Linux mint cinnamon 21.3 ложит систему.
mescheryakovivan
12 апр 2024, 17:53
Доброго времени суток. Я новичок в пользовании линукса, посоветовали поставить mint cinnamon для ознакомления (v21.3, cinnamon 6.0.4, ядро 5.15.0-102-generic). Текущая конф.пк: проц amd ryzen 2700, B450 gaming Bios F66 (последний), DRam ddr4 16гб, видеокарта Gforce 240 (раритет), ssd, бп на 500вт брал на неделе. Проблема в том, что после запуска через произвольное время (5-25 минут) система встает колом, замирает экран, звук повторяется и комп типа перезагружается, но сигнал на телевизор не выдает. Находил похожую тему, обновлял биос до последнего, поставил бп мощнее, поставил профиль xmp - ничего не помогает. Может у кого есть идеи в чем проблема (кроме кривых рук).
12 апр 2024, 17:56
mescheryakovivan, менеджер обновлений - вид - ядра линукс
и попробуй 6.5 ветку ядер
mescheryakovivan
12 апр 2024, 18:23
12 апр 2024, 17:56
К сожалению, результат тот же.
12 апр 2024, 18:34
mescheryakovivan писал(а):
12 апр 2024, 17:53
В железе. На 95% уверен - где-то деффект, очень возможно - с питанием (не обязательно блок питания, возможно фильтры/каскады на материнке).
P.S. Однажды у меня был случай похожий с системой на интеле - и в тот раз помогало перевести профиль энергопотребления в performance для всех ядер процессора через утилиту cpupower. Виснуть переставало. (Если будете пробовать - на AMD профили по другому называются.)
12 апр 2024, 18:47
12 апр 2024, 17:53
12 апр 2024, 17:53
может карточка уже помирает?
кондёры как минимум поменять...
sasha300
Решено: 6
Благодарил (а): 107 раз
12 апр 2024, 23:05
А с другой осью таких приколов нет? Если и там также, то трабл в железе. Когда ремонтировал компы, то всегда был резервный БП с запасом мощности, в большинстве случаев проблема была в нем. На втором месте по распространенности была затвердевшая термопаста + косячно вставленные планки ОЗУ, контакты протирал резинкой или бумажной салфеткой.
Вобщем алгоритм:
- разобрать и прочистить весь комп, включая БП, заменить термопасту на проце и видеокарте. Причем достаточно КПТ-8, не надо втридорога покупать брендовые термопаста, главное менять ее раз в пару лет
- если зависания продолжаются, то где-то нарыть мощный БП и понаблюдать за компом
- если зависания продолжаются, то запустить стресс тест, но тут отдельная история, так как ненароком можно спалить комп (хотя чистый комп, с новой термопастой, должен проходить такой тест)
mescheryakovivan
13 апр 2024, 01:15
sasha300 писал(а):
12 апр 2024, 23:05
До этого конфигурация пк была хуже(материнка старее, проц старее, бп на 400, оператива 2гб ddr3, hdd с виндой) и все работало прекрасно. Купил ssd, на него залил линукс минт (указанный), начались эти приколы с зависанием. План по модернизации пк был давно(этот пк у меня вместо телевизора), поэтому я ему почти все заменил на железо по свежее, но гарантировано рабочее(с игрового компа снял). Терму поменял, крепления проверял, бп на 500 взял ( по факту пк потребляет в районе 200-250V под нагрузкой). С HDD с виндой и новая сборка работает. А Вот с mint чет беда.
13 апр 2024, 12:38
mescheryakovivan, Увидеть бы такую штуку. Утилита-агрегатор логов и сведений о системе - hw-probe
sasha300
Решено: 6
13 апр 2024, 23:05
13 апр 2024, 01:15
Ну как ранее заметили, то попробовать обновить ядро до версии 6.5.0 через Mainline, либо сразу поставить версию Cinnamon (Edge ISO) Edition отсюда: https://linuxmint.com/edition.php?id=314
Может какой-то процесс грузит мост, он перегревается и происходит зависон, а с новым ядром МОЖЕТ БЫТЬ будет все норм.
Кстати, неплохо бы сбросить биос до дефолта и понаблюдать работу железа.
Вобщем тут может быть много вариантов, поэтому надо действовать методом перебора..
14 апр 2024, 18:14
sasha300 писал(а):
13 апр 2024, 23:05
Теоретически возможно, но на практике чаще встречается обратная ситуация. Неравномерная (idle - 100% - idle) нагрузка приводит неравномерному питанию и сбоям. Причем чем меньше нагрузка - тем чаще глючит. (Технически глюк происходит в момент когда система выходит из экономичного idle и начинает резко тянуть энергию - и фильтры/конденсаторы/мосты питания не справляются - и не всегда в БП).
Я там выше рассказывал про одну систему - вот как раз оно и было, по всей видимости.
mescheryakovivan
16 апр 2024, 14:03
14 апр 2024, 18:14
sasha300 писал(а):
13 апр 2024, 23:05
Поставил perf, врубил ютьюб - зависло. Не знаю почему считают, что проблема в железе, если все работает с виндой.
16 апр 2024, 14:15
16 апр 2024, 14:03
Ну потому что так и есть. Если бы это было массовой проблемой - уже был бы зарегистрирован баг с этой проблемой, а такого нет. Вывод - проблема в твоем железе. Почему не проявляется в винде - а вот так бывает.
Slav164
Благодарил (а): 12 раз
16 апр 2024, 14:19
mescheryakovivan, Попробуй создать нового пользователя и на дефолтных настройках покрутить.
16 апр 2024, 14:20
16 апр 2024, 14:03
ваще не показатель, вздутые кондёры непредсказуемы :)
был случай когда в играх всё было нормально, а в ворде машина наглухо висла...
16 апр 2024, 19:25
16 апр 2024, 14:20
Немного не соглашусь, хотя бы в том, что в один прекрасный момент могут потечь. :ispug:
16 апр 2024, 20:33
madesta, и с чем не согласен? :-D можешь предсказать когда они потекут? :)
vvkka
16 апр 2024, 22:32
16 апр 2024, 20:33
если знаний хватит, выпаивай и измерь емкость , сразу узнаеш когда потекут :bravo:
mescheryakovivan
18 апр 2024, 15:59
Ох-хо хо, подумал, мож все таки в диструбутиве, поставил Минотавра, на игровом компе ссд, нормально видосы крутил, переставил на комп-телек, все быстро стало колом. Но почему…почему система так себя ведет на этом франкенштейне и на предыдущем допотопном железе, если учесть, что там даже материнки разные. Что объединяет проблему? Обе сборки железа объединяет только одно - видеокарта gforce 240. Больше ничего, все остальное менялось в процессе сборки. Может ли быть настолько сильный конфликт с видюхой и линуксом?
*у меня условно говоря игровой комп, на котором я тестил ссд, комп-телек с 2мя сборками железа (франкенштейн, допотопный-старье).
18 апр 2024, 16:08
18 апр 2024, 15:59
У меня у мамы стоит комп с GTS250 - все работает, колом не встает. Когда винт начал сыпаться перенес ОС с него на ssd, и дальше все работает
