хто ты гэткі?
FliXis
Решено: 8
Проблемы с joxi
18 дек 2018, 20:40
18 дек 2018, 15:40
Я им писал еще 2 года назад по части сбойной работоспособности linux-версии. Разрабы просто не смогли в linux, ибо на винде все отлично пашет.
FliXis
Решено: 8
Проблемы с joxi
18 дек 2018, 20:42
KOT040188 писал(а):
18 дек 2018, 17:40
Flameshot неплох.
Что-то новенькое? Глянул видео - функционал очень похож на джокси! Только не совсем понятно где ее качать, ее нет в репах. А на гитхабе вот такое: Ubuntu 18.04+: apt install flameshot - на 18.3 нет ее в репах
Еще есть вот такое: https://github.com/lupoDharkael/flameshot/releases что из этого ставить минто/убунто-юзерам я так и не понял.
Интересно, а на какие сервера прога заливает скрины. У joxi то свои, там даже можно зайти и почистить.
Для 18.3, видимо нужен xenial, а для 19.0+ bionic:
For the latest release, grab the .deb package for Ubuntu 18.04 bionic or Ubuntu 16.04 xenial
Вернуться в «Мультимедиа»
