Перетаскивание файла между приложениями через панель задач
02 май 2024, 16:21
На форуме вроде такой темы не было, общий поиск привел к багу 2-летней давности.
Итак... имеем... файловый менеджер на одном столе и мессенджер на другом. Задача - ухватить файл в фм и перетянуть файл через панель задач в мессенджер... Вроде просто. А не работает. Кто чем обходит?
Уточнение: когда окно фм и мессенджера/плеера и пр... находится на одной рабочей области (столе) - работает нормально. Когда на разных - не работает.
  Kernel: 5.15.0-105-generic x86_64 bits: 64 compiler: gcc v: 11.4.0
    base: Ubuntu 22.04 jammy
  Type: Laptop System: ASUSTeK product: N551JM v: 1.0
    serial: <superuser required>
  Mobo: ASUSTeK model: N551JM v: 1.0 serial: <superuser required>
    UEFI: American Megatrends v: N551JM.204 date: 10/06/2014
  ID-1: BAT0 charge: N/A condition: N/A volts: N/A model: N/A status: N/A
  Info: quad core model: Intel Core i7-4710HQ bits: 64 type: MT MCP
    arch: Haswell rev: 3 cache: L1: 256 KiB L2: 1024 KiB L3: 6 MiB
  Speed (MHz): avg: 1952 high: 2565 min/max: 800/3500 cores: 1: 1894
    2: 1891 3: 1879 4: 2530 5: 2565 6: 2170 7: 1519 8: 1170 bogomips: 39909
  Device-1: Intel 4th Gen Core Processor Integrated Graphics vendor: ASUSTeK
    driver: i915 v: kernel bus-ID: 00:02.0
  Device-2: NVIDIA GM107M [GeForce GTX 860M] vendor: ASUSTeK driver: nvidia
    v: 535.171.04 bus-ID: 01:00.0
  Device-3: IMC Networks USB2.0 UVC HD Webcam type: USB driver: uvcvideo
    bus-ID: 3-7:5
  Display: x11 server: X.Org v: 1.21.1.4 driver: X:
    loaded: modesetting,nvidia unloaded: fbdev,nouveau,vesa gpu: i915
    resolution: 1: 1920x1080~60Hz 2: 1920x1080~60Hz
  OpenGL: renderer: Mesa Intel HD Graphics 4600 (HSW GT2)
    v: 4.6 Mesa 23.2.1-1ubuntu3.1~22.04.2 direct render: Yes
  Device-1: Intel Xeon E3-1200 v3/4th Gen Core Processor HD Audio
    driver: snd_hda_intel v: kernel bus-ID: 00:03.0
  Device-2: Intel 8 Series/C220 Series High Definition Audio
    vendor: ASUSTeK driver: snd_hda_intel v: kernel bus-ID: 00:1b.0
  Sound Server-1: ALSA v: k5.15.0-105-generic running: yes
  Device-1: Qualcomm Atheros AR9462 Wireless Network Adapter
    vendor: AzureWave driver: ath9k v: kernel bus-ID: 04:00.0
  IF: wlp4s0 state: up mac: <filter>
    vendor: ASUSTeK driver: r8169 v: kernel port: d000 bus-ID: 05:00.1
  IF: enp5s0f1 state: up speed: 100 Mbps duplex: full mac: <filter>
Bluetooth:
  Device-1: IMC Networks Atheros AR3012 Bluetooth type: USB driver: btusb
    v: 0.8 bus-ID: 3-5:3
    bt-v: 2.1 lmp-v: 4.0 hci-v: 4.1
  Local Storage: total: 931.51 GiB used: 582.94 GiB (62.6%)
  ID-1: /dev/sda vendor: HGST (Hitachi) model: HTS541010A9E680
  ID-1: / size: 95.56 GiB used: 16.21 GiB (17.0%) fs: ext4 dev: /dev/sda2
  ID-2: /boot/efi size: 511 MiB used: 9.8 MiB (1.9%) fs: vfat
    dev: /dev/sda1
  ID-3: /home size: 47.76 GiB used: 21.81 GiB (45.7%) fs: ext4
    dev: /dev/sda3
Swap:
  System Temperatures: cpu: 53.0 C mobo: N/A
  Fan Speeds (RPM): cpu: 1900
  Processes: 312 Uptime: 34m Memory: 11.13 GiB used: 2.96 GiB (26.5%)
  Init: systemd runlevel: 5 Compilers: gcc: 11.4.0 Packages: 3193 Shell: Bash
02 май 2024, 18:20
Dja писал(а):
02 май 2024, 16:21
Эм.. Если здесь речь о разных виртуальных рабочих столах, то я вообще-то именно такое поведение считаю нормальным - на то он и отдельный рабочий стол. И в мыслях никогда не было - подобное делать. Если нужно файл месенжер (или еще куда закинуть) - источник и приемник подразумеваются на одном столе... На дико крайний случай - контекстное меню или Ctrl+C - Ctrl+V (правда, это не в случае мессенжера).
А если речь о двух настоящих мониторах - у меня такого тупо не происходило никогда - все перетаскивается...
02 май 2024, 19:26
02 май 2024, 18:20
У тебя MATE. У меня в KDE тоже перетаскивание такое норм работает. У Dja Cinnamon - веротяно это особенность сего DE
03 май 2024, 09:06
slant, речь именно о разных рабочих столах ) В xfce работает корректно, в KDE тоже. MATE - не знаю... Это как с уведомлениями. Если уведомление от приложения на третьем рабочем пространстве (рабочем столе), а ты находишься на первом, то кликнув по уведомлению ты переключаешься автоматом на рабочий стол, где запущено приложение. Это нормально. Так и с переносом файла. Просил Саймона проверить, он поленился создавать второй виртуальный рабочий стол. В пределах одного стола ясное дело работать будет везде. А ctrl+c ctrl+v работает да... и в мессенджере тоже. Что ж, будем выходить из положения таким образом
06 июн 2024, 18:24
Данное сообщение так же имеет отношение к данной теме
