Быстрое переключение раскладки в аплете переключения раскладок
Автор темы - Сообщения: 988
Переключение раскладки сочетанием клавишь работает нормально, с этим проблем нет, тема не об этом. На панели задач есть аплет переключения раскладки и при нажатии на него выпадает меню с расклалками. Возможно ли настроить так, чтобы пои нажатии ЛКМ меню не выпадало, а сразу происходило переключение раскладок?
Хто ты гэткі?
- Решено: 10
Без проблем.
1)Разбираешься как переключить раскладку из командной строки.
2)Ставишь Applet который срабатывает по левой кнопке. Например Command Launcher.
3)Вписываешь туда команду, что нашел на 1) шаге.
4)Профит!
Так я понял, что предлагается установить дополнительный апплет. Если существующий апплет "Клавиатура" не трогать, что и индикация отображаться, по-моему, будет.
Кем предлагается? Модно и другой аплет, но только на замену текущему, я не хочу плодить сущности. Нужен апплет как текущий для смены раскладки, но чтобы по ЛКМ сразу менялась раскладка без выпадающего меню.
Хто ты гэткі?
- Решено: 10
Без проблем
Возьми другой апплет - "Датчики Bash". Он отображает текст на апплете.
Но придется написать 2 скрипта, один для смены раскладки по клику, второй для отображения текущей раскладки.
- Решено: 17
Поставил gxneur и исчезла проблема ручного переключения раскладок. Корректно работает на LM и LMDE. На других осях не проверял, не пользуюсь
- Решено: 17
Я знаю, но с успехом и с удовольствием пользуюсь. Он, видимо, не знает, что умер и продолжает работать
У меня не работал очень давно. А если почитать тему на форуме бубунты, то не только у меня.
Хто ты гэткі?
- Решено: 17
да вроде нет. В 2ГИС только приходится отключать - буквы не печатаются, если включён
трогает-трогает, если в пароле русское слово ) Но если поставить галочку как на скрине и перед вводом нажать backspace, то всё хорошо
